Resultados 26 al 50 de 69
  1. #26
    Predeterminado Re: Inversor Híbrido Turbo Energy Series 5000W 48V
    El Deye/Turbo Energy es prácticamente el mismo, salvo alguna modificación hecha aquí para mejorar la parte del software dedicado a las baterías.
    Y los dos, y todos los clones con otros nombres tienen ventilador.
    (lo que pasa es que el Deye lo quieren vender más caro como sea.......)
  2. #27
    Juan Carlos Orme está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Muchas gracias a los dos....ahora tengo dudas precio o ruido
  3. #28
    En la central de compras del foro lo tenemos a 925 mas iva, pero entran en enero, están más agotados que spiderman en un descampado. Y eso que lo compramos directamente a la marca.
    El mío lleva puesto desde el verano con 4 kwp en un mppt y no ha arrancado nunca el ventilador.
  4. #29
    nov 2021
    Photon tienes algún hilo de tu instalacion?
    Cuánto produce ,zona , baterías?
    Yo quería poner lo con 10 de 450 y algo de litio sin verter en semi aislada
    En una entrada los 4000w , el turbo es de 6500/2 no debería ser 3250 x entrado o no lo entiendo bien?
  5. #30
    Mientras respetes los valores del mppt, la nominal del aparato, es eso, la nominal. Mira que con tus 10 paneles no te pases de la tensón máxima del mppt con frio y poco más.
  6. #31
    nov 2021
    Ok... gracias
  7. #32
    nov 2021
    Ya tengo el deye en marcha, como dijo jfdelb lleva disipadores detrás casi del mismo tamaño q el inversor , la posible ventaja no entra polvo por ventilación y no hace nada de ruido en caso eso no era problema .
    Pero tengo un problema manual en inglés y no consigo q m lea los consumos cuando no tengo tengo corriente de placas.
    Alguien me puede pasar manual del turbo si está en Español...... gracias
  8. #33
    jfdelb está desconectado Forero
    nov 2019
    Murcia
    Borrado
    Última edición por jfdelb; 01/04/2022 a las 22:43
  9. #34
    InJotec está desconectado Forero
    oct 2021
    Cita Iniciado por Juan Carlos Orme Ver mensaje
    Yo tengo el Tubo puesto desde hace una semana. Sin baterías, cuando no hay producción solar, no lee los consumos de la casa. No se sé si habrá alguna forma de hacer que lea los consumos sin producción solar sin tener que poner una batería.
    Por cierto, yo he tenido que poner la pinza amperimétrica antes del contador de luz, porque si lo pongo después del contador, me lee cosas raras (creo que me suma el consumo y la producción solar) y aunque tengo puesto vertido 0, si hay más producción solar que consumo en la casa, me lo inyecta a la red. Solo he conseguido solucionarlo así, poniendo la pinza del inversor en el cable de fase de entrada al contador de la compañía eléctrica. ¿es normal esto?
    Photon, sobre lo del frio, yo he puesto dos string de 5 paneles de 540w que tienen estos datos:
    ¿podré tener algún problema por el frio como has comentado? Estoy en a las afueras Murcia ciudad.
    Y otra cosa, ¿alguno ha conseguido hacer funcionar la app de Turbo Energy? Yo no soy capaz, con la de solar man smart todo ok, pero la de Turbo con los mismos datos siempre me pone que no hay información.
    Nexusmatrix está desconectado Forero
    jun 2014
    Valladolid
    Me quedo aquí a veras dudas si las resuelven
  11. #36
    Con 5 de esos en serie no te pasas ni de lejos del Voc máximo.
  12. #37
    duranaf está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Hola a todos. Estoy muy interesado en este inversor. Para mi el tema del ruido es fundamental. De hecho es un aspecto prioritario para decidirme. En las características dice que el turbo energy tiene un ventilador y el Deye no lleva ventilador.
    ¿Que podéis decir los que ya lo tenéis funcionando? A los poseedores del turbo energy os agradecería que lo explicaseis lo más detalladamente posible. Gracias
  13. #38
    Como que el Deye de 5kW no lleva ventilador? XDDDDDDDD Igualito que el Turbo porque es el mismo aparato, uno abajo pequeñito y un disipador enrome que hace todo el trabajo
    Yo tengo un Turbo en mi terraza, en Málaga y el ventilador no se como suena porque aún ni ha arrancado.
  14. #39
    dic 2021
    En la ficha técnica de Deye dice que la refrigeración es pasiva.
  15. #40
    Y el mio no te fastidia XDDD si tiene un disipador tamaño caja de zapatos, pero llegado el caso el ventilador estará para evitar males mayores.
    De hecho he visto modelos con el ventilador abajo como el mío y otros que lo llevan arriba.
  16. #41
    nov 2021
    Los turbo tiene ventilador se pone en marcha por temperatura pero no es como los voltronic q parecen aviones los deye creo q ahora también llevan ventilador, hay un grupo en Telegram: Pesos del turbo-e y demás familia
    Photon en este tema tienes millones de kilómetros más que yo, pero no te engaño cuando te digo q mi deye no tiene ventilador externo solo tiene un micro ventilador detro q apenas se escucha es un pequeño zumbido como un transformador, lo q si te digo q le e puesto uno externo con una sonda para q no se ponga en funciónamiento el suyo para intentar alargar la vida de la electrónica
  17. #42
    oct 2021
    Solo puntualizar que el grupo de telegram se llama "Posesos del Turbo-e y demás familia" y no Pesos, el corrector ortográfico del compañero le habrá cambiado la palabra.
    nov 2021
    Corrector perdón
  19. #44
    No tiene ventilador pero si tiene un micro ventilador XDDDDDDDDDDDDDDDDD, a ese mismo me refiero. Esto no desdice en nada lo que ya he puesto.
  20. #45
    nov 2021
    Respira Photon, aquí arriba estas diciendo q es el mismo que llevan uno abajo o arriba, el mío fuera no lleva ninguno, yo aquí no se editar fotos pero si pudiera te las enseñaría, ya hubo un debate muy grande en grupo Telegram porq hay pocos como el mío y no se lo creían , puede que sea de los primeros y hayan rectificado por calentamiento y los nuevos lo llevan todos
  21. #46
    Para no dar más vueltas, me refiero al que sale en la imagen. Los fabricantes suelen cambiar cosas así y no tocan la ficha de producto, no me extraña que haya "versiones".
  22. #47
    nov 2021
    El mío no lo tiene ni arriba ni abajo, entra al grupo de Telegram y te enseño las fotos
    Y mi disipador creo q es mayor
  23. #48
    rarenal está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    leon
    Deye 6KW
  24. #49
    nov 2021
    Así es el mío x arriba y por abajo...no recuerdo bien si Juanjo de rebacas me dejó q los primeros o los últimos no llevaban, pero los de 6 son los últimos
    Yo le puse un ventilador arriba lo tengo en la cochera y no m molesta el ruido( en el grupo hay mucha gente q le está poniendo 3 de 80x80, m imagino q quien lo tenga en el comedor lo dejara asi
    El mío es de 5k
  25. #50
    En algún sitio leí que entraba a funcionar a 60ºC pero ya te digo que el mío en un año de funcionamiento no ha dado ni una vuelta.
