Pues yo creo que tu panel es de 12 V y 45 Wts. para saber si funciona correctamente ponlo orientado al Sol y mide el voltaje en vacío que te tendrá que dar sobre los 20 V mas o menos y otra prueba consiste en medir la intensidad, bien cortocircuitándolo o bien midiendo la carga a una batería descargada, te debe dar sobre 2,5 Amperios, en cortocircuito algo mas, también puedes alimentar algo que consuma mas de 2,5 Amp. y medir mediante un tester que tenga para medir en continua, los normales te miden hasta 10 Amp.
Había en aquel tiempo unos paneles de BP que tenian dos cables de fábrica y el positivo se correspondía con el color negro y el positivo con el color azul, creo recordar, si este es tu caso, tenlo en cuenta y averigua la polaridad mediante un tester también.
