Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 29
    canariov está desconectado Forero
    dic 2013
    españa malaga
    Predeterminado Me vuelvo loco
    Hola amigos tengo que montar unas placas y un cacharro que ha comprado un familiar pero las placas no la he visto nunca y el cacharro tampoco no sé si es un inversor y regulador o regulador solo voy a intentar poner algunas fotos por favor necesito ayuda gracias<img src="https://www.solarweb.net/forosolar/attachment.php?attachmentid=24370&amp;stc=1" attachmentid="24370" alt="" id="vbattach_24370" class="previewthumb"><img src="https://www.solarweb.net/forosolar/attachment.php?attachmentid=24371&amp;stc=1" attachmentid="24371" alt="" id="vbattach_24371" class="previewthumb"><img src="https://www.solarweb.net/forosolar/attachment.php?attachmentid=24372&amp;stc=1" attachmentid="24372" alt="" id="vbattach_24372" class="previewthumb">
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Me vuelvo loco-img_20210316_111740.jpg   Me vuelvo loco-img_20210316_132921.jpg
    Predeterminado Re: Me vuelvo loco
    Para empezar, pon una foto de la pegatina de este inversor hibrido (inversor/regulador/cargador).
    Espero que sea mppt, porque la placa es de 60 celulas.
    No vale para regulador pwm, que sea con bateria de 12v o 24v.
    dic 2013
    españa malaga
    Gracias amigo por responder cuando pueda le ago foto a todo y os lo pongo antes de montarlas ...esas placas de cuántos voltios es y cuántos w ...ya que todas las que he montado antes eran de 12 v 100 w ..pero con esta no me aclaro
    dic 2013
    españa malaga
    Estas son las fotosMe vuelvo loco-img-20210317-wa0023.jpgMe vuelvo loco-img-20210317-wa0025.jpg
    dic 2013
    españa malaga
    Quién me ayuda porfa
    Rusty está desconectado Forero
    jun 2017
    Redondela
    No pusiste la foto de la pegatina de las características del inversor, que es lo que te pidieron para ayudarte, sino no pueden...
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    dic 2013
    españa malaga
    Oky mañana las pongo gracias
    dic 2013
    españa malaga
    Ayuda por fa
    Cita Iniciado por canariov Ver mensaje
    Esta es la foto
    No, eso es la foto del carton.
    La pegatina esta en el aparato, en el lateral derecho (no en el carton) ver la foto de "2j..."
    En la ultima linea de la pegatina ponen: Max solar voltage (Voc) ....v
    Si ...v son 80v====> todas en paralelo.
    Si ...v son 145v ==> 2 placas en serie
    Si ...v son 500v mal asunto
    De todos modos, si son solo 6 vasos de bateria (sistema a 12v), solo puedes poner las placas en paralelo.
    El modelo UM 1KVA es mppt . (Pone Voc 102v) Para bateria 12v, yo pondria las placas en paralelo.
    El modelo UP 1KVA es pwm. (Voc 55v) Solo admite placas en paralelo.
    Las placas son 280w, y de 31,3v.
    Ya puedes instalar.
    Las placas en paralelo.
    No puedes ampliar placas despues, (el regulador del hibrido, esta a tope).
    Bueno, si, podias ampliar pero poniendo otro regulador externo, con sus placas.
    dic 2013
    españa malaga
    Hola gracias por responder he hablado con fabricante de regulador y me dice las placas en serie
    El fabricante esta en China.
    El vendedor te aconseja placas en serie. Porque con las placas en serie, te ahorras de no poner un cable de bajada mas grueso (si hay mucho recorrido).
    Para un mppt, el mejor rendimiento se situa con Vplaca entre 1,5 y 2 Vbat (Nota *)
    En tu caso:
    Vbat (nominal) = 12v y VBulk= 14,5/14,8v(segun bateria)
    Vplaca (Vmp) = 31,3v
    -Nota*: exeptuando los hibridos de alta tension, donde el mejor rendimiento se situa en Vmp= 325v/350v (pero no es tu caso)
    dic 2013
    españa malaga
    Amigo gracias ..pero soy algo torpe puedes esplicarme en otros términos más simple ...como pongo las placas serie o paralelo ahora pondré foto de la pegatina que viene en hibrido
    Si no hay sombras en algunas horas del dia en una de las placas, ponlas en serie.
    De esta forma no tendras problemas con el grosor de cable de bajada.(entre placas y la entrada placas del hibrido (PV in).
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Presiento fuegos artificiales.
    Vamos a ver... Tienes que instalar unas placas. Cuántas? dos? siete? cuatro? No da lo mismo el número, hay que saber cuántas placas son.
    Te han pedido la foto de la pegatina del híbrido. No la has puesto. El voltaje que admite en el campo solar el híbrido es necesario saberlo SI o SI.
