Resultados 1 al 25 de 39
Tema: inversor axpert 3000
- 11/10/2021, 19:21 #1
- oct 2021
- collado villalba madrid
buenas tardes instale un inversor axpert hace como 8 meses y a funcionado genial.
pero hace 7 dias se apago le encendi y sale error o4.pero desde hace tres dias le enciendo y a los 4 segundos se apaga,y para que encienda tiene que pasar bastante tiempo,pero hace lo mismo le enciendo y alos 4 segundos se apaga alguien me puede asesorar.gracias,
- 11/10/2021, 19:50 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: inversor axpert 3000
Tienes que poner más datos el error 04 es el voltaje bajo de batería qué baterías tienes cuántos paneles tienes instalados
- 11/10/2021, 20:15 #3
- oct 2021
12 baterias 2v 660ah instalacion aislada autoconsumo.
5
paneles
baterias estacionarias
- 11/10/2021, 20:34 #4
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
y que voltage tienen las baterias? has medido densidades? flotas a diario?
- 11/10/2021, 20:36 #5
- oct 2021
23v
lo que no se como ni con que medir la entra de los paneles,
- 11/10/2021, 21:19 #6
- dic 2019
- Segovia
23 voltios está claro que las baterías están muy bajas, tienes que comprobar mañana cuando estén cargando cuánto entra de paneles al inversor hay algo está fallando no te están cargando bien las baterías porque las placas no están dando lo que tienen que dar o las baterías están tocadas
- 13/10/2021, 10:02 #7
Primero que nada, conecta un generador a la entrada del inversor y recarga bien las baterías, así no pueden estar.
Pasa la configuración que tienes en el inversor.Saludos de EIEN
- 18/10/2021, 20:34 #8
- oct 2021
hola,gracias por la atencion,
no tengo generador,
nº1 usb
260a
3APL
5fld
6ltd
7ctd no es una c es como uno E sin el primer -de arriba
9.50hz
10.230v
13.27v
16.OSO
18.boF
26.26
27.27V
30.EEn
- 19/10/2021, 08:51 #9
No se porqué no tienes todos los parámetros habituales.
Te pongo lo que yo dejaría en el archivo adjunto.
Ahorra dinero y compra un generador del tipo inverter, de un mínimo de 3kW, por 600€ hay uno Genergy. En una instalación aislada, es imprescindible.Última edición por eien; 19/10/2021 a las 13:43
Saludos de EIEN
- 19/10/2021, 14:41 #10
- oct 2021
las baterias son nuevas.
ok ,muchas gracias lo cambiare como lo pones,
pero fue una recomendacion de un instalador.
estoy un poco verde aun.
- 20/10/2021, 05:46 #11
- abr 2009
https://www.monsolar.com/pdf/manual_...olar_huber.pdf
El menú 26, es donde se le dice el voltage de carga. Lo tienes a 26? si tiens opzs, se deben cargar casi casi a 30v pero eso te lo dirá el fabricante. Si lo tienes a 26v da igual que las baterias sean nuevas o no, simplemente, no las estas cargando y se han vaciado.
Si fueses un poco mas explicito.............Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 20/10/2021, 12:39 #12
- oct 2021
buenos dias el ñº 26 lo tengo en
28.8v
gracias por el interes.
el problema que tengo realmente ahora mismo,es que inversor en la cuenta atras des 6 cuando arranca.a los 3 segundos se apaga.
y con los 6 paneles tendria que encenderse.
- 20/10/2021, 13:15 #13
- abr 2009
Creo que un video pestañeando en el menu del inversor aclararia mucho.
Ademas...........contestas de forma tan corta...........que es dificil ayudarte.
En tu nick, o panel, o en tu ubicacion, esta bien poner la población, porque tal vez, tengas a todo un experto a 600 metros de tu casa. O a 2km.
Yo he conocido gente por este foro que la tengo a 2km.
