Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 28
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Máxima potencia campo solar
    Hola un regulador mppt me da de máxima potencia campo solar a 24v 2500w pero y si me pasó en 300w quemaría el regulador o este se limitaría en caso de llegarle los 2800w aunque supongo que como pocas veces se llega al tope de potencia este extra me podría ser útil a primeras y últimas horas.
    fjmarquezl está desconectado Forero
    jun 2018
    Predeterminado Re: Máxima potencia campo solar
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    En principio, sin conocer regulador, marca, modelo y caracteristicas.... Se limita a la potencia de 2500w. Desperdicia " 300 watios. Porque no buscas otro que admita mas potencia? Los watios no están para tirarlos, aunque te vengan bien en determinadas fechas del año. Normalmente admiten entre un 10 y 20% de sobrepotencia, creo recordar. Y supongo que como te he comentado del modelo y marca. Los mppt los "jodes" por sobrevoltajes, no por pasarte de potencia ni amperios.
    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Gracias compañero
    Idir está desconectado Forero
    feb 2019
    Las palmas gran canaria
    Cita Iniciado por fjmarquezl Ver mensaje
    Buenas, tengo la misma duda con un axpert MKS 3kp-24 y un maxímo de paneles de 1000 w, pero tengo 6 paneles de 275, es decir 1650 w de pico, pero solo tengo conectado cuatro por miedo a que pete el inversor, en voltaje y amperios no me pasaría conectandolos en serie paralelo, mi duda es si cuando pase de 1000 w se desperdiciarián y ya esta o el inversor podría petar. Gracias.
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
    jun 2018
    Cita Iniciado por Idir Ver mensaje
    Quien mejor conoce estos inversores es Tejota. Entre otros, pero un 65% más de potencia.... Me parece mucha chicha. No sé si en las instrucciones vienen indicaciones al respecto. Pero creo que hay mucha diferencia.
    jun 2018
    Pero que rango permite ese modelo? No tiene una foto de las características del modelo? Yo creo que no entran esos paneles de ninguna forma eh? Seguro que por voltaje te entran? Que paneles son?
    Rafel Gari está desconectado Forero
    nov 2018
    Tarragona
    En el manual de los Epever, dice que se pude poner hasta un 300%
    Es decir al regulador de 40A que en configuración de 24V puede manejar 1000W, se le podrían conectar hasta 3000W en placas.
    jun 2018
    Cita Iniciado por Rafel Gari Ver mensaje
    Te dejo un pantallazo de un modelo epever, donde indica 1,5 veces la potencia máxima admitida.
    jun 2018
    Que mal se ve xdios.... En Tapatalk ni me deja mejorar la calidad de imagen...
    feb 2019
    El inversor me admite maximo 100 vdc pero no paso de 70 ya que al conectarlos en paralelo sumo amperios y me permite 40 amperios de solar y ahora mismo con 4 paneles le estan entrando 20 amperios otra serie mas serian 10 amperios mas e decir 30, pero claro en watios me paso de los 1000 que me marca el inversor, los paneles son unos sharp de 31 voltios mas o menos y 9 amperios y pico, es decir comectando los 6 paneles se me quedaria en unos 30 amperips y 70 vdc, y los 1650 w que se me pasan.
    nov 2018
    Tarragona
    150% se refiere a la máxima potencia que soporta la protección en caso de invertir la polaridad de los paneles.
    feb 2019
    Foto
    jun 2018
Nombre: Screenshot_20200527_222741.jpg
Visitas: 72
Tamaño: 125,5 KB
    Es distinto ese manual al que tenía yo. Puede ser lo q indicas.
    El inversor me permite 40 amperios de solar
    No. El regulador te permite 40 Amperios a bateria.
    275w x 4 = 1100w
    1100w / 24v = 45Amp
    con 45A (si los ves) no pasa nada.
    feb 2019
    275w x 4 = 1100w
    1100w / 24v = 45Amp
    Briko no me salen las cuentas, tengo las 4 placas en serie paralelo,2 por un lado y las otras por otro conectadas a un conector que las une, si cada placa me da unos 9 amperios y pico, no supero 20 amperios , o asi tengo entendido yo.
    Effectivament, por la mañana, a primeras horas cuando la bateria esta por los 24v, las placas no producen sus 1100watios.
    Luego, la bateria sube en tension, y el calculo seria:
    1100w / 27v = 40,74 Amp.
    Ahora, colocar 50% mas de lo previsto, cada uno es dueño de su instalacion...
    jun 2018
    Los reguladores no funcionan como estas indicando, Briko esta haciendo bien las cuentas. Se llaman maximizadores por algún motivo, aunque su nombre técnico sea Mppt “Maximum Power Point Tracker”sea este en inglés.
    no me salen las cuentas, si cada placa me da unos 9 amperios y pico, no supero 20 amperios , o asi tengo entendido yo.
    Es el calculo para PWM
    4 placas en // ===>9A+pico x 4 = 36Amp(mas 4 picos)
    Con Mppt: I = Potencia placas / tension baterias. Si, o Si.
    Con mppt, no se contempla lo que entra, sino lo que sale del regulador
    En tu caso, creo que con el hibrido, se puede limitar la corriente de carga a 40Amp (Max PV charging Current)
    feb 2019
    4 placas en // ===>9A x 4 = 36Amp
    Sigo sin entender por que multiplicas 9 por las 4 placas, ya que estan en serie paralelo, a mi entender es 9a x 2 y 31v x 2
    (Quizas?) limitar el ""Max PV charging Current"" sea la solucion para colocar tus 6 placas.
    Pero, ojo, el que aconseja no paga.
    jun 2018
    Porque con un regulador mppt para conocer la carga en amperios de esta a batería, debes dividir watios entre voltaje, la conversión la realiza el regulador a diferencia de un pwm. Aquí no contemple series o paralelos para esas cuentas, solo contempla para pérdidas en el caso de secciones y distancias.
    Sigo sin entender
    Normal porque a un mppt no se mira lo que entra, sino lo que sale del regulador:
    I salida regulador(Amp) = Total Potencia placas / Tension baterias.
    feb 2019
    Ok ahora creo si lo entiendo, creo que probare a limitar los amperios a ver si hay suerte, lo que tengo cable de 6 y si conecto esas dos placas creo tendre que subirlo a 10 o a 16, muchisimas gracias !!!!
    jun 2018
    No creo que tengas que subir nada, con 6 mm irás sobrado salvo que la distancia sea muy grande. Tanta distancia tienes?
    Ademas, en la pantalla de tu axpert, te indica directamente I Bat ===>(BATT PV xA)
