Resultados 1 al 25 de 73
Tema: Placas solares
- 20/06/2024, 10:27 #1
- dic 2021
Placas solares
Buenos días, me gustaría hacer una pregunta que igual para algunos es una tontería, tengo instalado 6 placas solares en parejas es decir 3 parejas de 2. Me gustaría cambiar el cable que baja y ponerle mc4 a los cables de las placas. Cuál es el proceso más seguro? Apago inversor todas las protecciones y desconecto batería. Hago el proceso por la noche?
Espero respuesta
- 20/06/2024, 20:06 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: Placas solares
Si tienes un disyuntor o fusibles desde las placas al inversor no hace falta desconectar el inversor con bajar el automático o quitar los fusibles sobra para manipular las placas pues lo mejor sería que lo hicieras cuando apenas hay carga solar muy pronto por la mañana o por la tarde cuando ya está casi anocheciendo ahí puedes cambiar los cables perfectamente
- 21/06/2024, 11:59 #3
Re: Placas solares
Si son strings de dos placas no pasa "na". Con que no toques con la mano los dos polos a la vez no hay problema.
El resto de la instalación no necesitas ni tocarla, con que desconectes los paneles suficiente, que por otro lado tienes que hacerlo para cambiar el cable
- 21/06/2024, 12:19 #4
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: Placas solares
Segun tengo entendido hay que llevar cuidado con los arcos en corriente continua al cortar una corriente. Si es un disyuntor no hay problemas puesto que el aparato va preparado para aguantar el arco que se genera. Pero con los fusibles hay que llevar cuidado pues el arco se puede producir junto a nuestra mano al abrir el fusible. Por eso aconsejan hacerlo a horas donde haya poca producción.
- 21/06/2024, 17:06 #5
Re: Placas solares
Son strings de dos placas... eso no salta arco a la mano...
Como mucho y tocando los dos polos un calambrito
- 22/06/2024, 08:19 #6
- dic 2021
- 04/11/2024, 16:00 #7
- nov 2024
Re: Placas solares
Hola buenas tardes es la primera vez que entro, tengo un pequeño problema con las placas solares , he puesto ocho placas solares de 410w en paralelo,conecto todos los positivos y todos los negativos , los conect o al regulador y comienza a cargar bien dándome el regulador los amperios , pero al poco rato no carga ,subo al tejado y veo que la instalación se ha quemado donde hago los empalmes ,haber si me pueden ayudar, las placas son de 24 v son 8 placas con un regulador mppt, de 100 amperios, la unión entre las placas es de cable de 6 mm .
- 04/11/2024, 17:51 #8
- dic 2019
- Segovia
Re: Placas solares
Danos más datos. Regulador 100 amperios? Cuántos vatios y las placas solares son de 410 w de cuantos amperios es cada placa y de cuantos voltios, viene en la pegatina de la placa, Si nadas con estado en paralelos. Suponiendo que cada placa tenga aproximadamente unos 13 amperios.
Estamos hablando de 100 amperios. Eso es muchísimo. No me extraña que el cable 6 se halla quemado, Por eso te he preguntado que de cuántos. Voltios es el regulador. Para haberlo conectado de otra manera
- 04/11/2024, 19:27 #9
Re: Placas solares
8 Placas en paralelo es una barbaridad, a poco que de 12 amperios cada placa ya tienes casi 100 amperios en ese empalme, haría falta un cable como un dedo gordo para manejar eso?
A quiién se le ha ocurrido poner tantas placas en paralelo?
- 04/11/2024, 20:46 #10
- jul 2019
- Managua, Nicaragua
Re: Placas solares
El regulador es muy probable que sea de al menos 150V VOC y que aguante 3 o 4 placas en serie, pero hay que verificar características de placas y regulador.
Así se pueden tener 2 series de 4 placas en paralelo.
