Resultados 1 al 25 de 49
- 01/04/2020, 19:54 #1Forero
- may 2017
- Mallorca
Parámetros inversor Axpert
Buenas tardes,
hace poco escribí en un hilo de otro forero para expresar que mis baterías Cynetic en unos dos años y poco de vida habían perdido capacidad.
Para no ensuciar su hilo he creado este para, primero de todo, descartar que no sea un error de algún parámetro del inversor que a priori no debería ser así ya que no lo toqueteo pero quien sabe... por algún lado hay que empezar a investigar.
El inversor en cuestión es un Axpert VX2-M 5K 5000VA/5000w a 48v. Los acumuladores son vasos Cynetic 4CPZS750 de 2v y 750Ah (K100). Los paneles son 12 Amerisolar de 285w (24v), 60 células.
Parámetros del inversor:
1. Uti
2. 120A
3. APL
4. Sds
5. Use
6. Ltd
7. ttd
9. 50Hz
11. Uti 30A
12. 46v
13. Ful
16. Snu
18. bON
19. tep
20. LON
22. AOF
23. byd
25. Fds
26. 60'4v
27. 54v
28. SIG
29. 42'6
30. ONE
31. Sbd
32. Aut
33. EEN
34. 61'5v
35. 180
36. 180
37. 25d
Si alguien en la sala sabe interpretar estos datos o tiene el mismo inversor para comparar y detectar algún posible desajuste, se lo agradecería enormemente.
Gracias de antemano.
- 02/04/2020, 10:29 #2
Re: Parámetros inversor Axpert
26. 60V
27. 55V
34. 63V Si no llega a 63V, lo maximo que se pueda.
Lo demas esta mas o menos bien.
Las ecualizaciones automaticas las quitaria 33.EDS y las haria manuales cuando la densidad sea muy dispar en los vasos. Por ejemplo vasos a 1,23 y otros a 1.27. Para hacerla manual solo tienes que poner el 33. EEN y el 39 en AEN cuando haya pasado a flotacion el banco el dia que elijas para ecualizar manualmente.
Entiendo que no tienes red no?NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 02/04/2020, 12:13 #3Forero
- may 2017
- Mallorca
Gracias, probaré con estos parámetros. Efectivamente no tenemos red. Ahora mismo un generador manual de 5000w qe utilizamos puntualmente ya que gracias a la monitorización, solo lo encendemos cuando es necesario. De todos modos estoy en proceso de compra de uno inverter automático para que todo sea algo más cómodo.
Lo dicho, gracias.
- 02/04/2020, 12:41 #4
Mide la densidad cada mes y apuntala. Es importante para llevar una vigilancia de los vasos.
Si hay muchos dias que no haya conseguido cargar del todo (nublado, nieblas, etc) medir la densidad al final de esos dias despues de una carga normal y si se ven muchas diferencias ecualizar en cuanto se pueda.
Tampoco te obsesiones con la densidad... no es algo critico de un dia para otro, es critico si lo dejas pasar muchos dias con densidades muy desiguales.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 02/04/2020, 20:48 #5Forero
- may 2017
- Mallorca
- 05/04/2020, 19:57 #6Forero
- may 2017
- Mallorca
Hola de nuevo,
Hoy he decidido realizar una ecualización manual (no lo había hecho nunca antes). El caso es que he modificado los parámetros 33 y 39 tal y como me explicas y efectivamente, en la pantalla sale el código E9.
El caso es que por la tarde he mirado la gráfica y el voltaje ha estado todo el día a 55v. Entonces entiendo que no ha realizado la equalización correctamente.
Añadir que el día ha sido soleado y he puesto la equalización manual sobre las 11:30 cuando las baterías ya hacía rato que estaban a 55v.
Intuyo que no realiza las equalizaciones correctamente. ¿Podría ser?
- 05/04/2020, 22:21 #7
- 06/04/2020, 08:03 #8Forero
- may 2017
- Mallorca
Buenos días. Me da que si. U1 72 00 U2 04 12.
Me huelo a que me lo vendieron como que ecualizaba y no lo ha hecho nunca. Ahora me cuadra que, seguramente, las baterías están como están porque no se han ecualizado nunca.
¿Podría ser?
¿Qué debería hacer ahora?, ¿Se puede actualizar fácilmente?. De todos modos si me confirmáis que es eso voy a reclamar a Rebacas, de nuevo.
- 06/04/2020, 08:32 #9Forero
- abr 2020
- Malaga
Tejota buenas tengo un hilo abierto en para configurar un Must ...podrias ayudarme... he visto que dominas muy bien el tema... y yo soy un pez para esto... gracias
- 06/04/2020, 13:59 #10
Ese firmware no ecualiza porque esta defectuoso. Yo ya me di cuenta hace un año o asi.
Tienes dos opciones:
1.- Actualizar el firmware.
