Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 46
    setumismo está desconectado Forero
    sep 2020
    Carnovelles
    Predeterminado Mi instalación - cálculos, dudas y evolución de una instalación DIY
    Hola a todos,
    abro este post para recopilar toda la información que he ido recogiendo con la idea de hacer mi propia instalación. Ya advierto, va a ser MUY largo este post y lo iré retocando según vaya recibiendo vuestro feedback.
    Datos de mi instalación:
    Tejado Este-Oeste (casi todo el tejado da al este, y una pequeña parte (caben 5 paneles) da al oeste. Pero por la parte oeste hay edificios y, hoy uno de octubre, ya había sombra a las 6 de la tarde.
    Edito la entrada para añadir una web donde puedes analizar, para la fecha que quieras, como se mueve el sol. Así puedes ver durante que horas tienes sol en verano y en invierno y hacerte una idea de la irradiación.
    https://www.sunearthtools.com/es/too...unpath-map.php
    Por ejemplo, en octubre tengo sol de 8 a 19:15h, y veo que yo pierdo unos 15 minutos por las sombras de los edificios de delante. Y en diciembre veo que hay sol de 9 a 18:20h
    Con esto puedo determinar, en base a la posición en que hoy deja de tener sol mi inclinación este, mirar para el resto de meses y ver cuantas horas de sol tendré el resto de meses en la orientación oeste (tiene su curro, pero creo que es fácil hacerlo).
    Analizo mi consumo desde la web edistribución y hago una estimación en la web de SMA, veo que mi consumo medio es de unos 350Kwh al mes.
    Mi primera idea era instalar un inversor de 5Kw y meter placas por 5.000w, pero después de analizar mi consumo me doy cuenta que con 4.000w voy sobrado. En los meses de verano me sobrará producción y en diciembre y enero seguramente vaya bien (sobretodo pensando que, aunque se produzca menos, también se producen pocas horas, por lo que solo esas pocas horas lo puedes utilizar/gastar).
    He solicitado presupuestos de instalación, los cuales van de 6.000€ a 8.000€ para una instalación llaves en mano (supuestamente se encargan también de la legalización y solicitar el autoconsumo).
    Luego solicité presupuesto del material suelto, y sube a unos 3.500€:
    - 10 paneles Jinko de 405w PERC de célula partida
    - Inversor Huawei 5Kw L1 (nueva versión, casi igual que el anterior).
    - Smart meter
    - Estructuras, 2 de 5 paneles cada una. Seguramente estructura sunfer.
    - Cables 6mm negro y rojo para DC
    - Cables 6mmx3 para AC
    - Cable ethernet (o similar) para conectar el meter
    - Cuadro protecciones
    - Conector mc4
    Vale, aquí la cosa parece clara, mejor hacérselo uno mismo, pero, aunque todo parece fácil, hay muchas cosas a tener en cuenta para poder montarlo y no dejarte nada o no tener que ir mil veces al Leroy Merlin / Brico Depot / ....
    Y aquí estoy, poniendo paso a paso como creo que se ha de hacer para que me digáis si me dejo algo o no.
    Paso 0. Pasos previos
    Lo primero que hay que hacer es solicitar el permiso de obras en el ayuntamiento y, si eres parte de una comunidad de propietarios, notificar que vas a hacer la instalación de placas (no pedir autorización).
    Luego, en mi caso, se puede pedir una bonificación del permiso de obras, pero imagino que esto se tramita al terminar la obra (me falta confirmar).
    Otra cosa que se tramita al terminar, es solicitar la bonificación en el pago del IBI.
    Paso 1. Montaje de la estructura
    Material necesario:
    - Arnés de seguridad
    - Cuerda de seguridad (aquí he pensado en comprar una cuerda de escalada -que no son baratas-)
    - Alargador de corriente (para conectar el taladro, salvo que tengas uno eléctrico).
    - Broca SDS de mampostería. ¿necesito broca de diamante para la teja?
