Resultados 126 al 150 de 183
- 20/01/2023, 12:42 #126Forero Junior
- dic 2021
Re: Huawei SUN2000L-4KTL y Modbus TCP
Que versión de firmware tienes? yo la desactualice hasta la la …109 y leo en ModBus por wifi sin atascos creo que hasta la …115 lee Modbus por wifi, se que a algunos la …115 le ha dado problemas . Un compañero del trabajo la tiene por RTU (por cable) y también la tiene en …109. En teoría por RTU debería de leer en todas.
- 20/01/2023, 12:59 #127Forero Junior
- oct 2022
No tengo ni idea de qué versión tiene. Ni cómo verlo o actualizar o desactualizar
- 09/03/2023, 10:26 #128Forero Junior
- mar 2023
Buenas tardes! soy nuevo en el foro, he ido leyendo y he tenido los mismos problemas con huawei sun 2000... Hace poco me añadieron el dongle para poder obtener los datos vía modbus TCP y funciona correctamente a través de node-red (tengo montado un servidor iot en una raspberry pi 4). No obstante, esa misma configuración lo estoy llevando a cabo a través de un script de python y me da el siguiente error: Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received). También tengo un inversor Fronius y con python no tengo ningún problema en recabar los datos (ni con node-red); es decir, mi problema es que no entiendo porque no puedo leer con python los datos del huawei sun 2000 y con el resto de métodos si.
Un saludo y muchas gracias de antemano
- 09/03/2023, 22:45 #129Forero Junior
- dic 2021
No se lo que ocurrirá a partir de ahora, pero parece que huawei va a forzar las actualizaciones de todos los equipos antes del 31 de Marzo de este año. Creo que habrá bastantes cambios para todos los que pueden leer por tcp, lo mismo ahora no podrán, lo iremos viendo.
- 10/03/2023, 17:54 #130
Llevaba unas semanas conectando Homeassistant via Modbus TCP a la wifi del inversor con firmware 125 sin problemas, más allá de tener que reiniciar la integración del inversor cada cierto tiempo en HA.
Hace unos días el inversor dejó de aceptar conexiones a su wifi.
¿Alguien más con integración en HA que haya tenido problemas de este tipo?
- 10/03/2023, 19:32 #131Forero
- mar 2022
Yo con la 125 no tengo ningún problema en acceder vía modbus... Es cierto que cada cierto tiempo hay que reiniciar los flujos de nodered pero por el momento todo funciona bien.
- 30/03/2023, 20:07 #132Forero
- ago 2021
Se me ha actualizado 2 veces en 15 dias a la versión 130, (desde la 114 que me permite conexion tcp). La primera vez, lo desactualice hasta la 114 otra vez, pero hoy otra vez se a actualizado solito a la 130 y he perdido la conexiion. me tienen ya arto y no se que hacer, dado que uso Home Assistant para obtener los datos...ahora estoy un poco perdido con la API y demás...o puede que usando cable y wifi a la vez pueda hacer algo, pero no controlo de linux y las conexiones de red. Tengo el Home Assistant en un linux SLAX a pelo. Por si alguien me puede ayudar.
- 30/03/2023, 22:13 #133Forero
- mar 2022
Mediante modbus y conexión a la wifi del inversor se puede conectar perfectamente con la versión 130 en Home Asistant
- 31/03/2023, 11:14 #134Forero Junior
- nov 2021
Hola, yo tengo la versión 130 y también uso homeassistant.
Hay una forma de hacerlo funcionar, para ello i el home assistant se tiene que conectar a la wifi del inversor directamente.
Si tu homeassistant se ejecuta en un equipo con wifi puedes hacer que se conecte a la WIFI del inversor directamente.
En mi caso como el inversor y el homeassistant estan lejos lo conecto mediante el AP (openwrt), he hecho que el AP se conecte como cliente a la WIFI del inversor y encamino esa subred. Así el homeassistant tiene acceso directo al inversor.
Esta segunda opción ya requiere más conocimientos, pero si tu homeassistant tiene opción de wifi y te llega la señal del inversor lo tienes relativamente fácil.
