Resultados 1 al 25 de 28
- 27/05/2020, 21:04 #1Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Máxima potencia campo solar
Hola un regulador mppt me da de máxima potencia campo solar a 24v 2500w pero y si me pasó en 300w quemaría el regulador o este se limitaría en caso de llegarle los 2800w aunque supongo que como pocas veces se llega al tope de potencia este extra me podría ser útil a primeras y últimas horas.
- 27/05/2020, 22:25 #2Forero
- jun 2018
- madrid
Re: Máxima potencia campo solar
En principio, sin conocer regulador, marca, modelo y caracteristicas.... Se limita a la potencia de 2500w. Desperdicia " 300 watios. Porque no buscas otro que admita mas potencia? Los watios no están para tirarlos, aunque te vengan bien en determinadas fechas del año. Normalmente admiten entre un 10 y 20% de sobrepotencia, creo recordar. Y supongo que como te he comentado del modelo y marca. Los mppt los "jodes" por sobrevoltajes, no por pasarte de potencia ni amperios.
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
- 27/05/2020, 22:48 #3Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Gracias compañero
- 28/05/2020, 10:57 #4Forero
- feb 2019
- Las palmas gran canaria
Buenas, tengo la misma duda con un axpert MKS 3kp-24 y un maxímo de paneles de 1000 w, pero tengo 6 paneles de 275, es decir 1650 w de pico, pero solo tengo conectado cuatro por miedo a que pete el inversor, en voltaje y amperios no me pasaría conectandolos en serie paralelo, mi duda es si cuando pase de 1000 w se desperdiciarián y ya esta o el inversor podría petar. Gracias.
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
- 28/05/2020, 11:39 #5Forero
- jun 2018
- madrid
- 28/05/2020, 11:40 #6Forero
- jun 2018
- madrid
- 28/05/2020, 13:26 #7Forero
- nov 2018
- Tarragona
En el manual de los Epever, dice que se pude poner hasta un 300%
Es decir al regulador de 40A que en configuración de 24V puede manejar 1000W, se le podrían conectar hasta 3000W en placas.
- 28/05/2020, 13:32 #8Forero
- jun 2018
- madrid
- 28/05/2020, 13:33 #9Forero
- jun 2018
- madrid
- 28/05/2020, 13:56 #10Forero
- feb 2019
El inversor me admite maximo 100 vdc pero no paso de 70 ya que al conectarlos en paralelo sumo amperios y me permite 40 amperios de solar y ahora mismo con 4 paneles le estan entrando 20 amperios otra serie mas serian 10 amperios mas e decir 30, pero claro en watios me paso de los 1000 que me marca el inversor, los paneles son unos sharp de 31 voltios mas o menos y 9 amperios y pico, es decir comectando los 6 paneles se me quedaria en unos 30 amperips y 70 vdc, y los 1650 w que se me pasan.
- 28/05/2020, 14:01 #11Forero
- nov 2018
- Tarragona
- 28/05/2020, 14:02 #12Forero
- feb 2019
Foto
- 28/05/2020, 14:09 #13Forero
- jun 2018
- madrid
- 30/05/2020, 11:23 #14Forero
- nov 2013
- murcia
- 30/05/2020, 11:29 #15Forero
- feb 2019
Briko no me salen las cuentas, tengo las 4 placas en serie paralelo,2 por un lado y las otras por otro conectadas a un conector que las une, si cada placa me da unos 9 amperios y pico, no supero 20 amperios , o asi tengo entendido yo.
- 30/05/2020, 11:36 #16Forero
- nov 2013
- murcia
Effectivament, por la mañana, a primeras horas cuando la bateria esta por los 24v, las placas no producen sus 1100watios.
Luego, la bateria sube en tension, y el calculo seria:
1100w / 27v = 40,74 Amp.
Ahora, colocar 50% mas de lo previsto, cada uno es dueño de su instalacion...
- 30/05/2020, 11:38 #17Forero
- jun 2018
- madrid
- 30/05/2020, 11:45 #18Forero
- nov 2013
- murcia
Es el calculo para PWM
4 placas en // ===>9A+pico x 4 = 36Amp(mas 4 picos)
Con Mppt: I = Potencia placas / tension baterias. Si, o Si.
Con mppt, no se contempla lo que entra, sino lo que sale del regulador
En tu caso, creo que con el hibrido, se puede limitar la corriente de carga a 40Amp (Max PV charging Current)
- 30/05/2020, 11:54 #19Forero
- feb 2019
- 30/05/2020, 11:59 #20Forero
- nov 2013
- murcia
(Quizas?) limitar el ""Max PV charging Current"" sea la solucion para colocar tus 6 placas.
Pero, ojo, el que aconseja no paga.
- 30/05/2020, 12:01 #21Forero
- jun 2018
- madrid
Porque con un regulador mppt para conocer la carga en amperios de esta a batería, debes dividir watios entre voltaje, la conversión la realiza el regulador a diferencia de un pwm. Aquí no contemple series o paralelos para esas cuentas, solo contempla para pérdidas en el caso de secciones y distancias.
- 30/05/2020, 12:06 #22Forero
- nov 2013
- murcia
- 30/05/2020, 12:17 #23Forero
- feb 2019
- 30/05/2020, 12:23 #24Forero
- jun 2018
- madrid
- 30/05/2020, 12:33 #25Forero
- nov 2013
- murcia
