Página 26 de 39 PrimerPrimer ... 1625262736 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 626 al 650 de 957
  1. #626
    Fledermaus está desconectado Forero
    may 2019
    Murcia
    Predeterminado Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
    Pero yo he notado el cambio, hay un antes y un después. Fíjate en esta imagen de justo cuando hicieron el cambio de FW:
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-deteccion-cambio-patron-consumo.jpg
    Si te das cuenta, el día 31 de Octubre a las 9 de la mañana cambia el patrón. Antes consumía menos de 20Wh en promedio (aunque algunas veces se ponía por encima) y después consume más de 50Wh. Y el hecho viene de una inestabilidad grande en el consumo. La importación fluctua entre 0 y 200W en décimas de segundo. Añado otra imagen para que veas el cambio de patrón desde el inicio de funcionamiento del sistema y las alarmas que se han generado:
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-deteccion-cambio-patron-consumo-inicio.jpg
    Además estoy comprobando el efecto claro que tiene la batería en este tema. Ahora que hace mucho más sol, cuando la batería llega al 100% de carga el comportamiento vuelve a ser normal. Solo se produce inestabilidad cuando trabaja cargando o descargando batería.
    El consumo residual que tiene Ventorrillo según su gráfica es mínimo, apostaría que en el entorno de 10 a 15Wh. Comprueba que versión de FW tienes si usas Solaredge, siempre hablo del inversor de esta marca.
    Que pequeña ha quedado la segunda foto. Lo siento. Intento subirlo más grande.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-deteccion-cambio-patron-consumo-inicio_2.jpg
    Pues no se hacerlo.
  2. #627
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por Fledermaus Ver mensaje
Nombre: Deteccion cambio patron consumo desde inicio_2.jpg
Visitas: 116
Tamaño: 42,7 KB
    Pues no se hacerlo.
    Al hacer click sobre la misma se amplia y se ve mejor.
    Avatar de Ventorrillo
    nov 2017
    Valdemorillo
    Efectivamente, la gráfica que subiste con el contorno rojo es demasiado, al menos para Solaredge, yo tengo un par de vatios, a veces hasta 10W pero apenas hay momentos que pase de ahí, tanto con vertido cero como ahora abierto.
    Es lo mínimo para taponar que no vaya en la dirección contraria cuando el inversor no quiere.
    Una vez me explicaron que trabajan como una manguera de agua, para que vaya en una dirección u otra, simplemente dan un pelín más de presión, pues la luz es igual, con un par de voltios ya va para donde se quiere por lo visto.
  4. #629
    may 2019
    Murcia
    Y el tema es que ha ido variando como se ve en la imagen del seguimiento de la instalación desde el principio. Soy un poco friqui y lo registro todo. Por ejemplo, noté un cambio de comportamiento en verano debido a un cambio de frigorífico... El nuevo que tenemos es un Samsung de muy alta eficiencia (190kWh de consumo anuales aproximadamente) y no era capaz de detectarlo cuando funcionaba pues tiene unas rampas de arranque tremendamente suaves. Lo he medido y pasa de 0 a 30W en 3 minutos, el inversor no se enteraba.
    Pero el problema de ahora es de regulación. Cuando el sistema está estable, en la siguiente pantalla del display el valor PWR Limit y Power Prod son el mismo. Uno es la consigna que se le pone al inversor y el otro es el valor real que está consiguiendo:
    Nombre:  Estable.jpg
Visitas: 751
Tamaño: 17,5 KB
    Y el consumo residual es:
    Nombre:  consumo estable.jpg
Visitas: 777
Tamaño: 12,2 KB
    Cuando está inestable, la consigna se ha disparado al límite de potencia nominal del inversor:
    Nombre:  Inestable.jpg
Visitas: 767
Tamaño: 20,2 KB
    Y el consumo varía en décimas de segundo desde exportación neta hasta importación de casi 200W en momentos:
    Nombre:  consumo inestable.jpg
Visitas: 769
Tamaño: 14,3 KB
    Esto solo se produce desde que actualizaron a 3.2525, antes tenía consumos bastante más bajos y sobre todo estables y sin alarmas HW. A ver si son capaces ya de encontrar el problema, de momento desde Israel lo único que dicen es que es un problema de inestabilidad de la red, lo que he comprobado con un analizador de redes que no ocurre y además tengo toda esta información y más que estoy recopilando.
  5. #630
    nov 2017
    Valdemorillo
    Yo jamás he visto distinto valor en PWR LIMIT y POWER PROD. Estando bien, debería ir siempre al unísono.
    A ver si hay suerte y cuando vean que la tensión en la red no es la culpable, te lo puedan solucionar.
    Que se pongan las pilas con el repaso del software.
