Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 46
    ALMAGAR está desconectado Forero
    abr 2018
    valencia
    Predeterminado HIBRIDO DIY ON GRID
    Explico mi idea, y es una instalacion conectada a red con vertido cero y con apoyo de bateri­as.
    La idea es que normalmente consumimos bastante menos de 2000W y puntualmente podemos legar a 5KW, en contadas ocasiones, asi comprar un hi­brido de 5KW para contadas ocasiones me parece poco razonable. Asi si pongo un inversor de 2Kw con vertido cero si necesito mas potencia se cogera automaticamente de la red. Y asi tener la potencia necesaria en cada momento sin tener que invertir en equipos muy potentes.
    A demas puede bajar el termino de potencia contratado con la compañia a 3.3Kw, dado que mi potencia total sera la suma. ( en el caso de los hibridos al realizar un conmutacion y no una suma siguen necesitando todo la potencia contratada , lo cual no me gusta)
    La cosa es que el inversor propuesto parece que puede funcionar con baterias dado que la entrada es desde 45-90V.
    La cuestion es que posibles pegas se me estan escapando?
    SAludos y gracias de antemano.
    PD: Ya se que hay equipos que pueden hacer un suma de potencia pero a precios muy superiores.
    PD2: No me gustaria usar hi­bridos dado que si falla algo no puedo sustituir elementos por separado conen el caso propuesto.
    REGULADOR:https://www.rebacas.com/reguladores-...bluetooth.html
    INVERSOR: https://www.ebay.es/itm/Inversor-Aun...AAAOSw8L9Z3VXw
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: HIBRIDO DIY ON GRID
    Pero es para legalizar o simplemente para no verter?
    abr 2018
    valencia
    demomento ilegal, pero es legalizable. esto no influya en la cuestion tecnica.
    Me parece, que la intención de ALMAGAR es un auténtico acople a red, o sea, apoyar en vez de conmutar:
    Cita Iniciado por ALMAGAR Ver mensaje
    ... en el caso de los hibridos al realizar un conmutacion y no una suma siguen necesitando todo la potencia contratada , lo cual no me gusta
    Ejemplo: Con 3000W de consumo, 1800W vendrían del inversor (placas FV + batería) y 1200W vendrían de la red
    Me gustaría saber algo más sobre este inversor híbrido, con el que ya he tropezado varias veces y me parece interesante
    Quién es el fabricante? La pantallita con los 4 botones parece ser la misma que emplea Voltronic en sus híbridos
    Qué os parece combinar este híbrido con un Axpert? Cuando el Axpert conmutaría a red, entraría en acción este híbrido, aprovechando la producción de placas (hasta 1800W) y cogiendo lo que faltara de la red
    Sobre el papel, bien. Si tus consumos son mayormente activos, funcionara, pero si tienes mucha reactiva, esa se la va a chupar la red.
    abr 2018
    valencia
    El cobarde, disfrutalo....
    https://www.youtube.com/watch?v=QUvpkLXv1Ik
    abr 2018
    valencia
    Pues eso, el_cobarde, disfrútalo!
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
Nombre: fvCASA.jpg
Visitas: 2284
Tamaño: 24,9 KB
    Es un inversor de red con regulacion de placas en funcion del consumo de casa. Digamos que es la version "pobre" de otros dispositivos de afamado renombre y precios desorbitados. No voy a poner marcas para no herir sensibilidades.
    No puedes ponerle baterias..... es un inversor de red y necesita la red para funcionar. Los 45-90 V es la tension de placa de funcionamiento del MPPT.
    Tambien hay que decir que si no hay red, el inversor se apaga. O sea, si hay un corte de red por averia, no vas a tener luz por mucho Sol que haga.
    La combinacion con un Axpert de aislada puede ser interesantisimo. Pero habria q probar los tiempos de respuesta de cierre de "tajaderas" del inversor de red cuando no haya consumo en cargas. Si es lento, el axpert puede acusarlo.
    abr 2018
    valencia
    en el manul pone que puede ir con baterias, supuesta mente con un SOC a 48V lo alimentas perfectamente, al inversor le da igual si viene de placas o de una bateria, y en la configuración del inversor puede configurar si la tension de baterías baja de un nivel que corte la salida.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Si pones baterias tienes q poner un regulador externo. Solamente con ese inversor de red no puedes poner baterias. Bueno poder si puedes pero como las cargas ?? Lo que no puedes hacer es conectar las baterias y las placas en paralelo y a la entrada de ese inversor.
