Resultados 26 al 50 de 201
Tema: Baterias de alibaba
- 06/02/2022, 19:12 #26Forero
- oct 2014
- zaragoza
Re: Baterias de alibaba
yo todavía estoy en fase de montaje de la instalación, por tema de permisos, tengo montada la instalación interior el hibrido y las baterías, pero tengo puesto un disyuntor automático por lo que mi instalación solar no esta conectada de ninguna forma a la red, realmente es una instalación aislada, pero según la administración es una instalación conectada a la red y como tal tengo que legalizar
las baterías no tengo pensado incluirlas en el boletín por lo que los certificados CE no creo necesitarlos
- 07/02/2022, 08:38 #27Forero
- dic 2015
- Huesca
Buenos días. Mi duda surge, con la configuración y o comunicación batería inversor, se conecta un cable de Red entre batería e inversor, para que el inversor sepa lo que entra y lo que sale, o se configura con los voltajes de la batería y un shunt.
- 07/02/2022, 09:49 #28Forero
- nov 2014
- orio
Claro, pero ahora la disyuntiva surge cuando el gobierno subvenciona el 70% de la bateria, que en el caso de pylontech 14kw te pueden salir a 4300 euros x 0,3 = 1290
Y luego vas a pedir presupuesto y lo que te cobra el instalador por la bateria más el boletín y toda la pesca se pone otra vez elegante.
- 07/02/2022, 11:18 #29Forero
- ene 2013
- Leon
Yo siempre he tenido problema con las subvenciones por eso. Te lo tiene que hacer un instalador registrado en industria con el boletin i al final tan barato no te sale.
- 07/02/2022, 12:47 #30Forero
- dic 2021
- Guadix
Yo las tengo con un victron multiplus-ll, solo he configurado los parámetros de la batería, he puesto en el victron que no descargue más de un 80% SOC, carga inicial, flotación y absorción a 55.5v, descarga máxima 50v y he configurado el asistente ESS, más o menos con los mismos parámetros.
Por lo menos, el victron, maneja esas baterías a la perfección, con total precisión, sin tener comunicación con el BMS Daly.
Tienes toda la razón, además, después
Si no tengo mal entendido, en la declaración de la renta, te entra como un ingreso, no lo puedo confirmar a ciencia cierta, pues yo no he cogido ninguna subvención, por temas de precios de instaladores y legalidad de un par de cosas
- 08/02/2022, 12:11 #31Forero
- nov 2014
- orio
No soy capaz de encontrar el articulo en gfb con un pedido que no sea minimo 100.
De EVE si que encuentro.
Se ha hablado mucho de EVE, para bien y para mal y no sé si fiarme.
- 08/02/2022, 12:28 #32Forero
- ene 2013
- Leon
Yo en mi opinion entre marcas la diferencia es poca. La mayor diferencia i por donde vienen las criticas positivas o negativas es por el estado de las baterias al vendertelas. Partimos de lo mismo, es mercado gris, celdas descartadas por los fabricantes por no estar en perfectas condiciones que pasan a grado B i se venden por canales de venta no oficiales. Ahi es donde entra la honestidad del vendedor de si lo que te vende es marginalmente fuera de especificaciones obteniendo una calidad precio excelente, son baterias de segunda mano o incluso baterias mas pequeñas reempaquetadas en carcasas mas grandes (hay fotos por internet).
El que cada vendedor tenga las mismas baterias a precios diferentes i a veces con amplias diferencias es porque ellos tambien las consiguen a precios diferentes. Una vez un vendedor me comento que eso era un poquito como la venta del pescado en la lonja. Que el fabricante les avisaba de que tenia una stock para vender e iban alli los de las tiendas de alibaba a negociar.
Que esa es otra, el stock no es como el de las baterias normales. Siempre depende de cuando el vendedor los libera. Luego cada stock tiene una calidad.
A mi lo que me paso con GFB es que no consegui encontrar la hoja de especificaciones por ningun lado. Al final estaba entre EVE Lishen o CATL. Es mas mi primera opcion era Lishen porque estaban saliendo muy bien pero no estaban en stock. Las CATL en aquel momento se les estaba midiendo mas desviacion en la capacidad.
