Resultados 1 al 15 de 15
- 27/03/2008, 00:31 #1Forero Junior
- mar 2008
- baleares
ayuda con fv en embarcacion!!
Tengo una embarcacion de 7,5 m. Tiene instalada una alarma y detector de inundacion a dos baterias de 100 Ah cada una. La alarma y el detecor tienen un consumo de unos 0,450 A.
Habia pensado instalar una placa de unos 20w para mantener el sistema ... el problema es que no encuentro el sitio de donde colocarla. Tambien habia pensado en poner en vez de una de 20w una de 40w pero dentro del camarote ya que tiene muy buena iluminacion ya que tiene una escotilla superior y una lateral ... la verdad estoy hecho un lio aver si alguien me puede hechar un cable ... tampoco se si las potencias de las placas que manejo son correctas.
agradeceria cualquier ayuda :-)
- 27/03/2008, 07:43 #2
Buenos dias, para compensar ese consumo al menos necesitas la de 40w.
Por el tamaño de la misma no creo que sea complicado integrarla en el barco, en cualquier lugar, pero mi consejo es que mires un aerogenerador de los ma pequeños que encuentres, tal vez te sea mas facil y rentable integrarlo."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 27/03/2008, 10:51 #3Miembro del foro
- ene 2008
- Almería
Existen módulos fotovoltaicos que se parecen a velas y se pueden fijar a éstas, prueba buscando un poco en internet (hay empresas en España, pero no voy a dar publicidad)
- 27/03/2008, 11:36 #4Forero Junior
- mar 2008
- baleares
La embarcacion es solo de motor y cuando la tengo con el toldo puesto apenas queda donde poner la placa.
- 27/03/2008, 11:45 #5Miembro del foro
- ene 2008
- Almería
Y sobre el toldo?
- 27/03/2008, 12:47 #6
Mirate aqui, seguro que encuentras lo que buscas, sobre todo mira los paneles flexibles.
-http://www.cebek.com/#"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 27/03/2008, 17:36 #7
Por curiosidad, ¿que barco tienes? ¿tiene Fly?
Conchuo
- 27/03/2008, 20:31 #8Forero Junior
- mar 2008
- baleares
es una lancha de 7.5 m sin fly .... es pequeña .... creo que un panel de 20w lo podria colocar sobre la proa aunque ya tengo la escotilla del camarote. Que creeis que 20 w se quedan muy cortos? .... La embarcacion la uso solo en verano ademas son de las islas baleares con lo que tenemos muchas horas de sol.
- 27/03/2008, 21:58 #9
Bueno, no comentas la marca y el modelo, te lo digo porque yo soy muy aficionado a la pesca y tengo una faeton Moraga 7,80. El problema en los barcos es que como la posición varía continuamente, el panel es necesario instalarlo en posición horizontal y en un sitio accesible, porque hay que limpiarlo con frecuencia, debido al salitre que se acumula sobre él, en posición horizontal los paneles fotovoltaicos, producen menos energía que cuando se instalan en tierra y se orientan al sur, con la inclinación correspondiente. la ventaja es que la utilización es en verano según dices y en esta época del año el Sol esta muy alto y la instalación en horizontal no le perjudica en extremo.
Con estas condiciones, necesitarías un panel de 45/50 Watios, no se si tu barco tiene puente de radar, porque este sitio sería ideal.
Puedes colocar el panel debajo de la escotilla dentro del camarote, pero yo no adoptaría esta solución ya que las escotillas suelen tener un cristal ahumado y el panel iba a perder demasiada radiación solar, además estoy seguro que el tamaño del panel es superior al de la escotilla, con lo que parte de el quedaría a la sombra.
Sin ver el barco o sin saber marca y modelo es muy difícil aconsejarteSaludos
Conchuo
- 27/03/2008, 22:12 #10Miembro del foro
- nov 2007
- Sevilla
Estoy con TAVEROK creo que una buena opción son los flexibles
Ademas creo que existe algunos con superficie de policarbonato con superficie rugosa antideslizante y que incluso se pueden pisar.
Y si no, existe un material que se utiliza para hacer publicidad en el suelo que es policarbonato adhesivo antideslizante transparente homologado. Es un material que conozco bastante bien.
Aguanta mucho la abrasión y el mal trato, ademas de ser extremadamente duro y resistente a los impactos. Si te interesa te daría mas datos .
santana
Flexibles y con silicona de las buenas en plan caravaning.Antes sale la fibra del casco que el panel.
Una fotito del barco............anda..........
Algo asi , p***** que esta en tedesco pero lo bueno se ve http://www.solara.de/Inselsysteme/Module_M-Serie.htmÚltima edición por Photon; 27/03/2008 a las 22:41 Razón: link
- 28/03/2008, 12:17 #12Forero Junior
- mar 2008
- baleares
la verdad es que creo que es la mejor solucion.
donde puedo comprar estos productos .... aver si esta tarde pongo una foto del barco...asi se vera un poco mejor el problema.
- 28/03/2008, 12:23 #13Forero Junior
- mar 2008
- baleares
en ebay he encontrado esto ....
http://cgi.ebay.es/Solar-Panel-Solar...QQcmdZViewItem
que os parece?
- 28/03/2008, 15:12 #14Forero Junior
- mar 2008
- baleares
He subido un par de fotos estos son los links:
http://img182.imageshack.us/img182/5...resizedhc1.jpg
http://img247.imageshack.us/img247/3...resizedyw5.jpg
como veis tengo poco espacio en la proa ... ademas la escotilla del camarote tampoco ayuda mucho.
- 28/03/2008, 16:32 #15
Lo que no ayudan mucho son las fotos que nos has enviado, porque solo se puede apreciar la proa del barco, sin ver el barco completo, lo único que se me ocurre decirte es que le coloques un puente de radar y sobre éste el módulo solar.
Con respecto al módulo que has visto en e.bay creo que se queda algo corto con 32 Wts solamente y el precio no es ningún chollo.Saludos
Conchuo
