Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Fusible 16a salta
- 18/05/2024, 14:00 #1Forero Junior
- abr 2024
Fusible 16a salta
Buenas
Tengo el sig sistema asilada:
10 placas de 450w dos series de 5 en paralelo
de 144 células.
Voltaje de placa.41,3v
Intensidad max.10,9A.
Int.corto circuito 11,50A.
Con respecto al Inver.- Master Power Cargador:5600w.120A. MPPT
Modo inverter
5600va/5600w
Voltaje 230vac
Eficiencia 90-93%
Max power array circuito abierto 500v
Carga max corriente solar 120A
Corriente max AC 100A
Cirriente carga max. 120A
Las dos lineas de placas en paralelo se unen para ir a dos fusibles uno en cada polo de 16A
Una vez al mes salta el fusible del positivo
Quizás es demasiado pequeño?
Necesito un fusible mayor?
- 18/05/2024, 16:00 #2Forero
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: Fusible 16a salta
Para empezar no soy experto en el tema.
Pero si cada linea de placas se unen antes del fusible, si cada una puede llegar a dar 11,50 A, y estan en paralelo, se pueden llegar a 23A lo que supera los 16A del fusible.
¿Alguien mas experto en el tema lo corrobora?
- 18/05/2024, 17:16 #3
Los fusibles sirven para proteger los cables para que no se quemen.
Normalmente, cada línea debe tener un fusible para el positivo y el negativo.
Esto significa 4 fusibles para tu sistema.
¿Puede decirnos qué grosor tiene el cable que va del fusible al inversor?
- 18/05/2024, 18:22 #4Forero
- abr 2021
- 18/05/2024, 19:09 #5
También funciona con un clavo.
El fusible debe proteger contra un incendio del cable y para eso hay que saber el grosor del cable.
Quizás lo estoy haciendo demasiado complicado.
- 19/05/2024, 12:24 #6Forero Junior
- abr 2024
Ya está claro
El cable es de 6 mm
He puesto 4 fusibles de 16A + y - para cada string y ya
Aparte cada string su protección para sobretensiones
Me pasó por pasar de 10 placas en serie a 2 string de 5 y ni lo pensé en ese momento.
La última duda que me queda es si la instalación solar, inversor etc debe tener su propia tierra o debe ir con la de la casa?
( Hay espacio de sobra)
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas
6mm
Sí, eso pensé yo aunque al final he separado ambas líneas y les he puesto fusible de 16A a cada una más su proteccion contra sobretension
Si, tienes razón aunque he preferido dividir ambas líneas y que lleven su fusible de 16 cada una
- 19/05/2024, 12:54 #7
¿Eso significa que el cable de los fusibles al inversor es de 6 mm?
Debería ser más grueso. Mínimo 10mm.
Personalmente, instalaría incluso 16mm².
¡Si los terminales de la conexión lo permiten!
Aquí hay un enlace muy interesante para los espesores de cable en el rango de DC.
https://www.victronenergy.com/media/...dc-wiring.html
- 19/05/2024, 13:25 #8Forero Junior
- abr 2024
Ya. Lo estaba pensando aunque uno de 6mm debe aguantar de sobra ya que admite hasta 31 A 4600W si que estoy de acuerdo contigo en cambiarlos por al menos 8mm para que entren bien en los terminales ya que no creo que el de 10mm quede bien
- 19/05/2024, 17:41 #9
Tienes más de 200v de tensión y menos de 32 amperios con esos dos strings juntos, no necesitas cables más gordos.
Lo que tienes es que dimensionar bien los fusibles, que veo que ya lo has hecho
- 19/05/2024, 19:45 #10
@ Luisetrix
Tienes razón, pido disculpas por mi información incorrecta.
Con la alta tensión de la línea, la perdida de tensión en el cable es insignificante y los 6mm² son suficientes.
Sorry
