Resultados 151 al 175 de 957
- 11/08/2018, 10:04 #151Forero
- mar 2011
- barcelona
Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
hola me parece estupendo este hilo aun que no me entere de nada perdonar mi ignorancia yo hace 3 años me ice una casa nueva con aerotermia,suelo radiante mas piscina mi intención siempre a sido poner fotovoltaica pero con el tema este del impuesto a sol me eche atrás
el caso es alguien me puede dar una explicación para torpes como yo de material y a cuanto ascendería mas o menos
ya leo y leo pero entiendo nada me pierdo con kwh,paneles,etc mi casa es de unos 140M
salu2
- 11/08/2018, 10:27 #152
Hola tazma, lo primero es mirar tus recibos de La Luz y ver cuánto consumo tienes en Kw al mes, sobre todo mirar la diferencia entre los meses peores de sol (invierno) y los del verano. El tamaño de la casa es secundario, pues puede ser que una casa más grande que otra consuma menos dependiendo del aislamiento, zona y costumbres de los que la habitan.
Lo segundo mirar la orientación que tienes en el sitio donde pondrías los paneles, tejado, jardín, etc. y la superficie disponible. Cuanto más miren al sur, mejor.
Con eso se puede calcular la potencia que deberías instalar para sacar el máximo rendimiento y de ahí ver precios de equipos, teniendo en cuenta si quieres incluir o no baterías para maximizar la instalación.
Si todo eso lo subes al foro, hay gente que sabe mucho y te podrán orientar para empezar a pedir precios, yo tenía poca idea aunque sí que llegué aquí con mucho leído y en un par de meses ya estaba liado con la instalación. Una vez teniendo todo es como un medano y es muy fácil hacerlo uno mismo aun que trabajoso, en mi caso me ahorré muchísimo dinero al hacerlo yo mismo y de verdad que se puede sin problema.
Un saludo.Última edición por Ventorrillo; 11/08/2018 a las 14:20
- 11/08/2018, 11:30 #153Forero
- mar 2011
- barcelona
hola la lectura de 2 meses: diciembre + enero = 2500 - 3000 kw sobre donde van las placa en el techo que da el sol por la mañana y por la tarde de techo tengo unos 100 m.cuadrados la casa esta bien aislada
baterias no se que es mejor espero comentarios y seguiré leyendo a ver si voy sacando algo en claro la zona donde vivo es a unos 70 KM de Barcelona y 120 de andorra
salu2
- 11/08/2018, 14:32 #154
No entiendo el consumo que pones, quieres decir diciembre 2500kw y enero 3000kw?
El tejado entiendo que es a dos aguas y que el sur te pilla entre las dos, un agua al Este y otra al Oeste?
Si es así, yo metería todo lo que pudiera en la superficie del tejado y mínimo 20 placas y un inversor de 5kw tal como hice yo, porque tienes un consumo bestial y realmente unos pocos paneles más no es mucho dinero ya metidos en faena y de un inversor de 3 o 4kw a uno de 5 no hay apenas diferencia. Más adelante y si te queda sitio libre, según vayas viendo el rendimiento, puedes añadir algunos paneles más porque con esa orientación podrás poner más sin que llegue al pico del inversor.
Un sistema como el mío por ejemplo, lo bueno que tienes es que puedes ponerlo sin batería que es lo más caro si te vas a Litio que es lo mejor y luego añadirla si ves que quieres aprovechar más el sistema.
- 11/08/2018, 15:48 #155Forero
- mar 2011
- barcelona
hola perdona mi torpeza para explicarme el consumo es de los 2 meses y si el tejado es a 2 aguas la idea es esa colocar el maximo posible de placas
hay algún documento o tutorial para el montaje y el material necesario no obstante sigo informando me
muchas gracias
- 11/08/2018, 16:34 #156
El montaje es como un medano, son unos rieles en los que se van montando los paneles, lo más complicado puede ser el trabajo de poner los salva tejas que son las platinas que se atornillan al plano de obra que va por debajo de las tejas y donde se fijan los rieles donde se montan los paneles. Si buscas en google estructuras para paneles solares, verás que hay varios tipos, busca el que es para tejado inclinado con salva tejas y lo verás muy claro.