    - Tamiz
    - Resina/taco químico + aplicador (puede necesitarse una cánula para alargar y llegar al final del tamiz)
    - Silicona química/aislante para el tejado para evitar las fugas
    - Opcional, pequeña cuerda para atar el taladro u otras herramientas, no se vayan a ir tejado abajo y maten a alguien
    Pasos para el montaje:
    1- Hacemos los agujeros, 2mm mas grandes que el diámetro de la varilla roscada de nuestra estructura), y metemos el tamiz (el tamiz es como un taco muy largo con pequeños agujeros). El tamiz que sea largo para que llegue desde el hormigón hasta a ras de la teja.
    2- Ponemos la resina química dentro del tamiz, que tenga mucho. Se puede meter la varilla roscada, para que salga resina por los agujeros de sobra, quitar la varilla, volver a llenar e introducir la varilla. La varilla se introduce haciéndola girar (como atornillándola), para evitar que se hagan huecos de aire.
    Hay quien no pone tamiz y quien lo pone corto, solo en el hormigon, pero para poder hacer esto bien, hay que hacer el agujero en la teja mucho mayor (para poder ver lo que haces) y luego hay que taparlo.
    La resina química se seca rápido (sobretodo en verano), por lo que hay que ir poniéndola y poniendo la varilla al momento.
    Aquí un vídeo de fischer donde explica lo que comento arriba:
    3- Esperamos 1 hora a que seque bien (en 10 minutos ya estará bastante duro) y montamos la estrucuta siguiendo las instrucciones del fabricante.
    Aquí un vídeo para estructura sunfer:
    Paso 2. Conexión paneles
    Material necesario:
    - Cable 6 mm negro
    - Cable 6 mm rojo
    - Terminales MC4
    - Cable ¿6mm? tierra.
    - Tornillos para conectar la toma de tierra a los paneles
    - Tubo rigido y codos
    - Tubo flexible/corrugado
    4-Montamos los paneles, yo usaré la conexión en rana, para que el positivo y el negativo queden en el mismo lado. Los paneles los conectaremos entre ellos también con un pequeño cable de tierra, utilizando tornillos de cabeza exagonal. De momento dejamos los dos conectores sueltos, sin conectar.
    5-Montamos los conectores MC4 al cable rojo y negro, estos conectarán con los paneles.
    6-Usamos el tubo flexible corrugado y el rígido para llevar los dos cables hasta la caja de protecciones.
    Paso 3. Caja protecciones DC
    Material necesario:
    - Caja bonita y pequeña (que he visto cajas que son mas grandes que el inversor!)
    - Disyuntor DC. Hay quien me ha dicho que mejor que el disyuntor monte un Magnetotérmico de 13A ¿que opináis?
    - Proteccion sobretensiones 600V DC
    7-Montar la caja de protecciones (esto lo explicaré mejor mas adelante)
    8-De la caja saldrán dos cables 6mm, rojo y negro, al que le pondremos también conectores MC4, los cuales se conectarán al inversor.
    Nota: lo anterior será uno por cada string que tengas. Vamos, 2 strings, tendrás dos disyuntores o magnetos y dos de sobretensiones. Y saldrán 4 cables con sus MC4.
    Paso 4. Inversor
    Material necesario:
    - Inversor
    - Cable manguera 6mmx3
    - Cable ethernet/datos
    - Cable tierra ¿6mm?
    9-De la caja DC salen dos cables, los de los paneles, con sus conectores MC4 que se conectan al inversor.
    También se conecta el cable, con los 3 cables (neutro, fase y tierra) a la entrada del inversor y el cable de datos (el inversor suministra uno, pero es corto para mi, por lo que usaré uno ethernet UTP).
    El inversor, también tiene un tornillo para conectar un cable de tierra (creo que va con un simple tornillo).
    Paso 5. Caja protecciones AC
    Material necesario:
    - Diferencial AC 2P de 32A
    - Magnetotermico AC 2P de 40A
    - Protección sobretensiones AC (esto me han dicho que esto no hace falta, porque el Huawei ya lo incluye internamente).
    - Smart Meter
    10 - Pendiente explicar como quedan conectados el diferencial y magneto y los cables. La idea es que los 3 cables del inversor se conectan a la caja y pasa por las protecciones.
    El cable de tierra que se ha conectado a la caja del inversor, ¿también se pone a la tierra de este cuadro?
