Página 7 de 8 PrimerPrimer ... 678 ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 183
  1. #151
    Lucaspama está desconectado Forero
    mar 2022
    Predeterminado Re: Huawei SUN2000L-4KTL y Modbus TCP
    No se... Yo solo expongo como me conecto a día de hoy
  2. #152
    motoleon está desconectado Forero
    ago 2021
    Con la ultima actualización del firmware de los inversores a dia de hoy solo puedes extraer los datos por medio de su pagina web (con una api) o conectando un ordenador (portatil, pc, o lo que sea) a la wifi interna del inversor. Es decir, el inversor se conecta a la red tuya local por medio de tu router a internet para que pueda subir los datos a la web de huawei...pero tambien genera su wifi propia para poder configurarlo los instaladores (o un usuario avispado como yo). No hace falta ningun dongle ni nada. Entonces, tu pc/portatil/nuc/loquesea tiene que tener 2 interfaces de red, una que se conecta a tu router e internet(para que puedas acceder a HA) por cable o wifi, y otra wifi para conectarse directamente a la red wifi del inversor, que sera del tipo 192.168.200.x. por el puerto 6607. No se si lo he dejado claro o peor de lo que ya estaba...
    Cita Iniciado por Lucaspama Ver mensaje
    Yo me conecto mediante la IP que tiene asignado el inversor en el router 192.168.x.x. es importante que la Raspberry, ordenador, etc.. donde esté desplegado node red este físicamente conectado al mismo router donde esté conectado el inversor y tener habilitado el o&m local en el inversor
    Tu inversor entonces no esta actulizado, por lo que comentas. Si sacas los datos por la wifi local, y no la wifi del inversor, entonces tienes un firmware antiguo...
  3. #153
    mar 2022
    Mi inversor está actualizado a la última versión 130, como dije antes solo expongo como me conecto yo desde la versión 125 o 124 no recuerdo, ya que antes estaba capado.
    ago 2021
    Y que integración estas usando?
  5. #155
    yukkio está desconectado Forero
    ene 2023
    Cita Iniciado por motoleon Ver mensaje
    Si, es lo que entendí yo cuando lo explicaste en post anteriores. Dos interfaces porque como pude comprobar en el mío, con la ip del router NOK y con la interna del inversor OK.
    Vamos, esto lo han dejado así para que a la gente se le quite las ganas de atacar al inversor...
  6. #156
    ago 2021
    Pues te pido disculpas. Efectivamente, en los inversores actualizados con firmware 130 y activando "o&m local" en el inversor, se pueden obtener los datos desde la red local a la que esta conectada el router y el inversor, atacando la ip local de inversor, en mi caso, 191.168.0.13 y el puerto 6607, con la integración https://github.com/wlcrs/huawei_solar. No es necesario conectar con la wifi interna del inversor (192.168.200.1) ni tener ningun dongle instalado. Vuelve a quedar todo como estaba al principio, solo que hay que usar esa integracion y cambiar al puerto 6607. No hacen falta 2 interfaces de red, ni tampoco usar wifi en el pc/portatil/loquesea. ¡CREO QUE ESTA INFORMACIÓN ES MUY IMPORTANTE!
  7. #157
    ene 2023
    Dónde se activa eso? puedes poner algún pantallazo? Gracias! Espero que la empresa instaladora no se cosque porque no me querían dar usuario instalador sin firmar un documento.
    Que por otro lado, si me conecto a la interna del inversor con la contraseña típica... ya puedo hacer cosas...
    Edit:
    lo encontré -> Settings > Communication Parameters > Connect the inverter to the router => The local O&M function is enabled
  8. #158
    mar 2022
    No hay problema :-)) ... En la versión 117 lo caparon y desde la 124 lo han vuelto a liberar. La única pega es que mientras la integración esté funcionando y conectada al inversor, es imposible conectarse con la aplicación SUN2000 para tocar parámetros con la clave de instalador, habría que parar la integración con NodeRed y luego conectarse con SUN2000.
    Ahora estamos en manos de Huawei con las actualizaciones automáticas, el dia que ellos quieran lo volverán a capar
  9. #159
    ago 2021
    Bueno, de momento hemos ganado una batalla, y sabemos que por la wifi interna tambien podemos obtener los datos...en el futuro ya se verá. Yo de momento tengo guardados algunos firmware y apk por si las moscas...
