Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 89
    dosky está desconectado Forero
    feb 2021
    Badajoz
    Predeterminado Ayuda conexión y orientación placas
    Buenas tardes. Hace unos días he adquirido 6 placas solares Jinko de 410 w para sustituir y aumentar potencia de las que tengo instaladas en una casa aislada en el campo. Las placas son Jinko JKM410M-72H-V, con estas características:
    CheetahPerc-JKM390-410M-72H-V-A2-EN-Vico-Export-Solar-Energy.pdf
    Tengo un inversor con un sólo mppt, en concreto un Huber One Plus MPPT de 4KVA - 24v.
    El problema que tengo es que en el soporte (orientado al sur) donde estaban instaladas las placas antiguas sólo me caben 4 placas y las dos restantes les tengo que hacer un soporte nuevo, pero la orientación tiene que ser suroeste, ya que no tengo espacio suficiente para ponerlas junto a las otras. De esta manera podría aprovechar el sol de por la tarde, pero no sé si afectará mucho en el rendimiento del conjunto, ya que por lo que leído en el foro puede que todas funcionen como las que menos rendimiento tenga según la luz solar que reciban en ese momento.
    Las cuatro placas que tengo ahora instaladas están conectadas de dos en dos en serie y luego paralelo al inversor. Si instalo las dos restantes, no sé si es mejor conectarla también en serie y ponerlas en paralelo a los otros dos strings
    A ver si alguien me puede echar un cable. Muchas gracias
    sep 2021
    Predeterminado Re: Ayuda conexión y orientación placas
    No se pueden poner orientaciones diferentes ,en un mismo mppt, esa seria la respuesta corta.
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Yo te aconsejaria que las otras dos placas las conectases a un microinversor adecuado para ellas.
    feb 2021
    Badajoz
    Gracias por responder. ¿Podrías indicarme alguno adecuado?. Este tema de microinverores no lo he tocado nada
    -Gon- está desconectado Forero Junior
    mar 2024
    Hola, estoy con una casuística parecida.... no se si puedes extender un poco la "respuesta corta" la duda es ¿incluso si son paneles iguales, en orientaciones diferentes no van a dar buenos resultados? Sería porque generan valores muy diferentes de captación solar, y el que menos capta va a lastrar la captación buena?? incluso si se pusieran como dos strings en paralelo??
    Muchas gracias
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por dosky Ver mensaje
    Yo tengo añadido a mi instalación "oficial" de 5,400 kWp, con orientacion Sur, un par de placas, de 540 kWp, una con orientacion este y la otra oeste, con un microinversor APSystem. Pero lo que a mi me esta yendo bien puede no ser adecuado para ti. Tienes que asegurarte de que el microinversor sea adecuado para tus placas.
    sep 2021
    Tambien te vale un regulador normal mppt de 100ah y lo conectas con las placas a las baterias, probablemente te saldra mas economico que los microinversores, y te despreocupas .
    feb 2021
    Badajoz
    Cita Iniciado por dantesinferno Ver mensaje
    Hola. Pues había pensado en eso también ya que tengo un Epever Tracer4210AN, pero no estaba seguro de si funcionaria bien. ¿Con este regulador me funcionaria bien?
    solflitos está en línea Forero
    Con ese Epever Tracer4210AN no tendras ningun problema ya que puede trabajar en instalaciones a 24V y su salida admite hasta 40A, con lo que con 1100 Wp no tendra problemas , (1100/24=> 45A) pero ni en las mejores horas de produccion llegaras a los 38A por los rendimientos.
    Como la tensionmaxima de entrada son 100V y tus placas superan los 49Voc ( a 24ºC) tendras que poner las dos placas en paralelo
    El otro problema que se puede producir cuando se conectan dos reguladores a la misma bateria sin comunicacion entre ellos es que la limitacion de intensidad maxima de carga no la controlas pues el uno no sabe lo que esta entregando el otro, pero este problema se minimiza en tu caso ya que estan en orientaciones complementarias (mañana -tarde) con lo que la suma de ambos nunca sera como si ambos campos estuvieran en la misma orientacion,
    Como tu bateria es una 350Ah C10 deberias estar atento para no cargarla a mas de 70-75A para que no se vea afectada su duracion. El principal problema de esa instalacion es que la tension de ecualizacion de tu Hibrido puede dar son unos 29.5V y esa bateria OPzS necesita ecualizacones a 31-31.5V y esto no lo puedes remediar.
    Esto
    feb 2021
    Badajoz
    Muchas gracias de nuevo por responder. Al final voy a hacer como dices, pondré las dos placas en paralelo al suroeste con el regulador eveper para seguir metiendo carga a las baterías por la tarde.