    11-Del cuadro de AC sadrán 3 cables (fase, neutro y tierra) que, junto al cable de datos del inversor (que obviamente o pasa por el cuadro de protecciones AC) se llevarán hasta el cuadro de la casa.
    El Smart meter se pone después del IGA de la casa y el cable que viene del inversor he visto que se puede conectar al magneto de la casa o incluso al meter (que está conectado al IGA y con salida al magneto de casa). Si me lo confirmáis mejor.
    Creo que con esto ya esta todo conectado y solo faltaría configurarlo.
    Paso 6. Legalización
    Para legalizar la instalación necesitamos que un técnico autorizado, ojo, tiene que ser un instalador autorizado en instalaciones generadoras de baja tensión (IBTE9), para que nos haga y firme el CIE (Certificado de Instalación Electrica).
    También nos tendrá que firmar la Memoria de la instalación. En mi caso yo haré la memoria, en base a la que está por la red e intentaré que me la firme el instalador.
    Con el CIE y la memoria firmada se tramita ante Industria la legalización de la instalación. Esto se puede hacer telemáticamente (en Cataluña por lo menos) o te lo hace el mismo instalador.
    En mi caso, en mis primeras pesquisas parece que he encontrado un instalador que me lo hace por 200€ + la tasa de presentarlo ante Industria.
    A ver que os parece lo expuesto. Lo puesto en rojo son mis dudas, a ver si me podéis ayudar. Y si algo creéis que no es correcto, no dudéis en comentar!
    Iré ampliando o modificando y, si al final me lanzo, iré subiendo vídeos de la instalación, que una imagen vale mas que mil palabras!
    Otras dudas que me andan por la cabeza y no tengo todavía resuelto:
    - ¿pongo un único string de 10 placas al este? ¿o mejor 2 string de 5 placas cada uno, uno al este y otro al oeste? Recordar que en octubre he visto que a las 6 de la tarde ya tengo sombras en oeste por un edificio que tengo en ese lado (supongo que a las 5 ya había sombra en este).
    Última edición por setumismo; 02/10/2020 a las 13:30
    oct 2018
    Mallorca
    Predeterminado Re: Mi instalación - cálculos, dudas y evolución de una instalación DIY
    Cita Iniciado por setumismo Ver mensaje
    Hola, te lo has mirado de Pe a pa, genial !!!! . Los tornillos fisher esos son caros pero es una manera genial de montarlo, yo fui mas a lo barato y compre varilla de inox, también tengo otro tipo de tejado.
    Los huawei por lo menos mi modelo en un string no te deja pasar mas de 4000w, asi que si conectas todo a un string y son 4000w , alli se quedará el tema. ( Algunas veces, pocas y en poco tiempo, 4000w pico te podrian dar mas energia).
    Si tienes economía, montaría 5000w en placas o más y en invierno iras bien servido, en verano te sobrará , eso si. Pero ya te digo que cuando ves tanta electricidad made in, uno se emociona y se inventa cosas para gastarla....
    Yo también me lo guise y me lo comí solo, sin ayuda. Es un trabajazo pero muy gratificante, Suerte
    may 2020
    Manzanares el Real
    Vaya currazo setumismo! Ánimo que ya verás qué gozada montártelo tú mismo (con ayuda al menos para mover los paneles, que ya te digo que subir y mover paneles de 2x1m no es fácil ni entre dos). Sin ser ningún experto, pero a raíz de mi experiencia, varias cosas que me surgen:
    - La persona que te vaya a ayudar a mover los paneles en el tejado también necesita seguridad. Es decir, necesitarías 2 arneses y 2 cuerdas
    - Para trabajos en altura mejor compra cuerda semiestática, la puedes encontrar en tiendas como Decathlon a un precio razonable. Las de escalada son flexibles para amortiguar la caída, las semiestáticas son rígidas y específicas para trabajos en altura. Si piensas sujetarte a una chimenea necesitarás además una cinta larga y un mosquetón de seguridad u otro sistema similar. Si es chimenea de ladrillo cuidado que no soportan tensiones muy elevadas en horizontal, asegúrate de repartir bien la presión. Si no sabes perfectamente lo que estás haciendo, que te asesore alguien que sí sepa. Te va literalmente la vida en ello.