    El vendedor te dice "las placas en serie", pero te ha dicho que tipo de serie? Series de 2? de 3? siete placas en serie?
    Sinceramente canariov, y no te lo tomes a mal. Mi consejo es que le digas a tu familiar que no tienes ni idea y que busquéis a alguien que sí. Te evitarás muchos dolores de cabeza cuando empiece a fallarle la instalación y no sepas porqué. Ya te volviste loco con tu instalación y era más simple.
    Si aún así sigues empeñado en hacer esa instalación y quieres que se te ayude en el foro tienes que dar los datos que se te piden.
    Es imprescindible saber las características del híbrido. Hace falta la foto de la pegatina que viene en el lateral del híbrido, no la de la caja.
    Es imprescindible saber el número de placas que vas a instalar.
    Y es imprescindible saber las características de la batería. Veo una batería muy grande para un híbrido tan pequeño. Con pocas placas esa batería es carne de sulfatación.
    Ayúdanos a ayudarte
    dic 2013
    españa malaga
    Gracias voy a intentar poner las fotosMe vuelvo loco-img_20210322_131226.jpg
    De todos modos, no puede poner mas que 2 placas en serie (total 2 placas) el mppt es de 40A.
    (2 placas de 280w en sistema a 12v).
    dic 2013
    españa malaga
    Gracias amigo por responder de todas maneras solo es para los fin de semana cinco o seis puntos de luz y un televisor peMe vuelvo loco-img_20210323_195254.jpgqueño me imagino que después si me quedo corto podré añadir alguna placa más en paralelo ahora tengo otra duda esto qué pongo en la foto viene en la batería pero no sé qué es gracias por responder no sé qué haría sin ustedes
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Con las dos placas ya tienes los 500W. que puede llevar ese inversor, si quieres poner mas necesitaras un regulador extra.
    Eso es un tapon para que puedan salir los gases de la bateria, tienes que quitar el que lleva, que es para transporte, y poner estos, se quitan con un cuato de vuelta.
    dic 2013
    españa malaga
    Gracias amigo no se qué haría sin ustedes saludos desde torremolinos
    dic 2013
    españa malaga
    Buenas tardes amigos he terminado de instalar todo y cuando meto placa el híbrido salta el ventilador y no para siempre está el ventilador encendido y es un poco desagradable cuando quito la entrada de placas el ventilador se para he hablado con fabricante y dice que es normal el híbrido me marca entrada de paneles 70 voltios 14 amperios no sé si está bien o mal pero lo del ventilador como que no me gusta gracias si queréis ver vídeo ya que lo cuelgo casi todo en Facebook mandarme invitación mi Facebook Francisco Muriano gracias por estar ahí siempre
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Lo del ventilador es normal. Es lo que tienen los híbridos, que son muy ruidosos.
    Y si cuando esta cargando le metes consumo arranca el otro ventilador y aún hace más ruido. Desde luego no es un aparato para tener cerca. Pero es lo que hay.
    Lo del voltaje y los amperios tambíen será normal. Depende de a que hora sea.
    En lo que te tienes que fijar es en que la batería alcance el voltaje de absorción, que lo mantenga un tiempo y que luego pase a flotación.
    dic 2013
    españa malaga
    Gracias amigo por responder mañana miraré lo del voltaje de flotación y de adsorción creo que está en las configuraciones pero todavía no he llegado esto es demasiado para mí yo estoy acostumbrado a cosas más simple pero no he tenido más remedio que montarlo y para mí parece la cabina de un avión jeje yo estoy acostumbrado a los reguladores más simple mañana empezaré con las configuraciones miedo me da
    dic 2013
    españa malaga
    Buenos días amigo he hablado con mi familiar y y hemos pensado de poner el regulador fuera en un armario de 2 metros de alto por 2 m de ancho para meter las baterías y el híbrido sería de acero con sus respectivos candado pero creo que no es buena idea por qué alcanzaría unas temperaturas muy elevadas ya que le daría el sol casi toda la mañana y en verano aquí hace 40 grados creo que es mejor cambiar el híbrido por otro que no haga tanto ruido o por un regulador o inversor aparte tengo pensado 1 vitron de 1000 vatios pero el regulador necesito saber qué clase de regulador pedir para esas placas si mppt o pwm el regulador me gustaría que fuera digital creo qué es la única opción ya que el híbrido este hace muchísimo ruido tanto cuando carga como cuando hay consumo muchas gracias por responder espero impaciente vuestra ayuda
    Rafel Gari está desconectado Forero
    nov 2018
    Tarragona
    Yo tengo un regulador mppt epever de 40A que no lleva ventiladores y el inversor es un victron multiplus de 2000W que si no le pides más de 500W no conecta los ventiladores.
    En funcionamiento normal no se escucha ningún ruido.
