Resultados 926 al 950 de 957
- 09/06/2022, 13:13 #926Forero
- jun 2014
- Valladolid
Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
Ese modelo sale 920-950€.
Y no es mala opcion
- 09/06/2022, 22:29 #927Forero
- ago 2021
Hola a todos. Aprovecho el tema pues mi instalación es de este tipo. Soy de Barcelona y tengo una instalación fotovoltaica con un Voltronic VM IV y 9 placas de 490w en un ático con terraza. Estoy conectado a red y preparando un Powewall de 18650. Pero ahora no hay ninguna batería.
Quiero compartir que mi instalación me da unos 90-120w de corriente ¡POR LA NOCHE!!
Si. No me he equivocado y no hay ningún error. He verificado todo y calibrado los dos medidores.
Si tengo la tv, la nevera y un par de bombillas led tengo un consumo de 160w pero solo toma de la red 50 o 60w.
¿Es esto lo normal? ¿A vosotros también os ocurre?
Tenia entendido que estos inversores consumian unos 50w por eso me resulta mas extraño aún.
Ah y no se trata de días de luna llena ni hay focos farolas ni similares.
- 10/06/2022, 08:15 #928
Pues es un desafío a la física porque los electrones no se crean sin fotones.
Tiene que haber un error en el meter o el anillo amperimetrico no es exacto o el inversor no procesa la información como debe.
- 12/06/2022, 10:51 #929Forero
- ago 2021
Mi gozo en un pozo. Ya estaba flipando. Era cosa de los meters !!. Era poco pero era demasiado bueno y raro
- 12/06/2022, 11:07 #930Forero
- ene 2022
- 12/06/2022, 12:15 #931Forero Junior
- jun 2022
Hola!! Una duda, para una instalación de 2725WP, qué problemas me podría generar un inversor de 2000W?
En concreto este: Inversor híbrido Huawei SUN2000-2KTL-L1
Graciass
- 13/06/2022, 23:01 #932
Todos los inversores admiten un sobredimensionamiento, es bueno montar más potencia en placas de la del inversor, puesto que la potencia máxima teórica que dan las placas son en condiciones perfectas de laboratorio que nunca se van a cumplir en la vida real.
Lo que tienes que mirar es el tope de sobredimensionamiento que admite tu inversor, si está dentro del rango perfecto, si lo pasa pues tienes dos soluciones, montar el siguiente inversor en tamaño o montar alguna placa menos.
Bueno, ya sabes el dicho, lo que no se puede no se puede y además es imposible, jeje.
Te digo lo mismo que a Kobos, ni te molestes en contactar con el sercvicio técnico, porque te van a decir que ese error entra en lo normal de un medidor de ese tipo.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 01/08/2022, 10:42 #933
Consejo para los que ya tenéis solar instalada.
Lo importante es optimizar la instalación, no estar pendiente ni obsesionarse, simplemente poner algún enchufe inteligente o temporizador programado para que vayan entrando los grandes consumos a lo largo del periodo solar de cada día.
Os pongo un par de ejemplos, he calentado ACS a primera hora, ha entrado depuradora en cuanto había suficiente potencia, luego un aire, luego calentador del SPA, luego otro aire de la habitación para que esté congelada cuando subamos por la noche, entre medias bizcocho en horno, patatas asadas, comida en la placa de inducción, una lavadora y un lavavajillas, sin coger ni un vatio de la red.
Al atardecer se van desconectando de manera automática SPA, depuradora, etc.
Los más sofisticados tenéis muchas posibilidades con Google, Alexa o simplemente dispositivos de Tuya o Smart Home, etc.
Yo lo tengo todo para poder poner y quitar aunque esté de viaje o para llegar y tener la casa fresquita o caliente en invierno y demás.
Os adjunto un par de pantallazos.
- 18/08/2022, 09:30 #934Forero Junior
- ago 2022
Hola a todos,
Llevo leyendo bastante tiempo, y en lugar de abrir hilo nuevo os escribo aquí dado que la propuesta que tengo es similar pero sin baterías.