    - Si tienes la opción de poner salvatejas en vez de perforar la teja, personalmente pienso que es mejor solución y evitas riesgo de goteras en el futuro.
    - Lo de la conexión a tierra es un mundo y motivo de grandes discusiones. Si decides conectar la estructura+paneles a una toma de tierra necesitas un cable de más grosor, yo puse de 16mm2. Si ya tienes una buena pica/toma de tierra en casa estupendo, si no, te tocaría ponerla.
    - Plantéate si te merece la pena gastar € en un smart meter de marca. Personalmente puse un Shelly con 2 pinzas por 50€ y estoy encantado con él. Hay varios post en el foro que hablan de esto.
    - Yo seguí los consejos de Antonio de Autoconsumo Solar Fácil y conecté los cables AC que vienen del inversor en la parte inferior del IGA ("aguas abajo"). Mira sus videos también para las conexiones del cuadro de protecciones AC.
    - Por doscientos y pico € puedes encontrar instaladores que te hagan la memoria.
    Ánimo y ya contarás
    sep 2020
    Carnovelles
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    No es que vaya a comprar los fischer! Mi idea es montarlo con el mismo sistema. Voy a pedir la estructura Sunfer y compraré los tamices para que quede bien cogido el taco químico y para evitar hacer un agujero grande a la teja (para poder ver y meter la cánula).
    En esa duda estoy otra vez. Según lo que he ido mirando, con 4000w voy sobrado, hasta en invierno, porque en invierno se produce menos, pero también menos horas, por lo que, aunque ponga mas paneles para el invierno, apenas se utilizarán unas pocas horas (de 9 a 16h en enero, o de 9 a 17h en febrero por ejemplo). Y, por si fuera poco, menos horas debido a mi orientación, ya que donde puedo poner esa ampliación es en el este y ahí en invierno igual tengo solo sol de 9 a 15h.
    Mira, justo leyendo lo que escribo, creo que me es mas interesante ampliar, pero no poniendo mas placas, sino de mayor producción para tener mas producción en sur. Vamos, pasar de 405w a 455w.
    Ya os contaré que acabo haciendo, porque si pillo las placas de 455w tengo que coger otra estructura, bueno, en realidad poner unos alargos a la estructura normal de 5 paneles, porque le faltan 10cm a la estructura (los paneles son mas grandes) y no me hace mucha gracias poner el alargo (tonterías mias).
    Cita Iniciado por cutariechu Ver mensaje
    Gracias por los consejos, pensaba coger una cuerda y ponerla alrededor de la chimenea directamente (con un nudo supongo). Imagino que no es la mejor idea, je,je,je. Al final la protección va a ser lo mas caro, porque no veas lo que valen las cuerdas dichosas!
    Lo de poner salvatejas lo tengo descartado. Ya he visto varios vídeos donde lo desaconsejan, porque por ahí es donde baja el agua. Además, me da la impresión que sea más fácil romper las tejas quitandolas que no haciéndole un agujero.
    Dios, cable a tierra de 16mm2!! parece una barbaridad (desde vista de un ignorante). Yo iba a poner el mismo de 6mm que voy a poner para conectarlo al cuadro de la casa.
    El Smart meter es el Huawei Smart Power Sensor DDSU666-H, vamos el de la misma marca que el inversor.
    Instaladores parece que está la cosa difícil, hay varios compañeros que buscan, unos para hacerles la instalación (comprando ellos el material) otros para montar solo el cuadro eléctrico y firmar, pero un día les dicen ok, y otros ni contestan a las llamadas, todo muy raro.
    Ya e pareció buen precio 200€ solo por firmar, je,je,je
    astier está desconectado Forero Junior
    ago 2020
    Barcelona
    Hola setumismo te he enviado mensaje privado pero me dice:
    "setumismo ha excedido su capacidad de almacenamiento de mensajes privados y no puede aceptar más mensajes hasta que libere algo de espacio."
