Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 77
    Pep45 está desconectado Forero
    ene 2019
    Barcelona
    Predeterminado Consejo para adquisición de paneles potentes
    Antes de nada un saludo a todo el mundo en este mi primer mensaje en el foro. Bien, pues me estreno con la siguiente petición de consejo a ver si alguien me puede echar un cable:
    Próximamente me voy a ir a vivir a una casita no muy grande pero muy bien orientada al sur. Lo quiero tener todo eléctrico y en un furturo no muy lejano coche eléctrico también. Estirando y forzándo los cálculos para que me quepan creo que puedo llegar a colocar unos 20 paneles de 72 células de 2m x 1m (que es la medida que me va bien, si los encontrase mayores incluso mejor). 10 de esos 20 paneles solares los colocaré en un seguidor solar de un eje que consistirá en una plataforma rotatoria que me voy a hacer yo mismo. En principio funcionaré también conectado a la red eléctrica y sin baterías en espera de ver en que queda todo lo del balance neto.
    Bien, el tema es que como no voy a poder pasar de ese número paneles solares busco la máxima potencia posible en ese espacio limitado que tengo. Aunque este planteamiento imagino que me obliga a fijarme en la parte más bien alta de los paneles estoy abierto a todas vuestras opiniones y justamente por ello pido consejo. Desde luego no me sobra el dinero y cuanto menos me tenga que gastar mejor.
    Quería poner un par de links con algunos ejemplos a ver que os parecían pero como soy nuevo en el foro el sistema me dice que todavía no me deja. En cualquier caso:
    - Uno es un jinko Placa solar 390W Jinko Cheetah HC mono PERC de 72 células. De éste he leído buenas críticas y está bien en relación calidad precio.
    - El otro es uno de alibaba de medidas 196 x 131 y 96 células monocristalino marca sinoshine modelo SY-M500-96P que anuncia una eficiencia de 21.5% PERC CELLS (pena que no pueda poner el enlace). De este solo se que el tamaño y los supuestos 500w suenan fantásticos pero no tengo idea de si la calidad es fiable, la marca buena, etc.
    La tecnología "bifacial" parece que también tiene buenas críticas pero no se si será demasiado experimental (no vaya a pasar como las televisiones 3D de hace unos años) y compense.
    Necesitaré todo el equipo, si me podéis aconsejar algún inversor adecuado también os lo agradeceré. Muchísimas gracias de antemano y que tengáis buen 2019.
    DrVacterio está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    cerca
    Predeterminado Re: Consejo para adquisición de paneles potentes
    Estoy un poco com tu, estudiando la opción de poner paneles en mi casa. Veo que le das mucha importancia a sacar la maxima potencia a tus m2 de tejado y que has mirado opciones muy novedosas. Con una instalacion convencional de 20 paneles a 330kw sacas más de 6kw de pico, si tienes el tejado bien orientado y una inclinacion correcta vas a sacar muchos kw que dificilmente podras aprovechar, si ademas le metes mejores paneles te van a salir los kw por las orejas pagando una diferencia por panel bastante importante. Ahora mismo puedes comprar paneles a 0.4€/kw o incluso algo menos, mira bien si te compensa pagar mucho mas por un producto recien salido que evidentemente te va a dar más energia aunque te costara mucho mas en rentabilizar. Yo estoy esperando a que salga el nuevo reglamento para dimensionar mi instalacion, hasta que no este claro no hare nada. En mi caso, si el nuevo reglamento no compensara los excedentes veritdos a red me decantaria por una instalacion pequeña de unos 6 o 8 paneles para intentar aprovechar al máximo la produccion, si hay algun tipo de compensacion por el excedente, entoces pondre un máximo de 20, dependera de como se compense.
    Yo estoy arrancando a traer el 390W cuando tenga una cantidad determinada, luego será más fácil que lleguen regularmente. Mientras el panel normal ahora es de 335W en 2x1 metros, de esa potencia hay en todos lados.
    aceite está desconectado Forero
    nov 2018
    sevilla
    390W en 2x1 metros?
    ene 2019
    Barcelona
    Muchas gracias por vuestras respuestas,
    Efectivamente como comentáis alguno compañeros, le doy mucha importancia al tema de la potencia porque, por mucho que produzca no me va a sobrar ni un watio (según tengo entendido solo el coche eléctrico consume como una casa entera, y más cacharros que acabaré conectando). Como bien me advertís alguno, justamente estoy tratando de asesorarme a ver si pagar "lo último" o "lo mejor" en mi caso compensa o con lo "penúltimo" o no tan puntero tengo casi lo mismo.
