Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 36
    chundara está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Valladolid
    Predeterminado Instalación bateria
    Hola llevo un año con la instalación fotovoltaica, 3600kw y un inversor Huawei sun2000 3ktl, estaba pensando en instalar una batería para almacenar , alguno lo tenéis ? Merece.la.pena?
    Valvaq está desconectado Forero
    feb 2011
    campo real
    Predeterminado Re: Instalación bateria
    Buenas tardes
    Yo he comparado luna2000 15 kw, me la entregan en diciembre.
    Yo la he cogido por que tengo un gasto anual de 13000 kw, de los cuales mas de la mitad son nocturnos, al final el tiempo de amortización dependerá de si el sistema 7 Kw, es capaz en las horas de sol de cargar la bateria y abastecer el autoconsumo sobre todo en los meses de frio, en el resto de meses esta asegurado,
    Yo tengo aerotermia Ecodan Mitsubitshi como sistema de calefacción, estoy empezando a ver la posibilidad de conectar ambos sistemas para ver como puedo potenciar el ahorro, de forma que cuando se llene la batería, se active la calefacción.
    Además de esto intentare por todos los medios ser lo mas independiente energéticamente hablando aunque nunca lo seré al 100%, me niego a que me paguen el kw de excedente a 0,05€ y que a mi me lo facturen a 0,178€, hare todo lo que pueda para que no se queden con nada.
    Supongo que con mi respuesta no te he sacado de dudas, pero al menos no eres el único que esta pensando en ello,
    nov 2015
    Valladolid
    Ok, yo sería la de 5kw la batería, a ver si me informó más.gracias
    feb 2011
    campo real
    Hola Chundara,
    He preparado una simulación en excel, donde intento simular el sistema montado generación de 7 kw y batería de 15 kw.
    El estudio se divide en dos, un periodo de 5 meses (invierno de noviembre a Marzo) y un periodo de 7 meses (cálido de abril a octubre) cuando me refiero a cálido no me refiero a temperatura sino a horas de sol directo (zona Madrid)
    El periodo de 5 invierno he supuesto que hay 7 horas de sol y el periodo calido 10 horas de sol
    He supuesto:
    - En la época de frio perdidas de generación del 35%, por baja irradiación, perdida de placas y de sistema, en total la instalación en este periodo daría 4,55 kw hora.
    - En la época cálida he supuesto perdidas del 15% debido a posibles perdidas de placas y sistema. Generando 5,95 kw/hora
    - La batería se configura para que solo se descargue un 85%, es decir de 15 kw, solo se descargara hasta los 12,75 kw/ciclo de forma que cumpla con el requisito que marca el fabricante para tener en vigor la garantía.
    Importe de la luz 0,1774kw iva incluido
    Importe del pago de excedentes a 0,10 €/kw
    Según estos números la batería se amortizaría en 9 años, pero ten en cuenta que no la estamos exprimiendo al máximo con lo cual en teoría debería de durar sin problemas los ciclos que indica la garantía 4500, 12 años a pleno rendimiento.
    El resto del sistema placas, papeleos, instalación se amortizaría en 7 años,
    Problema que veo, que en verano me sobran excedentes equivalentes a la batería, por lo que tendría que ver si puede ser interesante no utilizar la batería en periodos de mucha generación y aprovechar el excedente, en este caso la amortización de la batería es evidente que se iría a mas años pero entiendo que también su vida útil seria mucho mayor, pero esto es algo que desconozco y que debería de enterarme si una batería se estropea sino se la utiliza constantemente.
    Como resumen creo que la batería es interesante sobre todo en periodos de invierno, en verano para justificar su uso tienes que tener bastante gasto, aire acondicionado, coche eléctrico, depuradora...
    Espero haberte ayudado
    nov 2015
    Valladolid
    Joder si, buen estudio
    La empresa que me lo instalo me está haciendo el presupuesto y el estudio, en los meses de primavera hasta otro, estoy sobre unos 340 kW/h vertiendo a la red al mes. A ver qué me dicen . Yo sería la de 5kw/h ,.mi instalación es de 3,600. Gracias
    pepote 1980 está desconectado Forero
    feb 2011
    leon
    Estoy en esa misma idea. Voy a colocar batería de 5 kw, la intención es utilizarla en los meses fríos para abastecer la calefacción, y dejarla descansar desde mayo a noviembre que vuelva el frío. En los meses de más producción me sobra la mitad, ya que la mayor demanda es en invierno. Supongo que así aumentare la vida útil de la bateria, lo que desconozco es si ese parón de varios meses cada año, repercutirá negativamente en la batería
    epistemo está desconectado Forero
    sep 2021
    Cita Iniciado por pepote 1980 Ver mensaje
    Yo tengo esta misma duda porque pensaba hacer lo mismo pero para el aire acondicionado en verano. Supongo que si la conectas un par de dias al mes no debería haber ningún problema.
    nov 2015
    Valladolid
    Pues creo que voy a esperar, me cobran 5.200€ y lo veo un poco caro para lo que es.
    dic 2010
    pontevedra
    Una bateria es muyyyy dificil amortizarla y aunque la amortices en el largo tiempo, como ha puesto el compañero, puedes incluso perder dinero. Para mi es mucho tiempo, muchos años, que el muchos casos puede tener averias, lo cual ya pasas de ahorrar a perder dinero
    juasa44 está desconectado Forero
    feb 2019
    arganda del rey
    Buenas tardes estoy igual que vosotros mirando la batería de 5kw Huawei el presupuesto que me dan sin los 4000 muy difícil de amortizar a no ser si recibes la subvención de 490 por kW aquí en Madrid esperando
    Enviado desde mi CPH2065 mediante Tapatalk
    feb 2011
    leon
    Hombre la idea es conseguir la subvención. Prácticamente te la pagan entera. Ahora mismo lo que es difícil de justificar es que no interese una batería en esas condiciones
    feb 2011
    campo real
    Hola a todos,
    Comparad bien los precios ami me sale la de 15 kw en 7590 € eso si, sin instalación
    la instalación de una batería de ese tipo (huawei luna) es bastante sencillo par un electricista y no requiere mas de 3/4 horas y tal vez me este pasando.