    El tema de la ecualización que comentas, el inversor huber si lo tengo configurado a 31v y la realiza cada 30 dias
    Me alegro que el Huber que tienes pueda ecualizar bien (31V), a primeros de junio 2023, en el hilo ' Re: Conexion de placas', se daba a entender que la tension maxima de ecualizacion era 29.5v.
    Lo que tienes que controlar bien es que la suma de las intensidades de carga de ambos reguladores (el del Huber + Epever Tracer 4210) no sobrepasen durante el dia los 70-75A por la buena integridad de las baterias.
    feb 2021
    Badajoz
    Hola de nuevo. Bueno, pues desde ayer tengo instaladas las dos placas en paralelo orientadas al suroeste con el controlador Epever y las otras cuatro conectadas de dos en dos en serie y luego paralelo al inversor Huber Basic One 3024 Plus orientadas al sur.
    Esta mañana sobre las 11, he estado observando la carga de las baterias y el inversor Huber estaba cargando a 28A, pero cuando conectaba el térmico para que cargara también el Epever, la carga del inversor Huber bajaba a unos 18A y se ahí no subía. Si apagaba el Epever, el inversor volvía a subir la intensidad de carga. El Epever encendido daba unos 10A de carga a baterias ¿Esto es normal? Supuestamente el inversor Huber no sabe la carga que está metiendo el Epever
    Los cables positivo del inversor y el del Epever van juntos a una ficha de conexión con el positivo de la batería y los negativos de ambos a la ficha con el negativo de las baterías.
    Hola solfitos. He vuelto a mirar el manual del inversor y es verdad que pone que el voltaje de ecualización máximo es 29,2 v, pero al entrar en el menú, me deja ponerlo a 31 v y comprobado con el polímetro, me da ese voltaje
    si no llegara a31 ponlo al menos el el valor maximo que admita y fijate al salir de la configuracion que haya tomado el valor que has puesto.
    feb 2021
    Badajoz
    Si no recuerdo mal, el voltaje de ecualización lo puedo poner hasta 31,5v y al salir de la configuración sí guarda ese valor.
    Por otro lado, ¿Sabrías decirme por qué baja la intensidad de carga del inversor cuando pongo el regulador Eveper?
    Como tienes una bateria OpZS (plomo acido) y son 24 vasos las tensiones de carga a configurar, a menos que el fabricante indique otras, serían flotacion: 27.6v, Absorcion:28.8 y ecualizacion 31.2v. con lo que puedes subir un par de decimas a la ecualizcion si el equipo te lo permite.
    La intensidad de carga depende tambien de la fase de carga e la que se encuentre el regulador y cuando ha llegado a la fase de flotacion la intensidad se reduce a la necesaria para alimentar los suministros que se encuentren consumiendo mas lo que se llama 'corriente de cola' de la propia bateria que viene a ser la corriente residual que mantiene la bateria cargada, para baterias OpZS la corriente de cola en Absorcion viene a ser el 1.5% de su capacidad en C20 y en la fase de flotacion, como ya la tension es menor, viene a ser 1.15%.
    Como tu bateria es una 805Ah C120 viene a corresponder a una 655Ah C20 el 1.15% serian 7.53A y el 1.20% 7.85A, esto quiere decir que las baterias por el mero hecho de permanecer en carga cuando ya estan completamente cargadas siguen consumiendo entre 7.53 - 7.85A, por eso cuando tu ves 28A con solo el Huber cargando de esos unos 8A seran 'corriente de cola' con los que los otros 20A seran del consumo de la casa, fijate que 28 = 18+10 que son los amperios que lees cuando estan cargando el Huber mas el Epever Tracer eso es isntoma de que la bateria esta practicamente cargada, compruebalo midiendo densidad conel densimetro que segun veo en la foto de tus vasos debe ser 1.24 Kg/l si las reposiciones de agua destilada se han hecho correctamente. Para medir densidad debes desconectar placas y consumos, esperar unos 20 minutos y medir, no hace falta que desconectes bateria, despues repones consumos y placas.
    Mira a partie de que empiece el sol a cargar que las fases de carga las hace, primero sera absorcion y cuando alcanza la tension configurada de absorcion pasará a flotacion y se mantendra en este valor de tension configurado mientras haya sol suficiente para mantener las cargas, en el momento en que ya el sol no puede mantener las cargas ira bajando la tension hasta que a la mañana siguiente empiece otra vez el proceso.
    Te recuerso que la ecualizacion, salvo circunstancias que lo requieraan, debe hacerse cada unos 30 dias
    feb 2021
    Badajoz
    Gracias de nuevo por la respuesta.
    Ayer tarde estuve probando de nuevo a conectar el Epever y el inversor Huber empezó a hacer lo mismo, incluso dejo de cargar las baterías y desconectar las placas que tiene en su mppt. El Epever cargaba las baterías con 18-20A y el huber bajaba su carga a 0 y después desconectaba las placas. Si quito el Epever, el inversor volvía a cargar con normalidad.
