Resultados 26 al 46 de 46
- 20/02/2021, 20:34 #26
Re: LFP Prismatic Baterias de LITIO tipo WECO
Yo estoy aislado de red hace mas de 10 años trabajo a 24v. tengo 2 neveras, 1 arcon congelador, 1 vinoteca, 2 deshumificadores, microondas, cafetera de capsulas, tele , ordenador, 2 bombas de presion, equipo de musica.....
Y no tengo problemas, todo es cuestion de dimensionar los equipos y comprar material decente.
La limitacion no son los voltios es el equipo, solo se ahora en reguladores, lo demas es lo mismo.
- 20/02/2021, 21:31 #27Forero
- sep 2017
- Ponferrada
Hola gaulix, el problema es cuando uno empieza de cero y se deja asesorar,el que me la instalo me puso como si fuera para casa de fin de semana y el banco de baterías se quedó bastante corto y eso es un problema bastante grande al no poder ampliarse.ahora quiero pasar al litio pero procurando hacer mejor las cosas que cuando me las hicieron al principio. En cuanto a 24 o 48v creo tener entendido que cuanto más voltaje más eficientes y después por ponerte un ejemplo mi regulador, un victron bluesolar 150/100 admite en placas a 24voltios 2900 w y a 48 voltios 4800w, son 2000 w más de placas que siempre vienen muy bien
- 20/02/2021, 22:53 #28Forero
- feb 2010
Cambiarte a 48V es una buena elección sin duda alguna.
Quedarte en 24V también es viable siempre y cuando tu inversor no te salte por sobre carga.
Un Regulador de Carga para 2Kw de placas vale 250€ máximo mucho menos que cambiar el inversor.
Elegir el Axpert/Voltronic 5000/48 no lo es tanto a no ser que no le conectes nada de motor, como por ejemplo, Bomba de Agua, Radial, Compresor de aire, Ingletadora, etc.
Cualquiera de estos hará que te lo cargues mas pronto que tarde.
Yo mismo me he cargado uno nuevo a los 5 meses al conectarle la radial grande de Bosch 2400W he cortado 6 varillas de 10mm y al 4º o 5º corte adiós Mofset y adiós placa ya que cambiarlos es muy difícil y normalmente te cambian la placa entera pero la garantía no te lo cubre.
Si tienes pensado conectarle una o varias cosas de motor te recomiendo ir a por un inversor que aguante x 3 los KW y eso solo te lo daría un inversor de verdad con bobina toroidal (creo que es el que tienes ahora.)
Son mas caros? sin duda, pero no tienen nada que ver con un inversor de "mentira" tipo Axpert que además su limite real es 4KW.
Si esta es tu vivienda para el día a día te recomiendo un inversor con transformador toroidal compatible con las baterías de litio (con que puedas configurar el voltaje de corte y de carga ya es suficiente, verifica con la tienda que te lo vendió si se puede configurar el voltaje), si es una casa de ir de vez en cuando el Axpert te hace el apaño pero que sepas que en cualquier momento al conectarle algún motor puede romperse.
El que ves en la foto es un Axpert y se instalo así, porque el cliente no necesitaba nada de motor y además se le advirtió del peligro de usar este tipo de inversor y acepto los riesgos previo aviso, además, se le instalo un limitador de potencia instantáneo electrónico por si se le olvida para que corte en caso de pasarse, aunque no es garantía absoluta de que no te cargues el mofset.
- 20/02/2021, 23:45 #29
La eficiencia no es mas de un 2%, pero si vas a empezar casi de cero si, sin duda 48v.
Pero en aislada personalmente no pondria un axper mejor una marca consolidada, si pusiera axper o similar lo tendria redundante, y ademas el monton de pegas que tienen con los grupos electrogenos.
- 21/02/2021, 07:50 #30Forero
- sep 2017
- Ponferrada
El problema que mi inversor es un 3500 va, que realmente te da máximo 2800w y claro se queda pequeño.
