Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 42
    Rompelje está desconectado Forero
    ago 2022
    Predeterminado Una duda sobre el funcionamiento de baterías
    Rogaria que alguno de los especialistas del foro me dijera si es correcto mi concepto de como funcionan las baterias, a saber:
    Cuando la instalación fotovoltaica está produciendo más energía que la que consume la casa, la energía restante va a cargar la batería como prioridad.
    Cuando la batería está llena y la instalación fotovoltaica sigue produciendo más energía de la que consume la casa, esa energía va a excedentes de producción a la comercializadora de electricidad.
    Cuando la instalación fotovoltaica produce menos energía de la que demanda la casa, la batería suministra la energía que necesita el consumo de la casa como prioridad a utilizar la red y si la bateria no puede suministrar toda la energía demandada se produce una mezcla de suministro de una parte la bateria y otra la red eléctrica
    ¿Son estos conceptos acertados? Es decir, siempre la bateria tiene prioridad a la red y cuando esta llena mantiene la energia cargada y el inversor vierte la energía a excedentes de red. Es lo que yo creo pero como no soy un especialista rogaria si me podéis confirmar mis aseveraciones o informarme del funcionamiento.
    Muchas gracias por vuestra atención.
    ene 2022
    Predeterminado Re: Una duda sobre el funcionamiento de baterías
    Cita Iniciado por Rompelje Ver mensaje
    Todo es correcto pero hay inversores/bms que se pueden parametrizar para actuar de forma diferente a lo indicado y bueno, nada es perfecto que significa que aun teniendo batería es posible estar cogiendo 20-70W de la red.
    ago 2022
    Muchas gracias midadami por tu comentario, aunque no se que otros parámetros más favorables para el consumidor pueden instalarse en el inversor. El mío es un Fronius Primo 6kw.
    Cita Iniciado por midadami Ver mensaje
    A que se debe que pueda estar cogiendo 20-70w de la red? Esto lo sabes a través del Smart meter, no?
    may 2020
    Las Palmas GC
    Estos inversores para poder exportar a la red y en su caso sumar a la producción fotovoltaica o a la energía de las baterías la potencia de la red deben estar sincronizados con la ella, esto lo hacen copiando la onda senoidal de la red. Aún gastando solo de baterías o fotovoltaica ese pequeño consumo se debe a estar sincronizado a la red por si la necesita para importar o exportar
    ago 2022
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    Muchas gracias por tu aclaración es un tema que no domino
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    Si, algo consumen de red... las ultimas graficas mias antes de desconectarme de red tenian esos consumos variopintos... El caso es que a lo tonto se acaban tragando algo parecido a 1kw al dia... No es mucho, pero es...
    Me cabree con las graficas y esos vatios de ida i vuelta locos que al final no es mucho en € pero molesta. Solucion salomonica, cortar la entrada de red. Ahora la grafica es "encefalograma plano" y seguira asi hasta que el sol solo no pueda abastecer la casa.
    Jordi, Catalunya
    Fbarrao está en línea Forero
    ago 2022
    Supongo que depende del inversor.
    El mio, ( Easun SVII 5000) hibrido, no consume nada de la red, aun teniendola conectada, por si le hace falta. Tengo baterías, y no vierto, desde marzo hasta ahora llevo 0Kw cogidos de la red.
    Respondiendo a la pregunta inicial, normalmente los inversores son configurables con prioridades, en mi caso lo tengo en SBU, ( Solar, Battery, Utility), en la que funciona tal cual como comentas, con una salvedad, y es que cuando la batería no puede suministrar es porque se ha descargado hasta el punto en el que la has configurado,y entonces , no mezcla con la red, sino que se desconecta y entonces los sistemas se alimentan de la PV, y la red que necesite para completar.
    ago 2022
    Cita Iniciado por nargoni Ver mensaje
    Muy interesante lo que cuentas y me parece que no es el chocolate del loro pues te puedes ir a 365 kw consumidos en un año que dependiendo del consumo total anual el porcentaje de este consumo puede ser considerado alto.
