Página 8 de 11 PrimerPrimer ... 789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 176 al 200 de 267
  1. #176
    sep 2021
    Predeterminado Re: Próxima Energía
    Cita Iniciado por Manu69 Ver mensaje
    No se concretamente pero según tengo entendido la tarifa de Proxima, es indexada, o sea muy similar al PCPV, sin embargo no encuentro la correlación en conceptos pagados, y los precios en punta-llano-valle. Adjunto factura del mismo mes por si encontráis la razón.
    Archivo adjunto 28472
    Me han instalado hace poco las placas solares y, a falta de que me admita el autoconsumo la dupla distribuidora-comercializadora, estoy buscando la tarifa que más que conviene.
    El concepto "Costes de la energía" de la factura de la derecha se corresponde con los "Costes de la energía en el mercado mayorista" de la izquierda, lo que ocurre es que la factura de la derecha no lo tiene desglosado.
    Por otra parte, ten en cuenta que en tarifas indexadas/PVC el precio de la energía cambia cada hora, por lo que el precio que sale en las facturas es el precio medio al teniendo en cuenta tu consumo. El precio al que sale el kWh en este concepto cambia por tanto entre un cliente y otro.
    Los peajes y cargos, en cambio, son prácticamente fijos en cada hora en función del tramo.
    En la factura de la derecha es el concepto "Facturación por energía consumida" que, si te fijas, el precio por kWh es la suma de los conceptos "Peajes sobre consumo" y "Cargos sobre consumo" de la otra.
  2. #177
    Manu69 está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Revisando las facturas aportadas por dos compañeros en septiembre, veo otro ejemplo donde el coste de los consumos en punta-valle-llana varía para dos clientes, en un mismo periodo de facturación 01-09 al 30-09. No lo entiendo.
  3. #178
    may 2021
Nombre: 2022-09 Detalle 2 factura Proxima 2 clientes.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 116,2 KB
    Porque cada uno tiene su perfil de consumo: el valor que ves es la media del precio ponderado de cada hora teniendo en cuenta su consumo real.
    Como cada consumo real es distinto, no puede haber dos personas con la misma media, aunque en cada hora hayan pagado el mismo precio. Espero explicarme.
  4. #179
    oct 2022
    Cita Iniciado por Terminal Ver mensaje
    Ok, entiendo. Gracias por tu respuesta.
  5. #180
    RatoncitoPerez está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Porque como bien dice el compañero cada uno tiene una media a diferentes horas y jamás podrá ser igual.
  6. #181
    Javierlp está desconectado Forero
    dic 2020
    Zaragoza
    Buenas noches.
    Bueno, al menos solo he perdido 6 € de la batería:
    Próxima Energía-factura-luz-proxima-energia-011022-311022.jpgPróxima Energía-factura-luz-proxima-energia-011022-311022_1.jpg
  7. #182
    GOTERO está desconectado Forero
    nov 2022
    Proxima paga lo mismo los excedentes por una compensación simplicada que si contratas bateria virtual?
  8. #183
    caper está desconectado Forero
    ene 2021
    ARANDA DE DUERO
    Si, lo de la batería virtual va aparte, puedes tener contrato con próxima sin batería o con batería, o llegar el invierno de dar de baja la batería y en primavera volver a darla de alta
    Yo en octubre según el bot, estaré sin meter a la batería nada y sin salir, factura 0 por supuesto, para este mes de noviembre sera otro cantar y tocara quitar de la batería, pero con 350€, podre pasar el invierno
Visitas: 297
Tamaño: 116,2 KB
    Cada persona tienen un consumo, ya que cada uno consume en cada hora totalmente diferente que cualquier otra persona.
  9. #184
    davidsec está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Cita Iniciado por caper Ver mensaje
    bot?
  10. #185
    Jav999 está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Buenas, disculpar pero hay un tema que no entiendo, cuando comentáis darse de baja en la batería virtual durante los meses de invierno y luego darte de alta en primavera, porqué? aunque recibas menos ingresos por la venta de energía en invierno, en algo ayudará a compensar el coste de la energía consumida, no? A no ser que me pierda algo y cambie la tarifa en el precio Kw/hora si no se tiene contratada la batería virtual, o bien te cambias de comercializadora buscando otros precios, pero vamos, en este caso no estaríamos hablando de desactivar la batería virtual, estamos hablando de cambiarte de compañía.
    Yo la verdad es que las dos facturas que llevo con Proxima Energia (octubre, noviembre), generando aprox. el triple de energia que consumo, vengo pagando unos 15€ de media, cuando pensaba que ya podía tener un dinerillo acumulado en la batería, ni por asomo, ya he leído en el foro el marrón del tope del gas, en fin, según comentáis desaparecerá en marzo, esperemos que así sea.
    defkon está desconectado Forero
    feb 2022
    Cita Iniciado por Jav999 Ver mensaje
    Si no tienes saldo en la batería, y no pagas menos que los gastos fijos, en estos meses que va a menos la producción desactivar la batería te ahorras los 4€ que cuesta, porque estás pagando por algo que hasta marzo no vas a usar.
    El tope del gas no tiene nada que ver, en el mes de octubre fue un 0,04€ de promedio y este mes está en 0,01€
  12. #187
    nov 2022
    Gracias por tu respuesta Defkon, entonces entiendo que aunque desactive la batería Proxima Energia sigue comprando mis excedentes ?
    Tenía asociado el concepto de batería virtual con la venta de excedentes como un solo pack, obviamente si es independiente, en invierno, al menos a mí, me interesa desactivarla.
    Muchas gracias.
  13. #188
    nov 2022
    En Proxima puedes contratar la compensación simplificada, por la que te cobran creo que unos 4 € y luego aparte puedes o no contratar la bateria virtual por otros 4 € más. Que contrates una cosa u otra depende de los excedentes que generes, pero en ambos casos, Proxima Energia, te paga excedentes.