Si alguien encuentra la hoja de datos de GFB tendria curiosidad por verla.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 13/02/2022, 16:11 #33Forero
- dic 2021
- Guadix
Lo acabo de mirar, mínimo 100 unidades, a mi me han vendido ya dos veces 16 unidades,
Escríbeles y pídeles presupuesto para 16 unidades, o las que te hacen falta, no digo que las celulas EVE sean peores, yo compre las GFB, les pedí información y me informaron que las dos son buenas, solamente que las GFB permiten descargas más fuertes, EVE permite 0,5 C continuo y GFB 1 C, para nuestras instalaciones 0.5 C para una batería de 280A y 48v son 6500w, normalmente más que suficiente.
- 13/02/2022, 17:49 #34Forero
- ene 2013
- Leon
Las Eve también se pueden descargar a 1C, todo eso suele venir en las hojas de datos.
https://www.google.com/url?sa=t&sour...47lOgSvdeGkTUQ
Es más, excepto que la batería tenga algo raro o diferente, el standard de descarga en lifepo4 es 1C. Listen, catl, calb.... O cualquier otra marca de lifepo4 son 1C.
Luego lo que se llama la descarga pulsada o puntual puede variar pero suele ser 2C durante 30s.
En Alibaba siempre hay que hablar con el vendedor. Lo que pone en la web no suele concordar con los que ellos te dicen ni en precio ni unidades mínimas.
- 13/02/2022, 18:11 #35Forero
- dic 2021
- Guadix
En este enlace aparecen pedido mínimo 4, yo estoy pensando en pedir 16 más, según me han escrito, tienen ahora un almacén en Francia, les he pedido presupuesto, a ver la oferta que me hacen.
https://spanish.alibaba.com/product-...746816edbpaaf4
También he visto en la web, unas de 15kwh a un precio muy interesante, supongo que es mas o menos lo mismo, solo ya montadas y un poco mas caras.
https://renovablesdelsur.com/bateria...348-15kwh.html
Yo pedi estas, ya dos veces
- 13/02/2022, 18:25 #36Forero
- ene 2013
- Leon
Si, a mí generalmente me han dado precios diferentes a lo que tienen en la web. Luego también se puede regatear. Otro aspecto son servicios adicionales como por ejemplo que te las den con capacidad i resistencia emparejada, capacidad medida, terminales soldados, más barras de conexión, envío por tierra o aire... Todo eso va por negociación.
Al final Alibaba no funciona por tienda web como aliexpress. El vendedor te tiene que hacer lo que es una oferta por escrito i tu aceptas esa oferta. Es más como comprar a un mayorista. No me preocuparía mucho por lo que ponga de pedido mínimo o los precios, ellos son los que tienen la última palabra.
BMS tengo 3 Daly's. No sé qué decir. No he comprobado que funcionen. BMS es algo que o lo pruebas a propósito o solo lo ves cuando falla algo.
Yo que se, yo por curro ahora estoy diseñando un BMS aunque para una aplicación completamente diferente. Lo que he visto es que si están basados en un chip comercial estos tienen pruebas muy intensivas i es difícil que fallen.
También diseñe un BMS para mis baterías lifepo4. Lo estuve probando un tiempo pero ahora lo quité hasta que tenga tiempo de probarlo bien ya que la instalación no está en el mismo país que yo. Está publicado en diysolarforum. En el fondo lo hice porque le veo cierto filón empresarial a los BMS.
- 15/02/2022, 10:13 #37Forero
- nov 2014
- orio
Hosti, la bateria del enlace de renovables del sur tiene un precio butral .
En las fotos de la web le cojo parecido a la que están ofreciendo los de secondlife battery.
Parece de las de coche no?
- 19/02/2022, 17:28 #38Forero
- feb 2022
- Cantabria
Estas baterías cuando se montan necesitan compresión, tienen que estar apretadas las unas con las otras y lo ideal sería poner una lamina entre cada celda paquete, como FR4 u otra cosa.
La compresión es debido a que si no se hinchan.
Yo si monto baterías seguramente monte este tipo también.
- 19/02/2022, 18:44 #39Forero
- dic 2021
- Guadix
- 19/02/2022, 18:58 #40Forero
- oct 2014
- zaragoza
eso de que tienen que estar apretadas una contra otra de donde sale?
yo, por deducción propia entiendo que si se hincha es por una gasificación debido a sobrecarga o sobredescarga fuera del rango de temperatura de trabajo, por mala calidad de la celda o cosas así, la compresión influiría en que la válvula de seguridad salte antes, esto en caso de las prismáticas, porque en caso de las cilíndricas como las aprietas?