    Confírmame que te ha llegado mi nuevo mensaje cuando lo hayas solucionado.
    oarmenteros está desconectado Forero Junior
    oct 2020
    calafell
    Hola setumismo, muy bueno el trabajo que estás haciendo, yo estoy en el mismo caso, mirándome de montármelo yo, las opciones llave en mano que he visto además de caras son muy inflexibles y cerradas, y yo quiero integrar mi instalación a la domótica de casa que me la he montado yo mismo, mi idea es hacer yo la memoria y buscar quien me la firme, eso creo no será complicado, pero lo que no he encontrado es quien me firme la instalación, he contactado a un par de instaladores de mi barrio (vivo en Calafell, tarragona) y no dan ese servicio, tocará seguir buscando.
    Sabes si la presentación en industria ha de hacerla un instalador autorizado o puedo hacerla yo directamente una vez que tenga los documentos firmados correctamente?
    oct 2018
    Mallorca
    Hay empresas que por unos 300€ te tramitan la instalación, busca por el foro porque ahora no me acuerdo de las que lo hacen.
    oct 2020
    calafell
    ok, muchas gracias, paso un ojo en el foro
    sep 2020
    Carnovelles
    Bueno, pues después de un par de meses con peleas con el administrador de fincas, parece que ya puedo empezar con el montaje de mi instalacion.
    Como hace unos días frios, creo que esperaré un poco, pero ese tiempo lo voy a dedicar a montar la caja de protecciones yo mismo.
    Al final voy a montar placas Jinko de 265w en dos Strings, uno de 6 paneles (orientación este) y otro de 5 paneles (orientación oeste). La tensión de ambos strings será de 10.72A (Imp del panel) y tendré 260V en el string oeste y 312V en el este.
    Para DC entiendo que necesito un magneto o disyuntor superior a 10.72A, de 11A supongo que sería muy justo, y mejor de 12A. ¿Pasa algo si es de 13A??
    El problema es que no encuentro. Veo que la mayoría pasan de 10A a 16A, ¿se puede poner de 16A?
    Luego entiendo que también necesito un protector de sobretensiones, creo que todo el mundo lo pone de 600V, pero no entiendo porqué tanto, si se supone que mi máximo es 312V. ¿Alguna idea?
    Voy a poner un inversor Huawei de 5Kw y para la parte de protecciones AC no tengo ni idea de como se calcula.
    Me han aconsejado poner un Magneto de 32A, Diferencial de 40A y me han dicho que no hace falta un protector de sobretensiones porque lo lleva el inversor interno (aunque como salte me toca llevarlo al servicio técnico, no se si duplicarlo).
    ¿Alguien me explica en que me tengo que basar para el cálculo?
    may 2020
    Manzanares el Real
    Te dejo algunos videos
    https://www.youtube.com/watch?v=IBXC...st=LL&index=41
    https://www.youtube.com/watch?v=7uuB...ndex=36&t=670s
    youtube.com/watch?v=O2_FxhlXtvw&list=LL&index=45&t=559s
    oct 2013
    Collbatò
    Hola setumismo,
    Yo también quiero hacer una instalación similar a la tuya, entre 8 a 10 placas , y el inversor huawei de 5kw por si hay posible ampliación mas adelante(que tiene pinta que si).
    Una cosa, como es que bajas tanto la potencia de placas? Las jinko de 280 y antes las de 405 o 440? Alguna oferta?
    Otra cosa, para proteger la parte de DC que baja de las placas con unos portafusibles no valdria? Ademas en fusibles hay mas gama donde elegir , unos 3 euros cada portafusibles.
    El tierra normalmente lleva el mismo grossor de cable que lo que esta protegiendo, pero hasta las derivaciones creo que ha de ser de 16mm o 10mm ahora no te lo se asegurar.
    Mis placas estaran todas al sureste, ni una sombra en todo el dia , mas adelante si amplio veré hacia donde o si me va bien esta orientación, según la web europea me da muy buenos augurios de producción.
    Tema instalador yo trabajo en mantenimiento industrial y tengo algun instalador, voy a preguntarle por el tema de industria y de firmar todo el papeleo.
    Aqui en Collbató para el permiso de obra piden el presupuesto, la memoria tècnica sellada por el instalador, antes de arrancar la obra.
    Yo de momento he empezado con la instalacion de tierra que estaba que daba pena, hoy si hace solecito me pongo al lio.