Tengo varios presupuestos, pero el instalador que más confianza me da me propone:
12 placas Canadian 375W monocristalino PERC
Inversor monofásico Solaredge SE5000H con HDWave
12 optimizadores P404 60/72 Solaredge.
Legalización, transporte y grúa incluído.
Mi vivienda es unifamiliar, con orientación Sur en el tejado de las placas y algunas sombras según el momento del día. Por ello la propuesta incluye optimizadores y Solaredge. Dispondré de una bomba de geotermia con potencia pico 3,6Kw, y también habrá piscina.
Así que con la potencia que consigo no me dará para autoconsumo siempre, pero no tengo tejado para poner más placas. Lo único que hice por poco más es subir el inversor de 5kW en lugar de 4kw por si en el futuro aparecen placas más eficientes y con mayor potencia/m2 poder mejorar la instalación.
El presupuesto son 9200€, y tengo otros presupuestos con instalaciones similares por entre 8800 y 9500€. Sin embargo, estos son los que más confianza me dan. Dado que Ventorillo está encantado por lo que he leído con Solaredge y mis sombras mis preguntas son:
¿Qué tal veis la solución ofertada? Por lo que he leído creo que es lo correcto, pero al final no soy un experto y aunque llevo meses leyendo sobre esto, sé que no llego a todo.
Lei que un inversor con bastante más potencia que las placas podría dar problemas en el arranque. ¿Esto ocurre con Solaredge? ¿Está excesivamente sobredimensionado? ¿Recomendáis hacerlo así o mejor bajar al de 4kW o incluso subir al de 6kW?
Aunque pedí oferta a varios instaladores que recomendaron, ¿lo veis bien de precio? Contando con la subvención y el consumo que tendré, calculo una amortización de unos 5-7 años dependiendo del precio de la energía.
¡Un millón de gracias!
- 18/08/2022, 10:19 #935
Me parece una instalación muy buena, pero un poco subida de precio, poco, pero algo subida.
La elección del 5kw es la mejor pensando en el futuro, no tendrás problema de arranque y no me iría al de 6kw porque con ese estás más limitado si surge hacer combinaciones de uno o dos strings.
Lo que sí haría es proponer al instalador una cosa con la que además de abaratar algo el presupuesto conseguirías más producción con la limitación del tejado y es que te monten paneles de 450wp por ejemplo JA Solar o similar, que están dando unos rendimientos muy muy buenos y son más baratos que los Canadian. Son PERC también de célula partida y monocristalinos, yo mismo he ampliado con ellos y contentísimo, si no los tiene en stock también valen los Jinko, realmente parece que los hacen en las mismas factorías, jeje.
Obviamente los optimizadores tendrán que ser los de 500, tanto P como S, los que encuentren en stock.
Con los cambios debería bajar un poco el precio, poco porque lo que baja por el cambio de paneles, sube algo por el cambio de optimizadores, pero vamos mira si le puedes apretar algo.
Si usas Telegram te puedes juntar con muchos que tenemos Solaredge en un canal que tenemos dedicado a la marca. Se llama Solaredge Usuarios.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 22/08/2022, 08:23 #936Forero Junior
- ago 2022
¡Muchas gracias Ventorrillo!
He preguntado como dijiste y me comentan que ahora mismo no tienen stock de JA Solar ni Jinko. Que están teniendo problemas de stockaje en general. Pero como no me lo montan hasta que me entreguen la vivienda (Enero), una vez se acerque podremos ver la posibilidad de cambiarlos y ajustar el precio. Como dices, la diferencia en realidad es poca y, de hecho, otros presupuestos que tengo con JA son unos 300€ más baratos. Así que lo que más me interesaría es una posible subida de potencia. Dicho esto, habría que mirar cuántas placas JA Solar me entran (son un pelín más grandes) y calcular W/m2 para ver la mejor opción.
Me voy uniendo al grupo de Telegram e iré bicheando pues, como te digo, hasta el año que viene no viviré allí ni haré la instalación. Pero quiero dejarlo atado ya en obra, pues los precios se están volviendo locos y creo que esto no ha hecho más que empezar...
