Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 30
    Dimas está desconectado Forero
    dic 2013
    Murcia
    Predeterminado Nueva Instalacion aislada de 18 placas de 400 watios en cubierta invertida
    Buenas tardes, esta a punto de llegarme la bateria solar, y ya me he acercado al ayuntamiento para ver que necesito para instalar mis 18 placas TrinaSolar de 400w, en la cubierta invertida de mi casa. Mide 7.80 metros de ancho, 13,85 de largo, la lomera 0.60 metros de alto y la distancia hasta la chimenea negra que se ve a la derecha 9.90 metros. La idea es montar tres filas de 6 placas, una detras de la otra, a 40 grados, y segun calculos que he sacado de internet, entre fila y fila debe de haber 3.92 a 4.90 metros de distancia. A ojo en diciembre yo calcule 4.43 metros. La orientacion no seria Sur perfecta, estarian desviadas unos 30 grados o asi hacia el oeste. En la foto hay tres azulejos que marcan el sur segun la brujula que hay encima de ellos. Ya tengo las placas, un inversor Axpert Max 7200w, un Daly 150 ah y una bateria Life po 48v 280ah. Facturas de todo. En el ayuntamiento me han dicho que necesito sacar licencia de obras menores, un presupuesto detallado, boletin del electricista, memoria tecnica, y pagar tasas ICIO. Me dan una subvencion de 300 euros. Lo veo excesivo, no se si podreis echarme una mano con el papeleo o directamente no hacer caso y ponerlas en el suelo jeje. No necesito la subvencion y un amigo electricista del sector me va a ayudar. A no ser que me recomendeis otra cosa, lo voy a hacer todo con tubo galva 40x40 salvo las tres guias que van en el suelo donde apoyan las tres filas, a lo largo de la terraza, seran 40x80mm galva. Por precio es mas barato que el aluminio. Todo soldado y tornilleria 8 mm para sujetar placas dureza 8.8. Que puedo hacer para solucionar el papeleo, no necesito subvencion pues no cubren gastos de boletin, memoria y todo lo que se quieran inventar. Adunto foto de la disposicion de las placas. ¿que os parece usar tubo 40x40mm galva? Una alternativa mas economica? Un saludoNueva Instalacion aislada de 18 placas de 400 watios en cubierta invertida-1674320357167.jpg
    Nueva Instalacion aislada de 18 placas de 400 watios en cubierta invertida-terraza-recortada.jpg
    dic 2013
    Murcia
    Predeterminado Re: Nueva Instalacion aislada de 18 placas de 400 watios en cubierta invertida
    El instalador que me iba a firmar el boletín me ha dicho que no necesito nada por ser una instalación aislada, según el real decreto 244/2019, por el cual los sistemas aislados son excluidos de esta norma. Aquí está el párrafo donde parece que esto es así...
    "CAPÍTULO I
    Disposiciones generales
    Artículo 1. Objeto.
    El presente real decreto tiene por objeto establecer....
    Artículo 2. Ámbito de aplicación.
    1. Lo dispuesto en este real decreto resulta de aplicación a las instalaciones y sujetos acogidos cualquiera de las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica definidas en el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que se encuentren conectados a las redes de transporte o distribución.
    2. Se exceptúan de la aplicación del presente real decreto a las instalaciones aisladas y los grupos de generación utilizados exclusivamente en caso de una interrupción de alimentación de energía eléctrica de la red eléctrica de acuerdo con las definiciones del artículo 100 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica."
    Según el instalador solo necesito permiso de obras de la estructura, no obstante otro instalador no me ha dicho lo mismo, sino que necesito boletín y demas, y me ha pedido más de 1000 euros por la tramitación. Mañana iré al Ayuntamiento a ver qué me dicen. Prefiero pagar poco en papeleo y olvidarme de las subvenciones, ya que todo lo tengo comprado y no se con seguridad que las pueda conseguir. ¿Algún consejo?
    - Permiso de obra menor. OK.
    Es obvio que si pones placas en la azotea, modificas la obra, o por lo menos, la estetica del immueble.
    Y tienes que pedir el permiso de obra, para colocar las placas.
    - tasas ICIO: tambien es obvio, ya que es un tanto % de la obra menor.
    - Presupuesto detallado: Normal, es la base, para calcular el ICIO.
    - Ahora el boletin del electricista:
    Cuando se necesita?
    Alta de luz en una vivienda o local
    El certificado de instalación eléctrica es obligatorio siempre que se vaya a dar el alta en una vivienda en la que nunca haya habido suministro, es decir, cuando es de nueva construcción. El boletín de luz es la garantía de que la instalación está correctamente acometida, es segura y funciona adecuadamente. Son los requisitos imprescindibles que exige la compañía suministradora, por lo que sin el boletín no habrá suministro eléctrico.
