Página 3 de 4 PrimerPrimer ... 234 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 78
  1. #51
    sergio2010 está desconectado Forero
    jun 2010
    españaq
    Predeterminado Re: Idea sobre posible sistema para no inyectar a la red
    Pues ya tengo montado e instalado el sistema de monitorización. Estos son mis consumos de las ultimas 24h.
    Tenía pensado instalar un kit de autoconsumo con un enecsys duo y parece que me vendría bastante parejo con mis consumos. Se aceptan sugerencias, no soy experto, aunque voy a esperar un mes por lo menos para conocer más a fondo mis consumos.
    El sistema de monitorización es una pasada, es completamente modular, open source, y centralizado en un raspberry pi, listo para añadirle nuevas funcionalidades. El sistema de control que quiero implementar lo tengo bastante avanzado, ya contaré.
  2. #52
    Puse te vendría al pelo entre 200 y 400Wh, según lo que quieras anular.
  3. #53
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Interesante sergio2010
    Creo que esta es la mejor opcion...estoy a la espera de que me envien el kit.
    jun 2010
    españaq
    Por fin tengo instalado y funcionando mi kit de 500w. Estoy empezando a ver su funcionamiento y hoy es un día con sol y nubes. A esta hora esto es lo que veo (supongo que es lo normal):
    El soporte es de fabricación casera y lo he hecho regulable en altura para cambiar manualmente entre varias posiciones según la estación.
    Idea sobre posible sistema para no inyectar a la red-img-20130526-wa0004.jpg
    Idea sobre posible sistema para no inyectar a la red-img-20130526-wa0001.jpg
  5. #55
    Endeble me parece eso no?
  6. #56
    jun 2010
    españaq
    Que va
    Es hierro galvanizado, fuerte fuerte. Vamos antes de moverse eso me arranca el tejado. En serio he visto videos de montajes por internet que se ven tiras de metal que da la sensación que al forzarlo con la mano hasta lo puedes doblar. Esto no lo mueves ni de coña je,je,je
    He conectado una pinza a la entrada de la calle, otra a las cargas de mi casa y otra a la producción solar. El caso es que puedo ver una gráfica dónde sé si importo o exporto en cada momento. He pensado que sería interesante poder saber lo que ahorro y lo que desperdicio cada día, para de esta forma tener un visión acumulada en el tiempo, y ver si me interesa instalar más placas, un depósito de agua o un mk2 (que seguro que me lo monto je,je). La cuestión es que me gustaría crear dos feeds en emoncms, uno para guardar los datos de exportación y otro para guardar los datos de importación. Desde emoncms no veo como hacerlo, pero creo que se como hacerlo desde el firmware del emontx, supongo que será la mejor opción. Lo digo por si alguien ha hecho algo similar, es decir quiero restar a lo que consumo lo que importo para calcular lo que he ahorrado de producción solar, y también quiero restar a lo que consumo lo que exporto para calcular lo que he desperdiciado. No sé si me explico.
    Salu2
  7. #57
    feb 2009
    Galicia
    Cita Iniciado por sergio2010 Ver mensaje
    Que va
    Salu2
    Te cuento.
    En mi caso he llevado la FV al cuadro,aqui una pinza para medir la produccion,por otro lado van los consumos de la casa ,con otra pinza y por ultimo la que viene de la calle con otra pinza.
    Es decir ,la única pinza que deberá medir en ambos sentidos sera la de la calle,ya que consumo y generacion van separados.
    En la emontx asegurate de que estan abilitadas las tres pinzas,en el firm vaya.Luego desde emoncms te vas a imputs y ahi deberia salirte la emontc con sus 4 canales ( 3pinzas y tension si la estas usando Supongo que esto dependera de archivo que le subas,no obstante asegurate que en el que subes puedes ver las tres pinzas activas.
    De ese modo tengo un feed para ver la generacion,otro en el que veo el consumo y un ultimo en el que veo el balance.Creo que dependera de como tengas las pinzas y la instalaccion.
  8. #58
    jun 2010
    españaq
    Gracias Cardmagedon, pero lo tengo conectado tal como describes. No he tenido tiempo pero creo que sé lo que tengo que hacer para ver la información que quiero y como la quiero, luego probaré.
    En cuanto a la producción ya tengo una visión más o menos completa. Hoy ha sido un día con bastantes nubes sobre todo por la mañana. Estas gráficas resumen la producción:
    De aquí deduzco lo siguiente:
    1) Si mi producción hoy (un día con nubes por la mañana) ha sido de 2.79kWh, puedo esperar que de media anual tenga 2 kWh día durante 300 días (siendo PESIMISTA o eso creo). El coste eléctrico para mí debe andar sobre los 0,21€/kwh con todas las tasas habidas y por haber. Luego 2 kWh x 0,21€ x 300días = 126€ año. Las placas e inversores me han costado 680€ + hardware de medición 150€ aprox. + soporte de placas 200€ (lo desconozco, es una estimación, pero la instalación la he hecho yo con la ayuda de un amigo, no creo que cueste más) = 1030€.Tardaré (siendo pesimista) unos 7,4 años en amortizar la inversión al precio actual.