Mil gracias!
- 22/08/2022, 08:45 #937
Efectivamente es como un Tetrix, como tiene la limitación del tejado debes ver el tamaño de paneles que mejor se adapte y sacar el máximo de vatios del espacio que tienes, hasta enero tienes tiempo de que vuelvan a tener stock y sumar a la pequeña diferencia de precio el aumento de potencia total que tendrás, con lo que el ahorro euro/vatios será más alto.
- 07/09/2022, 22:10 #938Forero Junior
- sep 2022
- Altafulla
Hola ventorrillo tengo una duda y a ver si me podría ayudar.
Tengo una oferta que son 8 paneles canadian solar de 455W cada uno + inversor solaregde de 3,68kW +8 optimizadores 500s+ meter+ solarblocs (tejado plano) + instalación+ grúa + legalización+ tasas ayuntamiento por 8300€.
Luego por otro lado tengo otra oferta de 8 paneles jinko 455 W + inversor Huawei 4 kW + 8 optimizadores Huawei 455 + meter + solar blocs (tejado plano) + instalación+ grúa + legalización por 7960€.
Cuál es tu opinión? Sé que contento con solaregde estás pero porque oferta se decantarían.
Saludos y muchas gracias de antemano
- 08/09/2022, 08:52 #939
Pues comparado con presupuestos que les han pasado a mis vecinos de similares instalaciones, van pasado los dos unos 500/400eur pero claro, llevan todo incluído menos las tasas del ayuntamiento, pero en el pueblo donde pertenecemos, las tasas para la licencia de obra es menos de 100eur.
Deberías poner en tu perfil en la zona donde estás, tal vez te podría ayudar con ello.
Por lo que veo tienes sombras, puesto que te ofertan también el Huawei con optimizadores, en ese caso, sinduda me inclinaría por Solaredge, gestiona muchíiiiisimo mejor y el rendimiendo es bastante mayor comparado con el resto, te hablo de nada menos que entre un 5 y un 10% más.
Los optimizadores de huawei no funcionan de la misma forma que los de solaredge, en esa marca puedes o no montarlos o poner solo a las placas con sombra, porque actuan parecido a los diodos de las placas, en Solaredge cada optimizador trabaja para sacar el máximo rendimiento siempre de cada placa, totalmente independiente del resto.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 08/09/2022, 10:03 #940Forero Junior
- sep 2022
- Altafulla
Muchas gracias por la respuesta. Vivo en Altafulla / Tarragona. El problema que me encuentro es que un instalador si me dice que voy a tener sombras y que necesito optimizadores y la opción es solaredge.
El otro me dice que no voy a tener sombras y me ofrece el huawei, y soy yo el que le digo de poner los optimizadores por si al final hiciera sombra y tambien por curiosidad realmente para ver la monitorización panel a panel.
- 08/09/2022, 12:18 #941
Macho, lo de las sombras es fácil, lo puedes ver tú imaginando el recorrido, más corto que ahora y más bajo. Si lo quieres trastear puedes meter tus datos en PVGIS y eso te calcula el futuro rendimiento de la planta y es bastante preciso.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Si de todas formas necesitas saber lo de la sombra, dímelo por aquí porque no tienes suficientes mensajes para poder enviar privados, me pones tu email separando la @ para evitar los bots y me comunico contigo para que me digas tu dirección exacta y veo tu casa y te digo..Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 08/09/2022, 15:58 #942Forero Junior
- sep 2022
- Altafulla
Gracias por la respuesta. es un tejado plano y las sombras principalmente son el murete exterior de unos 40 cm y una placa termo solar en el medio del tejado. Creo que no habrá muchas sombras dependiendo de la colocación. Igualmente me llama bastante la monitorización por panel.
¿En tu opinión lo mejor sería irme por el solaredge? rgoparmartin arroba gmail.com
gracias
- 08/09/2022, 17:33 #943
- 09/09/2022, 10:25 #944Forero
- ago 2021
Buenos dias, yo te diría que solicites mas presupuestos. Tu instalacion es muy parecida a la mia y a mi me salio por 5300, a lo que se tiene que descontar la subvención.
