Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 28
    huawei5kw está desconectado Forero Junior
    may 2020
    España
    Predeterminado Problema de corte de energía en instalación nueva
    Hola, lo primero presentarme. Acabo de dar el paso y instalar en mi tejado placas solares, pero tengo un problema que no sabemos que solución puede tener.
    He instalado 12 placas de la marca Longi de 425 W vamos 5100 W en placas el inversor es un Huawei de 5 Kw. Estoy contento con el paso que he dado pero hay un comportamiento de la instalación que no sé si es una anomalía o es una medida de protección.
    Explico el problema por si alguien sabe lo que puede estar ocurriendo, la instalación es de 5KW. Pero yo no he llegado a ver mas de 4Kw. Es como si cortara o hubiere algo que no le deja subir más de ese tope. Mi instalador no sabe que puede ocurrir, en la configuración del inversor no hay nada limitado, que sepamos. Pero el problema no acaba en esto, cuando esta funcionando generalmente este problema ocurre a las horas centrales del día, como pase una nube o la luminosidad baje de golpe un poco la instalación se apaga, en una captura de pantalla que adjunto lo podeís ver pone sombra inesperada.
    El inversor trata de arrancar y cuando "engancha" me sale este otro mensaje, resistencia de aislamiento.
    Problema de corte de energía en instalación nueva-resistencia-aislamiento.jpg
    Después arranca y ya funciona, es un fallo esporádico que no siempre lo hace.
    Podeís ver en la gráfica que acompaño las caídas que hay.
    La verdad no sé que puede estar ocurriendo, la instalación por lo demás funciona bien, si alguien me pudiera echar una mano. Yo no soy electricista ni nada por el estilo pero me gustaría poder arreglar este problema, si es que lo es.
    Se me olvidaba, los paneles están puestos en serie en una sola entrada del inversor.
    gracias por leerme
    vazquezpalomo está desconectado Forero
    ene 2020
    Granada
    Predeterminado Re: Problema de corte de energía en instalación nueva
    creo que en tu ultima frase lo has dicho todo, tienes sobretension, si nos dieras datos del panel seria estupendo, pero si es el que creo que es tiene 40,8vmax y 49,6voc. En tu captura te marca 555v. Normalmente cuando se diseñan los string se hace con el voc en las condiciones mas desfavorables. Sino interpreto mal la ficha del sun2000 el voltaje maximo por string son 495v, y obviamente lo sobrepasas en las horas centrales del dia. Creo que os va a tocar subir al tejado y hacer 2 string, que me corrija alguien si me equivoco.
    may 2020
    España
    Hola, Vazquezpalomo.
    Gracias por responder voy a poner la pegatina de la placa
    Aquí esta.Problema de corte de energía en instalación nueva-pegatina-placa.jpg
    oct 2018
    Mallorca
    Pues teoricamente son 600V sin bateria que puede aguantar y 495 si tienes bateria. 12 paneles a 49 voltios son 588 voltios. Cuando hay nubes, las placas estan frias, y el sol viene de golpe hay un pico brutal de potencia, puede ser que sobrepase esos 588 voltios durante unos segundos y caiga alli el tema. Tu instalador quizas ha ajustado demasiado. ya que si hay una tolerancia de un 5% en estos paneles 588 + 5% = 617 voltios.
    Eso te lo tendría que confirmar un profesional, quizás no vayan por alli los tiros.
    Yo deje margen porque lo deje preparado por si ponía batería en un futuro. Si que me interesa mucho eso de que no te deja pasar de 4000w , en mi caso tengo 3700 W en placas, pero cuando como dices hay nubes, y sol despues, mis paneles dan 4000w ( muy poco tiempo) pero no pasan de alli, parece que el inversor no les dejara pasar mas potencia, y tambien tengo el 5ktl
    edito: También veo que estas en el limite de amperios por los que pueden pasar por el string creo, que son 11 amperios ( no lo se seguro).
    amcalo está desconectado Forero
    nov 2019
    Frailes
    Vamos primero a poner los datos y luego que cada uno saque las conclusiones.
    Primero adjuntamos el documento del aparato:
    Huawei-SUN2000-Ficha.pdf
    Para tapatalk: https://www.solarweb.net/forosolar/a...2000-ficha.pdf
    De aquí vemos que podemos poner:
    Tensión máxima de entrada: 600V sin bateria.
