Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 28
    solfocus está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    España
    Predeterminado Más fallos en placas
    Hola a todos,
    Después de tener un año y 4 meses las placas instaladas, he observado dos anomalías:
    1.- Las placas, muchas de ellas no todas, se están amarilleando. He buscado por ahí y parece ser que es del EVA (Etil Vinil Acetato). Pienso que no ha afectado a la producción por el momento pero claro, no sé si este cambio de color va a ir en aumento y solamente llevan un año instaladas; en el caso de que cada vez vayan amarilleando más año a año ¿qué ocurrirá en el año 15, 20, 23 etc?. Al principio no lo daba importancia pero lo llevo dando vueltas y tengo que hacer algo con esto, no lo puedo dejar pasar.
    2.- Por otra parte veo en algunas de las placas, no todas tampoco, que algunas de sus células se están ennegreciendo, justamente por donde circula la corriente, creo que es aleación de aluminio estaño o algo así. Esto creo que sí puede influir claramente en la producción porque si es por donde circula la corriente, en algo influirá y de forma negativa supongo. No sé si las que están ennegrecidas irá en aumento, ya lo están bastante; en ese caso, al seguir fluyendo corriente, ¿se llegará a fundir el metal causando la rotura y por tanto la interrupción de corriente a otras células?
    Estas dos cosas me preocupan bastante y acudo a este foro de expertos donde por cierto, entro de vez en cuando porque es el único en el que veo intervenciones que merecen la pena, bueno tampoco he buscado otros desde que encontré este. El caso es que intento encontrar una ayuda o por lo menos orientación. Tenemos garantía del fabricante, pero antes de nada quería saber vuestra opinión. Supongo que los fabricantes estarán a estas alturas un poco hartos de problemas de este tipo pero claro, si lo han hecho mal ellos son los responsables directos. No me gustaría que nos contaran milongas con que es que hay que mirarlo, hay que no sé que… que comprueben lo que quieran. No sé cual sería la mejor vía para atajar el problema y necesito actuar. ¿qué os parece?
    Por cierto el fabricante es alemán localizable en Freiburg.
    Un saludo y gracias de antemano.
    Predeterminado Respuesta: Más fallos en placas
    Y no tendrás por ahí una fotillos?
    Y sí, ahora están saliendo bastantes manchas en diversos módulos. De todas maneras vigila el rendimiento y a la mínima que baje ..." a repartir palos ".
    La marca tampoco estaría mal saberla, igual te salen compañeros de fatigas.
    belenos está desconectado Baneado
    nov 2006
    Ebrigüer
    sip, interesa......cuelga fotos pliss...
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    Cita Iniciado por solfocus Ver mensaje
    ...Por cierto el fabricante es alemán localizable en Freiburg.
    si es la marca que parece ser extrañaría mucho que no solucionaran el problema antes de que te afectará la produción...
    sep 2009
    España
    Sí sí, podría colgar una fotografías. Intentaría hacerlas en fin de semana, lo que no aseguro es si este próximo o el siguiente, tengo pendiente un viaje fuera.
    Gracias y un saludo.
    miguelgg está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Hola SOLFOCUS. Con relación a las placas que estan ennegreciendo, yo lo que haria es asegurarme que no tienen puntos calientes ( a la larga se acabran rompiendo); para ello lo mas facil es alquilar por un dia una camara termografica y comparar la temperatura de las celulas "calientes" con el resto de la placa y si esta diferencia es mayor que por ejemplo 15 o 20 grados, pide que te las cambien. Saludos
    nov 2006
    Ebrigüer
    ..una duda.......Freiburg o Freiberg?
    Avatar de SCARAMOUCHE
    SCARAMOUCHE está desconectado Forero
    ene 2008
    CUENCA
    Joder, Belenos¡¡¡¡, a que son las que tú y yo sabemos. Cosa que me extrañaría un huevo.
    Vaya encima me ha salido una rima.
    nov 2006
    Ebrigüer
    Coño Scaramouche....te hacía repartiendo CDs por tu cubierta...jeje
    Me extrañaría mogollón que fueran las de Freiberg...aunque bien pensado es lo mejor que ya le puede pasar, se lo cambiarían en na.
    ago 2006
    de vuelta
    anda es verdad freiberg y freiburg... montaña libre y el otro ciudad libre, yo me referia a los de la montaña.
    sep 2009
    España
    Hola buenas, me ha sido imposible hacer fotografías. Este finde podré ir a la planta y las cuelgo.
    Por cierto, enhorabuena a los ganadores del concurso de fotos. Es muy buena.
    RRVI está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    Sevilla
    Buenos días a todos, en algunos módulos me han aparecido las siguientes manchas (Adjunto fotografías), ¿alguna idea de que pueden ser debidas?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Más fallos en placas-manchas-st-solar-004.jpg   Más fallos en placas-manchas-st-solar-002.jpg
    Que poco me gusta el aspecto de las fotos 2 y 3, vigila si hay bajada en rendimiento y deja cerca el teléfono del instalador o fabricante......
