Resultados 1 al 25 de 37
- 28/12/2024, 08:56 #1
- dic 2024
configuración easun lll 4200w 24 v
Hola amigos, a ver si me podéis echar una mano, tengo finca en la cuál instale wiffi y cámaras vigilancia, para guardar de los cacos, para ello compré un easun lll de 4200 w y una placa fotovoltaica de 505 w, los cuales os dejo descripción, a demás de dos baterías de gel/ácido de 250ha de ciclo profundo,, el tema está el: al conectar la batería,da 24,7v, después conecto el panel y me da 41 v pero no carga la batería, seguramente será algún parámetro de configuración del easun, alguien me podría echar una mano en el tema, gracias de antemano
El panel, un ja66s30-505- de la marca ja solar
- 28/12/2024, 11:09 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: configuración easun lll 4200w 24 v
Easun tiene muchísimos modelos. Haz una foto de la pegatina lateral del inversor si es un inversor de alto voltaje. Con un solo panel, no vas a poder cargar. Por eso necesitamos saber las características del inversor
- 28/12/2024, 18:03 #3
- may 2015
- cartaya
El Easun III que comentas con una sola placa no arranca su MPPT. las caracteristicas de esa placa ja66s30-505 son 45.72Voc, 38.53Vmp , 13.11Amp, tendrias que colocar mas placas en serie.
EASUM y POWLAND son el mismo equipo pero enviado desde Alemania o desde Polonia.
En el hilo que adjunto se comenta un problema de un EASUM/POLAND II, sobre en numero de placas para que el MPPT arranque y comience a cargar bateria, los datos exactos de las caracteristicas de tu modelo que es un III (rango de tennsion del MPPT y su Tension minima de arranque) son concluyentes para calcular en minimo de placas y yo no encuentro sus caracteristicas.
Lo que si es seguro es que con una sola placa no arrancara el MPPT con lo que no puedes cargar bateria, veremos si algun forero puede aportar datos que ayuden.
https://www.solarweb.net/forosolar/s...%B3n%20aislada.
- 28/12/2024, 18:32 #4
- dic 2019
- Segovia
Yo ¿Tengo en una instalación de 24 voltios un EASUN SMH III de 4200 si es este en el manual El rango de funcionamiento Está entre cincuenta voltios y cuatrocientos cincuenta yo lo tengo con 350 voltios si ese modelo no te va a quedar más remedio que poner otra placa minimo
- 28/12/2024, 20:53 #5
- abr 2022
- 28/12/2024, 21:14 #6
- dic 2019
- Segovia
Lo easun, los anenji, los poland son iguales son una copia de los voltronic, para mí tienen mejor calidad los Voltronic axpert.
- 29/12/2024, 18:59 #7
- dic 2024
Gracias por la respuesta, miraré de hacer foto de de pegatina,gracias
Gracias por tu ayuda, miraré de poner 6, y comento como fue,un saludo
Perfecto amigo, gracias a todos por vuestra ayuda, montaré varios paneles y os cuento, gracias.
- 30/12/2024, 07:52 #8
- may 2015
- cartaya
Con 6 paneles en serie no debes tener ningun problema problema
- 01/01/2025, 12:40 #9
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
te compras un pwm como regulador solar y te olvidas del hibrido para la carga.
saldras mas barato.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 05/01/2025, 06:50 #10
- dic 2024
Gracias,así lo Tengo en este momento, pero quiero usar su cargador por el tema wiffi,
- 09/01/2025, 09:45 #11
- abr 2008
- sevilla
Hola minimo 5 paneles y te ira perfecto
- 25/03/2025, 09:39 #12
- mar 2025
Hola yo tengo el smh lll de 4,2kw y quisiera saber si puedo poner 2 conjuntos de 4 placas de 455w en serie y unirlos en paralelo muchas gracias
- 25/03/2025, 19:54 #13
- may 2015
- cartaya
Ese Easun Power 4.2kw 24v, admite una entrada de placas de hasta 500V, por lo que lo mejor es poner esos cuatro placas todas en serie, pero tienes que tener en cuenta que para que su MPPT arranque la tension de entrada debe superar los Voltaje de arranque/voltaje de alimentación Inicial: 90 Vmp CC/120 Voc CC, y posiblemente con cuatro placas no llegue a esos valores.