    Y corriente máxima MPPT: 11A
    Luego tenemos que la tensión de funcionamiento del MPPT es: 260 V - 480 V
    Luego en principio tu instalación aunque justa, entraría en los rangos máximos (aunque se va fuera del rango MPPT-> 40.4x12=484.8)
    Eso por un lado. Quizás interesaria dividirlos en 2 string... pero en ese caso no llegas a la minima tension de MPPT... asi que por ahi malamente vemos el dimensionamiento de la instalacion.
    Ahora vamos a tu problema...
    Según se encuentra por la web el problema pueden ser varios:
    -Un problema físico de hardware (que tengas un corto a tierra).
    Como ejemplo te pego uno del foro de huawei:
    Action:
    we tried to reset this alarm but it was coming back again frequently.
    We start checking the strings voltage and we have discovered that the voltage of one of the strings was abnormal.
    In this string we start checking the cables and connection points and we have found that one of the DC connectors (MC4) between Two PV solar panels was immersed in the collected rain water at the roof and that decreased the impedance between the string and the PE.
    We disconnected the male connector from the female and we found that the water was infiltrate inside the connector and that cause the low short circuit between the string and the PE.
    As corrective action we modified the MC4 connectors with a new one and we have placed the DC cables away from the collected water in the roof.
    Acción:
    Intentamos restablecer esta alarma pero volvía a aparecer con frecuencia.
    Comenzamos a verificar el voltaje de las cadenas y descubrimos que el voltaje de una de las cadenas era anormal.
    En esta cadena, comenzamos a verificar los cables y los puntos de conexión y descubrimos que uno de los conectores de CC (MC4) entre dos paneles solares fotovoltaicos estaba sumergido en el agua de lluvia recolectada en el techo y eso disminuía la impedancia entre la cadena y el PE .
    Desconectamos el conector macho de la hembra y descubrimos que el agua estaba infiltrada dentro del conector y que causaba un cortocircuito bajo entre la cadena y el PE.
    Como medida correctiva, modificamos los conectores MC4 con uno nuevo y colocamos los cables de CC lejos del agua recogida en el techo.
    -Un problema de configuración del inversor en los valores de aislamiento.
    En principio el tema de configuracion del inversor es facil de mirar, te adjunto una captura de mi sistema funcionando sin problema:
    Adjunto documentación
    https://forum.huawei.com/enterprise/.../619708-100027
    Aquí se dan las pautas a mirar para poder resolver el problema
    Un saludo y espero lo soluciones.
    enrique10 está desconectado Forero
    dic 2019
    SEVILLA
    Cita Iniciado por huawei5kw Ver mensaje
Nombre: resistencia de aislamiento.jpg
Visitas: 167
Tamaño: 32,6 KB
    Hola huawei5Kw, lo de la resistencia de aislamiento no creo que tengas que preocuparte, lo he visto siempre que arranca el inversor, me imagino que sera una comprobacion que hace el equipo, son unos segundos y se sincroniza a la red, yo la primera vez me asuste pero despues vi que lo hace siempre antes de arrancar.
    may 2020
    España
    Muchas gracias por ayudarme.
    Entonces me recomendáis hacer 2 string
    nov 2019
    Frailes
    El problema es que necesitarías 2 placas mas, para hacer 2 string... has mirado en las alarmas que fallo te da cuando se corta?
    Porque no usas la app fusionsolar? Esa deberia darte la informacion de las alarmas.
    Yo simplemente veo que has puesto mucha placa para 1 string y poca para 2... El sistema soporta 7500Wp que dividido entre 2 serian unos 3.75kw por string
    may 2020
    España
    Esta en concreto fue por un corte de suministro eléctrico, hay alguna más como esta. Pero no coinciden en el tiempo con el problema que estamos tratando
    nov 2019
    Frailes
    Puedes por curiosidad mirar la tension de la salida del inversor antes del corte y reinicio?
    Puede ser que el problema venga por ahi!
    Por otro lado es super extraño que no tengas errores en los cortes que indicas. Deberian estar reportados y guardados ahi.
    may 2020
    España
    amcalo, buenas tardes!
    Cito tús palabras
    Mira la captura de pantalla
    Se va a 11,99
    He medido a las 14.30 el voltaje y me da un valor de 528 V
    oct 2018
    Mallorca
    Y cuando se te apgado 555v sale en la foto que pasastes... por que no desconectas una placa de la serie y la dejas unos dias a ver si te pasa?