    Es una instalacion aislada, por lo tanto no pides suministro electrico (lo que exige la compañía electrica).
    Me parece que consideran tu instalacion como una instalacion con vertido a red.
    Para ir mas alla:
    El permiso de obra, es para obra en immueble, pero no para bien mueble.
    Por ejemplo, si colocas una antena de TV, te pueden exigir un permiso de obra menor para la antena, incluyendo el cable de bajada y el enchufe de TV.
    Pero es obvio que el presupuesto, no incluye la TV HD de 60 pulgadas, ni la grabadora, etc..
    Eso para decirte que si pides un permiso de obra para poner placas, que alimentan un enchufe de 230v (o 300v o 400v) corriente continua en tu local, solo tienes que hacer un presupuesto, para estructuras, placas, bajada, fusibles y enchufe 230v CC.
    A partir de alli (el enchufe 230v CC), haces lo que quieres (bajo tu responsabilidad), y no tienes que incluir, inversor y baterias (que son "mobilarios" como una TV o una lavadora, por los cuales no pagas ICIO).
    El caso seria diferente, si instalas un sistema conectado a red, con vertido, o una aislada, pidiendo las subvenciones correspondientes.
    Siempre puedes justificar que quieres instalar (cuando tengas mas dinero), un termo electrico en CC, o un cargador de coche electrico en CC.
    Los permisos para poner placas tienen normativas distintas segun comunidad autonoma
    dic 2013
    Murcia
    Muchas gracias por la información, ya sois dos los que me habéis dicho más o menos lo mismo. Mi casa es de nueva construcción y nunca ha tenido suministro eléctrico contratado. Mañana iré de nuevo al ayuntamiento y se lo comentaré al ingeniero, a ver qué me dice. En Murcia ¿A quien le puedo pedir el presupuesto que necesito? Con un poco de suerte la semana que viene comienzo la instalación 👏
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Cita Iniciado por Dimas Ver mensaje
    El instalador que me iba a firmar el boletín me ha dicho que no necesito nada por ser una instalación aislada...
    https://mui.carm.es/documents/410680...2-151ac21631e8
    https://industria.gob.es/Calidad-Ind...40_sep13R1.pdf
    Aisladas de la red
    (según ITC BT-40) C2.Ais/R Sin conexión física con la red • Registro de Instalaciones de Baja tensión (V). Código 0019
    Necesita MTD (memoria técnica de diseño) y CIE (certificado de instalaciones eléctricas)
    Todo soldado y tornilleria 8 mm para sujetar placas dureza 8.8. Que puedo hacer para solucionar el papeleo, no necesito subvencion pues no cubren gastos de boletin, memoria y todo lo que se quieran inventar. Adunto foto de la disposicion de las placas. ¿que os parece usar tubo 40x40mm galva? Una alternativa mas economica? Un saludoPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 1674320357167.jpg
Visitas: 88
Tamaño: 59,2 KB
Nombre: terraza recortada.jpg
Visitas: 85
Tamaño: 136,0 KB
    Lo normal es que te pidan el documento del cálculo de la estructuras con las cargas de viento
    https://certificacionenergetica.info...on-del-viento/
    dic 2013
    Murcia
    Gracias Briko, Solflitos y 2j_, he ido al ayuntamiento, y tras revisión de los decretos y demás, ahora solo me piden una memoria justificante de solidez estructural para soporte de placas y un presupuesto detallado. En la memoria ya se supone que viene el presupuesto. No podré pedir subvenciones pero creo la exención fiscal del IBI si.
    Maravilloso.
    Pues tienes suerte, porque algunos no admiten ni comprobar...ni revisar decretos.
    sep 2021
    hola, si vives aislado y unico dueño y usuario de la casa, mi consejo es que no pidas nada de permisos, pues solo montas una estructura "movil" y no fija. y no es necesario, y ademas si empiezas a marear al ayuntamiento, el año proximo te subiran el ibi y todo lo que puedan...no les des esa alegria, hazlo y ya esta, ya que ademas no haces obra, solo un montaje, como cuando montas un mueble (no lo construyes, solo montas).
    si me has entendido ,es suficiente
    en mi casa yo no hice obras ,solo mejoras.
    dic 2013
    Murcia
    Si es que ya he levantado la liebre, esa fue mi primera opcion pero las multas por esta zona no son bajas precisamente. hace un año o asi consulte con mi abogada urbanista como estaba el tema y creo que me dijo 400 euros por placa, que tenia que hacer una memoria de la estructura si o si. pero bueno, de todo se aprende. Me han dado un presupuesto de 365 euros por la memoria incluyendo un presupuesto detallado de la instalacion y acceso a la esencion del IBI, que serian unos 330 euros mas menos, lo comido por lo servido. Pendiente estoy de otro arquitecto que parece ser que cobra la mitad.
