Resultados 1 al 10 de 10
- 06/05/2024, 14:00 #1Forero
- ago 2016
- Córdoba
Instalación de paneles distintos en serie y calculo de protecciones .
Buenas, tengo una duda, me voy a pasar a 48V de mi instalación de 24V y quiero aprovechar los viejos paneles y añadir las dos "puñeteras " placas trina que tengo aquí desde .... Ahora pongo datos de los paneles:
La pregunta : ¿la dos nuevas , que me han dicho que se pueden poner, se quedarían de W y A como las antiguas ? . Lo digo para el calculo de las protecciones.
de estas son 6 .
2 unidades .
Gracias de antemano .Sí la vida te da tortas, haz torterias!
- 06/05/2024, 18:46 #2Forero
- may 2015
- cartaya
Re: Instalación de paneles distintos en serie y calculo de protecciones .
Como las trina tienen 8.75Amp y las Munchen 8.06Amp y al ponerlas en serie unas con otras la intensidad del string sera el de la menosr 8.06A, referente a la tension las trina tienen 37.2Vmp por lo que como serian dos mas en serie la tension del string aumentaria en 74.4Vmp, y como la intensidad en las Trina se vera ligeramente reducida (8.75A-> 8.06A) la potencia maxima que te daran esas placas se reducira en la mismama proporcion de 325W -> 299.4W por lo que se comportaranm como placas de unos 300W.
Como al añadir esas dos placas la Voc del string se vera incrementada en unos 82Voc, tienes que mirar que la nueva tenison Voc que resultaria esta por debajo de la que admia la entrada del nuevo inversor/hibrido que instales.
Si subes cuantas placas Munchen tienes ahora y marca ymodelo exacto del equipo a 48V que pretendes vas a poner podriamos ampliarte la informacion.
- 07/05/2024, 05:50 #3Forero
- ago 2016
- Córdoba
Gracias, el inversor es un Deye híbrido de 5Kw, los paneles son esos 6 más las 2 trina, 8 en total en un string orientado al sur, luego pondré 6 paneles Ja de 570W este-Oeste.
Ya voy a abandonar los 24V donde mi Axpert ni un fallo me ha dado.
El rango de voltaje de matriz Pv pone 150V-425.
Voltaje entrada fv 370V (125-500V)
Creo que como no monte las nuevas....Última edición por diegoL; 07/05/2024 a las 07:09
- 09/05/2024, 15:10 #4Forero
- ene 2013
- Leon
Tienes 2 opciones, si incluyes las placas viejas perder 25w de cada placa nueva. Si no las pones pierdes 250w de cada placa antigua. Creo que la cuenta es fácil. Luego solo está cumplir con el voc.
- 10/05/2024, 20:03 #5Forero
- ago 2016
- Córdoba
- 10/05/2024, 21:54 #6
Lo entendí y tenía sentido.
La energía tiene sus trampas, sobre todo con las células solares.
Hay innumerables factores. STC, NOCT, coeficiente de temperatura, etc.
En serie:
--320Wp--320Wp = 640Wp
--320Wp--240WP--320Wp = "¿Cuál es el resultado?"
CONSEJO: Imagine una manguera de jardín,
1 pulgada -- 1/2 pulgada -- 1 pulgada.
¿Quién regula el flujo de agua?
- 15/05/2024, 21:23 #7Forero
- ago 2016
- Córdoba
Pues Ni idea
- 15/05/2024, 23:25 #8Forero
- nov 2013
- murcia
Ya te lo han dicho todo.
No vas a perder 250w
tendras 6 x 250w = 1500w
2 de 300w = 600w <==== es aqui que pierdes 2 veces 25w (un total de 50w menos)
total 2100w, (max) es lo que vas a ver de vez en cuando en tu inversor (entre las 11 y las 13 si hay sol).
Las placas todas en una sola serie.
Entra en el range, y bien para el Voc max.
Un automatico de 15A o un fusible de 15A (entre placa e inversor).
Pidjey te decia:
Si pones solo las placas nuevas, sacarias 650w (y pierdes los 1500w de las placas viejas que no has puesto).
De todos modos no funcionaria con solo 2 placas, porque necesitas 125v de placas para que arranque este inversor. (suele ser mas todavia).
- 16/05/2024, 12:25 #9Forero
- ago 2016
- Córdoba
Menos mal , gracias , estoy en Córdoba poco sol hace aquí ....
¿Tan difícil es ayudar y responder como solflitos o y tú ?.
Un saludo y de nuevo gracias .
NOTA: me refería a las otras 6 Placas nuevas que he comprado para el otro string y entrada del inversor, que lo mismo al poner las 6 de 250 más las dos trina no arrancaba y ya me lo habéis aclarado .Sí la vida te da tortas, haz torterias!
- 18/05/2024, 13:29 #10Forero
- nov 2013
- murcia
Pues sencillo:
mppt 1 = 6 de 250W y 2 de 325W en una sola serie. (con sus cables de bajada) = 2100w max
mppt 2 = 6 de 570W en una sola serie. (con otros cables de bajada)= 3420w max
