Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 32 de 32
  1. #26
    Anakrosis está desconectado Forero
    sep 2018
    Pontevedra
    Predeterminado Re: 150/70 MPPT se apaga al anochecer , ayuda por favor
    Cita Iniciado por 7233055 Ver mensaje
    Dime si te vale
    Hola, gracias por tu aportacion, tengo puesto el perfil por defecto de Victron para baterias de litio ferroso, no he tocado nada mas.
    Las tensiones se ajustan sabiendo las características de las baterías.
    Tienes que ponerlas.
    Tienes algún bms?
    como dije antes, tengo puesto el perfil por defecto de baterias litio ferroso de Victron, mis baterias tiene gestion de carga individual cada una sino acabaria por los cielos si me da por conectar a 220v en algun lugar...
  2. #27
    7233055 está desconectado Forero
    jun 2019
    malaga
    Cita Iniciado por Anakrosis Ver mensaje
    Ok, centrado el problema
    Sólo tienes que probar a reiniciar tu equipo y comprobar que está en litio ferroso .
  3. #28
    Si pones los parametros de bateria en modo User ( Modo definido por el usuario) tienes que poner las tensiones como las de la configuracion par 'litio ferroso' tensiones flotacion= 26.7v y absorcion= 28.4V / 2h , sin ecualizacion y con correccion por temperaura en cero.
    Cada vez que das algun dato mas que no sabemos exactamente lo que te sucede,
    #1 Durante el día funciona perfectamente de los paneles que instale pero al llegar la noche y en cuanto deja de producir, simplemente se apaga , la luz del bluetooth se queda estática en rojo y ya no es descubrí le por teléfono y el MPPT ya no parpadea la azul (cuando no recibe mínimo voltaje) y cada mañana tengo que abrir de nuevo garaje y resetear el sistema lo cual es un coñazo .
    Se entiendo que lo que no te va es la parte de carga del propio regulador y aunque aparezca el sol no carga la bateria. y ¿¿ que secuencia de reseteo, maniobras/actuaciones, haces para recuperar la normalidad ??
    #5 Curiosamente quitaba cada dia primero las baterias y lo ultimo el panel .
    Acabo de hacer lo que has comentado y despues volviendo a ponerlo en orden inverso, ademas reinstale la app en el telefono (solo funciona hasta la V5.1) y mañana cuando amanezca comento a ver si va.
    Al final el orden de desconexion/conexion de paneles y bateria no era el problema y reinstalaste la APP en el telefono
    #8 Lamentablemente no ha funcionado , la única diferencia es que por la noche si que estaba encendido el dongle y MPPT así que podía ver voltaje de batería , pero al amanecer se apagó y tuve que resetear .
    No ha funcionado ¿¿ QUE ?? que el regulador no carga la bateria? o que no tienes acceso al regulador via movil. pues el titulo que has puesto al hilo es '150/70 MPPT se apaga al anochecer , ayuda por favor'
    en #13 se te pregunta :
    ¿A qué modelo concreto "imita" ese regulador?
    ¿Por el móvil, puedes ver si da algún código de error?
    ¿Tienes la con-desconexión remota activada?
    ¿Has visto el histórico de datos?
    en #15 se te apunta:
    lo tienes configurado para litio, ¿has probado si configurandolo como acido/liquido e introduciendo como valor de tension para todas las fases de carga al valor de tension de carga de esa bateria de litio?, es para ir descartando que el problema sea solo para configuracion litio.
    # 17 te apuntan: Tienes que poner los valores de fábrica como te dijo photon
    y en # 18 contestas:
    Estan los valores predeterminados para bateria de litio ferroso en el perfil victron.
    Este problema lo ha hecho siempre, una cosa es que no me funcione bien el monitor de baterias (imitacion tambien al 702 de Victron) por entregar mas de 90v de media y otra es que el mppt no vaya.
    Soy bastante pragmatico, si tengo que usar el equipo reiniciando cada dia, pues es lo que hay... No acabo de entender por que el mppt se apaga cuando sigue conectado a las baterias o incluso peor, cuando amanece y vuelve la carga de paneles
    al final, yo al menos, no se lo que verdaderamente te sucede, pues este ultimo parrafo parece que quieres decir que el MPPT se apaga ... cuando amanece y ¡¡¡vuelve a cargar las baterias !!!, luego ¿¿el regulador carga correctamente y tu problema es no poder monitorizar en el movil?? o el regulador no inicia la carga cuando comienza el dia??
    - ni has probado configurandolo tensiones en 'usuario' ( opcion 8 del algoritmo de carga) con tensiones flotacion= 53.4v y absorcion= 56,8V / 2h y sin ecualizacion y compensacion por temperatura 0, pues contestas con que los valores son los predeterminados para bateria litio ferroso, que supongo sera la opcion ' 7 ' del apartado 4.3 Algoritmo de carga de menu de configuracion
    -hasta #20 no indicas claramente cual el el modelo del regulador en cuestion, que es cuando al menos yo he podido consultar el manual.
    consultado el manual hay apartados que tendrias que repasar:
    - si el problema es que el regulador no carga al iniciar el dia debes comprobar lo referente a la configuracion On/Off remoto, ya que podria influir en que no arrancara a cargar por la mañana, mira las capturas, una indica el puente que afecta a esto, leyenda (8)
    150/70 MPPT se apaga al anochecer , ayuda por favor-screenhunter3691.jpg
    150/70 MPPT se apaga al anochecer , ayuda por favor-screenhunter3694.jpg
    150/70 MPPT se apaga al anochecer , ayuda por favor-screenhunter3698.jpg
    - Si el problema es de la conexion por movil, posiblemente pueda influir que tu tengas al tener conectado el Dongle en uno de los puertos RJ-45 y tengas que cargar el otro conectandole una carga de terminacion.
    150/70 MPPT se apaga al anochecer , ayuda por favor-screenhunter3692.jpg
    150/70 MPPT se apaga al anochecer , ayuda por favor-screenhunter3696.jpg
    150/70 MPPT se apaga al anochecer , ayuda por favor-screenhunter3699.jpg
    con este tocho paso ya a modo solo lectura.
    Última edición por solflitos; 17/05/2020 a las 14:38
  4. #29
    sep 2018
    Pontevedra
    Llevo 1 año haciendo eso
    Te lo has currado con el texto pero es bastante más sencillo de entender.
    Olvidate del nivel, del bluetooth . El MPPT se apaga ( deja de parpadear cuando no llega al voltaje de carga) al irse el sol , punto pelota . Cuando amanece , sigue apagado y tengo que desactivar baterías y paneles, reiniciarlo y ahí sí, siempre que haya luz, vuelve a funcionar . Da igual el voltaje de flotación o carga , hace siempre lo mismo . Creo que es sencillo de entender y que el problema es del MPPT y no de la app o dongle Bluetooth pies tambien lo he probando quitando bluethooth
  5. #30
    jun 2019
    malaga
    Gracias intenté de resumir para que me comprendas.
    Bueno si no pones más datos es posible que estemos dando vueltas hasta el infinito y más allá.
  6. #31
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Hay algo en el texto del manual que subió 723...que me llamó la atención dónde está el problema controlador no carga las baterías: Check if the night system voltaje has been selected ?
    Habrá algún voltaje mínimo y una función para que se apague digamos para ahorrar consumo ? Me llamó la atención.
  7. #32
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Después de un año yendo mal, yo ya haría tiempo que lo hubiera puesto en un vitrina, para adorarlo, y hubiera comprado otro!!!
    Saludos de EIEN