  14. #189
    nov 2022
    Alguien puede subir alguna factura reciente de Proxima Energia para 2.0?
    dic 2020
    Zaragoza
    Este mes llevan algo de retraso, pero ya tengo la de mi suegro:Próxima Energía-factura-proxima-energia-carmelo-011122-301122.jpgPróxima Energía-factura-proxima-energia-carmelo-011122-301122_1.jpg
  16. #191
    Alvlpd1982 está desconectado Forero
    dic 2022
    Hola a todos, soy nuevo en esto y me gustaría saber vuestra opinión sobre las baterías virtuales.
    Mi instalación se legalizó a finales de octubre y esta semana me llegará mi primera factura con batería virtual. Yo estoy con Lumio, que fueron los que me hicieron la instalación y la verdad que fue todo genial y me informaron muy bien sobre su batería virtual, así que estoy esperando a la factura de noviembre.
    Estoy viendo que en próxima energía te cobran esos 4€ por la batería virtual, pero a mí en Lumio no me cobran nada por tenerla y parece que me pagan bastante bien el excedente. ¿Alguno sabe a cuánto paga el excedente próxima energía, es fijo o variable?
    dic 2020
    Zaragoza
    Cita Iniciado por Alvlpd1982 Ver mensaje
    Buenas tardes.
    En Próxima los excedentes los pagan a precio de mercado (al importe que sea cada hora según PVPC).
    No había oído hablar de Lumio. Me alegro de que otra Comercializadora más entre al juego.
    Hoy me ha llegado mi factura de noviembre. Este mes aún hemos aguantado, porque diciembre, en cuanto a generación fatal!
    Próxima Energía-factura-luz-proxima-energia-011122-301122.jpgPróxima Energía-factura-luz-proxima-energia-011122-301122_1.jpg
  18. #193
    feb 2022
    Lumio paga los excedentes a precio de mercado menos un 10%, si tienes más de 70€ de excedentes ya te cuesta más caro que los cargos de Proxima, yo no llego a esa cifra, pero los meses de verano ando cerca, si tienes una instalación sobredimensionada no es una buena opción.
    Tampoco he visto en su web lo de la batería,a aunque si habian hablado de "cuenta sostenible" como una opción, tal vez ya lo hayan activado pero no actualizado en su web.
  19. #194
    solarfan está desconectado Forero
    abr 2015
    Toledo
    Cita Iniciado por defkon Ver mensaje
    Hace un año Lumio decia que tendrian una app para compartir energia pero yo no he visto nada de ello. Tambien se ha borrado un mensaje de un tal Alejandro de Lumio, que puso su telefono en el foro para posibles consultas. Imagino que el moderador no lo consideró oportuno pero no estaba mal que Lumio se explicase en abierto
  20. #195
    feb 2022
    Cita Iniciado por solarfan Ver mensaje
    Eso si aparece disponible (y contratable) en su web, "peer to peer".
  21. #196
    abr 2015
    Toledo
    Sí, pero no mediante app, que es mas versátil
  22. #197
    dic 2022
    La cuenta sostenible es lo que tengo yo contratado. Dicen que es la batería virtual pero que no lo quieren llamar así porque no se guardan kilovatios. Al parecer lo hacen oficial en su web a partir de enero, o eso me han dicho, pero que ya está disponible para todo el mundo.
    También miré esto para que mi hermana utilizara mis excedentes, pero al parecer solo los puedes compartir con otro punto que no tenga placas solares y mi hermana tiene una instalación pequeña, pero me gustó bastante la idea.
  23. #198
    dic 2020
    Zaragoza
    Buenas tardes.
    Ya me han llegado las facturas de diciembre mía:Próxima Energía-factura-luz-proxima-energia-011222-311222.jpgPróxima Energía-factura-luz-proxima-energia-011222-311222_2.jpg
    Y de mi suegro: Próxima Energía-factura-proxima-energia-carmelo-011222-311222.jpgPróxima Energía-factura-proxima-energia-carmelo-011222-311222_2.jpg
  24. #199
    Webkit está desconectado Forero
    nov 2021
    Buenas tardes, aquí tenéis mi factura de Diciembre de PROXIMA ENERGIA.
    Tengo contratada la Batería Virtual y además cuento con una Batería de 10Kw en mi instalación.
    He pensado que puede ser útil que la podais ver para poder comparar como afecta el tener una batería en la instalación y poder deducir si compensa adquirirla o no.
    Creo que pueden ser datos interesantes.
    Comentaros que estoy ya casi un año en proxima energia y hasta ahora todas las facturas a CERO. He podido comprobar mes tras mes los costes y precios que aplican y me parecen de máxima seriedad. Claro que tienen que ganar algo:
    En esta factura concretamente la cantidad de 0,005 € por KWh sobre el precio oficial PVPC Consumo.
    En vertido me ha cobrado 0,0046 por Kwh vertido.
    Es el corretaje: son brocker del mercado eléctrico.
    A mi parecer son super claros, y pienso que van muy bien asesorados para no meter la pata con temas de impuestos y tanta normativa cambiando. Jorge Morales su Director es un máquina.
    Plan Amigo: al contratar podéis contar con un descuento de 5€. Os dejo mi código amigo email AQUI por si alguien se anima saldremos los dos beneficiados.
    Saludos cordiales,
    Pablo
  25. #200
    dic 2022
    Cita Iniciado por Webkit Ver mensaje
Nombre: PROXIMA DICIEMBRE2022.jpg
Visitas: 106
Tamaño: 63,2 KB
    Saludos cordiales,
    Pablo
    ¿A cuánto han compensado el excedente en diciembre? No consigo verlo