    Me quedo por aqui , puse otro hilo pero hacemos lo mismo
    sep 2020
    Carnovelles
    Cita Iniciado por andreuricart Ver mensaje
    Ha sido un error al escribir el mensaje. Voy a poner las placas Jinko de 465w (no 265w)
    Si, con un fusible y portafusibles valdría, pero me parece mucho mas cómodo un magneto.
    De la tierra tengo poca idea. Mi idea es unir cada placa entre sí, no se si puedo unir las tierras de los strings o mejor llevar dos tierras al cuadro de protecciones y luego llevar la tierra del cuadro si te digo la verdad no se donde lo tengo que llevar. Haciendolo bien sería a una pica, pero mi idea es llevarla a la de la casa.
    Vamos, que del cuadro de proteccion de DC, del inversor, y del cuadro de protección de AC entiendo que las voy a juntar y llevarlas junto a la tierra de la casa. Tampoco sé si lo puedo poner junto a la tierra del primer enchufe que tenga por casa o bajarla al cuadro principal.
    A ver si alguien aporta algo de sabiduría en cuanto a las tierras y los grosores (yo pensaba ponerlo todo en 6mm, igual que el resto de cables).
    En Canovelles también me pedían todo eso, pero luego le dije que lo iba a instalar yo y solo me pidieron un presupuesto del material. Lo tengo todavía pendiente de hacer.
    Ya dirás cuanto te cuesta el papeleo (firma del CIE y de la memoria -y creo que de la declaración responsable- y presentación ante industria). No estamos lejos y así tengo otra opción.
    oct 2013
    Collbatò
    Ojo con lo de poner dos picas de tierra que puede ser peor, hay un hilo muy bueno de tomas de tierra por aquí en el foro, aclara bastantes temas, entre ellos lo de doblar tierra, lo leí anoche a las tantas y ahora no lo encuentro para copiartelo.
    A mi lo de conectar la estructura de las placas a tierra me de algo de grima, una estructura metálica en lo alto y conectada a masa está llamando a los rayos, y si entra uno , ni fusibles, ni protecciones sobretensiones, ni mandangas, todo carbón...lo he vivido 2 veces en una empresa hace unos años.
    Ayer hable con el litri, el aun no ha hecho ninguna instalacion de FV, pero le mande todo lo que vamos a instalar y dice que no hay problema, que puede consultar en el gremio y nos asesorarán en lo que haga falta.
    Cuando sepa algo mas me llama y te digo algo.
    sep 2020
    Carnovelles
    Ya dirás que te cuentan con la tierra. Mi idea es ponerlo todo a la de la casa, pero espero tus comentarios a ver si es mejor no poner las placas y solo poner el inversor.
    Y si sabes decirme el grosor del cable, mejor que mejor
    Chemasolar está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Vallés Oriental
    Buenos dias, estoy siguiendo el hilo con gran interés ya que este mes de enero empiezo a montar yo mismo una instalación parecida con un Huawei 6KTL y 20 placas de 450w, cualquier comentario que haceis me sirve de mucho para no cometer fallos y de orientación en los permisos y trámites en la documentación, vivo muy cerca de setumismo, en l'Ametlla del Vallés , gracias por compartir vuestras instalaciones.
    sep 2020
    Carnovelles
    Cita Iniciado por Chemasolar Ver mensaje
    Huawei 6KTL y 20 placas de 450w.
    ¿No es demasiadas placas para ese inversor?
    9kw en placas para un inversor de 6Kw primero hay que mirar si lo admite, pero aunque sea que sí, en verano vas a desaprovechar 3Kw que el inversor no podrá procesar.
    ¿Que tal llevas tú el tema de las protecciones?
    dic 2020
    Vallés Oriental
    En las especificaciones del inversor 6KTL pone que la Potencia max recomendada son 9000w en PV, como no creo llegar nunca al 100% de rendimiento, supongo que irá bien.
    En cuanto a las protecciones , ya tengo montado el cuadro AIO-600 que se comercializa premontado para que sea plug & play, hay información del mismo en Youtube (Huawei cuadro de protecciones), para montarlo uno mismo paso a paso o adquirirlo hecho.
    oct 2013
    Collbatò
    Si lo de los Huawei son así, el de 5000 puedes meter 7500w de placas, igualmente la salida siempre sera 5000w máximo, por lo que supongo que es para cosechar mas en dias malos, que no esta mal esa posibilidad..pero después en verano debe ir sobrado.
