Resultados 1 al 25 de 31
- 29/05/2021, 12:02 #1Forero Junior
- may 2020
- Tenerife
Ayuda baterías opzs (las tiro?)
Buenos días ante todo, después de bastante leer me he decidido a escribir ya que tengo un problema con unas baterías que no consigo solucionar, llegados a este punto he decidido mandar a tomar por *** el plomo y pillarme unas de litio, pero me gustaría saber si debo mandarlas a "reciclar" o si las podría recuperar para regalárselas a algún amigo que le puedan hacer falta.
Se trata de 4 baterías ultracell uzs600 de 6v, tienen exactamente 26 meses, pero han sufrido mucho.
Durante el primer año siendo yo joven e inexperto cometí el error de comprar un kit en una tienda online, sin tener los conocimientos para gestionar ni entender lo que compraba, dicho kit venía con un inversor cuya tensión de ecualización máxima era de 29,2v lo que luego descubrí que era insuficiente, esto sumado a que este dejaba de cargar en cuanto la tensión de paneles bajaba de 60v y eso ocurría cada vez que se nublaba produjo que las baterías estuvieron un año sin ecualizar y sin llegar a flotación muchos días.
Después de ese año cambié el inversor y los paneles, pasé de 1,6Kw policristalinos a 3,5Kw monocristalinos (donde vivo suele estar nublado y nunca hace calor) la densidad de las baterías ni con 5 horas ecualizando a 31,5v subía de 1,2 pero bueno la cosa parecía que funcionaba ya que mi consumo de baterías no sobrepasa 1 Kw diario.
Una vez intenté recuperarlas y las tuve 3 días a 30v con un generador, esto aumentó las densidades alrededor de 1,23 pero duró una semana, y otra vez 1,18 así que me cansé de mirar densidades y simplemente he estado ecualizando cada 15 días 4h a 31,5v
Pues bien el otro día de repente el inversor cada vez que le pedía un poquito de potencia, si estaba tirando de baterías, me cortaba y me decía baterías desconectadas, miro las gráficas de carga y veo que cada mañana empieza a cargar a todos los Ah que den los paneles (no más de 70Ah) y en 2 o 3 horas llegaban a la tensión de flotación, que la tenía en 29,6v para unos 15 grados, pero este tiempo se fue reduciendo hasta llegar a 15 minutos de carga en los últimos días, evidentemente no tienen carga ya que el electrolito anda por 1,15-1,17 y además en cuanto les pides chicha se cae el sistema.
Al observar los bornes de las baterías veo una especie de moco amarillo semisolido alrededor de las conexiones, no parece sulfato, no se que es pero lo limpio y reaprieto las conexiones, quizás se deba a que donde vivo la humedad es extremadamente alta, en torno al 99,9% durante 300 días al año, la temperatura oscila entre 6 y 22 grados, siendo extremadamente raro superar los 26 (alta montaña)
Viendo que al parecer la tensión sube súper rápido y no cargaban más de media hora al día pruebo a limitar el amperaje de carga a 10Ah y de repente dejan de fallar, tardan todo el día en llegar a flotación, pero llegan y puedo pedirles algo de chicha sin que me dejen tirado, llego a la mañana siguiente con 24,5v
Pruebo a medir la tensión de cada vaso para encontrar cual es el que falla y todos iguales, alrededor de 6,2v +/- 0,2v , pruebo a medir con una buena carga a ver si alguno se cae y todos iguales alrededor de 5,9v +/- 0,3v
Tengo miedo de ecualizar a muerte porque tengo la sensación de que el plomo está algo desprendido pues el otro día al mirar el electrolito este tenía una sustancia turbia negruzca, además tengo algo de posos en el fondo, pero como decía me gustaría saber si quizás metiéndoles una carga constante durante verios días podrían recuperarse y cómo porque realmente no se que más hacer..
No me deja adjuntar links con fotos del poso y la batería así que lo pongo sin el http
ibb.co/XjT6ccN
ibb.co/1Kndb8q
No me gustaría mandar al desguace unas baterías por desconocimiento, más por una cuestión ecológica, el plomo no es cualquier cosa y me gustaría darles una segunda vida, muy lejos de aquí, eso sí que yo ya he sufrido bastante.
