Resultados 26 al 50 de 55
- 15/03/2021, 11:27 #26
- jun 2017
- Redondela
Re: Ayuda instalación caseta aislada
El inversor es de 3500w , pero el consumo máximo que tengo puede llegar a 1800w. Nunca más. Además entiendo que si usará algo de por ejemplo 3000w de día, el inversor sacaría de las Placas solares casi todo los watios y lo que falte de las baterias no?
- 18/03/2021, 00:48 #27
- jun 2017
- Redondela
Hola, ya me llegó el inversor todo correcto, ahora falta probarlo y configurarlo. En unos días cuando instale las placas solares y haga sol lo conectare para ver cómo funciona, ya que no necesita bateria. Que ya tengo pedidas en Ali las lifepo4 de 200ah.
Ahora lo me gustaría que me ayudaras con la configuración y que voltajes poner y demás para cuando llegen las baterías. Os. Pongo los parámetros. Gracias.
01-sbu
02-60a aquí debería poner 40a?
03-apl
05-aqui imagino que es use
06-disable
07-disable
09-50hz
10-230v aquí no debería poner 220v?
11-30a
12-23v aquí nose que voltaje poner.
13-27v aquí tampoco se cual es mejor.
16-snu aquí nose si debería poner otra.
18-bon
19-esp
20-lon
22-aon
23-byd
25-fen
26-28.2 aquí imagino que abra que poner menos
27-27v aquí igual nose.
29-20v aquí nose.
30-eds
31-29.2v imagino que tb hay que cambiarlo
33-60
34-120
35-30d
36-adsÚltima edición por Rusty; 18/03/2021 a las 02:43
- 19/03/2021, 22:33 #28
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
- 21/03/2021, 20:30 #29
- jun 2017
- Redondela
Gracias Destor, haber si alguien más da su opinión y me resuelve el resto de las dudas. Y si me indican los voltajes perfecto, que no quiero confundirme y estropear las baterías o algo. Un saludo
Última edición por Rusty; 21/03/2021 a las 21:42
- 22/03/2021, 20:32 #30
- jun 2017
- Redondela
Estuve buscando información y alguna duda ya la resolví, pero lo de los voltajes aun tengo alguna duda y tengo miedo meter la pata si podeis revisarlos y dar vuestra opinión os lo agradecería mucho. Pego la configuración:
01-sbu
02-60a
03-apl
05-use
06-disable
07-disable
09-50hz
10-220v
11-30a
12-23v dudo si esta bien.
13-28.5v o full
16-snu
18-bon
19-esp
20-lon
22-aon
23-byd
25-fen
26-28v dudo si esta bien.
27-27v
29-22v
30-eds
31-29.2v dudo si esta bien.
33-60
34-120
35-30d
36-ads
- 26/03/2021, 03:46 #31
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Hola, en primer lugar decirte que es la primera vez que lidio con los parametros del axpert, ya que como te dije tengo otro regulador, me he descargado el manual y te pongo lo que yo pondria. Tampoco se si tienes generador con arranque automatico o sin el, o apoyo de la red (entiendo que es aislada). te pongo unos valores de voltajes de los cuales yo saque mi tabla definitiva.
