Página 2 de 9 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 210
  1. #26
    SantiER está desconectado Forero
    may 2022
    Predeterminado Re: Fallo conexión VMIII y PYLONTECH US3000C
    Probando tanto lo de Tejota como Manta, nada, error 61
  2. #27
    may 2022
    Vamos a hacer un ultimo intento, no sea cosa que este pasando lo que estoy pensando. Ya explicare los motivos.
    Prueba este cable con esta config:
    Coge las del PIP5048MK no la del MPI.
    Te deberia de quedar un cable asi:
    Al final va a ser o firmware o conector roto
  3. #28
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por SantiER Ver mensaje
    Es que es muy raro todo esto.
    Ambos cables que he puesto deberian de funcionar. Lo que pasa que el segundo que he puesto es mas extensible hacia las primeras pylontech q salieron.
    Romper un puerto es complicado ya que van muy protegidos a no ser que se haga alguna barbaridad.
    Lo del firmware es posible, pero el firmware del display es lo unico que veo demasiado nuevo. El firmware del inversor U1 lleva ya unos meses pero el del display es una cifra demasiado alta. Y el control de datos de la bateria de litio lo hace el display exclusivamente a traves del cable adecuado.
    No seria la primera ni la ultima vez que meten la pata con los firmwares. A mi ya me ha pasado varias veces con modelos anteriores.
    Pasa los 8 primeros numeros del numero de serie a ver de cuando es. Si hay algun problema con el firmware pronto saltaran las alertas por los foros de Diox y tendran que sacar un parche.
  4. #29
    may 2022
    92932112, he visto en un foro en ingles problemas con el "U1-47.00" pero no he entendido cual era.
  5. #30
    may 2022
    Esta es la página
    https://powerforum.co.za/topic/6139-...kw-iii/page/3/
    Creo entender que el problema está en la version 47.00
  6. #31
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Esta es la página
    No, ahi el problema ha sido que han pasado del 47.00 al 41.xx para ver si desaparecian los errores 69 y no se que mas.
    Esto pasa por meter firmwares sin saber lo que se mete y despues todo son lloros.
    En el numero de serie tienes los 4 primeros numeros que son el modelo y los otros 4 siguientes son el mes y el año de fabricacion.
    De cuando es el tuyo?? No sera tambien uno de esos del Brico??
    Que el 47.00 no este documentado en ese foro sudafricano ni en el australiano implica que es un firmware hecho exclusivamente para el vendedor. Pero yo creo que el 47.00 es lo de menos en tu caso. El problema esta en el firmware del display que es el que maneja los datos de la bateria. Dijiste que era el 2.71 y en la foto del peponcho ese pone 2.61, luego ha habido una actualizacion al 2.71 solo en el display.
  7. #32
    may 2022
    Pues sí, es del bricomart, y por lo que me dices es el modelo 9293 hecho en diciembre del 2021,
    Yo me lo compré a mediados de abril 2022
  8. #33
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues yo les insistiria. Si ha sido un problema de firmware del display tendran mas quejas de otros compradores. Ellos trasladaran el problema a Voltronic y estos les mandaran un firmware para solventarlo.
    Quizas solo tengas que llevar el display y te lo haran ellos. O te diran como se hace pero lo normal es que lo hagan ellos.
    Siempre que se trate de un fallo de software del display claro.
  9. #34
    may 2022
    Bueno, hoy me ha llamado el "experto de solar" de bricomart mallorca, lo digo así porque asi es como se ha presentado, y me ha explicado que el error 61 me sale porque lo tengo mal configurado que se arregla poniendolo en USE y poniendo los parametros de forma manual, yo flipando, que así se solventa, y le contesté que no se solventaba que lo que hacia era no usar la comunicación, nada que se lavan las manos, la única opción es, o seguir como estoy ahora, o verificar que el puerto no está roto o esperar que salten las alarmas de mi versión... Igualmente las baterías funcionaran bien estando en modo USER con los parámetros que te indique anteriormente? Podriamos buscar otra manera? La verdad que me empiezo a rendir un poco.
  10. #35
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Jajaja.... Esto es España. No voy a decir nada mas.