Muchas gracias por adelantado, sobre todo me gustaría saber que les pasa y por donde tirar para solucionar el problema o si voy buscando un punto limpio
Un saludo!!
- 29/05/2021, 15:19 #2Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda baterías opzs (las tiro?)
Lo primero que me choca en estas baterias, es que no tienen este espacio vacio abajo, para que se depositan los posos.
Ya que tienes un inversor nuevo, le pones en
05 USE
26 29,2
27 27,2
30 EEN
31 31,5
33 60
34 120
35 30
Si quieres poner una ecu manual, de vez en cuando, entras en el menu y cambias el 36 a AEN (aparecera E9 en la pantalla, mientras ecualiza).
Estas baterias UZS600-6 (600Ah C120) son 400Ah C10.
En 24v, tendrias que sacar 30% , menos de 3wkh cada dia (desde carga a 100%).
a 50% podias sacarle 4,8kwh (siempre partiendo de cargada a 100%).
Seria una pena de mandarlas a un desguace donde te pagarian entre 100 y 140€.
Los malos contactos, en los bornes, seguramente han hecho que no se cargaban bien, y por consequencia no podias tampoco aprovechar de lo que podian dar.
Venderlas a un precio simbolico (desde 150€) seria una opcion interesante para un comprador, (en referenica al precio de desguace).
Acopladas a un VM III 3000 24v, darian un buen servicio todavia, porque a tensiones iguales y densidades identicas, tendrian que seguir foncionando.
Y no te preocupes por la parte "ecologica", cuando llegan en un desguace, es negocio, y se recicla todo
- 29/05/2021, 17:34 #3Forero Junior
- may 2020
- Tenerife
Muchas gracias por responder no difiere mucho de la configuración que tenía, salvo porque yo estaba haciendo ecualizaciones de 4h cada 15 días y aun así la densidad no sube de 1,18..
No les saco más de 1, 5Kw ningún día, pero sabes como puedo revivirlas? Tiene algún sentido el que solo me acepten carga a 10Ah? Y por qué?
Supongo que sólo habiendo cambiado la configuración de ecualización y par de decivoltios las tensiones de bulk y float no van a revivir pero no se si hay alguna forma de aunque sea una vez retiradas que me pueda permitir dejarlas una semana cargando 24h o algo así..
- 29/05/2021, 19:03 #4Forero
- nov 2013
- murcia
A 70A, se cargan en media hora, a 10A, tardan 7 veces mas tiempo, normal.
Lo que comentas corresponde a una bateria sulfatada (el voltage sube rapido).
Poca descarga, y bulk bajo, no ha tenido que ayudar.
La unica cosa que veo, es limitar a 20A (para que sea algo mas rapido) , y cuando pasa a float, ponerles un consumo de 500w hasta que el inversor desconecta.
Eso varias veces.
Si tienes el inversor viejo, solo te falta un par de placas (o tienes las poli todavia?)
- 29/05/2021, 19:24 #5Forero Junior
- may 2020
- Tenerife
Gracias , lo que quería decir con que a 10Ah carga es que si le pongo 20Ah o más no tardan ni 30 segundos en pasar a flotación, la tensión se dispara a 0,5v por segundo, por esto no se cargaban en absoluto y al llegar la noche e intentar tirar de baterías se caía todo..
Para evitar la sulfatacion le estaba metiendo ecualizaciones de 4h a 31,5v cada dos semanas, de hecho por eso pienso que puedo haberlas dañado por sobrecarga, el bulk se las llevaba a 29,6 que tampoco es bajo
El descargarlas hasta los 21v ayudaría a mejorar la situación? No se supone que eso es bastante chungo?
Muchas gracias de nuevo..
- 29/05/2021, 19:51 #6Forero
- nov 2013
- murcia
Entonces a 10A.
(Parece que solo una parte de las placas responde).
Es como si tendrias una capacidad de 50Ah. Si le pones 20A a una bateria de 50Ah, el electrolito se pone turbio.
Esa maniobra (carga/descarga) es para intentar reducir este sulfato que tendras entre las placas. No es facil.
En las fotos, no se ve mucho sulfato en las partes externas, pero a dentro sera diferente.
Estas baterias, nuevas, tenian que admitir 80A sin problemas.
Si solo se cargan con 10A, imaginate la capacidad residual...
