Resultados 1 al 25 de 40
Tema: Presupuesto
- 07/04/2021, 23:33 #1
- abr 2020
- Merida
Presupuesto
Me han enviado un presupuesto para instalarme 6 placas con una producción anual de 4359 kWh, teniendo un consumo actual de 5.054 kWh. Me calculan un ahorro energético del 56% y económico del 49%. Me calculan una amortización de entre 5 a 10 años.
Os pongo los materiales, el coste instalado y legalizado es de 5494€.
Unidades Concepto
6 Placa solar JA Solar JAM66S30-490/MR o Similar 1 Inversor SolarEdge HD-Wave 3.0kW (SetApp)
1 Solaredge Meter
1 Solaredge Pinza transformador de corriente 50A para Meter
2 Soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja vertical 01V
1 Kit de ampliación perfill G1.
6 Optimizador SolarEdge POWER OPTIMIZER P505-P5
1 M.O. Instalación y materiales (cables, conectores, protecciones, etc.) pruebas y puesta en marcha (*) 1 Legalización y registro autoconsumo
Que os parece?
- 08/04/2021, 16:13 #2
- dic 2010
- pontevedra
Re: Presupuesto
Yo lo veo bien de precio
- 08/04/2021, 16:47 #3
- abr 2020
- Merida
Re: Presupuesto
Gracias, y el material es correcto?
El problema es que no puedo poner mas de estas placas por espacio en el tejado por lo que no se si para el coche eléctrico (cuando llegue) será mejor cargar por las noches con la discriminada.
- 08/04/2021, 17:37 #4
- may 2014
- Sur
Re: Presupuesto
Tu presupuesto es parecido al mío en cuanto a materiales. Mi instalación finalmente salió por 4715, sin contar con una subvención del IBI por 2500. Tengo un tema más abajo iniciado por mi. Un saludo
- 08/04/2021, 18:01 #5
- dic 2010
- pontevedra
Re: Presupuesto
Pero el coche electrico lo vas a tener en casa por el dia?
- 08/04/2021, 18:08 #6
- abr 2020
- Merida
- 09/04/2021, 12:00 #7
- nov 2019
- Reus
Re: Presupuesto
Si tienes excedentes mejor enviarlos al coche que a la red. No se si este inversor te permite dar una señal al cargador cuando hay una cantidad determinada de excedentes para activar la carga. Haz la consulta a la empresa que está ofertando.
- 10/04/2021, 11:23 #8
- abr 2020
- Merida
Re: Presupuesto
Hola a todos.
Os pongo el plano del tejado de mi casa para ver si se pueden o no poner más placas, creo que no.
https://flic.kr/p/2kScq1h
- 10/04/2021, 12:10 #9
- dic 2010
- pontevedra
Re: Presupuesto
Has comprobado a colocar las placas horizontales para colocar dos hileras, y al mismo tiempo ocupar el sitio que aun te queda libre?
- 10/04/2021, 19:06 #10
- abr 2020
- Merida
Re: Presupuesto
Eso precisamente he preguntado hoy, desde mi ignorancia. He visto que hay gente que pone pocas también al Oeste. Una opción que me dieron esta otra opción que sinceramente no me gusta nada.
https://flic.kr/p/2kScrAh
- 10/04/2021, 19:17 #11
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 10/04/2021, 20:44 #12
- dic 2010
- pontevedra
Re: Presupuesto
No, yo me refiero a girar las placas que tienes 90º, para colocar dos en vertical, y aprovechar el espacio que ahora te queda libre, asi como el espacio que queda libre hacia el oeste en la cual parece que no te cogen las placas en vertical como las tienes, pero girándolas parece que si te coge
- 11/04/2021, 07:59 #13
- abr 2020
- Merida
- 11/04/2021, 09:49 #14
- abr 2020
- Merida
Re: Presupuesto
Conste que soy totalmente novato, no se si estas configuración de placas es correcta. He cogido el plano de la casa y consigo colocar 10 paneles LONGI Hi-M05 540W que me darían 5400W.
https://flic.kr/p/2kSiNa1
Consumo anual casa (calefacción y cocina Gas Natural y sin Aire Acondicionado) = 5000 kWh
Consumo anual aproximado coche eléctrico (25000 km) = 4500 kWh
Consumo total = 9500 kWh
En valencia 5400 w, coeficiente 2,57 HPS = 13878 kWh
Me sobrarían 4378 kWh que me daria de sobra para poner Aire Acondicionado. El instalador no me daba opción para coche ni Aire.
- 13/04/2021, 13:43 #15
- abr 2020
- Merida
Re: Presupuesto
Buenas,
Otra empresa me pasa un presupuesto de 4595€ para una producción anual de 5607 kWh. Consta de estos componentes:
- 8 paneles Longi Solar LONGi LR4-72HPH 445 (total 3560 W)
- Inversor Huawei Solar SUN2000 - 3 KTL-L1
- Medidor Huawei Solar DDSU666H 1-Ph 100A
- Estructúrales de aluminio para las 8 placas
- Cableado y conectores. Cuadro de protección eléctrico. Cajas de registro. Canalizaciones. Protecciones eléctricas.