    Por otra parte lo de cortar la entrada de red es un poco peligroso en el sentido que en días con nubes y claros puede haber intervalos de caídas muy fuertes en producción a menos que como tu consideras hasta que se va el sol los paneles te den un mínimo y tu tengas en la bateria la suficiente energía para poder funcionar. Pero creo que puede ser una buena idea pues el gasto de 1 kw día me parece bastante alto.
    Cita Iniciado por Fbarrao Ver mensaje
    No sabía que había inversores que no consumen energía de la red. Yo se que cuando se va la luz el inversor o consume de un bateria o se apaga pues, según tengo entendido,no funcionan con la energía que producen las placas a menos que sean inversores de instalaciones aisladas. ¿Es cierto esto?.Mi inversor es un Fronius primo híbrido 6kw y no se si funciona sin electricidad de la red ¿sabes tu si este inversor funciona como el tuyo?
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    peligroso, depende... puse las placas el 5 de agosto.
    Corté la red el 9 de agosto... y sigo cortado.
    La ultima factura agosto tenia 36kw de consumo. Desde entonces nada.
    Las baterias cumplen bien y no llego a bajar del 40% en los dias malos, por lo que seguiremos asi hasta que la produccion FV sea demasiado baja para mantener el funcionamiento de casa.
    Seguramente a mediados de octubre con la puesta en marcha de la calefaccion (pellet) tenga mas consumo unido con el bajon FV me obligara a subir el ICP.
    resistiremos hasta que empiece a pitar el sai que tengo en el despacho. ;-)
    Seria peligroso si el inversor no pudiera abastecer todo el consumo de casa, pero puede y lo hace.
    Digamos que tengo una instalacion "Aislada con respaldo de red" manual... podria poner algun contactor para conectarme automaticamente, pero creo que para un par de veces al año que voy a tocar el ICP no hace falta automatizarlo.
    Una duda sobre el funcionamiento de baterías-captura-pantalla-2022-09-27-16-06-28.jpg
    este ha sido mi "peor dia en aislado" claro que puse el lavavajillas muy temprano... y estaba bastante nublado. El dia antes llovió y fue un dia muy gris.
    Jordi, Catalunya
    ago 2022
    Bueno, Realmente mi inversor funciona en aislada, de hecho toda la potencia de la vivienda pasa por el, pero tiene el apoyo de la red, para cuando hace falta.
    La verdad es que para mi es importante no depender de la red, ( no por que se vaya la luz a menudo, sino por independencia) y de hecho aun en invierno si estoy con red, y se va la luz, ni me entero, conmuta automaticamente a PV y o baterías.
    Antes de tener las baterías, si quitaba la luz de día tampoco había diferencia, la casa se mantenía con la PV, por supuesto siempre que no excedas la potencia de PV.
    Desde luego, ahora me volvería a montar un hibrido de aislada, aun teniendo red de electricas disponible como tengo. Realmente el unico inconveniente que se le puede poner, es que la potencia de consumo de la vivienda está limitada por la potencia del inversor, aunque tampoco es un problema, pues si la excedes, el conmuta automaticamente a red, ( y tampoco te enteras) y tan pronto vuelve a consumos dentro de su rango vuelve a conmutar a pv y o baterías. Me ha pasado alguna vez durante unos segundos por picos si enciendes horno, vitro, microondas... a la vez.
    Basicamente funciona de la siguiente manera.
    -Tira de PV para la vivienda, el resto va a cargar la batería, si hay consumo mayor que pv lo aporta la batería, y cuando cesa sigue cargando la batería.
    -Cuando se carga la batería, en caso de tener el vertido conectado, vertería el excedente. Como tengo puesto el vertido cero, simplemente baja la produccion a demanda de la casa.
    -Cuando va bajando la PV, la batería empieza a portar la diferencia. En caso de que esta llegase a la tension mínima programada, conmutaría a red. Decir que hay dos tensiones mínimas de corte, una cuando hay red de backup, ( mas conservativa la tengo a 47V) y otra si no hay red en el backup( menos conservativa la tengo a 46).
    - La realidad es que la batería llega a la mañana con un 50 a 60% de carga, ( haciendo vida normal), y vuelve a cargarse con el sol. Así llevo desde marzo, sin consumir absolutamente nada de la red.