Puedes comprobar el tiempo que tardan en descargarse con 500w de consumo, y comparar en varios "ciclos", si aumenta este tiempo (o no).
- 29/05/2021, 19:53 #7Forero Junior
- mar 2019
- cordoba
Hola, me gustaría saber que marcas de baterias de litio usais . mi idea de instalacion seria con 2/4 placas de bricomart de 390w 24v y un inversor de 3000 aunque la idea seria de ampliar y no gastar dos vece3s en inversor .
Espero no haberme pasado
- 29/05/2021, 20:00 #8Forero Junior
- may 2020
- Tenerife
OK, y esto lo hago hasta que suba la densidad a 1,23?
También debería hacerles ecualizaciones o es mejor cargar y descargar?
Mantenerlas en flotación durante varios días serviría de algo? Algo leí de que mantenerlas a 30v durante bastante días ayudaba a revivirlas...
Puedo usar el inversor viejo conectado al nuevo como si estuviera conectado a la Red (limitando a 2A AC) y hacer todo esto que me comentas..
Pues yo me voy a por una weco, estuve mirando en alibaba pero no me fio de que me van a mandar y aunque no me asusta montarmelo yo porque de electrónica si controlo más estoy bastante saturado de problemas y no tengo ganas de complicarme más la vida, ya palmé 1000 pavos en dos años con el p*** plomo y no mela vuelvo a jugar..
- 29/05/2021, 20:03 #9Forero Junior
- mar 2019
- cordoba
- 29/05/2021, 21:52 #10Forero
- nov 2013
- murcia
- 29/05/2021, 21:58 #11Forero Junior
- may 2020
- Tenerife
Supongo que conectar la salida de AC de un inversor a la entrada del otro no debe ser un problema, en algún sitio me dijeron que se quemaban pero no le encuentro ningún sentido a esa afirmación ya que la salida de AC del inversor es AC normalizada ... pero por si acaso pregunto...
- 30/05/2021, 11:21 #12Forero
- nov 2013
- murcia
Si.
El AC Out de tu inversor "operativo con placas", puede alimentar el AC In del Must, sin problemas.
Igual que si seria cualquier consumo.
Y cargas las baterias plomo, como si seria desde "red"
- 30/05/2021, 12:01 #13Forero Junior
- may 2020
- Tenerife
Si, esa es la idea, mucho más fácil que estar tirando cableado de paneles desde el techo..
- 30/05/2021, 12:31 #14Forero
- nov 2013
- murcia
29v x 10A= 290w + 50w consumo Must
340wh cada hora.
10 horas 2,4kwh... (Que tampoco cargara 10 horas con la capacidad residual que tiene).
Bueno, con 3,5kwp y verano, no sera un problema, supongo.
he puesto 2 veces "Must".
No se de donde lo he sacado, pero queria decir el ""antiguo"
- 30/05/2021, 12:47 #15Forero Junior
- may 2020
- Tenerife
Si, supongo que mientras tenga que cargar a 10Ah no voy a poder meterles ni 2kw y cuando le entre más también le entrará más rápido...
Por otro lado, el Mantenerlas varios días a 30v sirve de algo o no vale la pena?
Y dado que tengo 24h al día para ecualizarse etc desde Red sería bueno hacer ecualizaciones largas? Porque tengo miedo de cargarmelas por sobrecarga..
- 30/05/2021, 16:23 #16Forero
- nov 2013
- murcia
Pienso que es mejor de hacer varias ecualizaciones de una hora (aunque te dispistes, se para solo). Y la corriente es limitada en ecu.
Si pones 30v varios dias, (limitacion de intensidad?), tendrias que vigilar y no puedes "olvidar" de mirar.
Recuerda que no todo el mundo tiene "conejos de india" para experimentar, una opcion u otra.
- 31/05/2021, 10:09 #17Forero Junior
- may 2020
- Tenerife
Ok gracias
- 18/06/2021, 22:47 #18Forero Junior
- may 2020
- Tenerife
Muy buenas, pues hoy he empezado el proceso de recuperación, de primeras con una carga resistiva de 380w les he podido sacar 3,02Kw hasta que el inversor cortó, dado que estas baterías tienen 400Ah en C10 lo que serían 9,6Kw y que el inversor corta a 21v que asumo que será más o menos un 50% de la capacidad total, debería haberles podido sacar 4,8Kw, por lo que los 3,02Kw son un 62% de la capacidad original (Si mis cálculos no fallan, cosa probable)
Esto es compatible con que estén sulfatadas y el inversor corte en cuanto les pido potencia, (picos de más de 1000w)?
