Página 35 de 39 PrimerPrimer ... 25343536 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 851 al 875 de 957
  1. #851
    Africanero está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Predeterminado Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
    estoy investigando sobre tarifas i hay 2 opciones muy interesantes. Son Respira y Esmiluz.
    te hacen como una bolsa de kw, o sea, una bateria virtual, por lo que todo son ventajas, no tienes que comprar la bateria, ni tienes posibles averias, ni se te agota la bateria...
    Creo que voy a plantear meter 2 o 4 paneles mas para ir sobrado i poder llenar bien la bolsa virtual de kw.
    yo cargo coche electrico por lo que mi consumo mensual son unos 1000kw, con el sistema actual de placas estoy produciento unos 500kw en invierno y 1300kw en verano, el consumo anual esta calculado en 11Mw, por lo que me vendrian de lujo esas 4 placas mas puestas en vertical en la fachada, que es el unico sitio disponible que me queda, asi voy a produir mas en invierno.
    voy a colgar los enlaces de los videos donde explican las tarifas
    alli van:
    https://www.youtube.com/watch?v=1OvAOCknBXI
    https://www.youtube.com/watch?v=J1MAUhYeWBI
  2. #852
    Avatar de Ventorrillo
    nov 2017
    Valdemorillo
    Hola a todos, he estado de vacaciones fuera y no he podido atender el hilo y han salido muchas dudas.
    Intentaré responder a todas evitando citar cada una, supongo que estaréis siguiendo el hilo y recibiréis aviso de respuesta.
    El sobredimensionamiento tiene su razón de ser porque los rendimientos de los paneles se dan en condiciones òptimas de laboratorio y eso en la vida real nunca pasa. Además la inclinación, orientación, suciedad, calentamiento, etc. pueden bajar mucho la eficiencia.
    Sobre cual es el límite, pues claramente el que dice el fabricante, más que nada por no perder la garantía y lo más importante, no solo cuenta el límite en vatios del inversor, el voltaje máximo por string es muy importante, aunque en solaredge existe la ventaja de que los optimizadores lo regulan para no maltratar al inversor.
    Tal como han indicado otros foreros, no se apaga en caso de llegar al máximo, ni echa humo, jeje simplemente empieza a hacer clipping si no tienes batería descargada, si la tienes puede pasar de su máximo, ya que entregaría a la casa y/o exportación su máximo (AC) y el resto lo seguiría metiendo en la batería (CC).
    Yo he subido algún pantallazo entregando más de 8kwh con mi inversor de 5kw.
    Lo ideal es tener SE un string y SO otro, en lugar de S total, así podrás achatar la campana de producción más tiempo y tener menos clipping.
    El forero que preguntaba si era mejor dejar un string para la batería, si los strings están trabajando ahora en condiciones óptimas, no deberías cambiarlo, ya que sumarías demasiado voltaje al string donde pusieras todas las placas y no tiene ningún beneficio el tener la atería en un string dedicado.
    Sobre lo raro que le ha parecido a algún forero el conectar al string la batería, quizá no se ha explicado bien, pero en Solaredge, la batería ba en serie en la entrada de uno de los strings, el sistema es lo suficientemente listo mediante la comunicación que existe entre el inversor y la batería, para conocer si entra o sale, si es de batería o de los paneles del tejado de ese string.
    Respecto a las baterías LG de alto voltaje, para nada están dando malos resultados, lo que sí has podido leer es que cuando saltó el bateriagate de Hyundai por el incendio de tres coches, resultó que era una serie manufacturada por LG y el fallo era excesos de dendritas por defecto de una lámina separadora dentro de los elementos, hubo una pelea entre quién pagaba el pato, pero en breve se llamó a cambiar esas baterías a los propietarios y no se dio a conocer el paganini de la broma, supongo que sería entre las tres marcas, Hyundai, LG y el de las láminas.
    Como consecuencia de ello, LG repasó todo lo que había pasado por su factoría donde se montó esa lámina y aunque no se sabía a ciencia cierta si estaban afectadas baterías domésticas para solar, prefirieron sustituir las de la serie que se montó en las mismas fechas que las de los coches afectados.
    La mía fue una de llas como habréis visto anteriormente en éste hilo y contactaron conmigo y en unos días vinieron a cambiarme una por otra a pelo, totalmente en garantía y extrenando de nuevo, con lo que me regalaron tres años de vida de la misma.
    Lo anterior demuestra que es una firma de primerísimo orden y que da mucha tranquilidad que respondan así ante un problema que ni siquiera llegó a serlo.
    En cuanto a funcionamiento y eficiencia, estoy encantado con ella, la anterior y la presente y no he oído a nadie que ponga una sola pega respecto a ellas.