No sabía ese problema de los axpert, suponía que si el que tengo es de 2800w me podía incluso con una soldadora inverter mejor y más desahogado iría el axpert de 5000.
La verdad es que me parecía mucha la diferencia de precio del axpert a por ejemplo un victron, en algo tenía que estar la diferencia!!
- 21/02/2021, 10:24 #31
No sé que mosca te ha picado realmente o si solo intentas llevarte a los lectores a tu terreno y de paso a tu negocio. Soltar de nuevo que todo es mentira, es muy alevoso. Que te hayan petado unos Mosfet de tu inversor al conectar una radial de ese calibre, sin comentar lo demás que tenías conectado, pues no sé. Afirmar con contundencia que los Voltronic "petan todos" conectando cualquier tipo de motor, ya es de género irresponsable, máxime sabiendo que es una mentira. Que la potencia real de un 5kW es de 4kW denota que ni los has probado siquiera. Insisto, hablar mal de los demás solo afirma los pocos recursos comerciales que uno mismo tiene para defender su propio producto. Somos de los primeros que hemos introducido Voltronic en España en el año 2012, y desde luego puedo desmentir de forma contundente esas afirmaciones tuyas, que son ya prácticamente 9 años de experiencia y nada de eso que comentas es cierto.
- 21/02/2021, 12:15 #32Forero
- feb 2010
No entiendo a que te refieres con llevarme a los lectores a mi terreno y menos a mi negocio cuando uso el VM III para algunas instalaciones y no tengo ni represento a ninguna marca o mejor dicho no me caso con ninguna marca.
Cada inversor es para lo que es. La gente lo compra por precio y me parece genial, pero no crees que deberían saber que no tiene nada que ver con un Inversor de Bobina?
A mi me gusta avisar a la gente para que sepan lo que compran y no después hacerme el sueco porque se le ha roto.
No lo tomes a mal el Voltronic es un Buen inversor que cumple con ciertas limitaciones y personalmente le pondría un 6 de 10.
El que yo he roto lo tenia conectado exclusivamente para el taller y no tenia mas consumos que 2 x 30w led + los 2400W de la radial grande.
Mi afirmación de que petan se basa en mas de 17 inversores rotos de +45 instalados en los últimos 6 años.
La primera pregunta que hago al llamarme el cliente es: > ¿que tenia usted conectado?
Respuestas: Estaba regando, Sacaba agua del pozo, Cortaba con la Radial, Metía aire a las ruedas del coche con el compresor, Cortaba unos tubos con la ingletadora, etc.
La pregunta que me hago siempre es: ¿tenían solamente esto que me dicen conectado?
La respuesta es: en la mayoría de los casos no y algunas veces si.
Conociendo lo que es vivir en aislada mientras tu te dispones a calentar la comida en el microondas lo pones en marcha y abres el grifo de agua para lavar los tomatas, arranca la bomba y ZAS adiós mofset. (no afirmo que a la primera pase eso pero mas pronto que tarde ocurre y es solo un ejemplo ya que pueden conectarse por el camino mas consumos porque supuestamente dispones de "5Kw"
¿Qué puede salir mal si pones varias cosas a la vez incluso que la lavadora este puesta mientras calientas la comida en el microondas? > Los picos de arranque de los motores, la lavadora necesita de la bomba de agua para llenarse. )
No se si leíste bien mis mensajes pero ni siquiera le recomendé al hombre ninguna marca, solo le advertí para que sepa que limitaciones implica un Hibrido y que pueda hacer una buena elección.
En vista de los acontecimientos le dejo a TAB que te diga que tan bien te va a ir un VM III 5000W con la soldadora inverter.Última edición por remus; 21/02/2021 a las 14:40
- 21/02/2021, 13:20 #33
Si un inversor peta por sobrecarga sea el que sea, es una mala inversion.
Y si nos fijamos en los hilos de estos ultimos años lo copan los voltronic y similares. No parece un aparato muy fiable para un sistema aislado.