    Es una pena que como decía en mi anteriormente no pueda colgar los enlaces para facilitaros echar un vistazo a lo que estoy investigando, pero, efectivamente hay paneles de 1m x 2 de 390w y más parece ser. El de alibaba que os comentaba, aunque es unos 13 cm más ancho anuncia la friolera de 500w (monocritalino, perc, etc) pero no se absolutamente nada de él ni tengo claro que importarlo de china sea una buena jugada. En cualquier caso estoy abierto a cualquier idea. Muchas gracias nuevamente
    Sava está desconectado Forero
    ago 2018
    Barna
    Y no habéis pensado en los nuevos de SunPower de 395/400W? Han bajado mucho de precio esos paneles y no andan muy lejos de lo que comenta DrVacterio. Y calidad.... no se me ocurre nada de mejor calidad que SunPower.
    Leafyou está desconectado Forero
    ene 2014
    Cita Iniciado por Sava Ver mensaje
    ¿En cuánto pueden estar esos sunpower? Yo ando detrás de unos Sunpower de 435w.
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
    ago 2018
    Barna
    No creo que deba ser yo la más indicada para dar precios, eso es cosa de los distribuidores. Yo he pedido presupuesto hace poco y el precio es muy bueno para lo que es el panel. El que me presupuestaron a mi son los P19-395 concretamente. Espero que eso te ayude....
    La ficha del Jinko
    ago 2018
    Barna
    Gracias Photon. Como se hace para subir una ficha? asi subo la del SunPower por si le interesa.
    ene 2019
    Barcelona
    Muchas gracias a todos por vuestra ayuda. Voy a mirar lo que comentáis. ¿Hay un sunpower de 435W entonces? ¿Dónde puedo encontrarlo y cuánto vale? Estoy abierto a cualquier propuesta de módulo potente (que "se pueda pagar" y compense...)
    Ya tengo los 150 de 390W reservados a menos de 190 lereles, no me acuerdo exacto.
    ene 2014
    Cita Iniciado por Pep45 Ver mensaje
    El de 435W no se comercializa en España, por lo menos yo no lo he encontrado.
    ene 2019
    Barcelona
    ¿Y se puede encontrar en algun otro país (a un precio razonable)? Aunque solo sea para preguntárselo. Me está costando encontrar sitios que vendas sunpower. Muchas gracias
    ago 2018
    Barna
    -deberias ponerte en contacto son sus distribuidores en España. Ellos son los que pueden ayudarte.
    vvaldes está desconectado Forero Junior
    feb 2010
    caceres
    Salva dime que modelo y cuanto me costaría unos 20 paneles, gracias
    Gracias por la información me podríais decir a cuánto sale cada panel de estos y luego por otra parte tengo dudas con los monocristalinos por el calor que hace en verano Extremadura y la eficiencia mucho menor.
    Dame precio de esos paneles. Gracias.
    ago 2018
    Barna
    Cita Iniciado por vvaldes Ver mensaje
    Hola vvaldes. [...] Respecto al calor y rendimiento, no tienes problema, por que el Mono PERC mejora en rendimiento al Mono normal y al Poly en cuanto a rendimiento en calor. Por lo demás... yo no vendo paneles, busca por google distribuidores en Europa y ellos te atenderán.
    Última edición por solarweb; 09/01/2019 a las 10:45 Razón: Moderación
    PVLeaks está desconectado Forero
    dic 2018
    Pues yo no veo donde está el problema..... Jinko no es mala marca pero SunPower.... es otro mundo.
    ene 2019
    Barcelona
    Compañeros, disculpad si estoy un poco espeso pero no encuentro los paneles sunpower por ninguna parte. ¿Hay alguna web que los venda y ponga clarito el precio sin tener que andar pidiendopresupuestos por e-mail, etc?.
    Graaaacias
    pasangu está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    Granada
    He preguntado precio al único distribuidor español y solo vende a profesionales y un precio de 220€ el modelo de 395W. La opción del Jinko parece mucho mejor...
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Todo el interesante off-topic generado en torno a la conveniencia o no de un coche eléctrico ha sido movido a un nuevo hilo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...petrolero.html
    También hemos limpiado un poco la discusión comercial que se ha generado antes de que se enturbie demasiado el hilo.
    Gracias por vuestra comprensión y un saludo,
    ene 2014
    Cita Iniciado por pasangu Ver mensaje
    Además ese modelo sólo se comercializa para uso industrial, no residencial.
    ene 2014
    Cita Iniciado por solarweb Ver mensaje
    ago 2018
    Barna
    Bien hecho !!!
    aprendiz_ está desconectado Forero
    mar 2013
    Paracuellos de Jarama ,Madrid
    Perfecto gracias