9 paneles 410 Sunpower.
Huawei 3,68
Meter trifasico.
Los optimizadores no los coloque pero que estan a nos 60 euros
- 09/09/2022, 15:45 #945
Ojo, depende mucho de cuando lo hayas puesto tú, de la zona, la suya es Cataluña y de que haya existencias. Ahora no pillas por 60 eur un optimizador de Huawei ni loco, esos precios los ponen como gancho en las webs de material pero no tienen en stock y los que llegan los venden más caros.
Yo llevo ya tiempo que no veo precios de 1,5eur por kwp ahora lo habitual son 2eur por kwp en instalaciones llave en mano (legalización, gestión de ayudas, etc. incluído)
Para mi, lo que le dije en el primer mensaje, 500eur mernos en lo que pasó sería precio para contratar ya, pero bueno, por mirar no pierde nada. Eso sí, cada día que pasa sube algo, ayer justamente me acaban de decir que han subido los paneles en general.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 29/06/2023, 17:10 #946
Hola, hace mucho que no hay novedades, pronto empezaré a subir todo el proceso de agregar un sistema Victron a la planta Solaredge, de manera que tenga luz aunque se corte de red, más capacidad de baterías sin estar obligado a la marca que impone Solaredge y más abierto a hacer modificaciones que ahora no deja teniendo solo Solaredge.
Lo subiré paso a paso para dummies y así que no tenga dudas cualquiera que lo quiera hacer, pues al tener tantas posibilidades Victron, me van a tener que echar una mano muy gorda varios compis del canal de Telegram y de aquí.
El tema Hardware ya voy poniendo cosas, anclajes de paneles, cableados, cuadrod de contínua y alterna, etc. ahí no tengo pega.
Espero que en Octubre esté todo acabado y empezar a subir la info.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 20/07/2023, 11:16 #947Forero Junior
- jul 2023
Súper interesante el post!
Mil gracias!
PD: Otra novata con muchas dudas.
- 05/08/2023, 11:50 #948Forero Junior
- ago 2023
Buenos días a todos,
Este es mi primer post y espero no meter la pata.
Estoy buscando el mejor presupuesto para mi casa, he estimado un consumo de entre 15 a 20 kW/h al día dado que tengo aerotermia + suelo radiante y refrescante. El consumo que he estimado es debido a que llevo poco tiempo en la casa viviendo y no tengo un histórico en el que me pueda basar la estimación, únicamente las dos últimas semanas.
La orientación es sur y no tiene ningún tipo de sombra durante el día.
Adjunto os dejo una tabla con los presupuestos.
- 02/01/2024, 22:06 #949
A ver espabilado, estas reportado por spam, no puedes aprovechar el foro para hacer negocio, además he visto que lo estás haciendo en todos los temas en los que entras.
Acabo de enviar un aviso a Octopus por estar haciendo spam, ya que soy de los que colaboraron con ellos para crear el programa de referidos y una de las reglas es no usarlo en rrss haciendo spam.
Para los demás, no hagáis caso de este mensaje, es cierto que ganas 50eur para futuras facturas si entras a través del link de alguien ya cliente, lo que no cuenta es que el de lleva otros 50eur. Por lo que al menos quien se quiera cambiar, que pregunte al que abrió el hilo correspondiente y así se beneficia alguien que ha hecho algo por la comunidad del foro y no un cara dura.Última edición por solarweb; 03/01/2024 a las 07:52
- 02/01/2024, 23:21 #950Forero
- ene 2023
Creo que hay que bloquear a estos elementos y hacer desaparecer todos sus mensajes. No tenemos por qué aguantar esto, especialmente que desvirtúe el funcionamiento del foro haciendo que los últimos hilos actualizados no sean visibles porque está reflotando todo.
Creo que ya empezamos a estar hartos de estos individuos que se aprovechan del funcionamiento de los foros y la buena fe de los que los mantienen.
Ruego a los administradores que tomen medidas drásticas y permanentes.
