Resultados 1 al 7 de 7
- 19/04/2024, 08:29 #1Forero
- mar 2024
bateria para almacenar 1,5 - 2kWH dentro de casa
La cuestión es que no se nada del tema baterias, por lo que ni se que voltaje necesito ni que tecnologia es la mejor capacidad/precio/seguridad
el inverter es un huawei ycreo que la capacidad que busco es pequeña ya que muchos electrodomesticos * no van a hacer uso de ella.
* (horno, lavadora, lavavajillas, y termo se usan en las horas con sol)
- 19/04/2024, 08:38 #2Forero
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: bateria para almacenar 1,5 - 2kWH dentro de casa
Pues si tu inversor es Huawei no te queda otra que usar baterias Luna, salvo que a la bateria a añadir la dotes de su propio inversor. Y lo menos que puedes colocar con este sistema son 5 kWh. Tendras que asunir unos costes de adquisición superiores a los 3000 €, mas el montaje. Dudo mucho que esto resulte rentable.
- 19/04/2024, 09:55 #3Forero
- mar 2024
gracias,
mirando la descripción de la batería, esta muy por encima de lo que necesito, busco y quiero pagar.
¿Y no tengo alternativa al litio?
Si el inverter hubiese sido un ingeteam monofasico, ¿tendría más opciones de cara a las baterias?
Huawei Luna 2000
voltaje nominal de 360V en sistema monofásico (rango operativo de entre 350 y 560V)
Energía útil utilizable de la batería Huawei Luna: 5kWh
Máxima potencia de salida de la batería Huawei Luna: 2.5kWh
Pico de potencia de salida de la batería Huawei Luna: 3.5kWh durante 10 segundos
- 19/04/2024, 10:41 #4Forero
- dic 2021
Ten en cuenta que el Huawei es uno de los inversores con menos alternativas a la hora del uso de baterias. Antes LG fabricaba unas que tambien servian, pero creo que estan descatalogadas. No es precisamente un equipo muy adecuado si se pretende usar baterias. Yo lo tengo con 10 kWh de baterias, si bien pude acogerme a las subvenciones europeas y como estas cubrian la mayor parte de su coste, las tengo ya amortizadas. Ahora estoy estudiando la posibilidad de ampliar la capacidad de las baterias añadiendo otro modulo de 5 kWh y no resulta rentable. Mientras otras marcas estan sacando al mercado modelos de mucho menor precio, Huawei esta manteniendo sus precios lo que las hace poco recomendables y posiblemente solo los que se encuentren en casos como el mio pudieran comprarlas, si realmente las necesitan de forma urgente. Si siguen apareciendo fabricantes que bajan sus precios, puede llegar a plantearse comprar estas nuevas y añadir un nuevo inversor para su uso.
Aunque mi consejo es que si no hay necesidades urgentes lo mejor es esperar pues hay muchas posibilidades de que el precio de las baterias siga bajando en los proximos años y en la actualidad el mercado electrico ha moderado considerablemente los precios.
- 23/04/2024, 09:37 #5Forero
- mar 2024
- 23/04/2024, 14:58 #6Forero
- dic 2021
- 24/04/2024, 19:58 #7Forero
- nov 2013
- murcia
No conozco el consumo proprio de tu huawei, pero puede ser que un dia con cielo bien tapado, el proprio inversor consume 1kWh/dia, el solo.
De los 1,5 a 2kWh de almacenamiento queda poco.