- 19/02/2022, 19:34 #41Forero
- dic 2021
- Guadix
Yo es la primera vez que oigo algo parecido, yo las monto simplemente en serie, conecto correctamente el BMS y a funcionar.
Lo que si es aconsejable, es poner entre cada " prismático" algo aislante, pues el plástico que traen, la mayoría, es muy fino y la carcasa que hay debajo del plástico, aluminio, es polo +, y en caso de tocarse uno con el otro, no sería nada bueno.
- 19/02/2022, 19:47 #42Forero
- feb 2022
- Cantabria
Aquí tienes algo de info del tema
https://diysolarforum.com/threads/pa...springs.14751/
Hasta donde yo tengo entendido previene que se hinchen y aumenta la vida en ciclos.
En el minuto 9:10 te habla un poco de ello este hombre.
https://m.youtube.com/watch?v=1S7nFB...ature=youtu.be
- 19/02/2022, 20:43 #43Forero
- dic 2021
- Guadix
- 19/02/2022, 21:17 #44Forero
- oct 2014
- zaragoza
lo estudiare con detenimiento que es un hilo largo, pero sin embargo yo he visto videos de baterías comerciales que llevan una como una gomaeva entre celdas o vehículos que llevan cámara de aire o liquido para refrigerar
en este video ponen goma eva entre celdas
https://www.youtube.com/watch?v=Ya96yXkmQos
- 19/02/2022, 21:48 #45Forero
- dic 2021
- Guadix
Lo que se ve en el vídeo es correcto, es lo que yo comentaba anteriormente, el plástico que recubre las prismáticas es muy fino y se puede romper, por eso pones esa goma, para evitar que la carcasa del prismático, al rallarse el plástico, entre en contacto con otro prismático o con la cargada metálica, pues los prismáticos, su carcasa es polo positivo.
- 19/02/2022, 22:03 #46Forero
- oct 2014
- zaragoza
yo no digo que no sea correcto, pero la goma no puede garantizar ninguna compresión ya que cedería una en favor de las restantes
- 19/02/2022, 22:33 #47Forero
- dic 2021
- Guadix
- 19/02/2022, 22:57 #48Forero
- feb 2022
- Cantabria
Un video de ello
https://www.youtube.com/watch?v=cwBxe4cu3yo&t=115s
Yo si las compro, que al final acabaré montando algo, en principio no creo que las comprima con muelles ni nada raro, pero si las meteré en un sitio que no tengan holguras por si acaso sin mas complicación, lo de separarlas con laminas los paquetes como se ha comentado está clarísimo, ya que el envoltorio es muy fino y si hace el cuerpo contacto es un problema.
- 20/02/2022, 13:35 #49Forero
- ene 2013
- Leon
Lo de que se hinchan suele venir en las hojas de datos de las celdas. No tiene que ver con la calidad de la celda sino con las dinamicas del lifepo4. Por eso es importante leerlas i no confiar en todo lo que dice el vendedor. El tema de si hace falta? No lo tengo muy claro. Estas son 3 celdas de fabricantes diferentes.
Si mides una celda lifepo4 prismatica con pared de aluminio descargada i cargada veras que tienen un grosos muy ligeramente diferente de un par de milimetros.
El problema viene para mi es que la compresion viene especificada generatlmente en 300 kgf o 3000 newtons aproximadamente. La compresion excesiva tambien es mala reduciendo los ciclos ya que no puede dilatar. No creo que mucha gente tenga el instrumental en casa como para para hacer una compresion exacta a esos valores sin pasarse i dañarla mas de lo que la mejoras o simplemente quedarte corto i no haber hecho nada.
Yo por lo menos no me he preocupado.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 20/02/2022, 14:46 #50Forero
- oct 2014
- zaragoza
para aislar con placas de de fibra con las que pone al exterior valdría, precisamente creo que la goma es para amortiguar la dilatación
también he estado mirando videos y no veo baterías comerciales con compresión, se podría pensar que a los fabricantes no les interesa que hagan 1000 ciclos mas