- 21/02/2021, 18:01 #34
Pues que quieres que te diga. Llevo ya muchos años en esto y muchas batallas libradas. Defendiendo uno a capa y espada (una marca en concreto) y dejando de lado a otros (mal hecho por cierto). Pero la experiencia me ha enseñado que recibes por el dinero que pagas. Claro que el Voltronic no es ni mucho menos un Studer por ejemplo, que por eso dan 10 años de garantía, pero también sé que bien dimensionado no hay ni un sólo problema con ellos. Si en vez de 5kW te instalas dos en paralelo para tener 10 kW aún sigues teniendo un ahorro muy importante y te curas en salud frente a esos picos con una potencia tremenda. Y son 5kW REALES en el 5K, no los 4 que afirmas. Eso pasa en la gama con factor potencia 0,8, que sigue habiendo algún incauto que los compra en Alibaba y Cía porque no lo explican bien. En los últimos años no sé cuantos cientos de instalaciones habremos diseñado y vendido con ellos, y un altísimo porcentaje con bombas de presión, aire acondicionado (NO inverter), bombas de piscina e incluso soldadores inverter. Y no tengo ese mal gusto de tener los problemas que afirmas que tiene Voltronic. Claro, de vez en cuando alguno se estropea, que duda cabe, pero eso pasa en las mejores casas. También he tenido muchas más incidencias de roturas en otra marca de inversores y demás componentes, y no diré la marca.
Pero eso es lo que hace la diferencia. Soy de la vieja guardia y reniego de esa imperiosa necesidad de pintar mal ciertas marcas. No verás ni UN SOLO comentario mío feo o de menosprecio respecto a otro producto. Es a eso a que me refiero. Pero si te calzas ese zapato y te cabe, pues no es mi problema.
Cierto es que yo también prefiero inversores que "calcen" un buen transformador, pero la relación precio/calidad/durabilidad sigue jugando a favor de Voltronic, por mal que te pese y a muchos otros. Las reparaciones tampoco suelen ser demasiado caras si se trata de un 09 o un 52 por ejemplo cuando ocurran fuera de garantía. A día de hoy me sigue llegando de vez en cuando alguno de los primeros de la serie, el VX-1, CON FALLO 01, o sea ventiladores, después de más de 8 años en funcionamiento, pero por lo demás siguen plenamente operativos. No, no los voy a poner como el ejemplo a seguir, pero siguen siendo una de las mejores apuestas low-cost del mercado, muy por delante de otros competidores.
A largo discurso, corto resumen: Si eres profesional del gremio debes abstenerte a calificar en este foro de esa forma a ciertos productos. Esto no es Twitter. Debes ser profesional y calificar de forma aséptica, remarcando simplemente las ventajas y desventajas de cada uno. Pero nunca usar calificativos como los que usas. Te dejan ver el plumero.
- 21/02/2021, 18:51 #35
Hola TAB
Como he comentado antes en aislada este tipo de aparato lo montaria simpre con otro igual de respaldo.
Estoy completamente de acuerdo contigo, recibes lo que pagas, por norma general.
- 21/02/2021, 22:09 #36Forero
- sep 2017
- Ponferrada
Haber también está muy bien saber que si lo haces trabajar algunas veces con picos se estropea porque los que no sabemos mucho de esto y se nos estropean por cosas de esas se nos cae el mundo encima, si poniendo dos ya estás bien cubierto pues ya es cosa de hechar cuentas.
- 23/02/2021, 07:56 #37Forero
- ene 2013
- Leon
Mucho no puedes haber buscado e investigado porque baterías con calentadores hay a patadas aunque es cierto que no tan mainstream como esas
- 23/02/2021, 09:30 #38Forero
- feb 2010
- 23/02/2021, 09:59 #39Forero
- ene 2013
- Leon
Yo no se en el mercado español pero si quieres dos ejemplo los primeros que he encontrado battleborn o kilovault como por ejemplo:
https://kilovault.com/kilovault-chlx-series/?lang=es
El problema de las bajas temperaturas no es exclusivo de españa. Por ejemplo si quieres fabricarte tu propia bateria LFP venden los calentadores.