Luego busca en webs de proveedores de material y tendrás las medidas de los paneles, hay de varios tipos y para un inversor como el mío lo mejor es coger paneles de 60 células, además se manejan mejor.
- 11/08/2018, 17:17 #157Forero
- mar 2011
- barcelona
el tema de la estructura de los paneles no me preocupa por que eso lo domino bien ahora me pondré con el tema paneles ,etc que eso es lo que me preocupa no sea que la cague gracias
una duda el tema del impuesto al sol afecta a los particulares ???
- 11/08/2018, 17:28 #158
Te he enviado un privado, con la ayuda que necesitas.
Mientras que montes por debajo de los Kw que tienes contratados en el término de potencia, sin problema, nada de nada.
- 11/08/2018, 17:35 #159Forero
- mar 2011
- barcelona
de nuevo gracias
- 14/08/2018, 11:44 #160Forero Junior
- abr 2014
- madrid
Hola ventorrillo, una duda, los solaredge solo admiten paneles de 60 células?
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
- 14/08/2018, 12:43 #161
No, admiten de 72 por ejemplo, yo me fui a 60 porque me encajaban mejor y para subirlas hasta el tejado y manejarlas eran mucho más fáciles.
SolarEdge tiene la ventaja de que con los optimizadores, puedes hasta mezclar de varios tipos.
- 17/08/2018, 09:52 #162Forero Junior
- abr 2014
- madrid
Buenas ventorrillo, otra duda, ¿este inversor suma de red?
Gracias anticipadas
- 17/08/2018, 10:07 #163
No sé exactamente a qué te refieres, si es a que se complementa con la red, sí, lo hace.
Este sistema lleva un medidor justo a la entrada del cuadro general, desde ahí manda la información al inversor y va gestionando totalmente las necesidades de la casa para maximizar la solar y la batería, importar el mínimo posible y no exportar, de manera que primero tira de placas, si sobra lo va metiendo en batería y si falta tira de batería, sol en caso de que no llegue con las dos, tira lo imprescindible de red y cuando está llena la batería y no se consume suficiente en casa, regula para que solo produzcan lo justo las placas.
Esto lo hace así porque está configurado para eso, pero tiene varias opciones, por ejemplo si llegásemos a tener balance neto, se puede cambiar la configuración para que los excedentes se exporten, incluso se puede configurar con horarios, de manera que prefiera tirar de red en horario valle y exporte en horario punta para sacar más provecho a la factura, si se llegase a eso en este santo país.
- 17/08/2018, 10:12 #164Forero
- mar 2011
- barcelona
hola de nuevo todo información es buena
salu2
- 17/08/2018, 10:41 #165Forero Junior
- abr 2014
- madrid
Hola ventorrillo me referia a la parte en la que si estas consumiendo el máximo de los paneles además coge lo que falte de la red, por lo que dices si lo hace, cual es la máxima potencia que soporta sumando ambas?
- 17/08/2018, 11:30 #166
Correcto, así lo hace, el Inversor es de 5Kw aunque ha habido momentos en que ha estado asumiendo picos de placas de casi 6Kw.
En cuanto al límite de la casa, entiendo que no pasa por el inversor toda la potencia, puesto que tengo contratado 9,2Kw y a veces he pasado con mucho de los 5Kw del inversor, por lo que debe de gestionar todo lo solar de acuerdo con la info que le llega del medidor de la entrada, pero no trabaja como si fuera una central por la que pasa toda la energía junta (solar y importada) así que si tienes consumos bestias como yo, que no miramos si tenemos la depuradora, la aerotermia con el frío y mi mujer con el horno y la placa cocinando mientras mi hija se seca el pelo con el secador y los demás viendo TV con ordenadores encendidos y demás, no vas a tener problema.
Cuando tenga el coche eléctrico tampoco tendré problema, con un wallbox para que complete hasta los 9,2Kw podré ir modulando la recarga con lo que quede cuando tenemos muchos usos, cuando esté en casa a medio día y entre a cañón la solar lo pondré manual para aprovechar y el resto pues por la noche a tarifa supervalle junto con la aerotermia si es en invierno.