    sep 2021
    claro , pero indicabas que era una casa aislada, ,y en ese caso la legislacion dice que no hacen falta permisos .repito te entendi que estabas en aislada,por eso te lo comente que lo podias hacer.
    dic 2013
    Murcia
    Cita Iniciado por dantesinferno Ver mensaje
    ¿Ni tan siquiera un permiso de obras para la estructura de las placas? ¿Podrias indicarme donde dice eso la ley? Me ahorraria un dinero que nunca viene mal si es asi, pero necesito convencer al ayuntamiento indicandole donde dice eso la ley. Aseguran que debo pagar permiso de obras. Muchas gracias. Mi casa esta enmedio de una parcela rustica, aislada. Mi parcela linda con 4 casas del pueblo (linda con suelo urbano)
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo vivo en aislada en una casita a las afueras del pueblo, en terreno rústico (de hecho oficialmente es un almacén agrícola, lo que la gente llama casa de aperos ) y no he pedido permiso para poner nada. Tengo 14 placas y nadie me ha dicho nunca nada. Y ya va para cuatro años.
    sep 2021
    si vives en el casco urbano ,estas vigilado y te pediran licencia.
    la sacas y haces lo quieres y ya esta.
    si tienes luz ,estas controlado por hiberdrola,en ese casa ponte placas ,con inversor y baterias y la luz la pones al minimo de recibo y la tienes de respaldo por la noche para cargar baterias, ya lo notaras de ahorro pues de dia estas con las placas . y nadade vertido a red , entonces estaras pillado y te pediran de todo.
    espero que me hayas entendido, lo que no quieren es alguien que les utilice de apoyo , pierden el control,
    y todo esto es legal y sin necesidad de permisos
    dic 2013
    Murcia
    Me han dado un presupuesto de 362 e por la memoria pero al carecer mi casa de proyecto oficial ni escritura de momento, no pueden hacer un estudio de cargas o algo así, no pueden demostrar q mi cubierta invertida aguanta la estructura y tengo que hacer proyecto de casa y escritura antes... Es incleible pero es lo que hay. Estoy pensando en no hacer estructura cantosa, darle menos inclinación y que se vean menos, pero van a sufrir sombras. Recibí las baterías hace un mes, las 16 unidades dan 3.32 - 3.40 voltios. Las compré el 11-11-2022. Creo q de voltaje están bien para estar sin cargar 5 meses, aunque no estoy seguro. He leído que es mejor hacerles un cajón para q no se deformen. ¿Es así? Os paso fotos
    [/ATTACH]Nueva Instalacion aislada de 18 placas de 400 watios en cubierta invertida-1679479919684.jpgNueva Instalacion aislada de 18 placas de 400 watios en cubierta invertida-1679479919695.jpgNueva Instalacion aislada de 18 placas de 400 watios en cubierta invertida-1679479919716.jpg
    Tendre que montar el Daly 150A tambien. Se nota que no me urge la instalacion, y estoy esperando a que se olviden de mi en el ayuntamiento jeje.
    dic 2013
    Murcia
    ¿Entonces le hago un cajon a las baterias o las pongo asi mismo en la estanteria? Reforzare una balda para colocar todas las baterias en un estante.
    dic 2013
    Murcia
    Buenas, ya les he hecho un cajon con varillas roscadas y dos tablas a las baterias Lifepo4 como podeis ver en la foto. una de ellas tenia un pelin de panza pñor el lateral y apretando las varillas se la he quitado. Me disponia a conectarle mi daly 150 amperios cuando me he dado cuenta que solo carga 75 amperios y no lleva balanceador activo, y he pensado en comprar un BMS JK 150 amperios (tanto de carga como de descarga) de los negros con balanceador activo de un amperio que me sale por unos 100 euros(adjunto en foto) No se si es buena idea, se van a montar 7200 watios en placas y si los dividimos entre 48 voltios salen unos 150 amperios. Ya se que nunca llegare a esa cifra pero si que pasare de los 75 amperios que aguanta mi Daly. ¿Hay algun puerto de comunicacion entre el Bms y mi inversor Axpert Max 7200? La baterias siguen dando 3.32- 3.45 voltios. ¿cambio el Daly por el JK? Un daly de 300 amperios de descarga y 150 ampertios de carga incluyendo el balanceador cuesta mas del doble, casi el triple.Nueva Instalacion aislada de 18 placas de 400 watios en cubierta invertida-bms-jk-media.jpg
    Nueva Instalacion aislada de 18 placas de 400 watios en cubierta invertida-bateria-1.jpgNueva Instalacion aislada de 18 placas de 400 watios en cubierta invertida-bateria-3.jpgNueva Instalacion aislada de 18 placas de 400 watios en cubierta invertida-bateria-2.jpgNueva Instalacion aislada de 18 placas de 400 watios en cubierta invertida-inversor.jpg
    dic 2013
    Murcia
    Buenas, esta semana creo que terminaré la instalación por el momento, dos string de 6 placas, al final no he notificado nada al ayuntamiento como me recomendasteis la mayoría, también es verdad que he usado finalmente soportes con peso y nada de estructura. No pueden decirme nada y me ahorro papeleo. He conectado batería a bms jk, creo que está bien configurado. Con el programa watchpower he configurado el inversor pero a la hora de configurar tipo de batería y demás no sé cómo hacerlo, no sale batería Lifepo4, ¿Como lo hago?