Por curiosidad busque algun video i encontre este https://www.youtube.com/watch?v=v1txYs5dmbU
Otro ejemplo https://relionbattery.com/low-temperature-series-line
Ya la solucion que opte fue aislarla termicamente extensivamente. Este invierno hice pruebas y aunque fuera de la bateria hubiera -8, nunca bajaba de 3. Con un buen aislamiento es bastante facil añadirle un calefactor resistivo con un termostato que es lo que tienen estas baterias para baja temperatura.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 23/02/2021, 10:46 #40Forero
- feb 2010
- 23/02/2021, 12:28 #41Forero Junior
- abr 2012
- Barcelona
Quiero aportar mi experiencia como usuario de energia solar en semiaislada desde hace 5 años. Tengo un axpert V de 5000 VA y baterias reacondiconadas de carretilla de 375Ah. Todo lleva funcionando durante 5 años ininterrumpidamente. Este inverno es el primero que algunos días debo utilizar por la noche la energia de la compañia. En cinco años he consumido pocos Kwh de la compañia. Tengo dos neveras y un congelador, aire acondicionado en verano y bomba de calor en invierno ( en las horas de sol,claro). He usado una maquina de soldar con electrodo de 2,5 sin problemas.
Tan solo me ha saltado el inversor en dos ocasiones por exceso de consumo, pero reinciandolo correctamente sin averia.
Esta claro que hay equipos mas fiables y hoy dia mas eficientes, pero el rendimiento dado es muy bueno en relacion calidad precio.
Ahora ya me estoy planteando cambiar las baterias de plomo por litio lifepo4. El precio ya esta mas asequible que hace unos años.
A pesar que no nos ahorramos realmente dinero, es un gusto cuando se va la luz de la compañia ver todo apagado y tu con luz.
Saludos a todos los foreros.
- 02/03/2021, 22:09 #42Forero
- nov 2014
- orio
Veo que hay mucho probador de este tipo de baterias en youtube pero casi todos son ingleses.
el único que habla en español es un tal chochueno.
He visto que las de grado A de liitokala son baastante mas caras que las de segunda marca "varicore", me imagino que porque no son grado A.
He visto otra marca que usa el australiano de youtube que es BLMPOW, que pone grado A y no son tan caras y con envio gratis.
Nadie sabe nada acerca de estas????
- 04/03/2021, 01:00 #43Forero
- ene 2013
- Leon
Ningún vendedor que no sea oficial vende baterías grado A. Mas que nada porque nadie vende duros a cuatro pesetas. Como mucho B+. Yo no soy nada fan de liitokala. En el pasado tuvieron denuncias de estafa.
Estos son los precios de distribuidor oficial https://evebatteryglobal.m.en.alibaba.com/
Estas son las que compre yo
https://m.alibaba.com/product/62401469185/detail.html?channel=minisite_a2706.wshop_pltab.119 .i4&otherparams=%2F%2Fm.alibaba.com%2Fproduct%2F62 401469185%2FHot-Rechargeable-3-2V-280Ah-LiFePO4.html&scenery_id=2&tracelog=a2706.wshop_plt ab.119.i4&language=en¤cy=EUR&spm=a2706.wshop _pltab.119.i4&_aplus_page_enable=true&wx_navbar_tr ansparent=true
Yo tengo 8 eve 280ah que por mucho que las vendan de grado A i un distribuidor súper refutado, nunca te llegan casadas de capacidad e impedancia.
- 04/03/2021, 19:04 #44
Buenas tardes,, opino como el compañero, siento que sea este mi primer mensaje, solo estar leyendo semejantes trolas, me ponía de mala leche, es mentira, si no todo casi todo bajo mi experiencia.
En fin, yo tengo un Hubrer 5000w 48v, tengo bomba de pozo profundo a casi 70 metro de profundidad y 1,5cv, depuradora de 1 cv, radial boss grande de mas de 2000w, soldadora compacta, microondas y cafetera , tv, etc, en una instalación aislada off grid, y no me ha pasado nada de lo que estoy leyendo.