- 19/08/2018, 10:00 #167Forero
- sep 2017
- madrid
Que buen hilo! Enhorabuena y gracias!!
Tengo una instalación con aerotermia en una casa, en Las Rozas, cerquita de la tuya. Me ha servido para aprender y para ponerme los dientes largos.
Te puedo hacer una pregunta? Crees que hay empresas por aquí que hagan una instalación como la tuya? Se ve que te lo has tomado con cariño y has adaptado tu proyecto a tus necesidades. Por desgracia no puedo hacer la instalación yo mismo. Tendré que recurrir a alguien.
- 19/08/2018, 11:05 #168
- 12/09/2018, 16:16 #169Forero Junior
- sep 2018
- Zaragoza
Ventorrillo, estoy en una situación parecida a la tuya antes de que iniciaras el proyecto. Vivo en un unifamiliar en Zaragoza, y tengo un gasto energético bastante elevado. De electricidad supero los 100€ todos los meses, y de gas, a pesar de tener una instalación de suelo radiante nueva, las ventanas de PVC con doble cristal, etc, el año pasado gasté más de 2000€. Mi intención es seguir tus pasos y los de muchos otros de este foro, cubrir el tejado de mi casa de placas fotovoltaicas, y sustituir la caldera de gas por un equipo de aerotermia. Me he leído el hilo del tirón, y llevo varias semanas documentándome acerca de todo lo relacionado con este tipo de instalaciones, pero tengo un par de dudas. La primera es acerca del inverter de Solaredge. ¿Hace ruido?. Según he podido leer, a diferencia de otras marcas como Solax con refrigeración pasiva, este lleva algún ventilador. ¿Cómo lo ves para instalarlo en un pasillo de una vivienda, por ejemplo?. La otra es acerca del consumo del apartado de aerotermia, y si me pudieras decir cuál puede ser un consumo medio en los meses de más frío.
Muchas gracias a ti y a todos los que nos echáis una mano a los que estamos empezando.
- 12/09/2018, 17:47 #170
Hola rarti, respecto a las dos preguntas, el tanto el inversor SolarEdge como el gestor de batería, como el meter como la batería LG son de ventilación pasiva, no hacen absolutamente nada de ruido, precisamente fue otra de las cosas que me gustaba de este equipo, que no había posibles averías por culpa de partes móviles como ventiladores. Añadir también que a pesar de tener ventilación pasiva nunca se han llegado a calentar más de 30º el inversor y la batería de 38º, el resto no se calienta nada.
La segunda pregunta, mejor te la respondo con las dos gráficas de Marzo y Abril que es cuando hizo tantísimo frío, mi casa son más de 300m2 calefactados con suelo radiante y aunque la hice muy bien, aislada con 6cm de lana de roca, doble acristalamiento, etc. ten en cuenta que tiene 23 años ya.
Fíjate a partir del 8 de marzo, ya que antes era cuando la puesta en marcha.
Verás el consumo total y la importación en rojo lo que sobresale del azul claro o en la banda de abajo en rojo, el consumo total de cada día es hasta donde llegan las barras, normalmente la de color rojo.
A final de Abril ya ves que en cuanto afloja el frío el consumo cae y la importación desaparece para pasar a ser autosuficiente.
Si necesitas alguna aclaración me dices.
- 12/09/2018, 18:58 #171Forero Junior
- sep 2018
- Zaragoza
Muchísimas gracias. Esta información de primera mano me ayuda un montón.
- 13/09/2018, 16:18 #172Forero
- ago 2017
- Barcelona
Ya has hecho cuentas? Lo digo porque el caso de Ventorrilo es diferente, él usaba gasoil (caro de co***** hoy en día). Pero el precio del gas en comparación con la electricidad no es tan desproporcionado (y más con lo que está subiendo la luz). El problema que debes tener es de falta de aislamiento, gastar 2000€ en gas es mucho. Dices que tienes ventanas de PVC, pero no hablas del resto.
