Resultados 376 al 400 de 592
- 09/11/2022, 19:19 #376Forero
- sep 2022
- 09/11/2022, 19:25 #377Forero Junior
- oct 2022
Re: Mi instalación con Kaylon
El técnico de la visita me dijo que si todo va bien y no llueve mucho, en 3 meses y poco deberían estar montándolo. Pero bueno, a ver qué ocurre.
Ahora en cuanto pueda (no me deja aún y ya tengo los 5 mensajes) si no te importa te mando un privado porque me gustaría preguntarte una cosilla.
- 09/11/2022, 22:03 #378Forero
- ene 2022
Chusdr88 ya puedes enviar privados... acabo de verlo pulsando en tu perfil.
Xdd, si las primeras semanas estas compasivamente mirando a ver cuando poner la lavadora o el lavavajillas xdd, luego ya te relajas y es más esporádico.
Si, Kaylon te solicita el IBI, a mi también me lo hicieron. En la normativa de tu ayuntamiento a través de su web puedes ver si realizan bonificación en IBI y durante cuanto tiempo.
Por curiosidad, hoy a mi me ha producido 9,42 kWh pero eso es una tontería... si no estás en casa te da lo mismo... no se trata de producir sino de aprovecharlo. Lo no aprovechado va a la red... aunque te compensaran excedentes cuando te los aprueben.
- 10/11/2022, 11:13 #379Forero Junior
- oct 2022
Buenas! Sí, al rato se me actualizó y ya me dejaba enviar. Gracias!
Alguien con instalación este-oeste? Haciendo los cálculos con PVGIS y PVSYST me sale que la producción anual respecto a orientación sur pura en los meses de invierno es de prácticamente la mitad que con mi orientación. En mi caso van a montarme 5 paneles al este y 5 paneles al oeste, es un tejado a 2 aguas.
- 10/11/2022, 14:43 #380Forero
- oct 2015
- Moralzarzal
- 10/11/2022, 18:39 #381Forero Junior
- nov 2022
- Sabadell
Hola a todos.
Acabo de darme de alta en el foro. Saludos a todos los foreros.
Este tema es nuevo para mi, pero leyendo en internet, me he ido empapando de terminologias.
Nosotros tambien estamos mirando de instalarnos placas solares.
Tenenemos varios presupuestos, incluido uno de Kaylon, a pesar de que lei en un mensaje del foro que ellos instalaban en Madrid/Toledo y alrededores. Somos de la provincia de Barcelona y tambien Keylon instala aqui.
Queria consultaros el presupuesto de Kaylon para que me digais como lo veis. Creo que en relacion calidad precio es de los mejores ( tenemos presupuestos de Expertasolar, Iberdrola, Galp, Powen, Sunhero, Sotysolar , etc...). Es este:
- 9 Panel Solar Monocristalino Perc 500W - Trina Solar / RISEN Mono Perc / JA Solar
Mono Perc
- 1 Inversor Híbrido 4 kW- Huawei Sun2000 L1
- 1 Huawei Smart Power Monofásico
- El resto de materiales y tramitaciones, etc.
Todo por 6940 euros.
Solo tengo una duda. ¿ El inversor hibrido de 4K es suficiente para la potencia maxima de 4.5KW que teoricamente generará la instalacion ?, o me recomendais uno de 4.6 kW o 5kW.
Y ya de paso, os pediria a alguien que tenga un codigo del programa amigo para el descuento de 100 euros.
Hola a todos otra vez,
Para los que por estos dias se van a instalar placas solares, os dejo esta info, por si alguien no lo sabia.
Tipos de deducciones de IRPF por la instalación de placas solares
El Real Decreto-ley 19/2021 establece tres tipos de deducción de IRPF, para la realización de obras de mejora energética, entre las que se encuentran la instalación de placas solares.
Deducciones del 20% de lo invertido
Si realizas obras de mejora de la eficiencia energética en tu vivienda habitual o en una que tengas arrendada como tal, podrás acceder a una deducción de hasta un 20% del IRPF. En el caso de que sea para una vivienda destinada al alquiler, esta deberá alquilarse antes del 31 de diciembre de 2023.
Para acceder a esta deducción, debes realizar las obras entre el 6 de octubre (día en que entraron en vigor estas medidas) y el 31 de diciembre de 2022.
Lo máximo que podrás deducir son 5.000 euros anuales. Pero para ello debes demostrar que con las obras has conseguido reducir al menos un 7% en la demanda de calefacción y refrigeración. ¿Y cómo lo demuestras? A través de los indicadores correspondientes del certificado de eficiencia energética de la vivienda, que deberá expedir el técnico competente una vez terminadas las obras.
La deducción se aplicará en el período impositivo en el que se expida el certificado de eficiencia energética emitido después de la realización de las obras.
A efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la práctica de estas deducciones deberá de haber un certificado expedido antes del inicio de las obras para poder acreditar que se ha reducido la demanda de la vivienda en un tanto por ciento a la suma de los indicadores de demanda.