Pero esto es mi opinion.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 20/10/2021, 20:24 #14
- oct 2021
buenas tardes,pues tienes toda la razon pero tengo mis años y un poco torpe por estos medios,le consultare a mi hijo que complete mi estado,
pues hoy revisando todo bien me di cuenta que la salida negativo estaba bufado (quemado) afortunadamente tenia otro y lo puse nuevo.y arranco el inversor y en cuestion de 15 minutos tenia como 3 rayas de carga la bateria....mucha alegria.pero a las 20:00h salto el error 04.
no entiendo nada.
muchas gracias por el interes y recomendaciones.muy amable,
intentare lo del video para mi esto es un mundo. de veras
- 20/10/2021, 21:37 #15
- abr 2009
Que es lo que estaba quemado? El termimal negativo de la bateria? del inversor? a que hora sucedió esto? tuvo tiempo de cargar la bateria? no creo porque la tienes vacia del todo. es normal que lo poco que cargaste, como supongo lo consumiste... la bateria sigue muy vacia y de nuevo... repite el error.
Mañana.... si solucionaste el problema ya empezaras a cargar, y levantar las baterias.... va costar muchas horas. tienes que comprar un densimetro (5€) y medir densidad del acido de las baterias. esa medicion, es la buena, pero lo que diga la pantallita.... sirve de poco.
Lo de la poblacion y provincia es importante porque tal vez, estes a 2km de mi, por ejemplo. O de cualquier otro forero dispuesto a ayudar.
comprate una pinza amperimetrica. 30€. es necesaria. revisa contactos, reaprieta con cuidado pero dinos que estaba quemado segun comentas. algunas fotos ayudan. ja ja. animo!!!
- 20/10/2021, 21:50 #16
- nov 2013
- murcia
- 20/10/2021, 22:05 #17
- oct 2021
hola,se recalento la salida (negativo)de las placas al inversor.
mirare lo de mandar fotos y videos lo estaba intentando pero no doy con ello
muy agradecido.
- 21/10/2021, 06:14 #18
- abr 2009
684451805 Como creo si tendrás watsap, me puedes mandar el video o foto que quieras y te las cuelgo. Con una pinza amperimetrica, muy facil de usar, puedes medir si todos tus paneles producen energia, cuanta energia cosechan, cuanta energia consumes y un sin fin mas de cosas.
O sea, que vas a tener que aprender o ya sabes las consecuencias.
Ahora tus baterias estan vacias. Muy vacias, y como supongo que llevaran tiempo asi, las tendras sulfatadas y vas a necesitar cargas como dios manda y una ecualizacion.
Si te aclaras mejor por wasap.........ya sabes. Usalo.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 21/10/2021, 14:03 #19
- oct 2021
buenas, bueno no se como agradecerte todo este interes asesoramiento en fin.eres un ejemplo de persona.y mandando hasta el tlf. sin palabras.
ya lo tengo solucionado (creo) repase todo bien.terminales,apretando todo bien.......etc...etc.
veo pinzas varias en amazon pero no se cual comprar maximo 30€.
- 21/10/2021, 15:11 #20
- abr 2009
A mandar!!!!
- 21/10/2021, 16:12 #21
- jul 2021
Que maravilla ver cómo se ayuda en este tipo de foros, yo me he sentido igual de ayudado que tu cuando he tenido dudas técnicas. Maravilla!
- 21/10/2021, 17:03 #22
- oct 2021
me a dejado sin palabras.
- 21/10/2021, 17:12 #23
La pinza debe poder medir corriente continua y alterna en la pinza y tensión alterna y continua con las puntas de prueba.
En este enlace hay una que te puede servir...Saludos de EIEN
- 21/10/2021, 18:34 #24
- abr 2009
A este foro vine a buscar ayuda, y pasados unos años, me alegra ayudar a los demás.
Para eso están los foros.
El placer es mio.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 22/10/2021, 16:12 #25
- oct 2021
me propone el vendedor del equipo.
poner dos placas directas a las baterias paralela ala instalacion de la casa.para mantener las baterias siempre cargadas.
que opinion teneis?