Ventorrillo (supongo) que entre aerotermia y placas se puede haber gastado más de 20000€, eso es mucho, las cuentas tienen que ser muy claras.
Quizas es mejor invertir en aislamiento, 20000€ dan para mucho
- 13/09/2018, 17:11 #173
Cierto mbc123, paso a detallar más mis números:
En solar 14.000 y en aerotermia 11.000
Mis cuentas:
Gasto de gasoil al año 3000 kilos unos 2.500 eur
Gasto de luz antes 1.200 eur
Total 3.700 eur
Gasto ahora al año, calculo que van a ser unos 600 eur
Ahorro anual de 3.100 eur
Extras personales de mi situación, ahora al depurar más horas gratis y de vez en cuando durante el invierno no he cambiado el agua de la piscina que sí cambiaba cada año, más ecológico y ahorro unos 300 eur adicionales.
Total para amortizaciones 3.400 eur anuales
Amortización del equipo solar: 14.000/3.400= 4,1 años
Amortización de aerotermia: 11.000/3.400= 3,2 años
Los decimales y algo más lo podemos quitar por el mantenimiento de la caldera de gasoil que ahora no tengo.
Luego está el tema moral y comodidad, ecología, no respirar la mierda que sale de la caldera, suciedad (tuve que pintar el cuarto dos veces y aún así se notan los pases de rodillo de lo gris que se había puesto, es donde ahora está todo lo nuevo y está blanco de verdad jeje No hay ruidos, no tengo que estar pendiente de ajustar el quemador, cambiar inyector, etc.
Además la calidad de vida ha aumentado exponencialmente, sobre todo en verano con el calentamiento gratuito del agua de la piscina, nos bañamos a 30-31ºC y alargaremos la temporada con temperaturas más normales al menos un mes antes y otro después. Al estar más filtrada estoy ahorrando algo también en productos químicos, son 100m3 y solo gasto tres pastillas de tricloro lento a la semana, ni antialgas ni nada.
Espero que esto te facilite hacerte una idea más clara para comparar tu casa.
- 13/09/2018, 17:35 #174Forero Junior
- sep 2018
- Zaragoza
No, no me ha dado tiempo de echar cuentas todavía.
Bueno, la casa en la que vivo la reformamos de arriba a abajo hace tres años, y ya intenté optimizar el aislamiento todo lo que pude. No te detallo todo lo que se hizo, pero por ejemplo, el forjado del suelo radiante es de anhidrita, para mejorar la conductividad térmica, y está aislado con doble capa de extrusionado, además de rollo reflexivo (aluminio-burbuja-aluminio).
Tengo un consumo elevado de gas, pero es una casa grande y somos cuatro, y sobre todo los niños gastan agua caliente como si no hubiese un mañana.
Parte del proyecto también va a consistir en concienciarles en ahorrar energía, porque ando todo el día detrás de ellos apagando luces.
Ventorrillo se ha gastado algo menos de lo que dices, pero sí, es una pasta. Inicialmente, y más con la noticia que salió ayer de la nueva ley prevista para diciembre, no creo que ponga baterías, o si pongo no será una tan cara y con tanta capacidad como la LG. Esperaré a ver si hay algún movimiento en cuanto al balance neto que evite el ponerlas. Si lo quiero hacer bien, tengo mucho trabajo por delante, pero en ello estoy.
De todos modos, gracias por tu sugerencia de mejorar el aislamiento.
- 19/09/2018, 18:22 #175Forero Junior
- sep 2018
- jaen
hola a todos los compañeros del hilo, lei ayer el hilo entero como mucha gente de por aqui. Soy de Jaen y en breve estare liado con una instalacion similar a la del compañero Ventorrilo, he tomado todos los datos necesarios para empezar pidiendo presupuesto. Me anime a publicar este hilo para preguntar como sigue tu instalacion Ventorrillo sobre todo en estos dias que bueno, por aqui por Andalucia estamos aun a fecha de hoy asados de sol y de calor.
Gracias anticipadas y muy contento de estar por aqui con vosotros.
