Página 9 de 15 PrimerPrimer ... 8910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 225 de 369
  1. #201
    Avatar de Tomcatuni
    Tomcatuni está desconectado Forero
    nov 2018
    València
    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL
    Y entiendo que la compatibilidad también será para el primer modelo de inversor que únicamente indicaba que era compatible con la batería LG, no?
  2. #202
    kreator está desconectado Forero
    sep 2020
    Si, parece que están trabajando en un firmware que hace todos los SUN2000 compatibles con la batería.
    Mañana hay un webminar para la presentación de la batería... y he conseguido invitación
    Os contaré
    Os contaré
  3. #203
    vazquezpalomo está desconectado Forero
    ene 2020
    Granada
    Ningún distribuidor nacional tiene ni fecha ni precio de la luna. Es muy aventurado por cualquier tienda vender algo de lo que se sabe salvo por ganar tráfico. Q1 2021 y tirando para para finales.
    La opción del backup será con un accesorio que se pondrá a la salida del inversor que tendrá salida a red y a cargas críticas.
  4. #204
    sep 2020
    Pues igual es aventurado, pero ya hay varias webs con precios entre los 2300 y los 2700. Cómo bien sabes, si compras el producto al precio ofertado y luego es mayor, te tienen que respetar el precio publicado, así que no creo que se estén pillando los dedos.
    A ver si hoy en la presentación dan precios oficiales
  5. #205
    sep 2020
    Bueno, ya he terminado el webminar de Huawei... hay noticias buenas y malas
    Las buenas,
    los inversores L1 van a poder funcionar con las baterías Luna en modo backup (sin red) y hacer cosas chulas, cargar batería cuando la electricidad es barata, descargar a demanda y muchos modos de carga/descarga que se pueden adaptar a casi todos los casos de uso.
    Las baterías estarán disponibles en noviembre, al menos en UK. No han "sabido" responder si eso aplica al mercado europeo.
    Las malas,
    los inversores L0 no tendrán firmware para las LUNA hasta mediados de 2021.
    No hay lista de precios oficial, depende de los distribuidores.
    Como curiosidad, los paquetes de baterías son independientes, así, puedes comprar 5kWh para empezar y en cualquier momento añadir otros 5kWh.
    Los paquetes de batería están conectados en paralelo (en lugar de serie típico), así que la degradación de un módulo no afecta al resto.
    Se pueden instalar 2 LUNA en paralelo por cada inversor, la capacidad máxima de baterías sería entonces de 30kWh.
    Si me dejo algo, preguntad a ver si se ha explicado. Ha sido un webminar muy interesante y con muchas preguntas y respuestas. Un 9/10 para Huawei.
  6. #206
    pedestre está desconectado Forero
    feb 2019
    Cita Iniciado por kreator Ver mensaje
    Las buenas,
    Las malas,
    Gracias por la info, muy interesante
    Cuales son los inversores L0 y L1, ¿como se sabe cual es cual??
  7. #207
    sep 2020
    Cita Iniciado por pedestre Ver mensaje
    Los L0 son los "viejos", los L1 empezaron a distribuirse (creo) en septiembre del 2020.
  8. #208
    ene 2020
    Granada
    Buenas tambien he estado en el webinar y he tomado algunos apuntes, ajajaj. Si patino que me corrija el compañero que mi ingles es muy malo.
    -fecha de lanzamiento. Solo se ha hablado de la fecha en uk. 31 de noviembre. Hemos preguntado por el mercado español y no han sabido responder. Ningun distribuidor español, ni los que recibien material por el canal europeo y los que no no saben aun nada.
    -precio. No han desvelado precio.
    -compatibilodad. A su lanzamiento con nuevo L1 y M1 (nuevo trifásico, aun no ha salido) y M0 (actual trifasico). Los modelos anteriores los L han indicado que en el lanzamiento no sera compatible, hasta que preparen actualizacion de firmware de inversor y/o bateria (no me quedo claro)
    -caracteristicas a destacar.
    Ip65 apto para exterior, apoyado o colgado.
    Desde 5kw hasta 30kw en 2 torres de 3.