    2) Si no pongo un depósito para calentar agua o algo así no tiene sentido poner más placas, desperdiciaría mucha energía para nada.
  9. #59
    ea1htb está desconectado Forero
    feb 2013
    Cantabria
    Una pregunta, yo quisiera poner la placa en la buhardilla, y utilizaria la linea que baja hasta el cuadro para el inversor, mi pregunta es, al tener una sola linea que baja de la buhardilla, si coloco una pinza para medir la produccion durante el dia.... si por la noche utilizo la luz en la buhardilla, esa pinza me contara el consumo realizado por la bombilla como produccion o consumo....
    Enviado desde mi ASUS Transformer Pad TF300T usando Tapatalk 2
  10. #60
    ago 2010
    alicante
    La cuestión es: de los 2Kwh de producción al día, ¿Cuántos aprovechas para tu consumo?
    Si aprovechas pocos, ahorras más teniendo unas baterias de poca capacidad. O derivando a un termo la energía excedente que no puedes aprovechar.
  11. #61
    jun 2010
    españaq
    Cita Iniciado por ea1htb Ver mensaje
    No estoy seguro porque no lo he probado, pero yo creo que por la noche no te marcará nada o simplemente el consumo del microinversor, algo despreciable totalmente. Por el día te marcaría la producción. Ten encuenta que con la pinza marca un sentido y según el sentido te marcará en positivo o negativo.
    En principio aprovecho todo, de los 2,79kWh tengo una despreciable cantidad de exportación. Lo voy a calcular con precisión, pero es insignificante ahora mismo según las gráficas. Lo de las baterías creo que no es legal en autoconsumo, a no ser que hagas una red paralela aislada. El remate, sin duda sería tener un termo o algo similar y un mk2 para que no se escape nada.
  12. #62
    feb 2013
    Cantabria
    los que lo habeis montado, en que frecuencia lo teneis, en 433mhz o 868mhz
  13. #63
    feb 2009
    Galicia
    Para que la pinza pueda ver el sentido necesitaras el adaptador para que vea la tension.
    En este caso te la descontara,pero si no usas la tension posiblemente te la sume a la produccion.
    En mi caso monte todo sobre 868.Pero la frecuencia dependera del kit que elijas.
  14. #64
    feb 2013
    Cantabria
    ok gracias, es que dicen que los 433 estan muy saturados..., tendre que montar tambien el adaptador de tension para que sepa cuando sumar y cuando restar...
  15. #65
    jun 2010
    españaq
    Ya he calculado los datos de ayer
    Los cálculos son desde las 8:30 hasta las 20:15 del 27/05/13
    Consumo: 6,34 kWh
    Producción: 2,81 kWh
    Importación: 3,82 kWh
    Exportación: 0,19 kWh (evidentemente esto se manda al mk2 para no desperdiciar)
    Con lo cual la energía que he aprovechado directamente es:
    Consumo - Importación: 2,52 kWh
    Supongo que no todos los día podré aprovechar 2,52 kWh, haber que pasa tras una semana.
    Lo he recalculado desde las 8:30 de hoy hasta las 16:15 28/05/13 y me sale esto:
    Consumo: 3,48 kWh
    Producción 1,91 kWh
    Importación: 1,88 kWh
    Exportación: 0,27 kWh
    Comsumo-Importación: 1,6 kWh
    Va camino de algo similar a lo de ayer
    Última edición por sergio2010; 28/05/2013 a las 15:36
  16. #66
    pac0 Invitado
    ¿y eso de los enecsys que solo tienen 5 años de garantia? me he leido enterito el manual y no lo veo y si esto es asi, es una garantia engañosa y estan mintiendo al darte 20 años de garantia pero sin avisarte de la trampa.
    Pues te "engañan" de manera elegante. Debes gastarte lo que vale un enecsys y medio para que la garantía sea de 20 años. ¿Y quien te dice que con tus datos no puede, por ejemplo, los buitres del gobierno, colocarte un impuesto?. jeje
    Pero la "trampa", puedes leerla en su web, si lees la letra pequeña en el documento que ha puesto Photon:
    If the Enecsys monitoring is not installed and available to Enecsys for troubleshooting then this warranty is limited to 5 years.
    Yo tengo cuatro paneles instalados con Enecsys y no me preocupa en exceso el vertido a la red, al menos en estos dias tan malos que estamos teniendo. En las horas centrales del dia puedo calentar el agua del acumulador y así me ahorro el consumo del gas.