- 25/03/2025, 20:09 #14
- mar 2025
Hola gracias por contestar. si tengo 4 paneles de 455w puestos en serie funciona bien pero quería ampliar y poner otros 4 paneles de 455w en serie y luego conectar los dos conjuntos en paralelo al inversor pero no sé si es posible. muchas gracias
- 25/03/2025, 21:19 #15
- dic 2019
- Segovia
Lo mejor es que conectes los 8 paneles en serie aproximadamente estará sobre los 400 voltios, si lo conectas como dices te limitaría los amperios me parece que es inversor solo admite 18 amperios
- 25/03/2025, 22:23 #16
- mar 2025
Muchas gracias lo probaré así
- 26/03/2025, 16:47 #17
- may 2015
- cartaya
Sube el modelo en concreto de ese panel de 455W, posiblemente sus caracteristicas sean de unos 50Voc, 42Vmp y 10 ó 11Amp y con sus verdaderas caracteristicas veremos lo que se podría hacer.
Tambien seria conveniente conocer la ubicacion, aunque sea aproximada, para calcular el numero maximo de placas que se podrian poner en serie en base a las temperaturas minimas del emplazamiento.
- 26/03/2025, 17:09 #18
- mar 2025
Hola no sé cómo subir una foto pero pone
Pmax. 455W
Vmp. 34.6V
Imp. 13.17A
Voc. 41.2V
Isc. 13.95A
Es una instalación aislada en el campo
La zona es Guadalajara España
Muchas gracias
- 26/03/2025, 19:05 #19
- dic 2019
- Segovia
Pues con esas características todavía mejor para ponerlos 8. Paneles. En serie. Van a ser trescientos y pico voltios
- 26/03/2025, 19:13 #20
- mar 2025
Muchísimas gracias por la ayuda lo probaré y os contaré cómo funciona
- 26/03/2025, 20:13 #21
- may 2015
- cartaya
Si la temperatura que en invierno podrian alcanzar las celulas de los paneles no bajara de los -10ºC los valores de tension para 11 placas en serie serian unos 495Voc, 442Vmp, 495Voc entran dentro del valor maximo de tension de entrada de paneles para ese hibrido (500V), 11 paneles son 5000 Wplaca que representa un 80% del valor maximo que recomienda el fabricante.
Última edición por solflitos; 27/03/2025 a las 07:58
- 26/03/2025, 20:31 #22
- mar 2025
Vale gracias pero en verano iré muy pasado no?, con 8 paneles en serie me dijiste que son trescientos y pico pero cuántos W serían creo que este inversor está muy sobredimensionado en w y en v pero muy pocos Amperios para mi un gran pisapapeles pero bueno tengo que funcionar con el muchísimas gracias un saludo
- 27/03/2025, 08:13 #23
- may 2015
- cartaya
Veo que no has entendido lo que te he contestado en #21.
Con 8 paneles de esos las tensioness cuando esten a -10ºC sereran de unos: 6360 Voc, 322 Vmp la maxima potencia captada en verano con una optima orientacion e inclinacion y con esas 8 placas de 13.17Imp (Amp) son unos 4240W, cuando si amplias a 11 paneles estos valores serian: 495Voc, 442Vmp ==>> 5820W.
Las caracteristicas de ese hibrido estan dentro de los valores de los equipos actuales e incluso mejoran la Intensidad maxima de entrada de paneles al MPPT (18A) como lo puedes ver en las imagan de #13, lo que te ha sucedido es que no los has tenido en cuenta a la hora de elegir las placas, si hubieras elegido placas con unos 8-10Amp quiza y dependiendo del espacio podrias haber configurado el campo solar (FV) como dos string con un mismo numero de placas en paralelo con un maximo de 6200W en paneles (PV) que es lo que dice la foto.
Aqui te añado la posible potencia capturada totalizada por meses en tu zona (Guadalajara), tanto para 8 placas como para 11 placas para una orientacion SUR y una inclinacion de 35º.
EN LA LEYENDA DE LA POTENCIA CAPTADA en cada ocasion figura 'Energia no capturada' porque configuro como consumo 1 y bateria 1 con lo que toda la produccion la considera como perdida.
- 27/03/2025, 08:31 #24
- mar 2025
Muchísimas Gracias por explicármelo, yo creo que con los 8 paneles tengo suficiente, si algún día tengo probleas porque tenga que ampliar más miraré lo que me dices de elegir placas de 8 o 10 A por espacio no tengo problemas tengo campo para ponerlas. muchísimas gracias por la labor que haces y la ayuda que nos das un saludo
- 27/03/2025, 08:48 #25
- may 2015
- cartaya
Veo que sigues sin entenderme, para ampliar lo tienes que hacer con placas del mismo tipo de las actuales y todas en serie
Por dos duros mas y teniendo espacio sube a 8 ó 10 placas pues mas tarde posiblemente no encuentres las mismas y ya empezaran los problemas al querer ampliar.
