Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 37 de 37
  1. #26
    ukasan está desconectado Forero Junior
    sep 2020
    Castellón
    Predeterminado Re: Novedad importante sobre comercializadoras.....
    También la miré pero no tengo tantos excedentes para que me compense. Lo bueno de wombbat es que pagas un precio máximo de 13.3 céntimos por kwh y te compran como mínimo a 10 céntimos el kwh, así que en muchos casos te va a salir 1kwh comprado por 1kwh vendido
  2. #27
    jpmartinez está desconectado Forero
    feb 2021
    Murcia
    En mi caso, desde el 7 de enero tengo el plan solar de Iberdrola, pagando en valle algo mas de 0.08, unos 0,13 en punta y lo vertido me lo compensan a 0.051. El contrato se me cumple al año. Seguro que me lo renovarán al alza porque ahora el Plan solar de iberdrola es un atraco a mano armada, pues mantienen el precio del vertido a 0,051 y sim embargo lo consumido lo ha aumentado en mas del doble.
    Por lo que que he visto, si es verdad lo que dicen, creo que una de las mejores opciones es https://www.wombbat.com/.
    may 2014
    con wombatt ya lo intenté, pero cuando puse el CUPS en su página, me dijo que sólo me permitía ACS (por el gas)
  4. #29
    sep 2020
    Castellón
    Y si en las preguntas que te hace para contratar le dices que otros en la parte de calefacción, cocina y agua caliente? En teoría te debería de dejar solamente con la luz porque se de gente que lo ha hecho.
  5. #30
    MilesHi está desconectado Forero
    dic 2014
    nerja
    Cita Iniciado por ukasan Ver mensaje
    Hola, pues yo me acabo de cambiar a una nueva comercializadora, wombbat. https://www.wombbat.com/
    Los precios están indexados a pvpc y tiene una cuota de 3€ al mes, hasta aquí nada nuevo, pero por 1,5 € más puedes contratar una especie de seguro que te limita el precio medio del kwh a un máximo de 13,7 céntimos, y además para los excedentes también te garantizan un precio medio de 10 céntimos como mínimo de media.
    Si alguien quiere contratarla puede usar mi código de amigo FV67940 y me gano un descuento, aunque lamentablemente al nuevo cliente no le hacen ningún descuento.
    Yo creo que de cara a los próximos meses puede ser una buena opción para limitar los precios y como no tiene permanencia siempre te puedes ir.
    Se me olvidaba, hasta que reciban datos de la distribuidora has de hacer un prepago que se ajusta después con los datos reales que reciban. La cantidad de prepago la puedes elegir más o menos a la hora de contratar dependiendo de lo que contestes de tus datos, calefacción, cocina, agua caliente ,...
    Ya me decís que os parece.
    Lo acabo de contratar, con la opción del seguro de 1,5€ para mantener el precio máximo de 0,137€ el kwh, y usando tu código de amigo
    Todavía no tenía hecho el contrato de excedentes con Energía XXI, ya que decían que no habían recibido la documentación de la junta de andalucía (habían pasado dos meses desde que se mandaron a industria), supongo que ya sólo tengo que esperar a que la nueva comercializadora (Wombbat) reciba los documentos? o tengo que hacer algo para que me descuenten los excedentes?
    Saludos!
  6. #31
    sep 2020
    Castellón
    En cuanto en la distribuidora salga que tienes activado el autoconsumo ponte en contacto con la comercializadora para ver si has de hacer algo, seguramenteun nuevocontratoen el que se especifique el tema de la compra de excedentes. En teoría debería ser casi automático pero en la práctica seguramente te tocará llamar e insistir, a mi me pasó con lucera que decían que la distribuidora no les había avisado y era mentira.
    Aunque el detalle de wombbat no lo se si funcionará bien.
    Y por cierto muchas gracias por usar mi código!
  7. #32
    Kikebmt está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Hola a todos.
    Me instalan fotovoltaica la semana que viene y me ido por lo alto en potencia previendo vehiculos electricos en un futuro cercano y también alentado por el tema de compartir energia a otras casas.
    Unas preguntas:
    1. En el caso de compartir energía con otra vivienda (mis padres que no viven al lado), me imagino que solo se comparte el excedente, que en este caso en lugar de venderlo a la comercializadora lo regalas a otro punto.
    2. Cuánto suelen tardar en dar de alta la instalación para que se puedan usar los excedentes?
    3. Cuánto tarde el cambio de comercializadora?
    4. Tenéis alguna factura de estas 3 comercializadoras que comentáis (Wombat, Lumio, Próxima)?
    Gracias a todos!
  8. #33
    Sislero está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Hola yo me he dado de alta en Wombbat el 5 noviembre y acaban de subir el tope de 13 a 18cm kw a pesar de esto sigue teniendo un buen precio lo demás sigue igual
    Me cambie a Wombbat porque estaba en ppvc con autoconsumo con basercor y llevaban 6 meses sin facturarme espero que aquí cambie
  9. #34
    dic 2014
    nerja
    Cita Iniciado por Sislero Ver mensaje
    Me imagino que para los que lo contratamos a 13cmt, no los mantendrán, no?
    Yo creo que lo dí de alta del 5 de noviembre también, y seguía entonces a los 13cnt
    abr 2021
    Si todos lo que contratamos el 5 noviembre último día a 13cm se manteniendo a eses precio a partir del 6 noviembre a 18 cm
  11. #36
    Jorge h está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Acabo de leer una publicidad de otra comercializador llamada Esmiluz. Parece ser que crea una bolsa con los kW vertidos para luego poder consumirlos cuando te hagan falta pagando una cuota que no sé cuál sería el importe. Esta bolsa sería anual, por lo que a final de año te sobran te los pagan. Aquí ya veo un problema, si te han sobrado kW del verano y hacen tabla rasa a 31 de diciembre, empiezas de cero en enero cuando la producción es pequeña y el consumo alto, por lo que tendrías varios meses sin el efecto "batería" de la bolsa en el caso de que hubiesen suficientes excedentes del verano de cara a todo el invierno. No se... Conocéis alguno la comercializadora y podéis aportar más información?
  12. #37
    juasa44 está desconectado Forero
    feb 2019
    arganda del rey
    Buenas noches también he leído que cobran 4euros por kW solar que tengas si tienes 3 son 12euros todos los meses tendrías que esperar a final de año para que te devolvieran algo de la bolsa .Mirar la opción de Respira Energía hay un vídeo sobre ella es parecida pero no te cobran ese fijo y te guardan los excedentes
    Enviado desde mi Aquaris M10 mediante Tapatalk