    Hay que ver estos cacharros como un electrodoméstico más. Pero en vez de consumir, te ahorran una parte del consumo. A la larga es más rentable que una TV y no "programa" tu comportamiento...
    renovablesonline está desconectado Forero Junior
    may 2013
    Murcia
    Hola sergio2010,
    Aquí puedes ver el contrato económico para legalizar la venta del excedente. En este caso, con la colaboración de los empleados de Iberdrola:
    LEGALIZACION DEL AUTOCONSUMO | El Blog de RenovablesOnline
    jun 2010
    españaq
    Cita Iniciado por renovablesonline Ver mensaje
    Hola sergio2010,
    Muchas gracías, lo voy a estudiar aunque tengo algunas dudas:
    1) Actualmente tengo contador de ruleta, si muevo esto me pondrán un contador digital, supongo que eso lo paga la electrica, ¿verdad?
    2) ¿Qué trámites requiere esto? ¿Coste? ¿Cúanto tiempo puede tardar? ¿Qué pasa hasta que te lo aprueban?
  19. #69
    jun 2010
    españaq
    Para poder estudiar más a fondo el sistema he creado una base de datos donde se van almacenando los cálculos para entender mejor como funciona esto. Los datos diarios se suben de madrugada. El sitio es este:
    http://solar.dreamcamip.com/
  20. #70
    may 2013
    Murcia
    Te respondo sobre el texto:
    Llevo tiempo con ganas de empezar en este mundillo dado que tengo un elevado consumo eléctrico. Leyendo y pensando que es lo mejor para mi casa he llegado a una serie de conclusiones. Pero me surgen dudas, ya que mis conocimientos sobre electricidad son los justos para pasar el día.
    Lo que yo quiero hacer:
    - De momento, para empezar poner dos Microinversor Enercsys D480W-60 con dos placas cada uno.
    te aconsejo el involar de 250W que puede funcionar con el suntech de 270Wp, es un poco más económico que el enecsys y tiene 25 años de garantía. El precio de cada uno son 427€ + IVA y tienes los 500W reales, mientras que si pones un 480W con 2 módulos de 240Wp (porque no aguanta mucho más, te quedas realmente con unos 400W reales de producción)
    Con toda seguridad, lo peor es que vas a tener que pagar tasas a la compañía eléctrica, a industria,… y el contador lo pagas tú, y no te saldría rentable
    Mi consejo es que te lo pongas y no digas nada a nadie, tan poco consumo lo vas a aprovechar todo y prácticamente no va a haber vertido.
    Un saludo,
  21. #71
    Pues yo aconsejo cualquiera menos ese precisamente. Si tiene una lucecilla por debajo es uno de estos clones.
  22. #72
    jun 2010
    españaq
    Bueno, pues os cuento dos cosas:
    1) Me ha dejado de funcionar un enecsys. No le he hecho cosas raras, ni lo he puteado, simplemente ha dejado de funcionar. No estoy seguro de que sea el enecsys, pero es lo más probable. Esta tarde los he desconectado y después los he vuelto a conectar. Ahora en vez de conseguir unos 3kwh/día solo llego a la mitad. Haber si tengo tiempo y pruebo a intercambiar las placas, y desconectar uno y otro diferentes días. Si ha alguien se le ocurre otra cosa se agraden comentarios.
    2) He perfeccionado el sistema de medición a costa de reducir el rango de medición. Más o menos he pasado de poder medir hasta 100 Amperios a 50 Amperios (realmente tengo contratados unos 24 Amperios). Pero he ganado mucha precisión. No estoy seguro de que el sistema inicial estuviera 100% calibrado, porque después he aprendido mucho de cómo mejorarlo, pero a raíz de leer en otro hilo sobre que no coincidía lo que se consumía, me pico el gusanillo y lo calculo por dos vías y la verdad que tiene una precisión asombrosa. La semana que viene intentaré comprobarlo con un rango de 100A y bien calibrado para comparar resultados
    El tema es que la Producción consumida la puedo ver como:
    - Lo que consumo menos lo que importo
    - Lo que produzco menos lo que exporto
    Y la diferencia entre ambas debería ser igual a 0
    Se puede comprobar en: http://solar.dreamcamip.com
    Pues bien, creo que incluso a mayor carga (solo tengo 0,5kw instalados) mayor precisión, porque la desviación se mantiene constante. O esa impresión me da. Dentro de poco, un amigo se va montar el sistema con 1kw y lo podré comprobar.
    PD: Hice un pedido de varios medidores para conocidos que se interesaron pero que luego a la hora de la verdad me fallaron. Si alguien quiere un sistema de medición de este tipo ya montado y calibrado que me mande un privado, me quedan dos.
  23. #73
    jun 2010
    españaq
    Definitivamente se me ha jodido una placa, cosa que parece increible cuando tienen 20 años de garantía. Supongo que no es normal, pero si es una gran putada.
  24. #74
    Si que es raro, has medido con un tester en circuito abbierto su tensión al menos?
  25. #75
    jun 2010
    españaq
    Pues no, esta tarde lo pruebo. He hecho lo siguiente. Sabía que un enecsys y una placa funcionaban. Los he intercambiado, es decir la placa mala con el enecsys bueno y el enecsys sospechoso con la placa buena. Y al final he visto que esa placa con cualquier enecys produce 0. Y que la otra placa con cualquiera de los dos enecys produce lo normal.