    Exilon está desconectado Forero Junior
    mar 2020
    sevilla
    Me uno a este interesante hilo por encontrarme en situación muy similar, quisiera realizar la instalación yo mismo (junto con amigo electricista homologado) y estoy recopilando información.
    En concreto yo voy primero 12 y después ampliar a 18 placas jinko 440/460 al SE a 15º y un inversor de 6kw en dos strings, creo que el huawei-sun2000-6ktl-l1 o el SMA sunnyboy de 6kw.
    Actualmente esto levantando la estructura (una pérgola en hierro) sobre la que ira todo.
    dic 2020
    Vallés Oriental
    Fabuloso, cuantos más seamos con instalaciones similares, más ayuda podemos recibir los unos de los otros, yo tengo la memoria de la instalación casi terminada, que es una copia de la del foro , adaptada a mi instalación y la caja de protecciones puesta.
    Ahora toca liarme con la estructura de las placas, montar el inversor y a ver que dicen en el Ayuntamiento, así como buscar algún instalador para la firma de la memoria de la instalación.
    mar 2020
    sevilla
    Que bien!, como tu instalación es muy similar a la mía, podrías indicar las diferencias los valores de las protecciones que has calculado, para ayudarme en la elecciones de los elementos de protección eléctrica, quisiera ir montando el cuadro y tirando cables previamente, gracias
    sep 2020
    Carnovelles
    Bueno, hoy me he liado con un esquema de como iría mi instalación.
    Tengo un poco de lio con el tema de las tierras (líneas verdes). Irán a la tierra de la casa, pero no se si se tiene que conectar todo como he puesto en el esquema.
    Mi instalación - cálculos, dudas y evolución de una instalación DIY-conexion-paneles-tierra.jpg
    Estas son mis dudas:
    La parte de la tierra de los paneles, ¿bastaría con conectar uno con otro y luego a la estructura y ya está? Lo digo porque la estructura ya está anclada a la casa y ya derivará por donde deba, no? (incultura total)
    Conectando todas las tierras, como en el esquema, ¿bastaría un único cable final que iría hasta la tierra del cuadro general de la casa? o hay que llevar 3 cables (uno del cuadro DC, otro del inversor y otro del cuadro AC). Entiendo que con uno sería suficiente, verdad?
    Mi idea es hacer todo el conexionado con cable de 6mm. ¿El de tierra también vale si es de 6mm?
    dic 2020
    Vallés Oriental
    En el post #17 especifico el modelo de cuadro de protecciones que he montado, puedes encontrar en YouTube (caja de protecciones Huawei), el brico de montaje o bien adquirirlo acabado.
    oct 2013
    Collbatò
Nombre: conexión paneles-con tierra.jpg
Visitas: 136
Tamaño: 99,7 KB
    Lo que me han comentado y de hecho si miras en youtube hay videos sobre el tierra de las placas y su estructura y dicen lo mismo.
    El tierra del inversor al tierra de la casa, sin problema, sección de tierra idem al de los cables que pongas de salida de 230v hasta el magneto.
    Las placas unidas entre si , cable de 6mm de tierra, haciendo serie de una a otra y el final de la serie a la estructura, de la estructura con cable de 16 mm a una nueva piqueta, y en una zona alejada de donde este la piqueta de la casa.
    Así parece que si cae un rayo se disipa a tierra por esa piqueta nueva y en teoria no afecta al resto de instalación.
    Yo creo que lo hare así, aunque he visto dos caídas de rayo y no quedo nada a salvo.
    Otra cosa , yo no tengo garage y mi idea es instalarlo en el recibidor , donde tengo el cuadro electrico, entiendo que no hay problema no?
    Creeis que vale la pena meter los optimizadores de placa huawei si estan todas encaradas igual y hay sombra?
    mar 2020
    sevilla
    Mas dudas, entiendo que no se podrán dar precios por aquí o sitios de compra de los materiales no? Estamos en la fase de búsquedas de precios, gracias