En el parametro 29 tendras que jugar con el , yo lo pondria un poco mas alto del valor de corte de tu BMS asi primero que corte el hibrido y si por cualquier cosa falla que corte el BMS vamos una seguridad mas. Los primeros valores que pongo estan calculados para 12v, tu tendras que multiplicarlos por 2 para tener una referencia .Un saludo
VALORES MAXIMOS:
- DESCARGA: 10.7V 2.675 X 4
- CARGA: 13.6V 3.4 X 4
- ABSORCION:14.5V 3.625 X 4
VALORES CONSERVADORES 85%:
- DESCARGA: 11.5V 2.875 X 4
- CARGA: 13.5V 3.375 X 4
- ABSORCION:14V 3.5 X 4
01-sbu
02-60a (CON 5 PANELES DE 9,45a COMO MAXIMO PRODUCIRIAS 47A, LAS BATERIAS ADMITEN 200A DE CARGA)
03-apl
05-USE
06-disable
07-disable
09-50hz
10-230v (EL VOLTAJE NORMALIZADO EN ESPAÑA ES 230V)
11-30a
12-23v (ENTIENDO QUE ES EL VOLTAJE PARA CONECTAR EL GENERADOR SI TIENES
13-27v ( LO MISMO, EL VOLTAJE EN EL QUE APAGA EL GENERADOR Y CONMUTA A BATERIAS)
16-snu (CREO QUE SI, ES LA PRIORIDAD, SI TIENES GENERADOR CARGARIA ESTE Y LAS PLACAS AL MISMO TIEMPO)
18-bon
19-esp
20-lon
22-aon
23-byd
25-fen
26-28.2 (SEGUN MIS VOLTAJES ENTRE 28V Y 29V, 28 MAS CONSERVADOR)
27-27v (SEGUN MIS VOLTAJES ENTRE 27V Y 27.2V, 27 MAS CONSERVADOR)
29-20v (ES EL VOLTAJE POR EL CUAL DESCONECTA, SI TIENES GENERADOR AUTOMATICO PONDRIA 22 SINO 23.2)
30-eds
31-29.2v (EN EL PARAMETRO 30 LE HAS DICHO QUE NO HAGA ECUALIZACION ASI QUE ENTIENDO QUE DA IGUAL ESTE VALOR)
33-60 (EN EL PARAMETRO 30 LE HAS DICHO QUE NO HAGA ECUALIZACION ASI QUE ENTIENDO QUE DA IGUAL ESTE VALOR)
34-120 (EN EL PARAMETRO 30 LE HAS DICHO QUE NO HAGA ECUALIZACION ASI QUE ENTIENDO QUE DA IGUAL ESTE VALOR)
35-30d (EN EL PARAMETRO 30 LE HAS DICHO QUE NO HAGA ECUALIZACION ASI QUE ENTIENDO QUE DA IGUAL ESTE VALOR)
36-ads
- 26/03/2021, 13:42 #32
- jun 2017
- Redondela
Muchas gracias Destor por tu ayuda. Ya iré. Comentando que tal todo, voy a probar a conectar el generador haber si lo detecta, es un honda gx270.
- 26/03/2021, 23:37 #33
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
No entiendo mucho pero puede que algún problema de compatibilidad del generador sea debido a la frecuencia, al mío le puse un medidor y a tope de aceleración creo que eran 65-70 Hz , para que vaya a 50 es más o menos la mitad. Para no complicarte una fuente de alimentación de 24v y un regulador barato conectado a baterías así cuando conectas el grupo carga baterías
- 25/06/2021, 21:03 #34
- jun 2017
- Redondela
Por fin tengo funcionando el sistema solar, la culpa fue que las baterías tardaron en llegar 86 dias. Una pregunta es normal que con un día de pleno sol,sin consumos inversor apagado y las baterías 52% pararon de cargar a las 18 de la tarde? No deberían estar cargadas ya por la mañana. Los parámetros que tengo son Bulk en 28v y la flotación en 26.8. Las 5 placas como habláramos están en serie que marcan rondado los 210v. Por la mañana no pude ver la carga que les entraba ya que no estaba allí pero por la tarde en flotación entraban entre 1a y 5a.
Un saludo y mil gracias
- 25/06/2021, 22:02 #35
- nov 2013
- murcia
Creo que el float, lo tendrias que tener a 27,2v.
https://diysolarforum.com/threads/re...cky-post.5101/
- 26/06/2021, 01:31 #36
- jun 2017
- Redondela
Ok, gracias subire float a 27v primero haber que tal funciona.
- 26/06/2021, 12:33 #37
- nov 2013
- murcia
Tienes que entender que con plomo, o litio /lifepo4 la forma de trabajar es muy diferente.
- Con plomo, es el hibrido que maneja la carga.
- Con litio/lifepo4 es el BMS que maneja la carga.
1/ En el hibrido, tienes que configurar la tension de entrada al BMS.
si pones tensiones inferiores a las que necesita el BMS, el BMS no va a poder cargar correctamente estas baterias.