- 31/03/2023, 13:11 #135Forero
- ago 2021
- 31/03/2023, 14:01 #136
En mi caso uso un PC que se conecta via ethernet a la red de casa y via wifi al inversor. Luego tengo configurada la integración de Github (https://github.com/wlcrs/huawei_solar) con la dirección y puerto que mencionas.
- 31/03/2023, 14:17 #137Forero Junior
- nov 2021
- 31/03/2023, 16:56 #138Forero
- ago 2021
Vale, yo usaba esta:
https://github.com/Emilv2/huawei_solar
y ahora para usar esa que poneis, tengo que actualizar el HA. Joder que putada. Voy a ver si no me cargo nada actulizando. A parte, de tener que modifcar todas las automatizaciones y demás para la nueva...gracias, pero es que no hay forma de que me funcione con la antigua...
- 01/04/2023, 14:49 #139Forero Junior
- abr 2023
Buenas tardes, soy otro afectado más de la actualización de mi inversor Huawei y por lo que he leído, de poco vale bajar la versión manualmente ya que a los pocos días vuelven a actualizarla a la última y me pregunto si es posible conectar el meter DDSU666H por cable a la placa ESP32 (en la página de FreeDS parece que lo acepta) y que lea los datos del consumo y producción solar sin pasar por el inversor? Sería posible sin interferir en la comunicación ya cableada del meter con el inversor? Hay alguna otra forma de poder seguir sacándole partido a mi gestor de excedentes) Un saludo y gracias a todos
- 01/04/2023, 18:22 #140Forero
- ene 2023
Buenas, me van a regalar una Raspberry de las primeras. No tengo mucha idea pero sería posible montar home assistant y node red (creo que es para que HA lea sensores declarados en NR).
Del tema Linux, repo y demás no tengo problemas, lo uso a diario.
- 03/04/2023, 08:05 #141Forero
- ago 2021
Yo uso un antiguo portatil asus eepc con linux...y va bien.Ya he consegido actualizar el HA, conectar por cable y por wifi (al inversor directo) y sacar datos con la integracion que comentan mas arriba. Y todo ello con el ultimo firmware del inversor (pero que cabrones los d huawey). Ahora tengo todo operativo d nuevo. Cuando tenga tiempo, me pondre con actualizar el python y el HA a la ultima version, de momento estoy con python 3.9 y HA 2023.1.7. Tengo algun problemilla con desconexiones del wifi del inversor, pero creo que lo apaño. Gracas a todos por la ayuda.
- 03/04/2023, 08:54 #142Forero
- ene 2023
Buenas, que versión tienes? Porque tengo el último firmware (V200R001C00SPC130) y estoy intentando conectar con node red siguiendo la guía de dotomatica solar pero el puerto 502 no responde (usando la wifi interna del inversor). Es más, hago un telnet al puerto 502 y me dice "Connection refused"... Hay algo que habilitar en el inversor o por defecto debería funcionar?
- 03/04/2023, 09:12 #143Forero
- ago 2021
- 03/04/2023, 11:00 #144Forero
- ene 2023
- 03/04/2023, 11:58 #145Forero
- ago 2021
Yo active "o&m local" en el inversor, no sé si eso puede influir en algo...
Puedes hacer ping a 192.168.200.1? esa es la ip del inversor
si hago teltet a esa direccion con el puerto 6607 se mete, no da error (otra cosa es que no tenga ahi servidor telnet, pero vamos, que abierto el puerto está abierto...) telnet 192.168.200.1 6607
- 03/04/2023, 13:32 #146Forero
- ene 2023
- 03/04/2023, 15:33 #147Forero
- mar 2022
Yo me conecto mediante la IP que tiene asignado el inversor en el router 192.168.x.x. es importante que la Raspberry, ordenador, etc.. donde esté desplegado node red este físicamente conectado al mismo router donde esté conectado el inversor y tener habilitado el o&m local en el inversor
- 03/04/2023, 15:45 #148Forero
- ene 2023
- 03/04/2023, 17:44 #149Forero
- mar 2022
Desconozco si esa Raspberry aguanta la actual versión de HA.
Tan solo es necesario que la Raspberry este conectada por cable en el mismo router que da wifi al inversor.
- 03/04/2023, 18:45 #150Forero
- ene 2023
