Resultados 51 al 63 de 63
  1. #51
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: Instalación con Viesgo Solar
    Cita Iniciado por Romanof Ver mensaje
    Gracias, gracias y gracias. Realmente estoy aprendiendo mucho.
    He entrado en Carlotron. No los conocía. Parece que lo que ofrecen encaja con la idea. Supongo que instalar un o de estos cacharros no es incompatible con estar conectado a red.
    Aquí ya me supera tus indicaciones. "¿Derivador de excedentes DIY?"... ¿Do It Yourself?... ¿Cómo?
    S2
    Busca módulos de potencia Kemo, son algo caros, pero te quitas de líos. Se pueden activar por tensión o por ráfaga.
  2. #52
    Busca módulos de potencia Kemo ...
    De hecho, el Carlotron y mi derivador de excedentes funcionan con módulos de potencia Kemo - son muy fiables
  3. #53
    Romanof está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    Barcelona
    Hola de nuevo,
    He vuelto a repasar el foro tras avanzar con diferentes ofertas recibidas.
    Lo que quería compartir con vosotros y valorar vuestra opinión es en relación a los equipos propuestos por tres diferentes empresas: Endesa, Viesgo, Solar profit, Carlotrón y Oleada Solar.
    Uno de ellos me propone instalar 2,70 kWp con inversores Fronius y módulos REC.
    Otro me propone instalar 2,70 kWp con inversores SMA y módulos BENQ.
    El tercero propone 2,65 kWp con Módulos BenQ SunPrimo PM060PW1 de 265 W, Inversor Fronius (Galvo, Primo, Symo), Estructura Schletter.
    El cuarto propone instalar 3,24 kWp.
    Desconozco los fabricantes de placas e inversores.
    Y el último me propone instalar 4 kWp haciendo que el coste de la instalación sea aproximadamente el doble que los otros. Placas Sun Power e inversor SMA. Me dice que Sun Power da una garantía de producto de 25 años mientras que el resto es de sólo 10 años.
    Por los estudios recibidos y el análisis hecho con mi curva de carga creo que no es necesario dimensionar mi instalación en 4 kWp. Aunque el instalador me dice que este sobredimensionamiento sirve para calentar un sistema de precalentamiento de agua que disminuya el consumo de gas al alimentar el acumulador de ACS con agua precalentada.
    ¿Alguna opinión, pros/cons, preferencias de las marcas de paneles e inversores indicadas?
    Gracias!!
  4. #54
    mar 2018
    Barcelona
    Gracias Mr FV!!
    Lo que yo había pensado es usar la electricidad excedente para calentar un depósito de agua pequeño, el cual se conecta a la caldera de gas, la cual calienta el agua de un depósito de agua de 200 litros que me sirve para ACS y calefacción. En casa tengo un sistema de recirculación de agua caliente (tipo hoteles) de manera que en la ducha del 3er piso sale agua caliente muy rápidamente - este sistema hace que mi consumo de gas sea muy alto. Si la caldera de gas se alimenta de agua previamente calentada reduciré el consumo de gas (y, eventualmente cuando la temperatura del depósito pequeño sea muy elevada, alimentaré el depósito de 200 litros sin que entre en funcionamiento la caldera de gas). ¿Os parece una solución descabellada?
    Gracias y S2
    Uno de los instaladores me ofrece otra solución a la aquí expuesta; me dice que él sustituiría mi acumulador de 200 litros por un sistema para calentar agua por AEROTERMIA. Y me pasa una oferta. Me dice que de esta forma el gas lo usaré sólo para calefacción y que el ACS la caliento con este nuevo sistema: usando el sol durante el día y consumiendo de red durante la noche.
    ¿Alguna opinión al respecto?
    Gracias y S2
    Creo que no llego a tantos conocimientos. Necesito que alguien me eche una mano para aclararme...
    Gracias de todas formas.
  5. #55
    albertin_omt está desconectado Forero
    sep 2009
    Ojo con los equipos de aerotermia para ACS ya que uno de 3Kw calorificos cuesta de 1.800€ para arriba.
    Si tienes sitio te sale mas a cuenta meter más placa con un inversor chino y calentar un termo de toda la vida con las muy ineficientes resistencias electricas.
    Además, cuando tengas el termo caliente a tope puedes aprovechar esa electricidad para otras cosas.
    Boqueroncito está desconectado Forero
    dic 2013
    Alhaurin de la Torre, Malaga
    Gracias Mr FV!!
    Pero hay algo mejor, Endesa también ofrece instalar placas solares. He pedido oferta y acaba de llegar; muy profesional... ¡y, a priori, más barato (he de analizarlo)!
    Además usan mis datos históricos de consumo y me presentan una gráfica con dos curvas: un día promedio de consumo y la generación futura. Me informan de que produciré 2.736 kWh y autoconsumiré 2.037 kWh, un 74% (en línea con lo que decías antes).
