Resultados 76 al 91 de 91
- 24/07/2023, 11:39 #76Forero
- sep 2021
Re: Sofar Solar modelo 5KTLM-G3
El que te salte el magnetotérmico si tienes picos de tensión, no es lo normal, debería saltar antes el inversor con el error q tenías al principio '001 Grid over voltage'..
Mira a ver si sigues teniendo el mensaje.
Yo en las curvas no te veo ningún pico de tensión, fíjate q la línea verde es de 'CORRIENTE' y su escala está en la derecha y la azul de tensión y la escala en la izquierda y esta última no llega a los 250V.
Si te salta el magnetotérmico, es que suele haber un exceso de consumo y la intensidad de corriente es más alta que la q soporta el dispositivo. Suele aparecer cuando arranca algún aparato de AC o bomba/motor de depuradora o si estas al límite de tu potencia soportada por el magnetotérmico, cuando se conecta algún nuevo aparato de alto consumo (cocina, horno, AC, etc...) y ya con este añadido se superan tus límites.
O puede ser que tu magnetotèrmico esté averiado.
Observa tus consumos por si estas al límite del valor del magnetotérmico y de tu potencia contratada (porque también te podría saltar el ICP físico o bien el que lleva incluido el contador).
Un saludo...Llorenç
- 24/07/2023, 12:29 #77Forero Junior
- jun 2023
Gracias por tu respuesta Llorenç.
No soy experto en esto y quizás me esté equivocando de términos... Por un lado, si te fijas en la gráfica azul, sí hay tres picos por encima de 250V (tensión, si no me equivoco) entre las 13h y las 15h, que corresponden con 0 de corriente en la verde (y de producción, pero no la tengo en esa gráfica). En esos puntos me da el error 001 e inmediatamente salta el protector externo de la instalación del cuadro de al lado del inversor (lo que yo digo "magnetotérmico", que no es el "general" de la casa, que sí sé que salta cuando sobrepaso lo contratado). Supongo que llamaré en estos días al instalador porque tiene un año la instalación y no me parece normal que falle
- 24/07/2023, 13:57 #78Forero
- sep 2021
Tienes razón, hay tres picos en medio de la verde en los tiempos de máxima producción... Pewro son picos de corriente contínua (DC) y el error se produce con los de corriente alterna ( a la salida del inversor) y suele ser independiente de los picos de tensión en las placas.
Y si que puedes volver a tener el problema de 'sobretensión'.
Cuando puedas acláranos, que dispositivo es el q salta.... Por si se puede modificar sus ajustes.
Los problemas de sobretensión son difíciles de solucionar.
Las placas si pueden dar picos cuando hay cambios bruscos de luz, por el efecto de las nubes... Pero si te fijas en el DATASHEET del inversor que nos han puesto antes, soportan picos en corriente continua ( DC) de hasta 600voltios....
La gráfica que nos puede informar de la sobretensión es la de corriente alterna ( CA ), es decir la de la salida del inversor, no la de las entradas de las placas. Debes elegir 'DATOS CA'...
Te pongo un ejemplo.
La salida de CA es la línea AZUL ( Tensión CA R/U/A) y en mi caso ronda los 240v en los momentos más altos. Observa en tus gráficos hasta donde llega y si sobrepasa los 252V, estarás en problemas.
De todas formas, si tu problema es de sobretensión, hay dos foros en SolarWeb q hablan mucho sobre ello. Te pondré el enlace, pero en general, el problema es debido a que la tensión que te llega de la calle es elevada y el inversor tiende a elevarla más para poder producir.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...ovoltaica.html
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-los-252v.html
Las soluciones no son fáciles y las más frecuentes pasan por poner unos estabilizadores que son muy caros o por aumentar la sección del cable que va desde el inversor al contador (para reducir la caída de tensión). Es decir poner cables más gordos para reducir la caída de tensión
Léete los temas que te referencio, son soluciones técnicas y complejas. Pero se lo puedes comentar a tu instalador.
Suerte...
- 24/07/2023, 14:10 #79Forero Junior
- jun 2023
Muchas muchas gracias, me pondré a leer esta tarde a ver que saco en claro.
- 01/08/2023, 11:00 #80Forero Junior
- jun 2023
Muy interesantes los dos hilos que me pusiste, una p..tada vamos... No tengo la certeza de que mi distribuidora esté haciendo esto pero es la primera opción que también me dio mi instalador, aunque también me dijo que esperase a ver si se normalizaba, con lo cual, no soluciono nada.