    Ese inversor lo veo interesante si pudiese acoplarse a un hibrido de aislada. Falta saber los tiempos de respuesta desde que el sensor de la pinza detecta el cambio de sentido hasta que el regulador interno del inversor cierra "tajaderas" de las lineas de placa.
    La novedad de ese inversor es la deteccion por pinza. En el mercado hay sistemas similares para inversores de marca que quintuplican el valor de ese inversor. Habria que ver si esa diferencia de precio esta inflada o es real.
    abr 2018
    valencia
    En el esquema que he puesto se incluye el regulador, la idea no es debatir sobre el inversor solo, sino sobre el esquema de instalación total...
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    La opcion de baterias con regulador externo es factible pero ya te acercas a lo que vale un hibrido offgrid y ese tiene vertido cero por definicion. Eso sin contar el mayor numero de cableado que necesitas para montar ese esquema respecto a un hibrido.
    Lo que diferencia ese inversor de red de otros es la deteccion por pinza en AC para gobernar el regulador interno de placas DC para producir en funcion de la demanda en cargas AC. NO hay mas.
    Tanto como disfrutar, no, porque sigo sin saber mucho; pero sí me han gustado los videos. Me parece que en este foro profundizamos más que este MacSolar, pero por lo menos he visto la pantalla de este híbrido en acción. No está mal!
    Es un inversor de red con regulacion de placas en funcion del consumo de casa ... No puedes ponerle baterias ...
    Sí se le puede poner batería (a 48V), con un regulador externo; pero también funciona sin batería
    Este inversor se parece a los Infinisolar de Voltronic, pero es más económico. Me parece interesante
    abr 2018
    valencia
    Infinisolar de Voltronic no lo he visto con vertido cero...
    Cierto, los InfiniSolar no tienen la opción de vertido cero. Pero sí tienen regulador solar y cargador AC, cosas que el híbrido azul no tiene. Para el vertido cero hay soluciones externas
    El inversor en eBay parece ser sin WiFi. Si lo quieres con WiFi, en AliExpress lo encuentras (vendedor Gaiadefender), y más barato
    Además, Gaiadefender también ofrece el sensor de vertido cero externo, si montas el inversor lejos del ICP
    El envío es gratis, con DHL, pero no sé desde donde lo envían (lo digo por posibles problemas con aduana)
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Los Infini son con vertido cero por definicion. Bueno con vertido, sin vertido, con vertido a medias, etc etc etc... las posibilidades son amplias.
    Yo no se como leeis vosotros las especificaciones de los equipos.
    De hecho son tan caros por la reversibilidad del bus AC.
    Repito este inversor de red mostrado en este hilo es un inversor de red regulado por pinza AC que lo unico que hace es cerrar regulacion de placas en cuanto no hay consumo AC en cargas. Y abrir la regulacion de placas en funcion del consumo AC que haya.
    Si viene de China.... paquete grande, mas de 300 leuros.... aduana fijo.
    Aparentemente, no tan a fondo como tú ...
    Me gustan mucho los Infinisolar, y más si tienen la opción de vertido cero. Pero sigo pensando que para lo que nosotros lo queremos, el inversor azul ese nos sirve; es como un Infinisolar de pobres
    El inversor GridFree opera en el rango de voltaje de entrada 45-90 Vcc
    Va limitadito el pobre.
    El inversor GridFree opera en el rango de voltaje de entrada 45-90 Vcc ... Va limitadito el pobre
    Muy cierto; es un inversor de pobres ...
    Pero asimismo, 45-90Vdc no está tan mal, digo yo. Se le puede conectar a una batería de 48V, que con un regulador MPPT admite tensión FV hasta donde quieras. Y sin batería, funciona muy bien con series de dos placas con 60 células - o una de 60c en serie con otra de 72c. Con dos placas de 72c en serie ya vendría justo, porque la Voc podría superar los 90V
    Por ejemplo: 8 placas de 60c de segunda mano, en series de dos, más un inversor GridFree de esos, me parece una solución buena de autoconsumo hasta 1800W con vertido cero, por unos 1000 euros, aproximadamente
    No lo veo. Por 200 € más tienes un Sunny Boy, que no necesita transformar tensión, por ejemplo.
    Por 1200 euros consigues un equipo SMA de autoconsumo con 1800W, placas y estructura incluídas?
    Recuerda que el inversor GridFree ese cuesta menos de 400 euros, WiFi y vertido cero incluidos
    Tampoco son tan caros ...
    Vale; este Sunny Boy de 1.5kW es menos caro de lo que temía; parece que SMA también ha bajado de precio
    Veo que tiene WiFi - también tiene vertido cero?