Bien que si te pasas salta y te corta, que la app puede no ser la mejor, que se le puede ir la pinza a la muestra de datos alguna vez en pantalla y no ser exactísimo, los 5000w yo los he llegado a consumir con 3 estufas de 2000w cuando lo quise probar a tope, y al rato metí 6000w y me corto por sobrecarga como tiene que ser, de hay a que reviente.......
En fin... son mas económicos que algunos otros, pero no son una castaña, son muy validos,,,, hay muchos comentarios sobre ellos y es bueno, se venden por miles y se crea el ecosistema, yo mismo tengo mis dudas y mis paranoias con el.
Por cierto volviendo al hilo de las baterías, me interesa mucho. igual me meto en prepararme una bancada. Me tira para atrás el tema de que me las paren aduanas, igual pidiéndolas muy por separadas......?
- 04/03/2021, 22:28 #45Forero
- feb 2010
¿Trolas? Te invito a darte una vuelta por el foro y veras que fiesta.
Pero si tienes la oportunidad de probar un inversor de verdad se te van a caer las lagrimas
Yo instalo tanto inversores híbridos (pan para hoy...) y también inversores con un transformador dentro, garantía y calidad, no voy a poner marcas porque luego me acusan de llevarme a mis lectores a la cuna
No son malos ni todos fallan mas bien son como una lotería, te toca cuando menos te lo esperas.
Quiero que entiendas que para un instalador lo peor que le puede pasar es que le llamen porque un hibrido a explotado.
Eso conlleva un gasto para mi, desplazamiento y muchas horas de trabajo, + 1 semana sin luz con todas las molestias que eso conlleva para mi cliente vivir sin frigorífico, agua y luz en casa, pero como no me gusta dejarle tirado me toca instalarle un regulador y un inversor hasta que lo reparan.
Me toca cambiar la conexión de los paneles ya que como bien sabes el hibrido necesita una conexión de alto voltaje y cuando vuelvo a traerlo volver a cambiar la conexión.
¿Y te preguntaras porque sigo instalándolos si tan malos son?
Porque aun hay gente que no entiende, que instalando un hibrido su dinero va a ir 2 veces de paseo.
En cuanto a las Baterías NO te las va a parar aduanas, puedes pedir 1 o 1000. Las baterías vienen en tren y entran de contrabando por Polonia y te las entrega DPD en España a tu puerta, al hacer el pedido el chino te ofrece precio DDP con todos los gastos de aduana "pagados" algo que yo en un principio lo asocie a que no se pagaban impuestos por la importación de estas baterías pero era porque el chino lo incluía en el precio.
Si las compras cuenta que tal te han salido, yo en cuanto me entere de la forma de envío que usa el chino renuncie a ellas, por barco es difícil traerlas porque es mercancía IMO peligrosa y otros detalles que hacen que el precio se dispare.
- 05/03/2021, 09:28 #46
Referente al inversor, he tenido desde vitron, xantres, ingeteam y algunos mas,,, y esta claro que no tienen nada que ver con otros ams economicos, pero tambien esta claro que no es lo mismo 3000€ que 1000,, y a los usuarios no a todos les puede parecer bien o necesitar uno de 3000€, y los de 1000 si los dimensionas un poco fino no son chatarra,,,.
El mio va bastante fino, espero me dure mucho, por ahora cumple,, esta claro que no lo llevo al limite casi nunca, 75% como mucho en algun rato determinado, con lo cual esta super dimensionado, mas del doble para mis consumos habituales,... y si, lo hize con idea de que al ser mas barato, hay que dejarlos respirar si quieres que te duren, pero eso ya es otro tema.
Lo de las baterias, lo tengo que mirar muy a fondo , queo que me animare , por aliexpres tambien se venden bastantes,,,, pero para lanzarme lo tengo que tener y ver muy claro.Saludos.