    S2
    Gracias y S2
    Yo tambien hable con ellos y me hicieron esa oferta, que era de las mejores, en cuanto a precio. Por lo que estuve mirando, la pega creo que está en el tema de la letra pequeña sobre la tarifa que te imponen....he leido que esa tarifa depende de unos consumos minimos o algo asi....no se si tu has podido averiguar algo más.
  7. #57
    mar 2018
    Barcelona
    Cita Iniciado por albertin_omt Ver mensaje
    Me temo que te quedas corto... Me han pasado presupuesto por casi 3.400€!!
    En casa tengo un acumulador Roca 200 I/PC que se alimenta de agua caliente con una caldera de gas. Ese acumulador proporciona ACS a un sistema de recirculación para que tenga agua caliente instantánea en el 3er piso. La temperatura del agua en el acumulador viene regulada por la caldera de gas. Alguien me dijo que para aprovechar la electricidad excedente de las placas solares bastaría con instalar otro termo "de los de toda la vida" cuya resistencia funcionaría conectada a las placas solares; de esta forma, al entrar agua caliente en la caldera de gas para alimentar el acumulador del ACS reduciría mi consumo de gas.
    Ignoro si esta solución es la óptima o es preferible lo que me han sugerido con la aerotermia (aunque 3.400€ me parece un disparate...).
    ¿Es preferible esa idea de calentar agua con las placas para alimentar la caldera de gas?
    Gracias y S2
    Cita Iniciado por Boqueroncito Ver mensaje
    He quedado con el instalador la semana próxima... ya te comentaré con lo que me dice.
  8. #58
    tymoty está desconectado Forero
    oct 2009
    almeria
    Tengo una pregunta, quizás un poco ilusa.
    ¿No existe ninguna compañía comercializadora que haga balance neto?
    No se le ha ocurrido que podrían llevarse una alta cuota de mercado, es posible que la legislación actual impida esto?
    mar 2018
    Barcelona
    Cita Iniciado por tymoty Ver mensaje
    Creo que la legislación no lo permite... pero mejor que alguien más experto de su opinión...
    S2
    En otro orden de cosas... esta aventura de pensar en una instalación PV está siendo realmente compleja...
    Según sea el instalador con el que hablo me dice que debo instalar 2,7, 3,2 o 4 kWp... Uno me propone que ponga una batería, otro que ponga aerotermia, otro que un termo adicional...
    Se me ocurre otra pregunta: En lugar de poner aerotermia u otro termo de 150 L (como me han presupuestado)… ¿No es posible conectar mi acumulador Roca actual – modelo 200 I/PC de 2500 w – a las placas solares para que caliente el agua directamente? Es decir, cuando no hay sol se calienta por gas como ocurre hoy y cuando hay sol se calienta por las placas. Ignoro si es muy complicado… pero parece la opción más barata y sencilla…
    ¿Alguna ayudita?
    Gracias y S2
  10. #60
    S2
    ¿Alguna ayudita?
    Gracias y S2
    Pero, te refieres a poner sólo placas y un termo, o una instalación conectada a red y un termo? En ambos casos se puede.
  11. #61
    Mr FV está desconectado Forero
    oct 2017
    Hola de nuevo Romanof!
    Me alegra saber que ya tienes esto más dominado.
    Si tienes termo eléctrico, yo te recomendaría cambiarlo sí o sí por termo con aerotermia, porque la reducción del consumo va a ser bestial (alrededor de un 70%).
    Una vez dicho esto, 3.400€ para el termo con aerotermia me parece una barbaridad. Sé que los termos de Saunier Duval se pueden programar para utilizar los excedentes de producción solar y salen, como mucho, por 1.600€ (el modelo de 300L) con portes incluidos. Si no tienes que incluir conductos para coger el aire, o éstos pueden ser cortos, ¿por qué no te lo instalas tú mismo?
    Te dejo unos enlaces:
    Magna Aqua 300L
    Magna Aqua 150L
    Saludos!
  12. #62
    Kike_vfr está desconectado Forero Junior
    jul 2018
    Vilanova del Valles, Barcelona
    Aunque ya hace unos meses que este hilo está parado, he pedido un presupuesto a viesgo solar como se dice aqui, y tambien otro a hola sol, el de viesgo 6600 sin baterias con 7 paneles , de 260 W creo, que ya me parece caro, eso si te bajan el KWh un centimo!!!, y no veo todos los detalles que comentais, y el de hola 7000 sin bateria y 14800 con baterias, supongo que sera la de tesla, a ese precio..., y tengo muchas dudas pero al final acabaré poniendolas yo y buscandome la vida para permisos y demás, eso si esperaré a l cambio de RD, ya que parece mas beneficioso y facil para el consumidor, a ver como va..
  13. #63
    oct 2017
    Sí parecen unos presupuestos algo elevados, incluso aunque bajen el precio de la energía a 1c€/kWh (está claro que es una estrategia comercial, porque la diferencia la tendrán que pagar ellos).
    En líneas generales, para instalaciones conectadas a red, el precio debería rondar los 1,5-2€ por vatio instalado para sistemas sin batería y 2,5-3€ para sistemas con batería (aunque también depende mucho del tipo de batería y la capacidad de ésta).