    Y por último el tema de tarifas, están cambiando a tanta velocidad y hay tantas incógnitas sobre el tema que hasta que no se clarifique pasados unos días de primeros de año, no sabemos nadie qué va a ser lo mejor.
    La salvedad de momento para mi y muchos más tal como citas, es Respira, pero el momento de pasarse a ella será al final de la campaña mala (marzo) para empezar con excedentes ya, además de poder ver si se han mantenido las espectativas creadas y no la sabotean las grandes eléctricas o el gobierno.
  3. #853
    nov 2017
    Valdemorillo
    Subo el año entero 2021 y en segundo lugar el mes de diciembre (el de noviembre fue el mismo comportamiento) con las conclusiones que voy sacando.
    De momento solo prestad atención a las placas y los grados a los que están montadas.
    La producción se ve a simple vista por el color, cuanto más claro más ha producido esa placa, por lo que podréis ver claramente la mejora de producción de las placas que están con más inclinación.
    OJO, las dos placas 1.2.13 y 1.2.5 son las de la última ampliación, solo llevan desde agosto por eso en el anual son mucho más oscuras.
    La 1.1.5 y la 1.1.13 son las que estaban en su lugar y pasaron a estar a 60º pero solo desde agosto.
    Las potencias actuales son las indicadas en rojo y las líneas significan que toda esa tira tiene la misma potencia cada una de ellas.
    Los puntos y la leyenda arriba a la izquierda son las potencias que van a tener tras el próximo cambio de siete de ellas por más potentes y cambio de lugar de las de 280w, retirando del tejado siete de las de 270w, todavía no sé qué haré con esas que retiro, si consigo convencer a la jefa de ponerlas en algún sitio, probablemente las ponga con un par de microinversores totalmente independientes de la instalación actual.
    Las que no tienen punto se quedan como están.
    Entre el aumento de potencia de las nuevas, que además van a ir en las colocaciones de 60º pensando en el invierno y la colocación de las de 280w en las ubicaciones donde se ve más eficiencia en invierno, con la última modificación y ésta próxima, espero incrementar la producción de invierno entre un 40% y un 50%. La producción total también aumentará algo, pero vamos que me preocupa menos, pues tengo mucho excedente en la época buena del año.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-2021.jpg
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-diciembre-2021.jpg
  4. #854
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Ventorrillo Ver mensaje
Nombre: 2021.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 62,7 KB
Nombre: DICIEMBRE 2021.jpg
Visitas: 44
Tamaño: 60,0 KB
    Si se va la energia de la red, puedes seguir consumiendo de las placas y/o bateria de manera automatica, es decir sin darte cuenta de si esta un sistema u otro?
  5. #855
    nov 2017
    Valdemorillo
    No es posible en Europa, donde para homologar un inversor de red como son este tipo, obligan a que se desconecte en el momento que no le llegue tensión de la red.
    Esto lo hacen por motivos de seguridad, imagina que hay un corte de luz y van los operarios a arreglarlo a tu calle y piensan que no hay tensión y se encuentran con la que están metiendo los vecinos con instalaciones solares.
    En teoría es muy buena decisión, pero en EEUU por ejemplo están permitidos y se espera que pronto aquí también añadiendo un aparato que garantice el corte físico de la red tuya con la red exterior de la compañía. Solaredge lo tiene en EEUU y lo traerá cuando se permita.
    Porqué esa diferencia? Pues porque en Europa tratan a sus ciudadanos como niños pequeños, semejante a lo de no poder pasar la ITV con una simple luz led que mejora la visión del coche, eso sí, si pagas y lo homologas entonces ya no es peligrosa. Ycomo ese ejemplo te puedo poner miles.
  6. #856
    dic 2010
    pontevedra
    Yo no gablo de si es legal o no, sino si tu lo puedes hacer, respetando la seguridad, es decir sin inyectar a red. Por ejemplo Mcvoltio tiene el ingeteam y creo que puede hacerlo
  7. #857
    nov 2017
    Valdemorillo
    Tú mismo te has respondido, evidentemente si ya existe en otras zonas geográficas pues es posible.
    Hay varias formas, con seccionadores que solo pueden estar en una de las dos posiciones, o conectado a red o sin conectar (en isla), por medio de algún inversor que pueda generar su propia onda, ya que los de tipo "on grid" como son los de red habituales necesitan recibir una onda para poder generar la suya y funcionar, añadiendo un inversor de los anteriores a uno de los "on grid" como imagino que habrá hecho Macvoltio, etc.
    En electricidad y sobre todo en electrónica hay muy pocas cosas que no se puedan hacer.