    Descarga hasta 100% 4500 ciclos. cada
    Cada modulo de 5kw tiene su BMS y el voltaje, y se conectan en paralelo, esto hace que lo puedas ampliar y mezclar con baterias viejas (ej byd o dyness tower) sin que le afecte al ir en paralelo.
    hacen carga y descargas completas de modulos. Supongo que si hay varios los ira alternando a lo largo de varios dias. Aumenta asi la vida util de la bateria, pues entiendo que ciclos incompletos cuentan como si fueran completos en la vida util de la bateria.
    garantizan el 60% de la carga a los 10 años. me parece poco comparado con otras.
    -black start. No me he entado bien, si sabeis mas ingles que yo os agradezco que traduzcais la diapositiva.
    -Modo back up. Sera un accesorio externo segun el diagrama.
    -conexionado. El cableado de continua viene con la bateria. Luego se conectan por rs485.
    -Comisionado. Se hace con fusion solar, en quick setting segun diapositiva.
    -ajustes. Puedes configurar dod, porcentaje de fin de carga de fv, desde red, carga y descarga maxima de la bateria.
    -modo de funcionamiento.
    maximo autoconsumo. se da prioridad a la fv para cargar frente a la red, asi como vertido a red.
    carga maxima ya sea de fv, como de red
    carga/descarga programada
    -modo cargador. Se puede usar sin fv, en ac coupling para programar para cargar en horas baratas y descargar en horas caras. No queda claro si puede cargar con excedente o para exceso de potencia como un multiplus II.
    -Modo off grid. Sorpreson, esto va a dejar a mucha gente descolocado. El unico que tiene es modo son la serie es y em, de goodwe, si bien la misma marca (goodwe) recomienda este modo.
  9. #209
    sep 2020
    Cita Iniciado por vazquezpalomo Ver mensaje
Nombre: huawei.jpg
Visitas: 463
Tamaño: 46,7 KB
Nombre: huawei 2.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 68,5 KB
Nombre: huawei 3.jpg
Visitas: 778
Tamaño: 76,3 KB
Nombre: huawei 4.jpg
Visitas: 326
Tamaño: 57,2 KB
Nombre: huawei 5.jpg
Visitas: 1117
Tamaño: 65,6 KB
Nombre: huawei 6.jpg
Visitas: 212
Tamaño: 49,6 KB
Nombre: huawei 7.jpg
Visitas: 107
Tamaño: 34,5 KB
Nombre: huawei 8.jpg
Visitas: 103
Tamaño: 55,7 KB
Nombre: huawei 9.jpg
Visitas: 392
Tamaño: 52,0 KB
Nombre: huawei 10.jpg
Visitas: 166
Tamaño: 60,6 KB
Nombre: huawei 11.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 47,0 KB
    Algunas puntualizaciones:
    fecha de lanzamiento: han dicho noviembre, pero no el día (noviembre tiene 30 días)
    Blackout -> apagón. El inversor puede iniciar con energía de las baterías mientras no tiene energía de la red (parecido al modo backup, pero es manual)
    La diferencia entre los modos de funcionamiento backup y black start es que en el primero, se considera que no hay red pero SI que hay aporte FV, de esta manera, el inversor puede iniciar automáticamente (3 segundos o menos). En modo Black start, no hay aporte FV por lo que el inversor no tiene aporte DC para iniciar, hay que pulsar manualmente el botón de "inicio" de la batería para que empiece a aportar DC al inversor.
    La garantía, 60% a los 10 años. Han preguntado si no es poco comparado con LG (que ofrece 80%). Muy educadamente, ha dicho que "no puede comentar sobre ese 80%". Vamos, que Huawei está siendo realista en cuanto a la degradación del litio.
  10. #210
    Avatar de Altair74
    Altair74 está desconectado Forero
    ago 2019
    Conil de la Frontera
    Las LG Resu tienen tb solo el 60% de capacidad garantizadas a los 10 años ..... esto dice la garantia OFICIAL.
    Aunque es verdad que en los folletos de web españolas dicen 80% ....
    Esquema compensanciones en caso de fallo despues de los primeros 2 años
    FUENTE: LG España
  11. #211
    sep 2020
    Pues ahí tienes el "no puedo comentar sobre el 80%"
  12. #212
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Pues el día 10 vienen a realizarme la instalación de 16 paneles y el inversor Huawei de 5kw. Les llamé para ver si me ponían el nuevo modelo, y me dijeron que si, a ver si al final se cumple y me ponen el nuevo.