    Manten modo USE, a las baterias no les va a pasar nada. Lo unico que no tienes en el inversor una medida de los datos del bms de las baterias que es lo que circula por el cable.
    De electronica, informatica como vamos?? hardwares tipo raspberry pi con algun conversor usb-serie y linux debian, o eso ya es ciencia ficcion??
  11. #36
    may 2022
    Hombre, me atrevo a todo, necesito semanas de empaparme y luego empiezo a arrancar, qué me sugieres?
  12. #37
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues lo que te he dicho. Una rasberry Pi 4, con la de 4gB de ram es mas que suficiente. Yo mejor que usar una sdcard usaria un ssd mas que nada por la cantidad de datos que se manejan y a la larga las sdcard acaban muriendo de leer y escribir tanto, aparte que son mucho mas lentas que un ssd.
    El usar una Rpi es porque la puedes dejar junto al inversor y las baterias recopilando datos y procesando (consume muy poco). Conectarte a ella en remoto, y si tienes internet en donde el inversor pues ya en control remoto total. Si haces esto no necesitas ni teclado ni monitor en la Rpi, solo al principio para configurar todo...
    Despues te haran falta algun tipo de conversor usb-serie. Se podria usar el serie interno de la Rpi pero mejor usar los usbs.
    Los conversores usb-serie tienen que ser de este tipo y no de otro. Te hara falta uno para el inversor y otro para la bateria maestra.
    No valen los USB-TTL, tienen que ser USB-RS232.
    Una vez tengas el hardware, el software ya es a eleccion. O bien te vas a cosas hechas o bien te lo fabricas tu mismo. Lo facil es ir a mesa puesta. Lo divertido es hacerte la comida.
  13. #38
    may 2022
    Y precio, a cuánto nos podemos ir?
  14. #39
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues no se a como estaran ahora. La Rpi4 valdra unos 100 euros mas disipador (yo pondria uno integral para no llevar ventialdores) y alimentador.
    Unos 40 euros del ssd, con uno de 120 gB sobra y unos 10 euros o menos cada conversor.
    Tambien se podria funcionar con la Rpi3 q valdra la mitad que la Rpi4.
    Y tambien podrias funcionar con sdcard q valdran unos 10euros en vez de con ssd.
    Si te pones a recortar pues tambien recortas en prestaciones.
  15. #40
    may 2022
    Lo voy a mirar de hacer, igualmente, hoy he desmontado el display y le he hecho una fotoal circuito y veo algo raro, cómo las puedo postear aquí?
  16. #41
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...enes-foro.html
  17. #42
    may 2022
    Parece como si la soldadura estuviera mal o hinchada. No sé si se consigue ver.
  18. #43
    Avatar de Tejota
    ago 2015
Nombre: 20220511_174934.jpg
Visitas: 145
Tamaño: 148,2 KB
Nombre: 20220511_174942.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 149,5 KB
Nombre: 20220511_174953.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 135,4 KB
    Has probado a conectar el watchpower a ver si por lo menos el puerto usb y/o el serie van?? Si hubiera algun problema en los puertos podrias reclamar a la tienda que no va el programa de monitorizacion que lleva el equipo y te tendrian que cambiar por lo menos el display. El watchpower vendria en el cd q llevaria la caja original con el inversor.
  19. #44
    may 2022
    A qué debe ser, esto tiene pinta d calenton y fusibles quemados... Y display suelto deben vender?
  20. #45
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No hay emparejamiento intrinseco entre inversor y display. Un display de otro inversor igual funcionaria sin problemas siempre que los firmwares entre display e inversor fueran compatibles.
    Yo les iria con el motivo de que ese display no funciona bien. Por eso te digo que pruebes el watchpower. Si entras con ese programa y todo marca correctamente no hay nada que hacer. Pero si no va, ahi tienes el motivo.
    No se aprecia bien eso del calenton. Puedes sacar fotos mucha mas de cerca... lo que te de el tfno de cerca... a ver.
    De todas formas, ellos pueden ver si el display funciona bien o no. Otra cosa es que sepan hacerlo que vistas las explicaciones del "experto en solar" me da que no.