    Eso sí, para que sea legal tiene que certificar que hay un corte efectivo o físico con la red en caso de que se vaya la luz y actúe, ten en cuenta que por ejemplo cuando pones un inversor "on grid" en vertido cero, realmente deja escapar algo siempre, muy pocos vatios, pero deja pasar.
  8. #858
    dic 2010
    pontevedra
    voy a revisarlo, pero en caso de Mcvoltio creo que solo tiene el ingeteam
    P.D. lo que tiene mcvoltio es una salida que tiene el inversor para cargas criticas
  9. #859
    dic 2021
    Cita Iniciado por Lorenzo56 Ver mensaje
    Yo tengo esas baterías de Alibaba, con un inversor cargador de Azzurro, va muy bien, pero solo dispones de 3000w, por esa razón voy a poner un victron multiplus-ll, en cuando lo tenga instalado y funcionando, pondré aquí la información de cómo va.
    tengo un par de consultas.
    le he instalado a mi padre un sistema de 16 placas con inversor hibrido growatt, quiero instalarle baterias, unos 15kw, seguramente pylontech.
    mi pregunta es, a parte de cargar las baterias desde las placas, se puede programar para que por la noche cargue durante unas 5h la bateria desde la red? es porque quiero poner la tarifa coche electrico de hiberdrola de 3cnt entre 1 i 7h, y mi idea es cargar la bateria durante esas horas i con las polacas durante el dia, y de esta manera no consmir nada de la red a precio alto ( que ahora los timadores de iberdrola lo cobran a 63cnt!!)
    Por otra banda mi sistema solar edge he descartado comprar la bateria LG por el alto coste que tiene, y me voy a decantar por un inversor victron multiplus II conectado en paralelo al de solaredge i con bateria pylontech de 20kwh, de esta manera puedo conectarlo como en el caso anterior i gestionar la carga de la bateria como quiera. en este caso quiero contratar la misma tarifa i cargar mi coche electrico y la bateria durante la noche i no consumir nada de la red en las horas caras.
    la conexion que quiero hacer con el solar edge es esta
    Nombre:  multi.jpg
Visitas: 1198
Tamaño: 18,3 KB
  10. #860
    nov 2017
    Valdemorillo
    Cita Iniciado por Africanero Ver mensaje
    la conexion que quieo hacer con el solar edge es esta
    Nombre:  multi.jpg
Visitas: 1198
Tamaño: 18,3 KB
    Creo que para el tema de baterías chiunas y combinaciones con Victron y demás, deberías abrir un hilo específico, pues el tema es lo suficiente amplio que lo mnerece, además este hilo pretende ir a lo sencillo para gente que pretende empezar una instalación de la nada y no teneer que buscar como hice yo, que lo tenganaquí todo lo necesario y complicarlos lo menos posible.
    Por otro lado, desde que se habló del "gran apagón" austriaco, veo a la gente demasiado obsesionada con tener luz si se va la misma. ¿Merece la pena casi duplicar la instalación solo por un hipotético apagón apocalíptico? Yo por ejemplo, llevo sin que se vaya la luz en casa más de un año y si lo hace, sobreviviremos como lo hemops hecho toda la vida, que nos estamos ablandando demasiado :-)
  11. #861
    Lorenzo56 está desconectado Forero
    dic 2021
    Guadix
    Nombre:  multi.jpg
Visitas: 1198
Tamaño: 18,3 KB
    Con el Azzurro 3000, si se puede programar para que cargue a ciertas horas de noche, el victron, no lo se, lo he recibido esta mañana, y tengo que buscar un hueco, o varios, para instalarlo, el problema del azzurro 3000 SP, es su limitación en carga de 65A y en descarga de 70A (48v), además de no poder hacer la función "of grift".
    Estoy deseando montar el Victron y poder dar más información.
  12. #862
    dic 2021
    el tema es que el victron vale 1900€ el de 5kw mas 300 del controlador...
  13. #863
    dic 2021
    Guadix
    Muy caro compras, el victron 5 kW lo encuentras por debajo de 1500€, yo acabo de comprar el 5kw con el GX , el MK3 y el meter 112, por 1886€, es caro y duele, si quieres ir a lo barato, te puedo vender el Azzurro, tiene todavía garantía, lleva instalado desde noviembre, a muy buen precio, pero ya he comentado sus limitaciones.
    Te adjunto enlace del victron 5kw.
    https://elalmacenfotovoltaico.com/in...waAgQmEALw_wcB
  14. #864
    dic 2021
    como lo voy a pedir con las ayudas del gobierno, en cierta parte me da igual el precio, porque me cubre casi el 100% de la compra de las baterias mas el inversor...
