Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 29
    Buenas está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Predeterminado INVERSORES Y PLACAS PARA PRODUCIR 40KW DÍA EN GALICIA
    Hola a todos,
    Un lector a la sombra.
    Es fácil ver las instalaciones de los demás, pero cuando le llega a uno el turno....bufff cuantas incógnitas surgen
    Quiero ir instalando por etapas hasta poder producir unos 40kw día, consumo por el día una media de 3 a 4 kw/h y por la noche de 0.8 a 1kw/h
    Me acaban de vender 8 Pylon 2000 a muy buen precio
    Ahora me falta los paneles y los inversores.
    El inversor tiene que ser compatible con las pylon, 48v, buena posventa, con buena descarga y que se pueda ampliar en unidades.
    No tengo problema de espacio para los paneles que irían casi en plano, con una inclinación mínima hacia el oeste
    No voy a regalar la corriente, pero si necesito respaldo de la red (por ahora)
    En principio no voy a legalizar la instalación
    Quien me puede ayudar a elegir?
    Saludos a todos y gracias.
    oct 2013
    Collbatò
    Predeterminado Re: INVERSORES Y PLACAS PARA PRODUCIR 40KW DÍA EN GALICIA
    Yo tengo 10 placas longi 445w cada una, hoy he sacado 31.3kw, en la zona de Barcelona, mi inversor no te vale para esas baterias, asi que suerte con la busqueda.
    may 2021
    Cita Iniciado por andreuricart Ver mensaje
    gracias por contestar, mi objetivo es conseguirlos en días nublados, que para eso estamos en Galicia
    dic 2010
    pontevedra
    No puedes generar 40 kwh en días nublados. Yo vivo en galicia
    Para Pylontech están entre otros, el Turbo Energy, https://www.solarweb.net/blogs/photo...y-48-5000.html , el Sofar HYD, los Goodwe EM y ES, y los Ingeteam Storage.
    may 2021
    por? conozco empresas que producen 150kw día, entre ellas una cocedoras de marisco, frigoríficos...
    entiendo que será una cuestión de dimensionado de instalación.
    Para Pylontech están entre otros, el Turbo Energy, el Sofar HYD, los Goodwe EM y ES, y los Ingeteam Storage.
    Gracias por contestar,
    me aconsejaron por ahora el
    Inversor Híbrido Ingeteam Ingecon Sun Storage 6TL M......2100€
    Inversor híbrido Turbo Energy 48/5000.............................900€
    inversor FRONIUS Primo 8.2-1 de 8,2kW monofásico..........1700€
    Última edición por Buenas; 05/05/2021 a las 17:31
    oct 2013
    Collbatò
    Cita Iniciado por Buenas Ver mensaje
    Pues cuando salga el sol [emoji3508][emoji3508][emoji3508] ....te sobraran watios a porrillo.
    may 2021
    lo se, los excedentes para acs y calentar agua piscina, por desgracia hay mas días nublados que de sol brillante.
    dic 2010
    pontevedra
    yo tengo instalacion en galicia, Sigo sin entenderlo, como vas a producir 40 kwh en dias nublados?. Que haces con todo lo que te va a generar los dias de sol?
    may 2021
    lo se, los excedentes para acs y calentar agua piscina, AA, calefacción....por desgracia hay mas días nublados que de sol brillante.
    producir 40kw al día, entiendo que tendré que ir dimensionando con paneles e inversores hasta conseguirlo, aquí no se plantea el plan de amortización, por desgracia no hay redes buenas y creo que irán a peor.
    si eres Gallego, conocerás alguna industria que genere bastante más de 40kw día, yo si, unas cuantas
    que equipamiento tienes?
    dic 2010
    pontevedra
    tengo 2 kwp. Aun o llevo 2 años, pero en invierno algun mes solo he producido sobre 90kw, sin embargo en verano puedo llegar a 340kw, y estoy hablando de producción mensual, porque en invierno puedo estar mas de una semana sin apenas producción, llegando a producir en toda la semana 7 kw.
    may 2021
    hombre, con esa instalación poco puedes hacer para llegar a 40kw, yo hablo de instalar 30kw en paneles si hace falta , los paneles son baratos, tengo 10k de presupuesto para esto.
    inversor FRONIUS Primo 8.2-1 de 8,2kW monofásico..........1700€ ----------------------------------------------------------------------------
    Ese Fronius no va con baterías, y en todo caso el Fronius GEN24 no va con las Pylontech.
    may 2021
    gracias por contestar.