    -Cuando llegue noviembre, si no hay PV suficiente, cuando la batería llegue a su umbral de corte de 47V entrará la red, pero sólo para alimentar cargas de la casa. La batería sólo se carga con el sol, y al llegar a 49V, volvería a sustituir a la red. Todo es automático, sin tenerte que preocupar de nada, ni activar backups, ni cargas criticas, ni cosas raras.. Simplemente no te enteras..
    No se exactamente cómo funciona tu inversor.
    may 2020
    Las Palmas GC
    El inversor del forero Fbarrao no consume por que no se sincroniza con la red eléctrica. Es un inversor de aislada puro, no puede exportar a la red ni mezcla lo de la red con la fotovoltaica. Cuando la producción fotovoltaica y la energía de la baterías no es suficiente para alimentar todos los consumos hace lo que se conoce como bypass y todos los consumos de la casa son alimentados de la red y la producción fotovoltaica la destinará cargas la baterías. Piensa que a pocos días que se dé esta circunstancia (los consumos superan las baterías y la producción fotovoltaica) provocará que los consumos de la red superen ese pequeña consumo de estar sincronizado a la red durante todo el año. Yo el hecho de que no se sincronice con la red no lo veo como una ventaja, por que no podrás exportar y por tanto compensar los excedente, ni podrás tener menos potencia contratada ya que los inversores ongrid suman la potencia de la red a la de la producción fotovoltaica.
    Además en caso de que quieras gastar cero de la red en un inversor ongrid con salida de back up siempre puedes hacer lo que el forero nargoni bajas el magneto de entrada de la casa y solucionado únicamente debes estar seguro que la producción y lo acumulado en baterías te llega para los consumos (en verano si la instalación está bien dimensionada deberían sobrarte), pero el hecho que pase una nube no es ningún problema el inversor automáticamente complementará la producción fotovoltaica con la energía de la baterías para igualarlo al consumo de la casa.
    Respecto al de si tu Fronius Primo 6kw híbrido funciona en caso de corte de luz? Hasta donde se el Fronius Primo "normal" no es híbrido, es un inversor ongrid "clasico" el que sí es híbrido es el Fronius primo 24gen. El 24gen si que tiene una salida de back up y en caso de corte de suministro puede seguir funcionando por la salida de back up ya que esta no está sincronizada con la red. El Fronius primo "normal" no puede funcionar en caso de corte de suministro ya que solo tiene la salida de autoconsumo, la cual se sincroniza con la red y si hay corte no hay red, por tanto el inversor se apaga ya que no tiene onda senoidal con la que sincronizarse. Debe ser así por normativa.
    ago 2022
    Muchas gracias por el gráfico pues lo entiendo perfectamente pues se ve cuando pones el lavavajillas, ¿el microondas? y la vitrocerámica.
    No sé qué capacidad tienes ni que consumo ni si tienes AC eléctrica ni tampoco cual es la instalación de FV que tienes.
    Yo tengo 4,98 Kw. de instalación FV y la voy a subir a 6Kw. pues en los meses de invierno con la calefacción por hilo radiante tira bastante pues no la quito en todo el invierno y está siempre puesta pues he gastado en diciembre 1101 kw. en enero 1231, en febrero 698 y en marzo 811 , a estas cifras he de restar lo que ha producido mi FV y he auto consumido (alrededor de 350 kw de media mensual y con algunos pocos excedentes de 75 Kw de media entre los cuatro meses).
    No se si con estos datos es aconsejable la instalación de baterías aunque en el mes de julio he dado en excedentes 960 Kw. por lo que ahora me he pasado a comercializadora que me paga todos los excedentes y me mantiene los no usados en una hucha para siguientes meses, de hecho la factura de agosto ha sido 0 euros.
    ago 2022
    RubenPL, te equivocas con respecto a cómo funcioan mi inversor.
    Puede funcionar en aislada, por supuesto, pero tambien en sistemas conectados a red, quedando sicronizado con la red electrica.