  6. #631
    may 2019
    Murcia
    Yo ya me daría con un canto en los dientes si me ponen la versión anterior de FW 2468 que no entiendo porque no pueden hacerlo. Me da que es una excusa porque no se creen lo que les estoy informando. Tres informes he hecho en powerpoint con toda la información y todavía no parece que se crean que tienen un problema con la versión FW 3.2525. A quien lea esto, que no os actualicen, estoy convencido que tiene un problema. El hecho es que tengo el FW 2468 en mi ordenador pero no voy a cambiar yo el firmware y arriesgarme a perder la garantía, lo tienen que hacer ellos, pero parece que no están convencidos.
  7. #632
    oct 2018
    Mallorca
    Hola Fledemaus, yo tengo huawei, nada que ver, pero solo era para darte la información. Saludos
  8. #633
    may 2019
    Murcia
    Muchas gracias, todos los inversores tienen siempre, en modo vertido cero, un consumo residual, como dice Ventorrillo en el suyo es mínimo. El mío era también muy bajo y es algo que valoro bastante pues tengo dimensionado el sistema para que prácticamente viva del sol y de la batería. En Mayo pasado por ejemplo ni un solo día se vació la batería y el consumo importado de red por residual fue de apenas 18kWh. Con el que ahora tengo creo que menos de 40kWh no tendría, y me fastidia haber hecho una inversión en paneles de alta calidad, un sistema de inversor caro con sus optimizadores, una batería de alta tensión que no es barata, para que por un residual todavía importe, si o si, 40kWh al mes por defecto. Esto quiere decir que incluso aunque todo el año pudiera vivir solo de sol y batería tendría cerca de 500kWh de consumo de la red, inaceptable bajo mi punto de vista.
  9. #634
    nov 2017
    Valdemorillo
    Yo creo que lo que deberías hacer es montar la de Dios es Cristo, amenazar con demandas, publicación en RRSS, etc.
    Muchas veces llegados a cierto punto hay que ponerse bruto.
  10. #635
    may 2019
    Murcia
    No es mi estilo, y la gente que me atiende la verdad lo estan intentando. El problema esta en Israel que no le estan dando importancia al tema. Estoy convencido que otra gente que tenga esta versión esta sufriendo el problema aunque es posible que ni se den cuenta. Solo puede darse en sistemas con vertido cero y si tienes bateria tanto si es de vertido cero como en exportación y el efecto es aproximadamente 0.5-0.7kWh adicionales al dia.
    Pero ya me esta cansando la verdad.
  11. #636
    may 2019
    Murcia
    Pues no se si alguien de Solaredge lee el foro o la última información enviada ha hecho que se mueva todo. Me acaban de enviar el proceso para hacer un RMA y me van a enviar una nueva placa de comunicaciones porque por lo que me han explicado, hay algunas versiones de fw especiales que una vez cargadas no hay marcha atrás posible. Entonces me tienen que mandar una placa preconfigurada con una versión de fw anterior donde si funciona correctamente.
    Hay cosas que no entiendo la verdad, pero parece que se están moviendo. Bien por Solaredge aunque han tardado en convencerse.
  12. #637
    nov 2017
    Valdemorillo
    Me alegro, a ver si se soluciona.
    Para nada quiero apuntarme ningún mérito, pero éste hilo se ha hecho bastante conocido en Solaredge, tiene 52000 visitas y lo he movido bastante además de haber hecho ventas de más de 10 instalaciones de gente que ha copiado o casi lo que instalé yo, unos con batería y otros no, evidentemente, eso sin contar con algunos más que no han dicho nada del hilo al hacer la compra, pero que seguro han investigado sobre cómo me va la instalación en ya dos años. No me extrañaría que lo leyera alguien de la firma, de todas formas probablemente sea por los últimos datos que les has enviado, al menos es lo que quiero pensar que sería lo correcto por su parte, atender los problemas de los clientes sin hacer falta foros ni nada más.
    Ya nos contarás.
  13. #638
    oct 2018
    Mallorca
    Las cosas de palacio van despacio. Espero que se solucione todo, y si no, exporta a red lo poco que sobre... quita el vertido cero, que exportaras? 1kw al dia? Regalaselo.
    Yo en unos dias cuando el xispas me diga papeles entregados quito el vertido cero y regalare lo que me sobre e intentare que me sobre poco de mientras no acaba el proceso de compensación por excedentes
  14. #639
    may 2019
    Murcia
    Gracias a ambos. Creo que la última información que he pasado ha sido determinante. Se ve claramente como cuando la batería está al 100% y se queda en estado idle, ni carga ni descarga, el sistema funciona igual que antes del cambio de FW. El reporte que genera la aplicación con datos cada cuarto de hora es muy claro, a partir de un 95% de batería donde empieza a reducir el ritmo de carga, empieza a estabilizarse la importación residual. Cuando empieza a usar otra vez la batería vuelve a subir. No puede tener relación con la estabilidad de la red.
