Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 77
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Predeterminado ULTIMA FACTURA DE LA LUZ
    luz.doc
    Estas son mis ultimas facturas de la luz... como observareis la última es ya con mi semiaislada funcionando
    En octubre 174 euros
    En Noviembre aquí en castellon nos pasaron dos 93 y 115
    En Diciembre 148
    En Enero 112, 19,9 de los últimos 4 días y 10,9 de cambio a discriminacion horaria
    Y de los 25 días de Febrero ¡¡¡O MON DIEU!!! 57 euros
    Creo que me salen las cuentas.
    Ahhh y no cuento el gas del calentador que ahora es un termo con bomba de calor que también funciona con luz
    roger32 está desconectado Forero
    may 2009
    valencia
    Predeterminado Re: ULTIMA FACTURA DE LA LUZ
    Cuantas placas tienes instaladas?
    may 2012
    castellon
    Cita Iniciado por roger32 Ver mensaje
    8 paneles de 72 celdas
    regulador steca hibrid TAROM 45
    inversor studer PP 24/4400w
    12 vasos OPzS de 2V/1080 Ah
    De paneles ando corto (mi idea es montar mínimo 3000W) pero de momento es lo que me han dejado montar
    javiavi está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    sanlucar de barrameda
    Podrias poner los kw totales por mes?
    may 2012
    castellon
    Cita Iniciado por javiavi Ver mensaje
    En mi post al principio, hay un link que pone luz doc, pínchalo y te sale todo
    mar 2013
    Cita Iniciado por rosmari51 Ver mensaje
    No puedo abrirlo con ningun programa P:
    may 2012
    castellon
    El de Diciembre y el último
    abr 2012
    Enhorabuena !!!!!!!!
    Pues no es mala idea funcionar durante el dia a base de baterias y generacion, y de noche por tarifa nocturna. Hay que meditarla
    Yo he rebajado de 350kwh al mes, a unos 200. En realidad, genero bastante mas (y acabo de empezar a hacer otra turbina que "casi" duplicara generacion). Mi problema es que para rebajar mas la factura me tengo que meter en inversiones "fuertes" (basicamente, un inversor gordo; y ya veriamos las baterias, que las que tengo son pequeñas y estan ya mayores) de las que no me gusta hacer por que van en contra de mi criterio de rentabilidad economica inmediata. O eso, o seguir dedicando gran parte de mi generacion a producir calor
    La idea de usar una tarifa nocturna no es nada mala. Tengo que meditar como encajaria con los aparatos que tengo actualmente y echar tres o cuatro cuentas
    dj_janker está desconectado Forero
    jun 2009
    Cádiz
    Enhorabuena por tu reducción drástica de factura.
    Tengo unas preguntas a ver si me puedes ayudar a entender tu instalación:
    Se trata de una instalación aislada pura, que utilizas durante el día, mientras tienes la red desconectada? (es decir, desconectas el icp y activas la entrada de la aislada por interruptor de corte general)
    De esta manera cuando llega la noche (periodo de tarifa nocturna) desconectas la entrada de la aislada y conectas la red?
    Es decir tu haces una "conmutación manual", no?
    Cuando llega la noche utilizas la red para cargar las baterías a traves de la AC-in del inversor?
    Si no es como digo, te agradecería que me explicaras, ya que ando buscando algo como esto, y sigo debatiéndome entre un sistema como el tuyo, uno con inversor híbrido tipo routersolar, o microinversores con caja negra.
    may 2012
    castellon
    Sí, es mas o menos como dices.
    La conmutación antes era manual, ahora va con reloj.
    Solo cargo baterias con la red si estan bajas, porque normalmente se cargan con los paneles.
    jun 2009
    Cádiz
    Perfecto!
    Una última pregunta: Alimentas la cocina con la FV?
    Que es vitro o inducción?
    may 2012
    castellon
    Cita Iniciado por dj_janker Ver mensaje
    Perfecto!
    La vitro (de momento) va siempre con la red
    albertin_omt está desconectado Forero
    sep 2009
    Y que tal va el termo por bomba de calor?. Tienes los datos de consumo?.
    Yo tengo un termo normal y es un tragoncete de Kw que no veas... unos 8Kw/dia por 100 litros. Menos mal que tengo tarifa nocturna.
    may 2012
    castellon
    Cita Iniciado por albertin_omt Ver mensaje
    Pues el mio aunque estuviera encendido y funcionando 24 horas nunca podría gastar eso porque el consumo en bomba de calor, son 310W, Yo calculo que consume entre 1 y 2 KW/día... somos 2 en casa y el agua caliente que le entra al lavavajillas.
    jun 2009
    Cádiz
    Qué marca/modelo es?
    may 2012
    castellon
    Ariston NUOs
    jun 2009
    Cádiz
    Por cierto rosmari51, podrías darme más detalles (si puede ser con fotos mejor XD) de tu sistema de conmutación entre FV y RED?
    Supongo que será con contactores y temporizador, pero me surje la duda de si tienes algún sistema que evite/detecte la posible entrada de las 2 redes al mismo tiempo, en caso de que por ejemplo falle un contactor.
    Kitsolar está desconectado Baneado
    feb 2013
    Sevilla
    Yo creo, que montar un kits, saldría mas barato haciéndolo sin aisladas, y mas ahora que hay dispositivo de seguridad para no verter a la red, seria lo mismo pero ahorrándote las baterías.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por Kitsolar Ver mensaje
    Sí, pero no consigues los mismos ahorros en la factura.
    feb 2013
    Sevilla
    Pero si al fin y al cabo, durante el dia, gastas la energia, y por la noche cargas las baterias con la red...
    Dime que sentido tiene?
    ago 2010
    alicante
    No, las baterias solo se cargan con la FV. Y cuando se agotan, se conmuta a red hasta que las baterias alcanzan un cierto nivel, pero siempre con la FV.
    jun 2009
    Cádiz
    Con las bateria te aseguras que en dias nublados vas a seguir sin consumir nada de red durante horario diurno. De otra forma, en cuanto tengas sombras-nubes, etc..., vas a consumir de red a precio "caro"
    carlos6025, si no entendí mal, el compañero rosmari51 no lo tiene montado así exactamente. Sino que tiene una conmutación horaria, es decir en horario de tarifa nocturna consume todo de red, el resto del tiempo conmuta a FV. La carga de las baterías solo las hace desde red en manual, solo si le hace falta.
    feb 2013
    Sevilla
    Pero volvemos a los mismo, si te viene un dia nublado, y gastas las baterías, recargas las baterías por la red, y encima también estas gastando red. Me refiero que la diferencia tampoco es que sea elevada.
    ago 2010
    alicante
    Con respecto a ese planteamiento de cargar baterias con tarifa nocturna para utilizarlas en tarifa diurna...no lo veo mucho ahorro.
    Las pérdidas que puedes tener en la carga y descarga puede llegar a un 35%, contando con pérdidas de cargador, un 85% de rendimiento, el inversor un 90% y la propia bateria, un 85%.
    Y luego cuenta con el "desgaste" de la bateria, que al tiempo tienes que reponerla.
    No lo veo claro.
    ¿Cuál es la diferencia de precio de tarifa nocturna y diurna?
    jun 2009
    Cádiz
    Yo creo que si están bien dimensionadas, no tiene porque estar cargando continuamente de red, y cuando eso ocurra, normalmente coincidirá que lo podrá hacer con precio de tarifa nocturna.
    En realidad son dos opciones bastante válidas. A mi personalmente me gusta más con baterías, porque me veo más autónomo y creo que ahorra más a la larga, aunque no descarto la otra opción.