    Avatar de deunplis
    deunplis está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    La Rioja
    Corrígeme si me equivoco photon, puede ser debido a una mala soldadura(?), o baja calidad del material soldado(?). Aunque en algunas parece como si el módulo hubiera perdido la estanqueidad.
    Última edición por deunplis; 24/11/2009 a las 09:24 Razón: Falta un simbolo
    Habría que verlo con mas detalle, parece el sellado pero en 4 zonas del panel diferentes se tendría que estar cayendo a trozos.
    Avatar de deunplis
    sep 2006
    La Rioja
    Po zi, tienes razón...
    Molledin está desconectado Forero
    jun 2008
    Asturias (Adoptado en Barna)
    Condensacion?
    Burbujas de aire?
    Yo vi hace un anyo Suntech tras un huracan en Tarragona, y el aspecto de las placas que no salieron volando de la mierda de lo Titan Tracker era similar a las fotillos colgadas por aqui el compenyero.
    Creo que se trata claramente de una ejecucion inmediata de la Garantia de Producto.
    A ello!
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    O mucho me equivoco o hay un evidente fallo de laminado, falla la estanquidad . No es raro en las grandes huertas encontrarse un 1 / 2 por mil , con buenos fabricantes. Los buenos fabricantes lo tienen asumido y si se trata de Solar-Fabrik te las cambian y en paz.
    Lo bueno de los fallos de estanqueidad en el laminado es que aparecen enseguida, dentro del periodo de garantia.
    Yo acudiría a la garantía ya, porque de momento la sección de conductor útil puede ser suficiente como para que el rendimiento globlal no se aprecie demasiado, pero si desconectas y mides uno de estos paneles y lo comparas con otro no afectado veras como ya se debe notar.
    Y dicho todo esto , yo no soy experto en fabricación de módulos y solo es una opinión.
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    nosotros estamos sufriendo en carnes propias algo parecido.
    eso parece ser burbujas de "algo" en esos puntos que hay sombra seguramente hay un punto caliente y esta degradando el eva del encapsulante y parte de la degradacion de ese plastico puede ser en forma de gas que se une a la mala laminacion y produce bolsas, la soldadura claramente esta mal hecha o se esta recalentando en exceso y por eso tiene ese aspecto.
    de esos paneles tengo digamos que tengo............ . mas de uno y me estoy haciendo un experto en modulos defectuosos a la fuerza.
    y por si fuera poco no voy a poder ver al responsable de todo esto debajo de un puente . eso de verdad que a estas alturas me gustaria , solamente lo voy a ver en la carcel unos 8 añitos por simpatico ; a no por simpatico no por estafador e hijo de su madre ,
    aunque la culpa seguro que su madre no la tiene.
    Valkano está desconectado Forero
    jun 2006
    Coruña
    Hombre kandido, es lógico tu enfado, pero bueno, el responsable final es el fabricante. Lo normal es informarle y demostrar los fallos para que procedan al cambio, aunque efectivamente a veces hay mucho que peleearlo.
    sep 2005
    wuenas valkano , te explico el camino a seguir:1º informar, 2º demostrar,3º negociar, 4º decirle al responsable lo simpatico que me parece, 5º ver al simpatico acompañado de su amiguisimo el abogado en una sala de un juzgado,6º cambiar lo mal hecho en la obra, 7º mandar unos cartones de tabaco a la carcel al simpatico a ver si con suerte mientras esta dentro le afecta un poquito la salud como a mi me esta quitando el sueño su megachachipiruli producto.
    perdonadme pero esque ya no me aguanto mas con este tema
    elix está desconectado Forero Junior
    sep 2008
    Murcia
    Hola a todos.
    Porqué os calentais la cabeza.
    Todos los fabricantes dan una garantia del producto hasta los 20/25 años.
    Pues ya sabeis a reclamar al fabricante, instalador, ingeniero, de los defectos que estén
    en garantia, y de paso reclamar pérdidas de beneficios por no producción de los módulos.
    Vereis como se ponen las pilas.
    Pero esto que os lo haga un abogado, pues al fin y al cabo los gastos que se produzcan de abogado etc. los va a pagar la parte contraria.
    Hay mucho listo por ahí. No tienen ni idea de energia solar.
    Aviso a navegantes (proyectar Energia Solar no es hacer una instalación de una vivienda).
    Saludos a todo el foro.
    jun 2006
    Coruña
    Cita Iniciado por kandido Ver mensaje
    No hay nada que perdonar Kandido, si los dramas ocasionados por material de baja calidad están a la orden del día. Y aunque se siente tu enfado, tengo que reconocerte que me ha hecho gracia tu exposición, con sentido del humor dentro de la gravedad. Aunque sigo sin comprender si no te da el fabricante la garantía como debería ser. Parece que hay más de fondo en este caso.
    sep 2005
    estamos en un maraton asique mira si es "de fondo" esta carrera a ver si nos vemos con tu amigo michel el viernes y te cuento
    jun 2006
    Coruña
    Ok kandido, pues sin duda nos vemos, será estupendo después de tanto tiempo y ya me contarás en persona.
    Saludin.
