hola estoy pensando en una planta solar fotovoltaica sobre cubierta y me ofrecen modulos SUNTECH que tal funcionan ?
un saludo
un saludo
que componentes tengo que tener en cuenta para que la instalacion funcione bien
Pues la base de una buena instalación son los módulos, el o los inversores (depende de como esté pensada) y la estructura. Pero tampoco hay que descuidar lo demás. PEro lo dicho, con ese panel vas sobre seguro, no hay fallo.
se trata de una planta de 20kw , tengo duda entre dos presupuestos , los inversores que me proponen ARED SMA , FRONIUS o solarmax .los modulos SUNTECH que es mejor monocristalinos o policristalinos?. en mi zona el problema es el fuerte viento , que me recomendais? por ultimo a como sale el kwp de plantas similares de llave en mano ?.
gracias
Según uno de los números de la revista Photon, Suntech fabrica para Solarword
Las noticias que tengo sobre Suntech suelen ser muy buenas en general.
Que tal son los inversores FRONIUS IG . Me preocupa el tema del viento en la cubierta , que me podeis recomendar
se trata de una planta de 20kw , tengo duda entre dos presupuestos , los inversores que me proponen ARED SMA , FRONIUS o SOLARMAX .los modulos SUNTECH que es mejor monocristalinos o policristalinos?. en mi zona el problema es el fuerte viento , que me recomendais? por ultimo a como sale el kwp de plantas similares de llave en mano ?.
gracias
Mira lirc, yo lo tengo muy claro, respecto al viento lo mejor que puedes hacer es poner los paneles en superposicion, o sea paralelos a la cubierta, formando un tipo alfombra, vamos que no levanten, yo lo voy a hacer as´´i porque el viento aunque en mi zona no lo es tanto no me arriesgo, y fijate que yo tengo una desviacion de 45º e inclinacion de 15º, prefiero peder un 6% de producccion antes que arriesgarme con el viento.
Respecto a los inversores yo voy a poner 3 Sma de 6.65 kw, respetando as´´i las fases, no me gusta mucho eso de quedarse una fase desequilibrada poniendo dos o cuatro inversores.
Respecto a paneles, si te parece bien Suntech pues adelante, yo personalmente no los quiero porque no me inspiran confianza, pero all´´a cada cual.
El caso es que mi cubierta tiene una inclinacion de unos 7º solamente , tengo pensado pasar a inclinar como maximo 22º , para no perder produccion .que opinais ?
gracias
22 en total o 22+7?. En cualquiera de los casos no vas a perder mucha producción, e incluso con los 22º podrás ganar algo más de espacio para instalar un poco más por la menor influencia d las sombras.
Respecto a los módulos, insisto, a pesar de lo que dice scaramuche, Suntech es un buen panel y con buenos resultados, es de los más instalados en todo el mundo.
Hola:
Para calcular la producción además de la inclinación hay que saber la orientación y evidentemente el lugar del emplazamiento, ya que de esta forma podrás saber las posibles pérdidas de producción que tendrás con respecto a la inclinación y orientación óptimas.
22º total de inclinacion , para que la resistencia del viento sea la minima posible , en cualquier direccion .
el kwp lo tengo en torno a 3500ekwp con esos materiales . 2 inversores placas suntech , conexion a red etc ...
que os parece?
Hola lirc, es cierto que Suntech es de los mayores fabricantes del mundo, pero eso no quiere decir nada más que eso. Me explico, Hyundai es el quinto fabricante mundial de coches, en volumen, y eso no quiere decir que sus coches sean mejores que los Bmw, que en volumen de ventas a nivel mundial son bastante más pequeños. Sinceramente el precio que tienes me parece caro, no sé si te contemplan el Proyecto y la Dirección de Obra. Si no es así, lo veo caro, sobre todo por los materiales (el precio de Suntech es barato comparado con paneles nacionales ó alemanes) Mira otros presupuestos.
si que entra la direccion de obra y proyecto todo todo menos tasas municipales . Orientame ¿ cuanto costaria para ti mas o menos el kwp ?
Hola, yo, con módulos nacionales, e incluyendo todo eso, puedo dar 3,25 más ó menos, si no hay que hacer ninguna línea de evacuación, o sea, solo la instalación fotovoltaica, evacuando en baja.
que modulos nacionales ? y a que precio kwp ? , por cierto la orientacion es sur , ideal para esta propuesta de huerta .
gracias
Pues tienes varios, Siliken, Isofotón, Brisban..., los útimos son los que mejor rendimiento tienen, por si no tienes mucho espacio en la cubierta siempre te vendrán mejor, sino cualquier de esos es muy buen panel.
Respecto a Suntech, hace un tiempo leí que habían tenido problemas con los modelos de 260 a 280 por microroturas en las células debidas al viento que hace demasiada presión en estos modelos al ser tan grandes de tamaño. No sé si algún forero más podría confirmar o desmentir esto.
Personalmente los conozco casi todos. Por mi experiencia, Siliken y Eurener, los mejores.
Hola tengo que hacer un instalción fotovoltaica de 100kw por donde empezariais o donde puedo obtener información?
atersa entra en ese pack , pues a mis clientes no le den el mas minimo problema y son tela merinera de quejicas . donde pongo atersa no hay quejas
un saludo