    No sé si esto es así, pero lo veo extraño ya que son dos instalaciones independientes, solo unidas las salidas de los cargadores a los bornes positivo y negativo de la entrada delas baterías
    Otra cosa que no he comentado es que al ser una casa de campo de uso esporádico, los consumos están desconectados, por lo que la salida AC del inversor no tiene carga alguna
    Última edición por dosky; 23/04/2024 a las 17:43
    feb 2021
    Badajoz
    Hola de nuevo. Perdonad si soy pesado, pero vuelvo con el mismo tema. Me he estado fijando que si el Epever carga más de 16-18A o más, el inversor Huber deja de meter carga a las baterías y, durante un tiempo, como un par de minutos, conectas y desconecta la corriente que recibe de las placas que están conectadas en su mppt hasta que llega un momento que desconecta las placas as y desaparece el logo en la pantalla.
    Si desconecto el Epever, el inversor vuelve a conectar sus placas y cargar las baterías.
    Cuando el Epever está cargando 8-10A, por ejemplo, el inversor carga también la vez
    Sinceramente,no sé si esto es así o algo está fallando
    feb 2021
    Badajoz
    Buenos días. ¿Nadie sabe contestarme si es normal lo que me sucede?
    Como tienes dos reguladores, el del Huber y el Epever y estos no tienen comunicacion entre ambos lo que te está pasando puede ser normal dependiendo de la configuracion que tengas en cada uno de ellos, el Epever tendria que estar configurado con un par de decimas de voltio menos que el Huber, con lo que:
    Al empezar el dia solamante el Huber cargará, cuando ya ambos campos reciban iradiacion cargaran ambos con mas o menos intensidad dependiendo de la irradiacion que reciban sus respectivos campos solares y en esta situacion cuando la bateria este llegando a la tension programada el Epever dejara de cargar un poco antes al estar configurado a unas decimas menos que el Huber. y ya por la tarde cuando el campo solar del Huber ya no tenga fuerza unicamente cargara el Epever y estará cargando hasta que o bien no haya ya sol suficiente a la bateria alcance la tension que tiene programada.
    Segun los valores configurados y la tension que en todo momento tenga la bateria el Huber se inhibe cuando la bateria supera estos valores y solo sigue cargando el Epever.
    Configurando las tensionesdel Huber unas decimas por encima que las del Epever y mientras que a lo largo del dia veas que en la bateria no se superen las tensiones que indica su fabricante no deberias preocuparte, es lo que puede suceder cuando hay dos reguladores que no tienen comunicacion entre ellos y uno se adelanta al otro.
    feb 2021
    Badajoz
    Muchas gracias, revisaré la configuración del Epever y estaré atento a ver cómo funciona
    feb 2021
    Badajoz
    Hola. Voy a usar este post para ver si me podéis ayudar en un problema que tengo con las baterías de mi instalación. Las baterías son 12 Opzs conectadas en serie para una instalación de 24v, aunque son de distinta capacidad, 6 Technosun 5 Opzs 350 Ah y 6 PowerSafe 5 Opzs 802 Ah. La instalación es de una casa de campo
    El problema que tengo es que casi todas las noches me quedo sin luz y el único consumo que tiene es un frigorífico enchufado y un reloj despertador. Mirando las baterías, veo que uno de los vasos no burbujea casi nada o nada y los demás si lo hacen todos, por lo que imagino que ese vaso está jodido. Además, todos los vasos menos el que comento tienen un consumo de agua alto, tengo que rellenar de agua cada dos semanas aproximadamente.
    He estado viendo la densidad y el voltaje de cada vaso, y todos tienen una densidad de 1,24/1,25 menos el que comento que tiene 1,15.
    El voltaje estaba en todos los vasos entre 2.40v y 2.49v, menos en el que creo que está jodido que marcaba 6,3 v.
    No sé si cambiando sólo el vaso que creo que está estropeado se soluciona el problema o tengo que cambiar todo el banco de baterías.
    dic 2019
    Segovia
    Viendo las pruebas que has hecho yo solamente cambiaría ese vaso los demás vasos parecen estar bien según la densidad que dan y el voltaje que tiene
    feb 2021
    Badajoz
    Gracias por contestar. ¿Y un solo vaso puede hacer que los demás no cojan carga suficiente para quedarme sin luz sin apenas carga?. Como de Ia más arriba, solo tiene conectado un frigorífico por probar si aguantan las baterías
    dic 2019
    Segovia
    Si si el vaso está muy mal sí yo cuando tenía baterías de plomo en alguna ocasión me ha pasado eso un solo vaso que estaba mal y se paraba todo
    feb 2021
    Badajoz
    Imagino que también puede afectar ese vaso al alto consumo de agua de los demás, no?