Serán validos los certificados expedidos antes del inicio de las obras siempre que no hubiera transcurrido un plazo de dos años entre la fecha de su expedición y la del inicio de estas
Recuerda que la combinación de la tecnología solar con la aerotermia puede ser la mejor solución para suministrar electricidad, calefacción y refrigeración para tu vivienda.
- 10/11/2022, 19:24 #382Forero Junior
- sep 2022
Hola, yo también he firmado con ellos en Barcelona, a ver qué tal. Me ofrezco para el código amigo de descuento. Respecto al inversor, sin ser ningún experto, te diría poner uno como bien dices superior. Yo tengo el de 4 con 7 paneles. Saludos
- 10/11/2022, 19:25 #383Forero
- sep 2022
Bienvenido al foro, el presupuesto está dentro de lo que podríamos decir normal para los precios actuales. El inversor, yo podría el de 5Kw, que admite hasta 5.5 de potencia de salida nominal, no porque no valga el de 4Kw, sino por si en un futuro quieres poner algún panel más.
Si no vas a ampliar o no tienes sitio para ampliar, ahorra dinero y pon el de 4Kw, tiene de salida nominal 4,4kw y rara vez llegaran las placas a producir tanto.
Por otro lado las ayudas en el Irpf que interesa conseguir instalando placas, es la reducción del consumo de energía primaria de la vivienda en un 30%. De ese modo te puedes desgravar un 40% de las modificaciones que realices en la vivienda, con limite de 7500 €.
Eso si las modificaciones hay que hacerlas antes del 31/12/2022. Además para demostrar la reducción del consumo, hay que tener un certificado energético antes y otro despues de las modificaciones realizadas.
Al ser nuevo en el foro, no puedo enviarte mensajes privados hasta que no escribas 5 mensajes, si necesitas el codigo amigo, escríbeme y te lo paso, mi correo es [email protected].
- 10/11/2022, 20:48 #384Forero Junior
- nov 2022
- Sabadell
- 10/11/2022, 22:38 #385Forero
- oct 2022
Yo al principio tenía sólo 1,2KW (3x400W) en el lado SE de mi tejado y cuando amplié a 2,4KW lo hice poniendo otros tres paneles en el lado NW.
Nota: La inclinación de mi tejado es de sólo 15°.
Resultado?
1,5MWh producido en el lado SE al año.
Casi 1MWh producido en el lado NW.
Repartido así:
Algo más de 14KWh un día soleado de Julio pero sólo 4KWh un día soleado de diciembre.
Potencia máxima un día de sol?
Varias horas de 1,8KW en Julio.
Contra 800 tristes Watios durante algo más de una hora en diciembre.
Por qué lo hice así? Porque aunque la producción total sea bastante inferior a la que habría obtenido poniendo todo en el lado SE, los paneles del lado NW me aportan potencia muy apta para el autoconsumo por la tarde durante algo más de medio año.
En mi opinión, puede ser mejor una instalación de autoconsumo a dos aguas Este-Oeste que una de la misma potencia al sur, porque la instalación a dos aguas te dará algo menos de energía total y algo menos de potencia en las horas centrales del día, pero con el beneficio de que tienes más horas de energía útil para tu consumo (también depende de los hábitos y rutina de cada uno, claro está;-) )
Es mucho más valiosa la energía que consumes tú mismo que la que te sobra y le vendes barata a la red.
- 11/11/2022, 06:27 #386Forero Junior
- sep 2022
Yo firmé con ellos la semana pasada. Si puedo ayudarte con tus dudas a partir de mi experiencia (plazos, equipos, trabajos...), dado que estamos en la misma zona, puedes escribirme a [email protected]
- 11/11/2022, 10:37 #387Forero
- sep 2022
Bueno pues ayer fué el primer día con sol de mi planta solar.
Tengo 4Kw con orientación sur-oeste. Y teniendo en cuenta que estamos en noviembre, creo que está bien.
He intentado autoconsumir lo máximo calentando la casa con los aires acondicionados mientras había sol, para ahorrar en gas de calefacción.
¿Que os parece?
- 11/11/2022, 17:28 #388Forero
- oct 2022
- 11/11/2022, 18:38 #389Forero Junior
- sep 2022
Está muy bien. Felicidades
- 11/11/2022, 20:59 #390Forero
- ago 2022
- 11/11/2022, 21:12 #391Forero
- sep 2022
La verdad es que con la monitorización, se puede ajustar bastante bien, sobre todo en días soleados que la curva de producción es continua.
Y porque hasta las 12 no había nadie en casa, sino habría apurado algo más.
Voy a comprar unos controladores remotos de infrarrojos, para poder encender y apagar los aires desde fuera de casa, así lo ajusto mejor.
