Resultados 26 al 40 de 40
- 18/11/2022, 13:21 #26Forero
- feb 2022
- Valencia
Re: Salto diferencial en vivienda con nueva instalacion FV
Si solo tienes un diferencial para la vivienda, mide la corriente de fugas de cada circuito (alumbrado, enchufes, cocina, lavadora etc...) y repartelo en dos diferenciales de forma que las corrientes de fugas sean equitativas.
- 18/11/2022, 18:45 #27Forero
- may 2022
A mí me saltaba el diferencial de la instalación FV (no el del cuadro de la vivienda) siempre en las primeras gotas de lluvia.
Después ya podía llover a cántaros q no volvía a saltar.
Esto me jodía un poco xq a veces caen 4 gotas y luego sale el sol,
y yo no estaba en casa para levantar el diferencial.
Al final lo he solucionado (creo) poniendo uno auto rearmable, es un poco caro 100€ pero ya me olvido del problema se supone.
- 19/11/2022, 22:18 #28Forero
- sep 2022
Yo igual, puse el rearmador al diferencial superinmunizado de 30 mA y solucionado.
Por cierto, no hace falta cambiar todo el diferencial en AliExpress venden solo el módulo que rearma y lo acoplas al diferencial de origen. A mí me salió por unos 40€ y problema solucionado
Lo puse después de que en segundo día de veraneo me saltase y estuviese caso 15 días de verano con él caído sin poder hacer nada
- 20/11/2022, 09:25 #29Forero Junior
- nov 2022
Hola , a mi también me salta el diferencial superinmunizado de FV alguna vez , lo tengo conectado después del IGA.
Tengo instalado un Huawei 6ktl L1 y 14 paneles jasolar de 405 w en dos string de 7 cada uno .
No he medido las fugas , pero todo parece indicar que hay más de 30 mA en la parte e FV , estoy en observación , lo de poner un diferencial mayor no es solución por normativa , antes pondria dos diferenciales en paralelo para observar comportamiento , aunque tampoco seria los suyo .
Lo mío es muy reciente y los disparos han sido en días secos sin humedad exterior .
- 25/09/2023, 08:14 #30Forero
- dic 2020
- Santander
- 25/09/2023, 12:28 #31Forero
- may 2023
¿Podrías detallar más acerca de la instalación FV?
Qué diferencial tienes a la salida del inversor y cuál tienes en la vivienda (el que dices que te salta).
La conexión de la fotovoltaica hacia los consumos de la vivienda es aguas abajo del anterior diferencial?
Un Saludo.
- 25/09/2023, 15:13 #32Forero
- dic 2020
- Santander
Hola, la instalación es de 5kw con un inversor Huawei de 4,6 kW.
Los diferenciales son los dos de 30 mA. El de la FV es
Superinmunizado, pero con uno normal tampoco saltaba.
- 03/10/2023, 19:41 #33Forero
- dic 2020
- Santander
- 29/10/2023, 18:30 #34Forero
- jul 2022
Aunque sea aguas abajo, la corriente que viene del inversor pasa en los dos sentidos: hacia la casa si está consumiendo y hacia la calle si se está exportando. La instalación fotovoltáica introduce ciertas fluctuaciones que pueden hacer saltar los diferenciales -el que sea- si no es superinmunizado. A mí me saltaba cuando le parecía. A lo mejor no saltaba en seis meses y, luego, en un mismo día, saltaba tres veces. Sustituí el diferencial de la casa por uno superinmunizado (el del cuadro de protección a la salida del inversor también lo es), que me costó 24 euros, y no ha vuelto a saltar más.
- 30/10/2023, 07:18 #35Forero
- dic 2020
- Santander
Hola, pues has tenido suerte. A me han puesto los dos superinmunizados y sigue saltando el de la vivienda.
Creo que sí la perdida es cercana a los 30mA va ha saltar, por muy inmunizado que sea.
Hoy me revisan la instalación porque en algún punto debe fallar cuando llueve.
- 30/10/2023, 07:46 #36Forero
- jul 2022
Seguramente haya alguna derivación de coriente en algún punto: algún enchufe que coge humedad, algún cable en mal estado en algún sitio con humedad o salitre o algún aparato que introduce demasiadas alteraciones en la red.
Habría que encontrar la causa. Si no son muchas las veces que salta y no se encuentra el fallo, podrías solucionarlo con un rearmador de diferencial o un diferencial rearmable. Suerte.
- 30/10/2023, 08:03 #37Forero
- dic 2020
- Santander
- 30/10/2023, 11:16 #38Forero
- jul 2022
Pues, parece que tu problema es el inversor. Háblalo con la marca, con quien te lo vendió o con qien te puso la instalación, si no la pusite tú mismo.
- 30/10/2023, 22:44 #39Forero
- sep 2023
Creo que en tu casa debes tener algún equipo electrónico por ejemplo aire acondicionado inverter, aerotermia o algo así.
Si el diferencial de la FV no salta es la combinación de esta con tus equipos de casa, todos los equipos electrónicos de cierta potencia llevan un filtro de compatibilidad electromagnética integrado para evitar distorsionar la red eléctrica aguas arriba, el problema de estos equipos es que ese filtro de basa en derivar a tierra para conseguirlo, cuando las tensiones que recibe el equipo son perfectas la derivación es pequeña, cuando no, la derivación es grande, esto implica que cualquier elemento que distorsione la red provoca en ese equipo con filtro derivaciones más altas, y un posible candidato a que distorsione las tensiones de la red aún con funcionamiento normal es el inversor.
Podría ser tu caso, como dices que te salta cada vez que inicias puedes ir bajando automáticos de casa y encendiendo el inversor y ahí verás si hay algún circuito de la vivienda que tras apagarlo dejé de saltar el diferencial cuando arranca el inversor, una vez localizado podrías por ejemplo probar a ver si con un diferencial para el solo aguanta (bajas los automáticos del resto de circuitos y solo con ese levantado colgando del diferencial que salta inicias el inversor), quizás así podría funcionarte sin cambiar ni tocar nada más.
- 06/11/2023, 07:50 #40Forero
- dic 2020
- Santander
Buenos días, después de dos borrascas con mucho viento y lluvia puedo decir que se ha solucionado el problema.
Me han revisado la instalación y además de hacer algunos pequeños retoques en los cuadros de diferenciales, cómo meter la FV en casa aguas arriba que estaba aguas abajo , la principal causa era que los cables del tejado estaban sin embridar.
Yo pensaba que al ser material preparado para la intemperie eso no era importante pero me han dicho los cables posados en el tejado o en contacto con el agua producen muchas fugas y salto de diferenciales.
Parece ser que la causa de que saltara el diferencial de la vivienda, que no tenía fugas, y no el de la FV era debido a la conexión aguas abajo.
Gracias por vuestras aportaciones y espero que pueda servir a alguien en el futuro.
Salud,