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Valvaq Ver mensaje
    Hola a todos,
    Pero aqui se esta hablando de subvencion, sin ella no vale la pena colocar una bateria
    Hook032 está desconectado Forero
    dic 2020
    A mi me la han presupuestado con 3900 instalación incluida, ya está pedida y en breve la instalarán, esperando que salgan las ayudas en Madrid
    nov 2015
    Valladolid
    Vaya diferencia de precios 1300€ menos que a mí..me cuesta lo mismo que poner otras 10 placas con inversor.
    feb 2011
    campo real
    Me acabo de enterar que la compensación de excedentes solo se hace a nivel horario, esto significa que por la noche no te aplican ni un solo excedente ya que no produces, es decir se les regala sobre todo en verano un montón de energía a la compañía eléctrica.
    Podéis confimar si esto es asi como comento, si es asi, es un timo.
    dic 2020
    Si y no. Me explico
    La compensación se hace por hora, y el sobrante se compensa al precio de esa hora, luego tu gastas por la noche a un precio y te descuentan el dinero que generaste en la venta ( Mensualmente). Los peajes no se compensan nunca y no puedes ganar con la venta
    Nunca podrás ganar
    feb 2011
    campo real
    Gracias por la respuesta,
    Pongo un ejemplo, para comprobar si te he entendido:
    Imaginemos que un dia de julio en horario de generación, yo gasto 10 kw a 17 céntimos, son 170 céntimos.
    Las placas en ese periodo generan 40 kw, y me los pagan a 5 céntimos, es decir 200 céntimos,
    Pregunta, me descontarían los 170 céntimos gastados y aun quedarían 30 céntimos que podría descontar de la energía de la noche?
    dic 2020
    Así es, pero ten en cuenta que el precio de la noche o mañana son coste energía+peajes, y esos 30 céntimos en el caso de la noche sólo los podrás utilizar para pagar el coste de la energía
    feb 2011
    campo real
    Muchas gracias por la explicación
    sep 2021
    alguno que haya puesto por fin la batería luna podría preguntar a su instalador qué tan difícil sería configurarla como aislada si un día se va la luz y dicen que tarda 24 horas en volver? por supuesto con un interruptor en la entrada de la casa que desconecte físicamente la red de la calle mientras esté configurada en modo aislado
    Elalbercoque está desconectado Forero
    jul 2021
    Hasta que una batería de unos 5 kW no valga 500 euros, repito, 500 euros, no la amortizas nunca.
    Es un robo una batería 6000 pavos.
    Hace unos años montar unas placas en casa te pedían 20mil fácilmente, ahora en torno a 5000.
    Las baterías están por el mismo camino, ahora inviables .
    La mejor batería, los excedentes
    feb 2011
    campo real
    Categorizar de esa manera en un tema como este no termino de verlo, me explico
    El amortizar la batería se amortiza, el tiempo dependerá de la evolución del precio de la luz en el futuro y de las políticas que tengamos, viendo como esta no creo que vaya a mejorar mucho en el corto plazo, los excedentes por ahora los pagan a precio ruinoso.
    Las baterías las amortizan aquellos que las usan y tienen consumo suficiente para ello, al precio que esta ahora mismo la luz en 9 años yo amortizo una de 15 kw sin problema cumpliendo con los requisitos que marca el fabricante para no perder la garantía,
    Puedes asegurar que dentro de 5 años cuando todo el mundo tenga excedentes que el gobierno de turno no te ponga una ley donde te diga que no te los paga por ejemplo...
    A mi no me extrañaría ya nada, contra mas autónomo puedas ser mejor para ti, es mi opinión.
    pero estoy contigo el precio es una pasada
    dic 2010
    pontevedra
    Si el gobieno saca una ley en la que no pueden vender es porque existe mucha produccion y el precio de la energia es economico, lo cual hace que la bateria no se amortice. Aun con los precios actuales, las baterias no compensan, tu mismo lo has dicho 9 años, entonces que ganas? practicamente nada, ocupar mas sitio en casa, un aparato que puede dar problemas para no apenas ganancia respecto a otro que no la tiene.
    feb 2011
    campo real
    Vamos a ver,
    Una instalación de placas solares se amortiza en 7/8 años y es un negocio de la leche
    Una batería en 9 y no lo es?
    Garantía de 12,5 años y esto no quiere decir que deje de funcionar al día siguiente.
    Estamos hablando de que a una bateria le sacas 57375 kw en el periodo que dura la garantia, al precio que esta hoy la luz, 10155 €
    Rentabilidad solo en periodo de garantia, 10%
    Beneficio solo en periodo de garantia 25%
    No entiendo muy bien donde esta el problema??