Garantías y Coberturas
Garantía de producción 25 años
Garantía de producto 12 años
Garantía del inversor 10 años
Garantía 5 años de mano de obra.
Que os parece? Con esta potencia como iría para tema coche eléctrico?. Mi consumo anual es de unos 5000 kWh.
- 17/04/2021, 08:18 #16
- abr 2020
- Merida
Re: Presupuesto
He pasado esta disteibucion de paneles de 540w a una de las empresas que me habían presupuestado y me dicen que quizás se podría hacer. Me dicen que estas placas tienen 10 años de garantía mientras que las JA que me ponen ellos tienen 12 años. El presupuesto cambiaría pero tendría más potencia. Que opináis?
Os dejo enlace al pdf del primer presupuesto.
https://www.icloud.com/iclouddrive/0..._SOLETEC_21078
- 21/04/2021, 06:20 #17
- abr 2020
- Merida
Re: Presupuesto
Al final me presupuestan 5950€ por 8 placas LONGI Hi-M05 540W y un inversor de 3,68 kWh HUAWEI.
Que opináis? Quiero decidirme ya.
- 21/04/2021, 19:38 #18
- oct 2013
- Collbatò
Re: Presupuesto
Buen precio, es el material que he montado yo, pero si tienes pensado poner coche, aires etc pon el inversor de 5kw casi no hay diferencia de precio, y siempre da opcion de ampliar placas.
Yo tengo ese huawei de 5 kw y 10 placas longi 445, mi inclinación no es muy buena pero ya ando a mediodía en 4000w de producción y 30kw diarios.
Yo creo que te han dado un buen precio.
- 22/04/2021, 04:56 #19
- abr 2020
- Merida
Re: Presupuesto
El problema que tengo es que estoy pidiendo que me pongan la mayor cantidad de placas posibles en mi tejado y no se aclaran. Uno me dice que maximo 7 placas de 540w (3780w). Otro 6 placas de 455w (2730w). Otro 8 de 455w (3640w). Otro 8 placas LONGI Hi-M05 540W (4320w) con inversor de 3680w.
Más de las 8 placas de 540w no se puede poner, eso lo tengo claro, pero me da la impresión que cuando sacas a los instaladores de su sota, caballo y Rey se pierden.
Quiero intentar esta distribución
Algún instalador en la zona de valencia que sea serio, por favor.
GraciasÚltima edición por approved101; 22/04/2021 a las 06:17
- 22/04/2021, 18:39 #20
- abr 2020
- Merida
Re: Presupuesto
Uno de las empresas que me cotizo me ha pasado precio con 8 paneles de 530w y me ha hecho estudio. Os lo adjunto, a ver qué os parece
https://www.flickr.com/gp/184023331@N04/SE1KD4
No se si el inversor es justo. Que tal el precio? Son 250€ más caro que otro presupuesto, pero en este tengo claro los componentes el otro no me pasó nada claro.
Con esta potencia tengo de Febrero a Septiembre excedente que puedo utilizar para cargar en parte un hipotético coche eléctrico o ponerme Aire acondicionado.
He recibido también el de una empresa que se llama Comunidad Solar. La conocéis?
- 24/04/2021, 14:42 #21
- abr 2020
- Merida
Re: Presupuesto
El inversor Es este Inversor Fronius PRIMO 6.0-1 con ip una potencial nominal de 6000w, las placas son 8x540w = 4320w.
Os parece correcto el presupuesto y los materiales? Solarmat es fiable?
- 28/04/2021, 06:44 #22
- abr 2020
- Merida
Re: Presupuesto
Estoy hecho un lío. He pedido a dos de las compañías que me den precio con 8 paneles de 540w. Una me dice que si me caben y la otra que no. Sinceramente no se que hacer.
- 28/04/2021, 20:01 #23
- abr 2020
- Merida
Re: Presupuesto
Otro presupuesto. Me meten 13 placas de 445w, no entiendo nada.
https://www.flickr.com/gp/184023331@N04/VB42td
Me echáis una mano a decidir?
- 11/01/2022, 06:32 #24
- abr 2020
- Merida
Re: Presupuesto
Buenos días.
Ya estoy decidido a instalar las placas visto lo visto con el coste de la luz. Una empresa de Valencia llamada Yosol me ha pasado este presupuesto, no se si alguno conoce esta empresa y si son recomendables como instaladores.
https://flic.kr/p/2mWBo2T
https://flic.kr/p/2mWydcg
Que os parece el presupuesto?
- 11/01/2022, 09:26 #25
- abr 2021
- Cadiz
Re: Presupuesto
El presupuesto esta bien ajustado, de lo mejorcito que he visto por aqui. Es de los pocos que se mueve por los 1100-1200 euros el kwh.