    Y si, puede exportar y compensar excedentes, ( simplemente tengo el vertido cero conecado porque quiero), y tambien mezclar la red con fotovoltaica, ( sólo con la energia estrictamente necesaria) no hace un bypass sin mas como comentas, y como es cierto que hacen algunos inversores tambien fabricados por voltronic. Funciona exactamente como he descrito en mi anterior post. Para mi tiene lo mejor de los dos mundos, unico " problema", ( que tampoco lo es) , es que la potencia de la vivienda esta limitada por la del inversor, digo que tampoco es un problema, pues si lo superas, hace un bypass a la red, ( ahí si es un bypass puro sin mezclar) hasta que desaparece la sobrecarga. Repito que esto dura segundos por picos de arranque si conectas varias cosas a la vez, y sólo si superas la potencia del inversor, ( en mi caso 5000W). El resto del tiempo, mezcla red con pv, baterias con pv, exporta excedentes que sobran una vez cargada la batería, etc..
    ago 2022
    No sé exactamente cómo funciona tu inversor.
    No sé cómo es tu instalación de FV ni cuanta es la capacidad de la batería, así como tu consumo en los meses de invierno, en mi post anterior yo, contestando a Nargoni doy mi instalación, mis sistemas eléctricos y la capacidad de mi FV.
    ¿Qué te parece, de acuerdo con mis comentarios, si es recomendable instalar baterías, teniendo en cuanta que voy a subir mi FV a 6Kw. ?
    may 2020
    Las Palmas GC
    Pensé que era un Voltronic de los que no estaban sincronizados con la red.
    Lo que me extraña es que estando sincronizado no te consuma ningún vatio de la red. He visto pruebas de la Voltronic que se sincronizan la red y todos consumían, y por momentos exportaban, pequeñas cantidad a la red. Creo que al VMIII y el Axpert Max les pasa esto
    ago 2022
    Tengo 7,7 Khw pico de PV con un inversor de 5000W.
    De baterías, 4 Pylontech US2000C ( montadas en marzo, y desde entonces soy autosuficiente). Esto hace 10Kw/h de los que 8,8 son aprovechables, segun el fabricante. Veremos que pasa cuando llegue el invierno..
    Tengo agua caliente con termo eléctrico consumo entre 8,5 y 10 Kw/h al día. La estadistica anual, hasta dia de hoy me da un 65,7% consumidos de pv, 21,3% de baterías, y 13% de la red. ( ya te digo que las baterias las puse este marzo, y he ampliado pv de 5000 a 7700 este agosto, veremos en invierno que pasa)
    Baterias, pues depende de tu planteamiento. Yo las puse porque quiero ser autónomo en caso de necesidad, no tanto como un tema de amortizacion. Es verdad que " mola bastante" lo de ser autosuficiente a nivel de sensaciones, ( al menos para mi). Pero las veo dificilmente amortizables. Si duran lo que dicen, tal vez, pero ya te digo que no me preocupa mucho..
    Antes de este, compré otro modelo de easun que me consumía un monton de la red, ( como unos 300W, ).No me acuerdo del modelo. Me quejé, lo devolví y me cogí este, ( igrid SVII) por buenas referencias de un amigo. No te sabría decir si antes de poner la batería consumía algo o no, ( pues como gastaba red no veias la red " clavando el cero" ) pero con la batería, no coge ni un triste watio, ahora se ve facil porque hay 0 w de red. mira el pantallazo adjunto que acabo de hacer del día, y lo que va de semana.
    He visto lo que dices de los voltronic Axpert, desde luego el mío, con batería cero de red.. Repito, sin batería no lo se, pero desde luego si cogía era muy poco..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una duda sobre el funcionamiento de baterías-screenshot_2022-09-27-19-06-42-925_com.realvnc.viewer.android.jpg
    ago 2022
    Muchas gracias Fbarrao por tu info sobre tu instalación, pero veo que tienes un consumo muy grande de energía por el termo eléctrico, yo también tengo un termo eléctrico de 200 litros y no consume lo que tu me indicas el mío estará en torno a los 4 o 4,5 Kw. día y tengo agua caliente durante todo el día, yo lo pongo a funcionar cuando hay una buena cantidad de sol y entonces la carga sale "gratis total".