Sigo cargando y descargando a ver si mejoran o puede que el problema venga por otro sitio?
Muchas gracias
- 19/06/2021, 12:39 #19Forero
- nov 2013
- murcia
Si, sigues como eso.
Como estas sacando del otro inversor, puedes poner ecu de 2 horas.
Has apuntado 3,02kwh de descarga, a ver si aumenta.
Importante: que cada proceso termine por una carga (no dejar la bateria descargada a 21v).
Lo que no he dicho, es que hay que comprobar, lijar y luego apretar, todos los bornes de bateria y puentes. (como es tan obvio, se olvida mencionarlo).
Un problema aqui, podia dar los mismos sintomas que una bateria sulfatada (tanto en carga ""demasiado rapida"", como en corte con descarga fuerte.
Es un punto que hay que descartar, para seguir con el proceso de "desulfatacion".
- 19/06/2021, 17:40 #20Forero Junior
- may 2020
- Tenerife
Pues lo de limpiar los bornes y apretar ya lo había hecho en dos ocasiones pero aprovechando que me lo recordabas decidí ya por salir de dudas meterles un cepillado y apretado en modo dios, y de repente han dejado de fallar, me siento bastante estúpido pero juro que las repasé dos veces, supongo que no sirve un cepillado normal sino que había que reventar el cobre hasta que brillase..
En fin, a lo que iba, dado que totalmente cargadas tengo unas densidades de entre 1,15 y 1,17 no estaría de más seguir cargando y descargando a ver si consigo que la densidad suba de cara a venderlas, para esto es el mismo procedimiento? carga y descarga con equs o hay algún procedimiento más eficaz para recuperar densidad? Supongo que tendrán sulfatación en cualquier caso porque llevan dos años con densidades bajas y casi en "flotación" continua, que dada la baja densidad será como haberlas tenido sobre un 60% de carga real
Muchas gracias y perdón por mi inexperiencia en cuanto a cepillado de bornes
- 19/06/2021, 19:37 #21Forero
- nov 2013
- murcia
Me alegro de este resultado.
Ahora, lo que necesitan son varias ecu de 2 horas , comprobando densidades. (sin descargas).
Si el electrolito se pone turbio, bajar un poco, la tension de ecu, sino seguir.
A ver si se recuperan (solo tienen 2 años).
Solo en caso de que no da resultado (densidad mas alta), seria volver a hacer lo anterior (descarga/carga), pero confio que solo con las ecus, tendria que solucionarse.
- 19/06/2021, 19:48 #22Forero Junior
- may 2020
- Tenerife
Vale, pues haré eso, en un hilo leí que mantenerlas a 30v durante 3 días daba buenos resultados para recuperar densidad, lo ves adecuado?
Las equs de 2h a 31,5v supongo y cada cuanto? Una detrás de otra o las dejo descansar?
Muchas gracias, si algún día necesitas algo que tenga que ver con programación, raspberrys etc me gustaría devolverte el favor..
- 20/06/2021, 15:44 #23Forero
- nov 2013
- murcia
Para eso, (30v 3 dias), tendrias que limitar la intensidad de carga del hibrido, a 10Amp.
Configurando el float a 30v.
De esta forma, no hay riesgo.
Una vez que ha terminado su ecu, vuelve a float 30v.(limitado a 10A)
- 20/06/2021, 16:38 #24Forero Junior
- may 2020
- Tenerife
Vaya, acabo de descubrir que el VMIII conectado a Red no pasa de 30,5v, me imagino que el conversor AC/DC es lo que da, cuando estaba conectado a los paneles subía sin problemas a 31,5 y ahora imposible, sube rápido desde 27 a 30,5 y así se queda, por lo que ecualizar parece que no va a ser posible, entiendo entonces que dejarlas con la limitación de 10A a 30,5v durante unos cuantos días es la única opción que me queda, alguna sugerencia?
Muchas gracias!
- 26/10/2021, 16:57 #25Forero Junior
- oct 2021
- La Rioja
Buenas , tengo las mismas baterias con el mismo problema. Lo solucionaste al final? Un saludo.
