Página 8 de 8 PrimerPrimer ... 78
Resultados 176 al 183 de 183
  1. #176
    pmvalente está desconectado Forero Junior
    sep 2020
    Portugal
    Predeterminado Re: Huawei SUN2000L-4KTL y Modbus TCP
    Hola tengo conexion con HACS de Huawei Solar, inverter al HA via 192.168.200.1, en el HA tengo otra red wifi. Puedo obtener datos, el problema es que luego aparece un mensaje de error en Fusion Solar que dice que no puede establecer una conexión con el inversor.
  2. #177
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por pmvalente Ver mensaje
    Prueba reiniciando HA, debería solucionar el problema durante unas horas/días.
    Si configuras la integración para que se conecte a la IP del inversor de de tu red local en vez del punto de acceso del inversor, no deberías tener este problema.
  3. #178
    sep 2020
    Portugal
    Gracias, lo que pasa es que no me puedo conectar por la red local, siempre da error. Entonces, la solución cada vez que hay un error en Fusion Solar es reiniciar el HA?
  4. #179
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Me temo que sí.
    Para conectarme por red local, tuve que desinstalar la integración y volver a instalarla. Fue la única forma de que no me diera error al cambiar la IP.
  5. #180
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Se me olvidaba, si reinicias la integración también se soluciona. La cuestión es que HA pierda la conexión con el inversor brevemente.
  6. #181
    sep 2020
    Portugal
    En su opinión, por qué cree que no puedo conectarme através de la red local y solo al inversor?
  7. #182
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    En mi caso tuve que desinatalar la integración de HA y volverla a instalar, para que me aceptara la nueva IP.
  8. #183
    Jose Pisuerga está desconectado Forero Junior
    feb 2024
    Buenas tardes, estoy intentando instalar la integración Huawei Solar para HA pero en mi caso tengo dos inversores en paralelo con un Dongle. Cada dispositivo lo tengo con una IP estática desde el router, una para cada inversor y otra para el Dongle. El caso es que me conecta bien si selecciono la red wifi del inversor maestro y me conecto a su IP 192.168.200.1y al puerto 6607. Pero con esta configuración solo obtengo los datos de ese inversor y el meter. Me pierdo la información de las placas conectadas al segundo inversor.
    He intentado conectar mediante la IP que mi router asigna al Dongle, pero no he sido capaz. ¿Alguien de este foro con una instalación similar ha podido configurar la integración mediante el Dongle por Wifi para tener la información de los dos inversores?