Para alarga la vida de esta bateria, algunos, limitan la tension entrada BMS, y eso limita la carga a menos de 100%.
2/ El hibrido, una vez que ha hecho su carga bulk/abs vuelve a float, y no mandara otra vez la tension bulk, (rebulk) que si la bateria baja de una cierta tension (segun el algoritmo del hibrido).
Lo normal (a mi punto de vista), seria de poner float igual que bulk.
De esta forma, si hay sol y que la bateria no esta al 90/100%, el hibrido manda voltage, y el BMS se encarga de gestionar la carga al maximo permitido (limitado) por la tension bulk. (90%??)
- 26/06/2021, 18:43 #38
- jun 2017
- Redondela
Yo el bms lo tengo para mayor seguridad,aparte de la carga, ya que tengo otro balanceador activo, las celdas las tengo a un máximo de diferencia entre ellas de 0.01v .
Sobre los valores en el bms tengo:
Celda sobretensión 3.65
Celda tensión baja 2.8
Voltaje sobretension 29v
Voltaje subtensión 24v
Y los amperios de carga y descarga limitados a 90a
Pero claro estos valores son de Seguridad entiendo ya que el inversor los valores son Bulk 28v y float 27.2 y Corte de tensión baja 24v.
Un saludo y todo lo que podáis decirme será de gran ayuda.
- 26/06/2021, 20:51 #39
- jun 2017
- Redondela
Es que no se que será mejor si así y que el bms sea de Seguridad y control de celdas o poner en el inversor Bulk y float a 29v y limitarlo en el bms como dice Briko. Es que me da más miedo por si el bms falla o algo. Me gustaría que los que usáis lifepo4 y que lleváis ya un tiempo me dijeras como lo tenéis o vuestra opinión.
- 26/06/2021, 21:35 #40
- jun 2019
- malaga
- 26/06/2021, 22:35 #41
- jun 2017
- Redondela
- 26/06/2021, 22:45 #42
- jun 2019
- malaga
Los valores en los híbridos al no descargarse la batería pasa a flotación la fase de absorción se la salta. pero en estas baterías no es mucha la diferencia 54.0. Y 54,2
- 27/06/2021, 07:24 #43
- jun 2019
- malaga
Aquí tienes los ajustes del híbrido
- 27/06/2021, 12:05 #44
- jun 2017
- Redondela
Muchas gracias, yo tengo un poco más alto el Bulk, entonces tu la gestión de carga la haces con el inversor no con el bms? Es que es la mayor duda que tengo unos recomiendan poner valores máximos en inversor y gestionar la carga con el bms y otros usan el bms por seguridad y control y gestiona la carga el inversor.
- 27/06/2021, 17:39 #45
- jun 2019
- malaga
- 27/06/2021, 17:43 #46
- jun 2019
- malaga
- 27/06/2021, 17:49 #47
- jun 2019
- malaga
Si observamos la curva de carga hay un momento en el cual llegando a cierto voltaje en mi caso 54 voltios hay una bajada en la intensidad.
Si le subiéramos más el voltaje no lograríamos que entrara un amperio más .
- 30/06/2021, 08:16 #48
- jun 2019
- malaga
Aquí tienes unas fotos de los bms
- 30/06/2021, 10:02 #49
- jun 2017
- Redondela
Gracias por las fotos. Lo único que no comprendo del todo es lo de poner bulk y float con el mismo voltaje, ya que si tengo 28v bulk y float 27.2 para que estén las baterías sobre el 80%, si bajo el bulk a 27'2 no le veo ventajas, solo que cargar más lento. Y si en vez de bajar bulk subo el float , cargarán a más del 90% que es perjudicial. Un saludo
- 30/06/2021, 10:24 #50
- jun 2019
- malaga
Tengo entendido que tú instalación es con baterías de lifepo4 así que para estas baterías no hace falta hacer absorción y flotación.
Yo lo tengo con los valores indicados en el inversor por conveniencia ya que me sirven para hacer conmutaciones en el derivador de excedentes.