    También estoy esperando a arreglar todos los papeles para la exportación. Primero reducir el volumen de importación residual compensar en cuanto me sea posible. Ya iré informando. Gracias por vuestro apoyo.
  15. #640
    nov 2017
    Valdemorillo
    El 29 de febrero he cerrado mi segundo ciclo anual completo, estoy en espera de recibir la factura eléctrica, pero puedo adelantar que mejora aún más comparado con el primer periodo, unos 400eur menos de facturación de luz, nada menos.
    Ya sí que tengo claro que el periodo de amortización baja hasta los 3,5 años, pero en unos días subiré el Excell y las capturas del ciclo.
    Y solo llevo mes y medio de compensación y en época invernal, creo que eso me va a hacer disminuir incluso algo más la amortización.
    Ahora tardan más en sacar la factura, ni que lo hicieran a mano el cálculo de la compensación, jeje
  16. #641
    oct 2018
    Mallorca
    Ventorrillo, buenas tardes. Hoy me he enterado que solaredge tiene un sitema llamado smart energy donde tienes reles y enchufes wifi que pueden gestionarte los excedentes , sin tener que hacer historias como hago yo con mi huawei. No se si eso sera novedad o ya lo sabias... ahi queda
  17. #642
    nov 2017
    Valdemorillo
    Hola Miguel, sí estoy enterado, tiene cargador de coche eléctrico, derivador para calentador de agua caliente, enchufes, luces, etc.
    Gracias por decírmelo de todas formas, yo realmente no lo necesito porque la aerotermia hace su función ella sola y la puedo poner y quitar por su propia aplicación, el ACS lo tengo programado para que caliente solo en horas de sol, cargador de coche pondré cuando lo compre pero el inversor está muy lejos del garaje, podré un wallbox dinámico, luces, cámaras y termómetros las tengo de Xiaomi y sus satélites, etc.
    También te digo que mis excedentes ya sabes que van a batería, lo que tengo programado (ACS, piscina, etc) y el resto ahora lo vuelco a red.
    Pero para alguien que empiece de cero o que se haga la casa, la verdada es que es una pasada tenerlo todo en la misma App.
  18. #643
    Avatar de Pam_pin
    Pam_pin está desconectado Forero
    sep 2015
    Galicia
    Cita Iniciado por Ventorrillo Ver mensaje
    Yo me pasé a PVPC a principios de enero y todavía no me han mandado la factura...
  19. #644
    nov 2017
    Valdemorillo
    La primera tarda aún más, luego ya vienen cada mes pero sobre él día 20 en lugar del 6 o 7 como era lo habitual.
  20. #645
    Torroles está desconectado Forero Junior
    jun 2018
    Torremolinos
    DUDA: ¿Cómo hago para que cuando no haya electricidad en la calle yo siga teniendo electricidad? Tengo 12 placas y una batería de 4,4kWh, casi produzco el 100% de lo que consumo y quiero hacer pruebas desconectándome, pero sin electricidad de la calle no funciona. Gracias y disculpad por la pregunta.
  21. #646
    nov 2017
    Valdemorillo
    Hola Torroles, no puedes, los sistemas conectados a red homologados tienen que cortar cuando hay un corte de luz, por seguridad para los operarios de las compañías eléctricas. Si van a reparar una avería o a intervenir en la línea, tienen que tener la seguridad de que no inyecte nadie en ese momento y les deje fritos.
  22. #647
    jun 2018
    Torremolinos
    Muchas gracias, Ventorrillo. ¿Ninguna manera, ni desconectando la entrada desde el contador? Gracias
  23. #648
    nov 2017
    Valdemorillo
    Precisamente por eso, por cortar sea donde sea, el inversor pasa a modo espera.
    De todas formas eso los vas viendo si eres autosuficiente o no y si es que sí, solo con que tengas sitio para algún panel más para asegurarte por si acaso e incluso un pequeño generador para momentos aislados de muy mal tiempo, te puedes lanzar.
  24. #649
    Bendermarc está desconectado Forero Junior
    oct 2018
    En la playa
    Hola, Enwitec fabrica unos cuadros eléctricos que permiten seguir funcionando cuando se corta el suministro de compañía, aunque son caros y complican la instalación.
  25. #650
    Rafael49 está desconectado Forero
    ago 2018
    Guadalajara
    Digo yo que si cuando hay corte de suministro cortamos la conexión con la compañía y engañamos al inversor suministrándole 220V de otra fuente a lo mejor funciona.