- 12/11/2022, 12:25 #392Forero Junior
- sep 2022
El martes me viene la visita para comenzar los trámites, alguien que me pueda pasar el código para ahorrarnos unos eurillos. Gracias
- 12/11/2022, 12:53 #393Forero
- sep 2022
Escribemé a [email protected] y te lo paso
- 13/11/2022, 08:22 #394Forero Junior
- sep 2022
Gracias a todos por vuestra colaboración por darme vuestros nombres para el descuento, voy a utilizar el que primero me contestó. Gracias de nuevo
- 14/11/2022, 15:43 #395Forero Junior
- nov 2022
- Sabadell
Hola Javieronte,
Perdona que no te haya respondido antes. Si, cuentame un poco como te esta yendo con ellos.
Mañana tengo la visita del tecnico de Kaylon para definir como sera la instalacion y todo el proceso.
Parece bastante bien. Se nota que es por el mediodica cuando consumes mas, es lo normal. Tampoco estas inyectando mucha energia regalada a la red. Enhorabuena.
- 14/11/2022, 17:17 #396Forero Junior
- sep 2022
Hola, gonzjm, como te he explicado por mail, me instalan esta semana. A ver qué tal.
- 15/11/2022, 07:34 #397Forero Junior
- ago 2022
- Comunidad de Madrid
Tengo la planta instalada desde el 8 de noviembre, el equipo 2 de Kaylon fue muy amable y eficiente. Lograron pasar los cables al cuadro sin problema ya que la casa viene con la preinstalación a tomar en cuenta que nosotros nos mudamos a esta vivienda en Julio de este año.
Cuando hicieron la visita, el chico que nos hizo el presupuesto definitivo planteaba poner el inversor a la entrada de la casa, justo donde está el cuadro eléctrico y pasar todos los cables por la fachada pero el equipo de instalación dijo que preferían buscar la preinstalación y se ahorraban mucho trabajo. Así también podían poner el inversor en la boardilla. Los dejé trabajar y el día no acompaño por frío con molesta llovizna intermitente pero terminaron justo a las 15:30hrs. Sé que soy un poco tiquismiquis, pero me dejaron un par de abolladuras en las paredes al subir las piezas de los strings y un abollón justo debajo de un registro, vamos para la obra que se hace son pequeñeces que se reparan fácilmente.
La orientación de la casa es prácticamente Noreste - Suroeste y me dijeron que lo mejor era poner 5 placas por cada tejado, a lo cual accedí al no haber visto que en esta época del año me hacen sombra en la cara Noreste dos chimeneas. El chico que llevaba al equipo 2 (Rubén) recomendó agregar 2 optimizadores más a los 3 que me habían presupuestado. Vamos un acierto.
Me dijeron que tenía un par de tejas rotas y que ellos habían roto otras dos, cuando estaban taladrando, pero que no les costaba nada reparar todas para evitar cualquier problema de filtraciones, cosa que en verdad se agradece y que le da valor añadido a su trabajo.
Obviamente por la orientación y por las fechas la producción no es la mejor, hay picos de 2,35kWh con sol pero nublado son 1,7 - 1,8 kWh. Voy a esperar un poco y ver si puedo agregar 3 paneles más a la cara Sureste en algún futuro no muy lejano, además de adaptar nuestros hábitos.
Todo lo han hecho en tiempo y forma, recibí en su momento el correo de confirmación de fondos reservados, además el certificado de legalización y la notificación que entre 6 a 8 semanas empezaría la compensación de excedentes.
- 15/11/2022, 12:43 #398Forero Junior
- nov 2022
- Sabadell
Hola Javier,
Esta mañana ha pasado el tecnico ( el mismo que paso por tu casa) y ha visto in situ lo que necesito para la instalacion.
En principio se mantienen las 9 placas de 500 KW.
Sobre el inversor me comento que el de 4KW me va bien, que no es necesario poner el de 5KW, ya que al estar las placas en 2 aguas diferentes del tejado ( 1 cara con 2 KW y la otra con 2.5 KW) , dificilmente llegare a producir 4.4 KW a la vez ( que es lo maximo que que admite el Inversor de 4 KW).
Ademas me comento de poner 4 potenciadores en 4 placas, pues en momentos puntuales, un par de chimeneas me tapan un poco un par de paneles.
Ahora estoy a la espera del presupuesto final.
- 15/11/2022, 14:15 #399Forero
- oct 2015
- Moralzarzal
Si es cierto el 4ktl, su producción máxima son 4400w, que las placas no te van a dar nunca, salvo un pico puntual. Yo si me admites el consejo, si te caben más placas en el tejado pon el 5ktl sino te piden más de 200 euros por el. El 4ktl admite hasta 6000wp conectado y el 5ktl admite hasta 7500wp, en ambos casos sin optimizadores.
Si vas a poner optimizadores pregúntales cuales te van a poner ya que sino son Huawei no los puedes visualizar en la aplicación, cosa que si puedes con los Huawei que te ayudará a saber si una placa esta sucia o tiene avería.
- 15/11/2022, 14:42 #400Forero
- sep 2022