    Efectivamente lo que indicas en relación a las baterías es correcto, no creo que las vayas a amortizar pero la valoración de tranquilidad y de no dependencia puede ser superior al importe del gasto de las baterías, eso también hay que valorarlo.
    Yo estoy esperando el presupuesto para ampliar a 6kw. y a ver como se pasa el invierno pues en los meses duros el gasto en electricidad es bastante alto y según mis cálculos, poca batería podría cargar en esos meses, otra cosa sería a partir de marzo/abril hasta octubre, ahí si que tendría consumos cero y además en algunos meses (junio, julio y agosto) hasta podría verter un montón de excedentes. También voy a poner optimizadores a parte de las placas, pues cuando va cayendo la tarde tengo un ciprés muy alto que hace sombra y va corriendo por todo el tejado según se mueve el sol, lo que no sé es si los optimizadores influyen en la merma de producción de las placas solares, las mías son Sunpower 415 com. ¿tú qué opinas?
    ago 2022
    El consumo es el de toda la casa, no sólo del termo eléctrico.. El termo es de 80l, y consume unos 4 Kw del total. Como tu dices, lo tengo con un temporizador , se conecta automaticamente a las 11 de la mañana y se apaga cuando le toca, y a las 6 de la tarde, se apaga el temporizador para que no se vuelva a encender. Aguanta perfectamente toda la noche para la ducha de por la mañana, y a las 11 vuelve a arrancar..
    Creo que si en invierno apago el termo y dejo el agua caliente con el gasoil ( como antes de tener la instalacion solar), sería autosuficiente, ya veremos. En verano tengo, ( o mejor tendría, porque no vierto) unos excedentes altísimos, pero la orientacion para invierno no es demasiado buena, es lo que hay, por eso este verano la sobredimensione bastante.
    Yo no tengo optimizadores, no se si merman la produccion, aunque no lo creo, eso te lo dirá gente que los tenga instalados, también tengo un magnolio que, y sólo en verano me barre a ultima hora las placas, pero vamos, que para esa hora el inversor lleva ya unas cuantas horas descansando con sólo el plano de la casa, y luego la batería da de sobras..
    He valorado muchas cosas para mejorar el invierno, como orientar placas, pero al final los soportes inclinados son casi mas caros que las propias placas, tienes las placas inclinadas, mas sensibles a que se las lleve el viento, también hay que separarlas para evitar sombras entre ellas con lo que te caben menos... y como tengo sitio de sobra en el tejado, pues prefiero poner mas y listo.. Ahora tengo 21 placas, en 3 strings de 7 ud en paralelo, 14 son policristalinas de 320, ( ya antiguas) y 7 monocristalinas de 460, ( puestas el mes pasado).
    Dejo foto.
    Tambien añado un pantallazo de ICC en la que se aprecia que el grid está conectado, y monitorizada por ICC su tension y frecuencia, pero permanece en backup con 0 watios de entrada ni salida al exterior..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una duda sobre el funcionamiento de baterías-img_20220904_133833.jpg   Una duda sobre el funcionamiento de baterías-screenshot_2022-09-27-20-18-42-263_com.realvnc.viewer.android.jpg
    ago 2022
    Dejo foto.
    Muy ilustrativo todo lo que indicas pero con tantas placas supongo que tendrás una producción suficiente para poder soportar el gasto de electricidad, son 7,7kw de pico aunque generalmente no dan el máximo y encima tienes baterías, ¡ideal!; lo que si veo y como tu bien dices es que no tienes la inclinación mas adecuada ni la orientación, pero lo suples con el número de paneles.
    Yo tengo ahora mismo 12 Sunpower 415 y quiero poner 3 más ya que mi inversor lo soporta pues es de 6kw., mi orientación es totalmente sur con 3º de desvío al oeste y la inclinación es muy buena, pero aun así en los meses crudos me faltará bastante energía por la calefacción, en mi casa todo es eléctrico. Lo que no sé qué es el ICC, ¿es la página de la agencia de la energía? yo es que creo que he entrado una sola vez y no me acuerdo de cómo va la cosa. ¿Podrías decirme qué es y cuál es la función ? pues a lo mejor saco más conclusiones y mejores resultados a mi instalación.
    Otra cosa, la instalación ¿te la has montado tu?
