Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 34 de 34
  1. #26
    dic 2010
    pontevedra
    Predeterminado Re: microinversores hoymiles
    que costo tiene el microinversor?
  2. #27
    JOTABEADE está desconectado Forero Junior
    feb 2019
    JAEN
    Video de esta mañana con un panel en sombras. https://youtu.be/7xP7Bk0iIdc
  3. #28
    el corintio está desconectado Forero
    feb 2020
    jerez
    Yo tengo los hoymiles y las sombras solo afectan parcialmente a la placa afectada. Si veis el conjunto de los paneles, se ven todas iluminadas y solo una sombreada. Tiene dos mppt porque lo dicen ellos, pero viendo los numeros nadie lo diria.
    A ver si puedo poner aqui un dia las fotos. Se ve como la sombra de una antena va recorriendo los paneles. y además en uno de ellos tengo 3 placas con una inclinacion y otra con una distinta y se aprecia como las tres tienen unos watios de potencia y la distinta unos watios diferentes. Si fueran 2 mppt la menos inclinada afectaria a su compañera.
  4. #29
    feb 2020
    jerez
    aqui tengo foto de un amigo, que tambien lo tiene. en él se ve más claro.
    yo juraría que cada placa es independiente. Es el Hoymiles mi-1500w. Tiene un arbol por la mañana que le da sombra y ahi se ve cuando solo le queda una placa por llegarle el sol.
  5. #30
    feb 2019
    JAEN
    A lo mejo los MPTT tienen internamente los conectores de las placas en paralelo en vez de serie y por eso no afecta las sombras de un panel al otro
    Le puedes preguntar a tu amigo de la foto, que como ha conseguido la clave para monitorizar con la DTU el Hoymiles, que a mi me estan mareando.
  6. #31
    feb 2020
    jerez
    La clave te la da el instalador al activar el dtu.
    El instalador siempre puede ver como estan los paneles.
    pero con la ultima actualizacion la app del cliente tambien tiene esa posibilidad.
  7. #32
    feb 2019
    JAEN
    El problema que lo compre y lo instale yo, por eso necesito el nombre o empresa de los instaladores en España y teléfono o correo electrónico, para darle los códigos del DTU y del microinversor y me activen una cuenta. Esto es lo peor de Hoymiles que dependes de ellos para la monitorización
  8. #33
    estebandelare está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Cita Iniciado por JOTABEADE Ver mensaje
    Buenas soy instalador de equipos hoymiles me encuentro en mexico y te puedo ayudar a generar la planta para que puedas monitorear la producción solo son necesarios el NS del DTU y los NS de los micro inversores.
  9. #34
    feb 2019
    JAEN
    Cita Iniciado por estebandelare Ver mensaje
    Muchísimas gracias ¿Por que medio te envió los datos privados para hacer la cuenta de instalador?
    Mi correo es [email protected]