    Es verdad, tendría que instalar un victron para que se encargue de las baterías, en el caso de que instale este inversor, pero sería una complicación y un aumento de posibles fallos. Es una pena que no gestione baterías, lo puedo conseguir por 1300€ con 8.2kw monofásico
    Me gusta mucho los fronius y los studer, pero quiero hacerlo lo mas simple posible y necesito la gestión de las baterías y si puedo eliminar complicaciones del Ac Coupling.
    Me hablaron muy bien de este Inversor Híbrido Ingeteam Ingecon Sun Storage 6TL M......2100€, que puede ser escalable dejando uno solo para la gestión de las baterías, también que puede suministrar 6kw de carga a las baterías y otros 6kw a la red al mismo tiempo.
    Un fallo es que solo deja descargar 3kw de pico en caso de quedar aislado o por la noche y también que solo puede administrar 7 pylon.
    El precio es elevado la verdad comprándolo con marcas de primer nivel o eso creo.
    Pido perdón si meto la pata o pongo datos erróneos, soy novato en el mundo de los foros y en el tema solar, y me queda todo por aprender.
    may 2021
    acabo de ver este video https://www.youtube.com/watch?v=242w_aYN1_g
    y veo que el que más se ajusta es el SAJ H1 6K-S2 Híbrido 6kW 48V o el Ingeteam Ingecon Sun Storage 6TL M o victron, pero este ya necesita reguladores externos, modulo wifi externo....
    dic 2010
    pontevedra
    solo 10k para 30KWp y baterias? Me estoy perdiendo algo
    may 2021
    si, te estas perdiendo leer el contenido, y el TITULO DEL TEMA
    gracias por tus aportaciones...
    dic 2010
    pontevedra
    es que estas mezclando datos, has escrito que quieres instalar 30kw, por eso lo dije,
    Tambien dijiste que quieres producir 40kw dia en dias malos, cuando eso es practicamente imposible
    may 2021
    "los paneles son baratos, tengo 10k de presupuesto para esto".....panel de 375w a 92€ más iva puedo instalar 90 paneles o lo que es lo mismo 33.7kw...
    según tus datos con 2kw produces en invierno 90kw mes, son tus números, cuanto produciré yo con 33kw instalados? 1485kw? me salen 49.5kw al día?
    perdona mi ignorancia, me puedes explicar porque es imposible producir 40kw al día en invierno ?
    gracias
    dic 2010
    pontevedra
    gracias
    Hombre, solo cuentas el dinero de las placas, y el inversor, instalacion, protecciones, soporte, licencias, mano de obra, etc
    may 2021
    tu dijiste que es imposible generar 40kw día, en ningún caso yo hable de presupuesto, solo de las placas, en mi caso 10k.
    de hecho, yo siempre te puse como ejemplo a instalaciones industriales que lo están haciendo, deja claro que tipo de instalación busco.
    tu primera entrada fue, "No puedes generar 40 kwh en días nublados. Yo vivo en galicia" así de tajante, sin saber nada más de mi presupuesto, ni de equipamiento.
    aun no me explicaste por que no puedo generar los 40kw día en invierno?
    dic 2010
    pontevedra
    Has comentados que muchos dias son nublados, en esos dias la placas apenas generan. Si en esos dias eres capaz de generar 40KWh, el dia que hace sol generaras como poco 500kwh
    no es por llevarte la contraria ni mucho, pero si eres conocedor del funcionamiento de la solar, pues poco mas puedo aportar, porque sinceramente no entiendo a donde quieres llegar.
    may 2021
    no es por llevarte la contraria ni mucho..........."No puedes generar 40 kwh en días nublados. Yo vivo en galicia"
    pues poco mas puedo aportar........."No puedes generar 40 kwh en días nublados. Yo vivo en galicia"
    porque sinceramente no entiendo a donde quieres llegar.......INVERSORES Y PLACAS PARA PRODUCIR 40KW DÍA ENGALICIA
    arathiro está desconectado Forero
    may 2014
    Sur
    Creo que querer generar 40kwh en días nublados es una utopía a no ser que montes un huerto solar, que pensarías si dijera que quiero tener un pico de producción de 40 kWh a las 20 horas? Poder podría claro...
    may 2021
    Cita Iniciado por arathiro Ver mensaje
    Pero hombre, no me digas cosas que no tienen sentido, dime cosas que si puedo hacer con lo que expongo.
    es una utopía o es posible si....?
    gracias por tu aportación