    Muchas gracias por toda esa cantidad de información.
    ago 2022
    ICC es el software de monitorizacion que uso para el inversor, disculpa no haber sido mas explicito..
    Tengo 7,7 kwp, pero el inversor es de 5000, con lo que es lo maximo que consigo de pico, ( digamos que corta por arriba, eso si, como la curva se aplana por arriba, se mantiene a 5000 W un monton de horas). Supongo que en invierno mejorará la cosa.
    Supongo que conoces esta pagina,
    https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
    En la que puedes simular cómo va a funcionar tu instalacion, ayuda mucho al hacer simulaciones..
    ago 2022
    ¡Ah! el ICC es el sofware de monitorización, el mío se llama Smart Meter (Fronius) y también me da las curvas producción, consumo, vertido a la red y tomado de la red, en tiempo real y luego tengo un historial.
    La página que me das, no la conocía, así que creo que con un poco de tiempo me la voy "a trabajar" para ver que sale.
    Por lo que me dices que el inversor te corta el pico en 5Kw. y que pierdes el resto (hipotéticamente hasta 7,7Kw) me parece una pena que no lo puedas aprovechar, cuando ampliaste el sistema ¿no pensaste en poner otro inversor? pues por un poco mas de dinero te habías puesto otro inversor de 3kw. pero claro cada uno sabe lo que le conviene.
    Muchas gracias por la información.
    ago 2022
    El día que quiera puedo poner otro en paralelo con el que tengo, y duplicar la potencia a 10 Kw. Realmente se pueden paralelizar hasta 7 creo.. Siempre está la opcion. Ademas, cuando empecé tenía 8 placas, fui ampliando.... pero bueno, al poder paralelizar inversores no hay problema si un dia quiero.
    5 Kw continuos me sobra con creces para los consumos, y el exceso de placas me dará margen en invierno. No llevo idea de exportar, con lo que voy bien así.
    Otra cosa buena de las baterías, que tampoco se comenta mucho, y a mi me parece interesante. Imagina que tienes de PV 1800W ( por decir algo) y enciendes la vitro, consumiendo 2500W. La PV aporta los 1800, los 700 restantes la batería, y cuando acaba el pico, la batería recarga lo que ha cedido. Hace como pulmon de los picos puntuales. Vamos, que cuando se va el sol, y la batería está llena, ya ha cedido sus Kw durante el día..
    La instalacion me la monté yo, y ahora la estoy legalizando con un electricista para poder informar a la comercializadora. Hasta donde se, si no quiero verter excedentes no es necesario pasar por industria, y vale con informar a la comercializadora presentando la documentacion correspondiente, ( boletín, memoria...)
    papaporio está desconectado Forero
    sep 2022
    Hola, me van a montar en breve una instalación con baterías, el presupuesto ha dado para poner todo huawei pero me gustaría saber si la programación de la batería es el modo autoconsumo que trae por defecto o tú te las compuesto porque me mola bastante tú sistema.
    ago 2022
    En mi humilde opinion creo que deberías legalizar la instalación en Industria por si un dia quieres pasarte a excedentes, ahora hay varias comercializadoras que te contemplan todos los kw vertidos y te guardan el importe sobrante de una factura a cero en una hucha virtual, yo he empezado con una comercializadora el pasado mes de agosto y ya tengo primera factura a cero, pero para sacar el máximo partido deberías de poner otro inversor para que te reconozca los 7,7 kw y darte de alta en la comercializadora y en Industria, pero vamos eso es decisión de cada uno.
    ago 2022
    Cita Iniciado por papaporio Ver mensaje
    Pues la verdad es que no lo se, lo mejor es que le preguntes al instalador con preguntas concretas..
    A lo mejor lo hago, la legalizacion es la misma, con algun papel mas. En este momento lo que he mirado para verter no me convence demasiado.. Ten en cuenta que cuando tienes baterias si importas 1 Kw es porque no te sobra ninguno, y eso hace tener que estar en una compañia que compense parte fija, y los precios de kw que he visto no me acaban de convencer, pero tienes razon, ya que te metes a legalizar igual es mejor hacer todo a la vez..