    dic 2013
    Murcia
    Ya lleva unos meses funcionando la instalacion. De momento todo bien salvo algunas celdas de la bateria. Una noche se me olvido apagar el aire acondicionado que lo tenia a todo piston por toda la casa y cuando desperte no habia suministro electrico, esto marcaba el BMS:
    Nueva Instalacion aislada de 18 placas de 400 watios en cubierta invertida-pantallazo-bms-cuando-bateria-fallo.jpg
    y tras un dia soleado....
    Nueva Instalacion aislada de 18 placas de 400 watios en cubierta invertida-pantallazo-bms-bateria-casi-cargada-100-.jpg
    4 Celdas no consiguen llegar al voltaje de flotacion ni aun con el balanceador. Aunque en vez de 4, eran 7 las que no llegaban al voltaje de flotacion.
    Esta es la calibracion del bms...
    Nueva Instalacion aislada de 18 placas de 400 watios en cubierta invertida-calibracion-20-9-2023.jpg
    En el inversor Bulk lo tengo en 55.5 y float 54.9, algo mas elevado que en el bms. Asi parece que se han recuperado 3 celdas. No esta comunicado el bms con el inversor. Los conectores que he crimpado parecen estar bien pues el voltimetro marca el mismo voltaje de las celdas que la pantalla del BMS. Estan en garantia. ¿Alguna solucion? Me dicen de poner el valor Bulk en 3.55. ¿Como lo teneis vosotros? Un saludo
    elfrisky está desconectado Forero
    feb 2012
    Un pueblecito de Granada
    Hola Dimas,
    yo tengo también esa misma configuración, voltronic de 7.2kw y tres bancos de baterías, dos exactamente iguales a la tuya y la tercera con celdas de 176ah con un Daly.
    Yo tengo las tensiones ambas ajustadas a 54.4V tanto en el Voltronic como en los tres bms. Lo que si he visto es el log del JK. Míratelo a ver si siempre te salta la protección por la misma celda y a hacer comprobaciones de los busbars, tuercas flojas etc.
    dic 2013
    Murcia
    Cita Iniciado por elfrisky Ver mensaje
    Hola Dimas,
    Pedazo de bateria que tienes, impresionante. Las tuercas estan bien apretadas. La bateria la monte hace 2 o 3 meses y una de ellas estaba un pelin inflada, Y cuando las meti en el cajon aprete los esparragos hasta que desaparecio lo inflado. Tampoco fue a reventar pero si que aprete. A los 15 dias o asi afloje los esparragos y no ha vuelto lo inflado. Esa es una de las baterias que dan menos voltaje, la numero 7. ¿Tienes de Bulk 54.4 o es la flotacion? No se si hacerle una ecualizacion a 3.65 y luego ver que pasa, o intentar comunicar la bateria por el puerto can, igual se arregla sola...
    feb 2012
    Yo todas las tensiones a 54.4, bulk y float. Al litio no se le hacen ecualizaciones! Mi inversor lo tengo con la app y desde ahí lo gestiono, aparte de que lo tengo monitorizado tanto el inversor junto con el daly.
    Te insisto, mirate el log y a ver qué alarmas te lanza el jk
    dic 2013
    Murcia
    Gracias por tu interes, tras investigar que era un log y como sacarlos, el log sistem de mi JK me das estos pantallazos que apenas entiendo:
    Nueva Instalacion aislada de 18 placas de 400 watios en cubierta invertida-log-1a.jpg
    Nueva Instalacion aislada de 18 placas de 400 watios en cubierta invertida-log1b.jpgNueva Instalacion aislada de 18 placas de 400 watios en cubierta invertida-log-1c.jpg
    Cell over chargue protection 11 entiendo que sobrepasa los 3.65 voltios la bateria 11 y la protege. No soy capaz de ver las alarmas si es que siguen guardadas.
    feb 2012
    Hola Dimas,
    Si exactamente, eso es lo que significa esa alarma. En ese momento el BMS cerrará la carga desconectando la batería, pero eso solo ocurre cuando la estás cargando.