  10. #160
    ene 2023
    Buenas, no consigo hacer funcionar home assistant con mqtt, en una versión reciente han cambiado dónde va la configuración (ya no va en sensors.yaml), he seguido la guía oficial de hacerlo en el archivo de configuración pero ni flores.
  11. #161
    ago 2021
    Cita Iniciado por yukkio Ver mensaje
    No se a que te refieres...la configuración de la integración o que?
  12. #162
    ene 2023
    Si, la integración del mqtt que ahora va en otro sitio. Ya si consigo eso supongo que me saldrían los sensores declarados de node red que se vuelcan en mqtt.
    Edit: he visto en un vídeo que me puedo saltar mqtt ya que hay una integración en HA de node red "node red companion"
    Por cierto, esta mañana no respondía el puerto, he probado a quitar y poner o&m local antes que reiniciar el inversor, y ha funcionado.
    Última edición por yukkio; 05/04/2023 a las 08:09
  13. #163
    darkknigt está desconectado Forero
    dic 2019
    Alicante
    Edit:
    Pues yo cuando la activo y le doy a conectar, me da error. Me dice que hay otro dispositivo conectado al inversor y solo estoy conectado por el móvil.
    Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
  14. #164
    ene 2023
    No puedes usar la wifi local del inversor si quieres que te lea los registros. O no puedes entrar como instalador al inversor si estás leyendo registros, por ejemplo, con node red.
  15. #165
    Etilico96 está desconectado Forero Junior
    abr 2023
    Hola, Yo tengo la integración de HACS de HUAWEI SOLAR en HA y no es necesario estar cacharreando con los archivos YAML... es instalar y listo, ya tienes todos los sensores expuestos para utilizarlos. También te digo, que tengo el inversor conectado por el puerto modbus a través de un ELFIN EW11 sin cuenta de administrador (no tengo batería).
  16. #166
    ene 2023
    Cita Iniciado por Etilico96 Ver mensaje
    Buenas, ya vi que se podía consultar la salida de node red sin pasar por mktt, con lo que en principio problema solventado.
    Y quitando mqtt me surge otra duda, HA guarda histórico?
    abr 2023
    Home Assistant registra el estado de todos los sensores, por lo que si tiene histórico. Lo utilicé para sacar unas graficas de los voltajes para una reclamación a Iberdrola, porque en ciertas horas me caía el voltaje por debajo de 190 voltios...
  18. #168
    ene 2023
Nombre: imagen.png
Visitas: 75
Tamaño: 67,6 KB
    De pm! Hay que añadir algo o añadiendo el sensor es automático?
  19. #169
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    ¿Para pasar a utilizar sólo la red local para acceder al inversor, (teniendo configurada la integración para la IP de la wifi interna del inversor usando dos interfaces de red), cómo lo hago? ¿Tengo que desintalar la integración y volverla a instalar para configurar la nueva IP?
  20. #170
    dic 2019
    Alicante
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Yo tuve que actualizar la integración para que me funcionara.
  21. #171
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Gracias. He tenido que desinstalar la integración y volverla a instalar, pero no hay problema, se recupera todo lo configurado previamente de forma automática.
  22. #172
    ene 2023
    Buenas, una pregunta sobre el voltaje de la red. He visto que el consumo, aunque el inversor esté inactivo, se puede leer del meter. Pero no así el voltaje de la red (no los voltajes de los strings), aunque en el propio meter si sale. No hay forma de leer otro registro para eso? El registro que estoy usando el 32066.
    ene 2023
    Otra pregunta, tenéis configurado en HA el panel de energía? He sacado sensores de energía de producción, inyección y consumo de la red, pero luego los gráficos saca lo que quiere. Los datos de energía los voy sacando cada segundo de los datos de potencia, ej, 1kW lo tengo puesto en el sensor de energía (otro diferente al de potencia) como kWh (el resto de atributos están bien definidos)
  24. #174
    Marcosponde está desconectado Forero Junior
    may 2023
    Ya he instalado el hacs de Huawei solar.
    Conectado sin problemas.
    Hay algún manual para meterle los datos al apartado de energía de home assistant??
  25. #175
    ene 2023
    Cita Iniciado por Marcosponde Ver mensaje
    Tienes que irte a los dispositivos y entidades, luego ayudantes y crearte por cada sensor de potencia un riemann, eso te convertirá de potencia a energía, que es lo que necesita el panel de energía.
