Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 29
    lirc está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    zaragoza
    Predeterminado MODULOS SUNTECH
    hola estoy pensando en una planta solar fotovoltaica sobre cubierta y me ofrecen modulos SUNTECH que tal funcionan ?
    un saludo
    Valkano está desconectado Forero
    jun 2006
    Coruña
    Predeterminado Respuesta: MODULOS SUNTECH
    Cita Iniciado por lirc Ver mensaje
    un saludo
    Pues es un panel con sobrada experiencia, con buenos resultados y una excelente relación calidad precio. Si la pregunta es si son conocidos, si, y mucho. Unos de los más grandes, sino el que más, fabricantes del mundo.
    mar 2010
    zaragoza
    que componentes tengo que tener en cuenta para que la instalacion funcione bien
    jun 2006
    Coruña
    Pues la base de una buena instalación son los módulos, el o los inversores (depende de como esté pensada) y la estructura. Pero tampoco hay que descuidar lo demás. PEro lo dicho, con ese panel vas sobre seguro, no hay fallo.
    mar 2010
    zaragoza
    se trata de una planta de 20kw , tengo duda entre dos presupuestos , los inversores que me proponen ARED SMA , FRONIUS o solarmax .los modulos SUNTECH que es mejor monocristalinos o policristalinos?. en mi zona el problema es el fuerte viento , que me recomendais? por ultimo a como sale el kwp de plantas similares de llave en mano ?.
    gracias
    Última edición por lirc; 12/03/2010 a las 21:51
    taqui está desconectado Forero
    abr 2006
    Según uno de los números de la revista Photon, Suntech fabrica para Solarword
    Esto es la leche
    Las noticias que tengo sobre Suntech suelen ser muy buenas en general.
    mar 2010
    zaragoza
    Que tal son los inversores FRONIUS IG . Me preocupa el tema del viento en la cubierta , que me podeis recomendar
    mar 2010
    zaragoza
    Predeterminado instalacion sobre cubierta
    se trata de una planta de 20kw , tengo duda entre dos presupuestos , los inversores que me proponen ARED SMA , FRONIUS o SOLARMAX .los modulos SUNTECH que es mejor monocristalinos o policristalinos?. en mi zona el problema es el fuerte viento , que me recomendais? por ultimo a como sale el kwp de plantas similares de llave en mano ?.
    gracias
    Avatar de SCARAMOUCHE
    SCARAMOUCHE está desconectado Forero
    ene 2008
    CUENCA
    Mira lirc, yo lo tengo muy claro, respecto al viento lo mejor que puedes hacer es poner los paneles en superposicion, o sea paralelos a la cubierta, formando un tipo alfombra, vamos que no levanten, yo lo voy a hacer as´´i porque el viento aunque en mi zona no lo es tanto no me arriesgo, y fijate que yo tengo una desviacion de 45º e inclinacion de 15º, prefiero peder un 6% de producccion antes que arriesgarme con el viento.
    Respecto a los inversores yo voy a poner 3 Sma de 6.65 kw, respetando as´´i las fases, no me gusta mucho eso de quedarse una fase desequilibrada poniendo dos o cuatro inversores.
    Respecto a paneles, si te parece bien Suntech pues adelante, yo personalmente no los quiero porque no me inspiran confianza, pero all´´a cada cual.
    mar 2010
    zaragoza
    El caso es que mi cubierta tiene una inclinacion de unos 7º solamente , tengo pensado pasar a inclinar como maximo 22º , para no perder produccion .que opinais ?
    gracias
    jun 2006
    Coruña
    gracias
    22 en total o 22+7?. En cualquiera de los casos no vas a perder mucha producción, e incluso con los 22º podrás ganar algo más de espacio para instalar un poco más por la menor influencia d las sombras.
    Respecto a los módulos, insisto, a pesar de lo que dice scaramuche, Suntech es un buen panel y con buenos resultados, es de los más instalados en todo el mundo.
    tyr1976 está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    malaga
    Hola:
    Para calcular la producción además de la inclinación hay que saber la orientación y evidentemente el lugar del emplazamiento, ya que de esta forma podrás saber las posibles pérdidas de producción que tendrás con respecto a la inclinación y orientación óptimas.
    mar 2010
    zaragoza
    22º total de inclinacion , para que la resistencia del viento sea la minima posible , en cualquier direccion .
    el kwp lo tengo en torno a 3500ekwp con esos materiales . 2 inversores placas suntech , conexion a red etc ...
    que os parece?
    eltato39 está desconectado Forero
    feb 2010
    España
    Hola lirc, es cierto que Suntech es de los mayores fabricantes del mundo, pero eso no quiere decir nada más que eso. Me explico, Hyundai es el quinto fabricante mundial de coches, en volumen, y eso no quiere decir que sus coches sean mejores que los Bmw, que en volumen de ventas a nivel mundial son bastante más pequeños. Sinceramente el precio que tienes me parece caro, no sé si te contemplan el Proyecto y la Dirección de Obra. Si no es así, lo veo caro, sobre todo por los materiales (el precio de Suntech es barato comparado con paneles nacionales ó alemanes) Mira otros presupuestos.
    mar 2010
    zaragoza
    si que entra la direccion de obra y proyecto todo todo menos tasas municipales . Orientame ¿ cuanto costaria para ti mas o menos el kwp ?
    feb 2010
    España
    Hola, yo, con módulos nacionales, e incluyendo todo eso, puedo dar 3,25 más ó menos, si no hay que hacer ninguna línea de evacuación, o sea, solo la instalación fotovoltaica, evacuando en baja.
    jun 2006
    Coruña
    Cita Iniciado por eltato39 Ver mensaje
    Ahi estamos de acuerdo eltato39. Efectivamente Suntech es un buen panel pero hay alguno mejor y nacional además, que siempre es preferible si es posible.
    mar 2010
    zaragoza
    que modulos nacionales ? y a que precio kwp ? , por cierto la orientacion es sur , ideal para esta propuesta de huerta .
    gracias
    jun 2006
    Coruña
    gracias
    Pues tienes varios, Siliken, Isofotón, Brisban..., los útimos son los que mejor rendimiento tienen, por si no tienes mucho espacio en la cubierta siempre te vendrán mejor, sino cualquier de esos es muy buen panel.
    Respecto a Suntech, hace un tiempo leí que habían tenido problemas con los modelos de 260 a 280 por microroturas en las células debidas al viento que hace demasiada presión en estos modelos al ser tan grandes de tamaño. No sé si algún forero más podría confirmar o desmentir esto.
    abr 2006
    Cita Iniciado por Valkano Ver mensaje
    Atersa ¿Entraría en ese pack? Es que veo poca referencia de ellos en el foro
    Esto es la leche
    feb 2010
    España
    Personalmente los conozco casi todos. Por mi experiencia, Siliken y Eurener, los mejores.
    andrea está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    vigo
    Hola tengo que hacer un instalción fotovoltaica de 100kw por donde empezariais o donde puedo obtener información?
    CRAKER está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    europa
    atersa entra en ese pack , pues a mis clientes no le den el mas minimo problema y son tela merinera de quejicas . donde pongo atersa no hay quejas
    un saludo
    iki
    iki está desconectado Forero Junior
    abr 2010
    Barcelona
    ¿Pero puedo confiar en Suntech o no?