  15. #865
    dic 2021
    Guadix
    Entonces no sé el porqué del comentario, "es que el victron 5kw" cuesta 1900€".
  16. #866
    Fledermaus está desconectado Forero
    may 2019
    Murcia
    Actualización tema Batterygate de LG, todavía no me han cambiado la batería que desde julio del año pasado está limitada al 75%.
    Al preguntar estado para este cambio me dicen que se ha retrasado mucho por tema chips y tema covid que en Corea les ha cerrado fábricas. Me ofrecen una de dos para compensar el retraso: o dar de nuevo garantía de 10 años a la nueva (estos 4 años pasados como si no hubiesen existido) o compensación por el downtime causado pero sin más detalles.
    Estoy por decir que si a la garantía, básicamente porque no tengo ni idea de que otra compensación proponen y porque según mis cálculos, al tener ya compensación por excedentes, el hecho de no haber tenido al 100% de uso la batería me ha provocado solo una pérdida de 20 euros en medio año.
    Ventorrillo, se que el año pasado te la cambiaron, ¿que te parece lo que proponen? Tener de nuevo garantía por 10 años pinta bien.
  17. #867
    nov 2017
    Valdemorillo
    Me parece muy bien lo de la garantía, pero por si acaso, yo les preguntaría en qué consistiría la segunda opción, no sea que sea aún mejor. Por preguntar no pierdes nada.
  18. #868
    may 2019
    Murcia
    Pues más razón que un santo. Preguntado, a ver que dicen. La verdad, ya son 6 meses con la batería usando solo un 65% en lugar del 90% teórico.
  19. #869
    Josephum está desconectado Forero
    dic 2021
    Sí. Se puede.
  20. #870
    may 2019
    Murcia
    Pues responden rápido. Si no quiero la extensión de garantía lo que dan de compensación es 0.425 euros por día desde que está al 75%. Lo veo escaso porque un año entero serían 155 euros y espero que no tarden tanto.
    Me dicen que deberían empezar en marzo a cambiar las baterías. Por 120 euros tengo cuatro años más de garantía.
  21. #871
    nov 2017
    Valdemorillo
    Cita Iniciado por Fledermaus Ver mensaje
    Pues la decisión está entonces entre ampliar la garantía de tu batería actual o esperar con el 75% a que te la cambien por una nueva.
    Yo optaría por esperar y que me la cambien, estrenas batería con lo que lleva implícito garantía de funcionamiento y la eficiencia para cuando sea vieja te empieza de nuevo el día que la estrenes.
    Por favor, abrir un hilo porpio sobre Victron, ya os lo dije más arriba.
    Lo mismo te digo a ti, estáis desvirtuando mi propio hilo con instalaciones que nada tienen que ver con lo que inicié el hilo.
  22. #872
    may 2019
    Murcia
    La batería me la ponen igualmente nueva, es solo si quiero más garantía oficial o compensación de pasta. Por ese dinero creo que quiero 4 años más de garantía, por si sale otra historia.
    Por cierto, aplausos por tus ampliaciones. Yo estoy viendo con José Miguel una ampliación de 4680wp para mi casa pero hay dos estructuras inclinadas de 60 grados que nos quitan el sueño.
  23. #873
    dic 2021
    Guadix
    Buenos días,
    Hoy me ha llegado la factura de iberdrola (mes de septiembre), confirmado, además de compensar excedentes, me compensan factor potencia.
    Pero solo pagan los excedentes a 0,051c.
    Yo tengo contratado el plan solar, horas promocionadas a 0,0657, horas no promocionadas a 0,1185 mas 10% iva.
    No es que paguen mucho por los excedentes, pero al tener un consumo, casi nulo de la red, unos 50 kwh mes, el peor mes, no me importa, aunque me lo pagaran a más, no me iban a devolver dinero.
  24. #874
    may 2019
    Murcia
    Buenas, esto que indicas es importante. ¿Cuando dices factor potencia te refieres a la potencia contratada? Tenía el plan solar desde agosto hasta diciembre que he pasado a wallet y he revisado las facturas pero la que más cerca me quedé de llegar a compensar la energía completamente fue en agosto, con sólo 19 cts de energía. Para el simulador que tengo es importante porque desconocía que iberdrola estuviese ya compensando el termino fijo.
  25. #875
    nov 2017
    Valdemorillo
    Respira es tu amiga dentro de un mes más o menos y parece que van a salir más de ese estilo, Próxima ya ha dicho que está estudiando algo similar. A ver si empieza a haber competencia en las compensaciones con acumulación indefinida y no mensual.
    Sobre lo de la batería, entonces mejor la garantía, desde luego.