  21. #46
    may 2022
    Aquí te mando de más cerca y te he marcado los fusibles quemados
  22. #47
    Avatar de Tejota
    ago 2015
Nombre: display.jpg
Visitas: 129
Tamaño: 108,9 KB
    Seguro que estan quemados??? Has mirado continuidad a ver si estan cortados??
    A ver, te explico y esto ya es SAT propio que no encontraras en ningun sitio publico.
    Ese RJ45 es el que une el display al inversor a traves de una tarjeta de comunicaciones interna que la habras visto en la tapa principal.
    Esos fusibles estan en serie con los pines 2 y 3 de ese RJ45. Por esos pines recibe alimentacion el display desde el inversor a traves de esa tarjeta de comunicaciones.
    Esa tarjeta de comunicaciones que a su vez es una fuente de alimentacion aisla via trafo las tensiones procedentes del inversor para evitar accidentes. Tambien es de comunicaciones porque los RXD y TXD tambien son aislados via optoacopladores.
    Si esos fusibles estuvieran fundidos el display no se encenderia. Que haya dos fusibles es porque por el pin 2 va +12V y por el pin3 -12V, la tierra entra por 1 y 4. Los pines 7 y 8 que son los que estan con una hendidura en placa corresponden al interruptor on/off que no es que encienda el inversor, simplemente cierra una conmutacion en placa base para activar el ACOUTPUT del inversor. Que se encienda o no se encienda el display es instrascendente, el display recibe alimentacion en cuanto conectas las baterias, hay red o hay campo solar. Idem para las placas de control y comunicacion interna del inversor: en cuanto haya una fuente de energia se van a activar, este como este el display o el boton on/off.
    Los pines 5 y 6 de ese rj45 son txd y rxd respectivamente.
    Los RJ45 correspondientes al puerto serie para conectar un ordenador y el RJ45 para el BMS tambien llevan fusible pq por ahi pueden dar servicio de +12V. Los pines del RJ45 del puerto serie y del bms llevan un pinout diferente al descrito anteriormente.
    Prueba el watchpower a ver si va por el RJ45 marcado como ordenador. La velocidad deberia de ser de 2400bd 8N1. Si no tienes un ordenador con puerto serie nativo tendras que usar un conversor USB-SERIE de los que te dije antes o bien usar un cable preparado ya a tal efecto para unir con el cable db9-rj45 que te vendria con el inversor.
  23. #48
    may 2022
    Por el puerto rj45 para conectar el ordenador, tengo conectado una antena wifi tipo esta
    https://b2b.technosun.com/shop/produ...ic-14497#attr=
    Y funciona perfectamente, todo lo que me has puesto, sintiéndolo mucho, pero se me escapa de mis entendederas. Quieres decirme que no tiene nada que ver?
  24. #49
    Manta está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Buenas. Disculpad que es un poco off-topic pero para que quede constancia. Según he leído por ahí el modelo easun isolar smII 5kW no se puede comunicar con las pylontech us3000c. Entonces lo dejo en USE y ya está. Tengo el ICM y la pi, la pi conectada a los dos inversores con dos cables que son como de impresora. Por ahí muy bien. Ya he pedido el USB que recomienda TJ para tener también monitorizadas las baterías. Del puerto console de pylon (Manie me dijo que también se puede por el RS485?), a raspberry usb, pondré un cable y por el ICM me saldrán los datos. En función de resultados cambio USE a gusto. Parece que hay consenso en 52.5 de bulk y 51.8 de float. Cutt off no lo tengo claro ( para las US3000C).
  25. #50
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Te quiero decir que si esos fusibles estuvieran fundidos el display no funcionaria.
    Si el conversor serie-wifi funciona y con el watchpower ves datos y demas, ese puerto esta correcto. Habria que verificar el puerto rj45 del bms pero yo creo que estara bien tambien.
    Sigo pensando en un problema de firmware en el display. Si asi fuera, en la gran superficie esa tendran que tener quejas de esas unidades vendidas con ese software del display pero lo solventaran con las recomendaciones del "experto solar" y asi se evitaran tener que actualizar o cambiar displays.
    Recuerda que esto es España.