    No se si es factible el que lo hagas o te lleva mucha compolicación.
    nota: Si lo haces, hazlo ya por la noche, o tapa las placas que si no podría ser peligroso 500voltios no son bromas.
    may 2020
    España
    Hola, miquel1975
    Yo también estoy barajando la posibilidad de un futuro poner baterías.
    Es curioso que no deje pasar de 4000kw. Es algo que también estamos tratando de averiguar con Huawei
    ene 2020
    Granada
    Buenas, para descartar fallo físico entiendo que habrás hecho la prueba en un mmpt y en otro con los mismo resultados ¿Verdad? Sería conveniente que con una pinza amperímetrica compruebes tensión y corriente tanto en la parte de DC como AC y verifiques que coincide con los datos de la aplicación. Es muy raro que la intensidad sea 11.99. Esta muy por encima de la de cortocircuito. Otra cosa que podrías hacer antes de subir al tejado es restaurar los valores de fábrica e instalar de nuevo. Ánimo y ya nos vas contando.
    may 2020
    España
    Cita Iniciado por vazquezpalomo Ver mensaje
    Iremos probando. Gracias
    oct 2018
    Mallorca
    y cuentalo cuando lo vayas probando o solucionando, siempre se aprende algo !!!
    may 2020
    España
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Ok
    nov 2019
    Frailes
Nombre: Captura amperios.jpg
Visitas: 112
Tamaño: 32,0 KB
    Se va a 11,99
    Pues con matar al instalador tienes... aunque si lees con cuidado las especificaciones del huawei veras que la corriente de cortocircuito que permite es 15A. Luego aun no lo rompes.
    11.99 esta fuera del rango del MPPT pero dentro de las especificaciones maximas.
    Yo te recomendaria que quitases un panel por ver si el problema es de sobretension. Es facil de hacer por descartar.
    Hola, miquel1975
    Esa afirmación es falsa. Puedes verlo en mis capturas de pantalla. Yo tengo instalado 4690Wp y mira lo que he conseguido en dias de nubes:
    Nombre:  power.jpg
Visitas: 2503
Tamaño: 6,4 KB
    Esta recomendacion es genial.
    Un saludo y animo.
    may 2020
    España
    Gracias a todos por ayudarme, ya os contaré los pasos que vayamos dando
    may 2020
    España
    Buenas tardes a todos!
    Pues aquí estoy para contaros el resultado como os prometí. Al final se han echo dos string, y los problemas de producción han desaparecido.
    Problema de corte de energía en instalación nueva-screenshot_2020-05-24-15-07-04-934_com.huawei.fusionhome.jpg
    Ahora con este clima que tenemos, no se van a reproducir los factores anteriores con los cuales la instalación se apagaba, pero prometo contaros cuando las condiciones cambien y pueda ver si esto sigue fallando. Pero creo que no fallará.
    Muchas gracias a vazquezpalomo,Miquel1975,amcalo,enrique10 por la ayuda recibida, seguiré por aquí aprendiendo. Aunque yo poco puedo aportar pues no tengo conocimientos de electricidad.
    ene 2020
    Granada
    Me alegra que esté todo bien. Estamos todos aquí para aprender todo lo que podamos. Aunque los string no estén en los rangos de máxima eficiencia, según el pantallazo a 218v tienes un 97,70% 4716w en ac,/4825w en DC, creo esta bastante bien. Un saludo.
    may 2020
    España
    Muchas gracias.
    nov 2019
    Frailes
Nombre: Screenshot_2020-05-24-15-07-04-934_com.huawei.fusionhome.jpg
Visitas: 129
Tamaño: 32,0 KB
    Me alegro que se solucionase.
    Ya nos contaras.
    oct 2018
    Mallorca
Visitas: 129
Tamaño: 32,0 KB
    Que tal, veo que ahora produces 4800w de potencia ,cuando antes creo recordar que comentastes qeu tu inversor no te dejaba pasar de 4000 w .
    Es correcto lo que digo?
    En unos dias comentanos que tal va el sistema ahora. Un saludote y contento de que te vaya mejor!!!
    may 2020
    España
    Hola, Miquel1975.
    Así es, ahora sí produce.
    Ya os contaré que tal va.
