Resultados 1 al 7 de 7
- 04/08/2021, 15:20 #1Forero
- ene 2011
- Puerto de Sagunto
FRIGORÍFICO HACE SALTAR EL INVERSOR
Hola amigos, tengo un problema que paso a relataron.
Tengo un inversor Victron Phoenix 24/800, con 4 baterías de 260 ah. al que he conectado un combi liebherr premium no frost kgn 3836.
Tiene eficiencia energética A y un consumo entre 135-150 w.
Cuando lo conecto al inversor se pone en marcha unos segundos y luego salta y se apaga el inversor.
Qué puede ser y cómo podría solucionarlo.
Es una pequeña instalación que tengo en el huerto y me gustaría tener agua fresca en verano.
A ver si alguien me pudiera ayudar.
Muchas gracias a todos.
- 04/08/2021, 18:47 #2Forero
- nov 2013
- murcia
Re: FRIGORÍFICO HACE SALTAR EL INVERSOR
Tu victron es un 24/800 va = (640 W).
Es el pico de arranque del motor (5 a 8 veces mas alto que el consumo normal).
Demasiado para tu inversor.
Comprueba (por si acaso) que todos tus bornes de bateria estan bien apretados, pero no creo.
- 04/08/2021, 20:29 #3Forero
- ene 2011
- Puerto de Sagunto
Hola Brico, los bornes se comprobaron.
El manual habla de 650-700 con picos de potencia de 1600 w.
Copio y pego del manual:
Potencia de arranque adicional
Una de las características singulares de la tecnología SinusMax consiste en su muy alta potencia de arranque. La tecnología de alta frecuencia convencional no ofrece un rendimiento tan extraordinario. Los inversores Phoenix, sin embargo, están bien dotados para alimentar cargas difíciles, como ordenadores o herramientas eléctricas de baja potencia.
Hace años tuve conectado un arcón congelador grande + luz + música + un pequeño TV y todo iba bien, de ahí que pregunte por si fuera la tecnología No Frost.
Muchas gracias
- 05/08/2021, 06:40 #4
Mi inversor es un VICTRON 1200W a 24V y una de las neveras que tengo es una Samsung No Frost clase B, que le pega unos leñazos del copón al inversor cuando arranca. Puede con ella, pero los tres primeros segundos saltan todas las alarmas y el ventilador. En cambio la clase A que tengo, es inverter y el inversor ni se entera cuando se pone en marcha.
¿Capacidad de potencia instantánea del inversor a parte, de que sección son los cables entre batería y el inversor?
Saludos.Semiaislada OutBack FM80-Victron 24c1200 12 -TOPZS442 TAB
Inyección a red Solax X1 Mini 2.0
Matriz fotovoltáica 8paneles 185W- 9 paneles SP 330W
- 05/08/2021, 07:55 #5Forero
- ene 2013
- Leon
Es importante saber si el fallo es sobrecarga o baja tensión de baterias. Puede ser cables finos de batería a inversor o que las baterías ya estén un poco viejas.
- 05/08/2021, 08:40 #6Forero
- ene 2011
- Puerto de Sagunto
Muchas gracias The y Pidjey, el cable tiene una sección entre 4-5 mm. como mínimo y una longitud menor de 1 metro.
Las baterías no son nuevas, pero trabajo con herramienta de más de 1000w (martillo percutor) y ni se entera. Como de momento no tengo consumo y da mucho el sol, el otro día miré a las 11 h. y ya tienen una carga del 100% según marca el REGULADOR EPSOLAR LS1024B.
Muchas gracias y a ver si entre todos podemos solucionar el problemilla.Última edición por Ppest070; 05/08/2021 a las 08:41 Razón: .
- 05/08/2021, 17:37 #7Forero
- nov 2013
- murcia
Suponemos que el pico de arranque es de 800w, y que el inversor lo aguante.
800w/24v= 33,33Amp.
Redondeamos a 34A para el consumo del inversor.
La seccion minima seria 5,06mm²
Como el cable de 5mm² no existe ===> 6mm².
Hablamos de seccion de cobre (esta indicado en el plastico).
Un cable normal (H07V-K), de 6mm² con su aislante, tiene un diametro de 4,72mm (no es cable solar).
Un cale solar de 6mm² tiene un diametro de 7,1mm.