Mirando la Tensión CA R/U/A no me pasa nunca de los 250v, ni siquiera en los momentos en los que sufro los errores y cortes.
Como sigo dándole vueltas, he notado que el magneto que me salta (en la foto, el de la derecha) se calienta mucho. No ando tocando magnetos todos los días, y no sé si es normal. A ver si le estoy echando la culpa al inversor o la compañía y el problema que tengo es del magneto... Pienso que si el error de sobretensión lo detecta el inversor, éste se reinicia como protección y no tiene porqué hacer saltar el magneto...
- 01/08/2023, 11:22 #81Forero Junior
- jun 2023
Cambia la seccion del cable a 10mm y las protecciones a 40 A y problema solucionado
- 01/08/2023, 13:46 #82Forero
- sep 2021
Si se calienta el magnetotérmico es q está trabajando cerca de sus límites, prueba a cambiarlo como te comentan por uno de 40A y comprueba los resultados...
El problema de sobretensión , quizás sea más complejo y requiera el cambio de los cables. Pero eso requiere más tiempo y dinero.
- 20/12/2023, 09:06 #83Forero Junior
- dic 2023
Buenas, tengo un inversor sofar 5ktlm g3 con sticklogger wifi y smart meter dd422 d2, no consigo integrarlo en home asistant, y mirando en la configuracion en el apartado pcc veo que esta en ct, pero tanto los led del sticklogger como las del smart meter indican que se estan comunicando, he cambiado el pcc a meter, pero entonces los led del meter indican que no hay comunicacion, como hay cierto decalaje en la app solarman smart no puedo ver si va bien o no, os solicito ayuda para configurarlo correctamente
- 28/12/2023, 17:33 #84Forero Junior
- dic 2023
Buenas, sabeis donde podria encontrar las especificaciones del 5ktlm g3, me refiero al detalle de direcciones de memoria para poder crear el archivo yamlnpara poder integrarlo en home asistant?
- 01/03/2024, 18:54 #85Forero Junior
- feb 2024
hola, buenas, haber si alguien me puede ayudar, he creado una cuenta de solarman, y he registrado mi planta fotovoltaica, pero no se que hice mal y no soy capaz de conectar el stick logger. he cancelado la cuenta y he creado otra con otro correo, pensando en empezar de nuevo, pero ahora al intentar añadir la puerta de datalogger me dice que el número de serie ya está en uso en otra planta, y he borrado la planta que tenía. que puedo hacer?. gracias
- 01/03/2024, 21:02 #86Forero
- sep 2021
Esto es para el usuario picard2002 y para gus76.
Prueba a ponerte en contacto con el soporte técnico.
https://sofarsolar.eu/es/soporte-tecnico/
Salut i sort...Llorenç
- 01/03/2024, 22:20 #87Forero
- sep 2021
Tuve una experiencia con un compañero y al final creo que adquirió otro datalogger.
O intenta hacer login en la 1a cuenta (si es posible) y eliminas el datalogger de esa planta o quizás asocia a tu cuenta actual la vieja planta....Sólo son ideas que se me ocurren, pero NO tengo ninguna seguridad en ellas.
O le pides al servicio técnico ayuda y si pueden q te borren la asociación con la otra planta..
Si encuentras otra solución, por favor, cuéntanoslo..
Salut...Llorenç
- 16/03/2024, 17:29 #88Forero Junior
- feb 2024
Muchas gracias, me puse en contacto con ellos y me lo solucionaron muy rapido. Por lo visto se queda grabado en sus sistemas y no hay forma. gracias
- 07/05/2024, 16:40 #89Forero
- sep 2021
Tengo un amigo que les ha rellenado y enviado (el viernes 3 de Mayo) el formulario de la web de SofarSolar para pedirles ayuda por un problema que tiene en su instalación y NO le han contestado todavía.
¿Me puedes comentar como te pusiste tu en contacto con ellos? Y a través de que medio te contestaron.
Gracias por tu ayuda.
Salut:..Llorenç
- 07/05/2024, 18:59 #90Forero Junior
- feb 2024
Hola, yo lo hice a través del correo. [email protected] y he decir que la persona que me atendió se portó genial.
- 07/05/2024, 20:55 #91Forero
- sep 2021
Muchas gracias...
Buenas noches...LLorenç