    Entiendo que si no hay red exterior, seguirá sin funcionar como lo hacían hasta el momento. Lo que no entiendo es si con las baterías que estáis comentando, se podrá tener electricidad cuando no haya fuera de la casa. De momento no voy a poner baterías, pero en un futuro seguramente si.
  13. #213
    ene 2020
    Granada
    no hay mucha informacion sobre el accesorio de backup, y se me olvido preguntar ayer.
    Seria un puntazo que pudiera funcionar solo con fv, con el gen24 o goodwe. a ver tambien lo que vale el accesorio, pero no me equivoco si como poco vale 400-500€, ya iremos viendo.
  14. #214
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Yo entiendo que no se podrá, ya que está por ley, pero bueno, tampoco creo que el inversor pueda cortar la electricidad de entrada y únicamente utilizar la interna tanto fv como de batería.
  15. #215
    ene 2020
    Granada
    no esta prohibido por ley tener un dispostivo como el que estamos hablando que en caso de corte de suministro, alimente cargas criticas bien desde fv o bateria.
    Esto lo haria un dispositivo de back up adicional al inversor.
  16. #216
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por Tomcatuni Ver mensaje
    la ley creo que dice exactamente que un inversor de red no puede inyectar red si no hay red, no que deba desconectarse o apagarse.
    Así que si, a través de algún tipo de relés se desconecta de la red cuando no la hay no entra en ninguna ilegalidad de normativa.
  17. #217
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Si, básicamente me refería a eso.
  18. #218
    oct 2018
    Mallorca
    Pedestre, yo me hago la misma pregunta.
    Por el firmware que llevan? el mio lleva el V100R001C00SPC333
    por el numero de serie?
    por el nombre del dispositivo? ( llevan una numeración tambien)
    Por la versión de definición de la interfaz ? El mio pone SUN2000L_1.0
    No se si este L_1.0 quiere decir que ya es compatible o no....
    edito:Quizás es tan facil como que su aspecto fisico es diferente, acabo de ver los L1 y el logo y leds indicativos esta en la parte central...
  19. #219
    Avatar de Altair74
    ago 2019
    Los L1 esteticamente son completamente diferentes de los antiguos .....esteticamente se parecen mucho más a los trifasicos.
    https://www.pv-magazine.com/2020/06/...r-from-huawei/
  20. #220
    ene 2020
    Granada
    Buenas las novedades además de las estéticas son
    - software de "IA" para el control de arco eléctrico. Esto está muy bien si tienes una mala conexión en el string de DC corta antes de hacer arco
    -Admite las nuevas baterías luna de precio aún desconocido
    -van a tener la opción de back Up con una caja que se coloca a la salida del inversor con una salida de cargas críticas, que saldrá junto con la batería
    -admite 12.5a para paneles XXL
    -admite los optimizadores de 450, a los que ya no hay que poner el accesorio de safetybox. Se pueden poner los optimizadores que se necesite, pero para monitorizar se deben de poner en todos los paneles de al menos un string.
    -puedes paralelizar en monofásico hasta 10 equipos. En trifásico tb pero no tiene sentido
    -le puedes poner pincho lan y 4g
    -llega ahora hasta 6kw.
  21. #221
    oct 2018
    Mallorca
    Gracias por la Info.
  22. #222
    oct 2018
    Mallorca
    Aqui teneis la conferencia en español ( mexico), sobre el sistema con las baterias luna 2000 de huawei, muy interesante, acaban de hacerla en directo no se si esta todavía visible
    https://www.youtube.com/watch?v=JbgcA12CrIw
  23. #223
    sep 2020
    Más precios, pero muy caros todavía
  24. #224
    ferdyfernins está desconectado Forero
    mar 2019
    Navarra
    Las LG son mucho más caras creo yo. O han bajado en estos meses
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
  25. #225
    ToniRop está desconectado Forero
    oct 2020
    Estoy seguro que apartir de ahora van a bajar poco a poco ...pero seguido