- 05/11/2024, 06:10 #11
- nov 2024
Re: Placas solares
Hola buenos días según he leído puedo conectar la suma de imp de cada placa solar las 8 placas solares suman 104 en paralelo , me pueden decir que manera de conectarlo y que protección puedo ponerlo
- 05/11/2024, 07:01 #12
- nov 2024
Re: Placas solares
Hola buenos días describo las placas solares y el regulador placa solar marca dokio 410w,vmp31.00v,imp13.09 a voc 37.08 visc13;24 a. Tengo ocho puestas en paralelo el total de amperios suma 104 amperios, supongo que con la perdida del cableado no suma eso, tengo las ocho en paralelo ,las tenía con unas clema puestas , se quema casi la parte final de la instalación ,he pensado poner un bloque de terminales para colocar los positivos en un lado y los negativos en otro , podría poner dos cables de 6 mm para que valla al regulador , ya me vas diciendo porfavor el regulador es de 100 a , si queréis algún dato más me dicen mi teléfono 667296619 gracias
- 05/11/2024, 07:12 #13
- dic 2019
- Segovia
Re: Placas solares
Lo más importante necesitamos saber de cuántos voltios Es el regulador Si el regulador es de 100 v voltios. Podrías poner 2 series.pero si es de 150 podrías poner 3 y sería mejor, Según lo tienes ahora es una verdadera barbaridad como que han dicho más Arriba. Estamos hablando que con ese os anperios.
Necesitabas. Con cable. De cincuenta
Otra cosa cuanta distancia más o menos aíz de las placas hasta donde tienes puesto el regulador
- 05/11/2024, 07:24 #14
- nov 2024
Re: Placas solares
Hola buenos días paradinaico te miro el regulador y te digo cuánto pone y explicarme como pondría series de 4 placas en paralelo ,si pudieras llamarme o una llamada perdida y te llamo yo
De las placas al regulador 10 metros más o menos
- 05/11/2024, 07:25 #15
Re: Placas solares
No, no puedes poner 8 placas en paralelo, ni con cable de 6mm, ni con dos cables de 6mm. Eso se quema sí o sí. Haría falta cable de más de 50mm y aún así se calentaría.
Tienes que hacer strins de dos o tres placas, como tienes 8 tendrán que ser strings de 2 placas y aún así te hará falta cable de al menos 10 o 16 mm.
- 05/11/2024, 07:30 #16
- nov 2024
Re: Placas solares
Hola es de 100 v el regulador
Que quiere decir string de dos placas ,
Gracias por todo haber si me puedes informar como hacerlo gracias
- 05/11/2024, 08:43 #17
- nov 2024
Re: Placas solares
Hola haber si me hacéis un croquis más o menos como se puede hacer en serie de 4 placas ,para conectarla en paralelo , gracias, y perdonar por ser tan insistente ,no sé si se puede poner el teléfono personal para hablar con algún forero qie me aconsejeee
- 05/11/2024, 11:46 #18
- oct 2019
- ESTE
Re: Placas solares
Yo creo que, para hacer series de solo 2 paneles, me plantearía seriamente cambiar de regulador ... el cableado necesario y su instalación, creo que lo justifica ...
- 05/11/2024, 12:10 #19
- nov 2024
Re: Placas solares
Hola se podría hacer instalación en serie de 3 placas , y luego unirlo al mismo cable para ir al regulador
- 05/11/2024, 12:22 #20
- oct 2019
- ESTE
- 05/11/2024, 12:29 #21
- jul 2019
Re: Placas solares
O instalaro otro regulador adicional.
De qué voltaje es la batería?
- 05/11/2024, 12:41 #22
- nov 2013
- murcia
Re: Placas solares
3 en serie con 8 placas, lo tiene dificil
Seria interesante de saber que inversor (y su edad), tienes.
Quizas la solucion sencilla y no tan cara a estas fechas, seria de colocar un hibrido de alta tension Voc, y vender lo que quitas (mppt e inversor).
En este caso, podias poner las 8 placas en una serie, y bajada de 6mm². Y sin ningun "embarrado" de cables.
- 05/11/2024, 12:44 #23
- dic 2019
- Segovia
Re: Placas solares
Lo mejor es que pongas otro regulador. Hacer series de 2. Y conectar 4 placas a cada regulador. Y que bajen dos líneas independientes desde el tejado. Una a cada regulador Y así con cable 6 te valdría.
- 05/11/2024, 13:20 #24
- nov 2024
Re: Placas solares
Pondría en linea de dos y luego la conecto al mismo cable de 6 qie va al regulador, sería 4 placas por regulador
Aguantaría 4 placas por regulador ,con cable de 6 ,y unirlo al mismo cable de 6 que llega al regulador
Gracias por todo, haber si me podéis ayudar gracias
- 05/11/2024, 13:28 #25
- nov 2013
- murcia