2.- Hacer ecualizaciones manuales con el parametro 26 y 32 despues de una carga normal.
La opcion 1, es mejor que la haga algun profesional. Si esta el equipo en garantia, que te la haga el que te lo vendio. O que te de las instrucciones adecuadas para actualizarlo responsabilizandose de que si lo haces mal el equipo puede quedar K.O.
La opcion 2 es facil de hacer y mientras te lo actualizan o no, yo la llevaria a la practica de la siguiente forma:
Una vez hecha la carga diaria normal y si hay suficiente Sol, pones el parametro 26 en 63,5V y el 32 en 180 minutos. Se deberia de reiniciar el ciclo de carga (notaras q se cierra y se abre el campo solar de un rele de dentro del hibrido), el voltaje subira a 63,5V y estara asi unos 180 minutos que pasara a flotacion 55V. Despues que pase esto esperas a que el Sol se vaya y cuando el sol se haya ido y no haya campo solar, vuelves a dejar el parametro 26 en 60V y el 32 en Aut.
Como esas baterias nunca se han ecualizado, yo haria esa operacion unos dias mas y mediria densidades a ver si se igualan bien por arriba.
Ya diras....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 06/04/2020, 15:36 #11Forero
- may 2017
- Mallorca
He contactado con la tiend que me vendió el inversor (y todo el kit solar). Como no podía ser de otra forma, según ellos, es normal que no pueda ecualizar manualmente.
Dejo una copia del mensaje:
Buenas tardes, una bajada de densidad no se debe a una bajada de rendimiento si no a una sulfatación , en tu modelo la ecualización manual solo esta habilitada para activarse con la contraseña de operador , no a traves del panel.
Pero la ecualización si debería estar activada , por eso modificábamos los valores de carga en absorción y flotacion .
El firmware actual si permite modificar la carga de las baterías , pero el problema de las ecualizaciones es que no se realizan cuando son necesarias (despues de unos dias de lluvias , cuando he descargado las baterias por debajo de 44 voltios ) .
No dejar trabajar las baterías , no ayudan a la desulfatación , deja que se descarguen algun dia por debajo de 45-46 para poder romper luego los cristales de sulfato de plomo llegando a unos voltajes desde 60.5 a 61 .
Haz un seguimiento de las densidades y manten esos voltajes altos hasta que consigas romper el cristal , no le va a pasar nada a la batería que aguantan hasta 63 voltios sin problemas , solo les afecta el estar por encima de los 50 grados , que puede producir degradación .
Cuando se introduce una carga , el voltaje siempre baja y luego cuando se para la carga recupera el voltaje.
Si quieres igualmente modificar el firmware , puedo enviartelo o por el contrario , si nos envias el equipo , te lo actualizamos en nuestras instalaciones.
Fin del mensaje.
Me gustaría poder actualizarlo y tenerlo como se debe pero por un lado no quiero cargarme el inversor si lo intento yo mismo y por otro lado no puedo enviarlo, pues me quedo sin electricidad en casa.
- 06/04/2020, 16:26 #12
Si les has dicho que el firmware es un 72.00, nada de lo que explican tiene sentido. Un 72.00 es un firmware con bug y no ecualiza ni en automatico ni en manual.
De todas formas la opcion 2 que te he dado tiene que funcionar si o si. Y yo la pondria en practica mientras te piensas lo de actualizar el firmware.
Si quieres actualizar el firmware, en principio no es dificil, pero necesitas un cable especial y el firmware que te lo tendra que mandar el de la tienda. Deberia de ser un 72.30 72.40 o mas... no se por donde iran ya. Que te mande el ultimo para ir sobre seguro.
Necesitaras un ordenador, portatil, etc sobre windows ya que el flasheador solo va en ese sistema operativo.
El cable que necesitaras sera este Puede haber otros, pero ese funciona y tendras que conectarlo al cable que viene con el hibrido que acaba en un RJ45.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 06/04/2020, 19:26 #13Forero
- may 2017
- Mallorca
En principio me mandarán un manual y el firmware. Haré la segunda opción que me comentas mientras espero el manual y me lo estudio para ver si lo veo difícil o sencillo y de paso me espero que pase semana Santa y pasa un poquito esto del confinamiento por si las moscas, no vaya a ser tenga que correr a por un nuevo inversor (ojalá que no).
Muchas gracias por tu ayuda!
- 06/04/2020, 20:53 #14
- 07/04/2020, 14:03 #15Forero
- may 2017
- Mallorca
Efectivamente el manual debe ser genérico, en inglés. Supongo que hecho por los compis asiáticos. En cuanto al firmware es la versión 72.10, vamos que no debe ser el último. He visto en algunos foros de otros países que hay versiones más modernas. Aunque si la 72.10 ya ecualiza y funciona bien, seguramente opté por esta.
Esta mañana he realizado el paso 2. Acumuladores burbujeando a tope. Iré vigilando densidades y repitiendo el proceso.
- 07/04/2020, 14:24 #16
- 16/08/2020, 20:40 #17Forero
- may 2017
- Mallorca
Hola de nuevo,
Ya tengo el cable en mi poder. Hasta ahora no me he podido centrar otra vez en la actualización. ¿Dónde puedo conseguir esa 72.20 mejorada😁? Sería genial poder meter esa.
- 16/08/2020, 21:00 #18
Primero prueba el cable ese con el watchpower en el portatil con windows a ver si va.
Si el watchpower pilla datos.... el cable y el puerto en el portatil estan correctos.
El watchpower lo puedes descargar de aqui
Antes de instalar el firmware, el watchpower tiene que estar apagado en todas sus formas. Una vez apagado reinicia el portatil y verifica que no se ha arrancado el watchpower de ninguna manera.
Luego ya pruebas con el firwmare y cruza los dedos. Normalmente tarda entre 8 y 10 minutos. No te impacientes y deja que el flasheador haga sus cosas.
El firmware mejorado para plomo en 72.20 es este
Para litio hay otro.
Aviso que es un proceso critico sobre todo si se apaga el portatil durante el flasheado u ocurre algo durante el mismo. Si ocurriese algo y el hibrido no arranca es que se ha quedado esperando el flash. Intenta repetir el proceso.
Suerte.
Pd: yo no me hago responsable del proceso.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 16/08/2020, 21:21 #19Forero
- may 2017
- Mallorca
Gracias por tu rápida respuesta. Miedo me has metido en el cuerpo 😰. No podría permitirme ahora mismo quedarme con el inversor inservible.
Ya te contaré como ha ido...
Gracias de nuevo.
Se me ocurre una duda. Una vez ya tengo que flashear, el inversor, ¿tiene que estar encendido durante todo el proceso?
- 16/08/2020, 23:31 #20
Si claro. Apagado no se flashea.
Cuando esta actualizando el hibrido sigue funcionando los 10 minutos que dura. Cuando acaba el hibrido se reinicia solo y en la pantalla del flasheador tiene que dar OK al checksum y demas.
Si ocurre algun problema, el hibrido no se reinicia y se queda la pantalla en negro. Si el problema no ha sido muy gordo, volviendo a repetir el proceso si se completa bien el hibrido volvera a reiniciarse y funcionar. Y si el problema ha sido muy gordo pues te quedara un hermoso pisapapeles de hibrido.
POr cierto, ese hibrido es un MKS de 66V de corte, mppt hasta 150V ?? Que numero de serie lleva para asegurar que es el firmware correcto ??NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 17/08/2020, 08:59 #21Forero
- may 2017
- Mallorca
Buenos días. Vale, veo que dentro el .rar hay un pequeño manual. Según éste, el inversor tiene que estar conectado a las baterías. No dice nada respecto al campo solar. Entiendo que no debo desconectar nada, ni campo solar ni salida de corriente hacia la casa.
Respecto al modelo del inversor:
Model name: VX2-M 5K
92931708103147
Para acabar, supongo qe este firmware no tiene ningún tipo de limitación para conectar el generador en modo automático (por contacto seco)?
Adjunto imagen:
- 17/08/2020, 17:32 #22
Vale OK, ese hibrido se puede actualizar con ese firmware que te he puesto. No, no hay limitacion con el generador ni nada parecido.
LO que si haria seria desconectar con el PIA la salida de AC ya que el hibrido se va a reiniciar en cuanto se cargue el nuevo firmware. Y el campo solar, si tienes desconectador de campo solar tambien lo quitaria para evitar cualquier cosa. Dejar solo la bateria conectada.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/08/2020, 13:51 #23Forero
- may 2017
- Mallorca
Vale, del campos solar quitaré el fusible y en cuanto a la salida AC, disculpa mi ignorancia pero no sé que es el PIA. Lo que si tengo es un diferencial "general" que si puedo desconectar. ¿Sería así suficiente?
Por otra parte ya he conseguido conectar el watchpower a mi inversor. Lo que pasa es que me aparece un mensaje de conexión fallida e inmediatamente ya se conecta y puedo ver todos los datos en el programa.
Gracias por toda la ayuda que me estás dando.
- 18/08/2020, 14:17 #24Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
Con PIA se refiere al interruptor magnetotérmico que debes tener a la salida AC del inversor. Yo cortaría la salida AC y la entrada a paneles con el fusible o magnetotérmico que tengas de protección.
Un saludo.MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 18/08/2020, 17:10 #25Forero
- may 2017
- Mallorca
Gracias por la aclaración, se agradece.
Bueno pues inversor actualizado! Todo ha ido sobre ruedas. Ahora me tocará configurar el tema generador con arranque automático que me acaba de llegar.
Mil gracias por la ayuda, especialmente a Tejota.
